查看: 2088|回复: 0
关于主板2
发表于 2009-6-2 19:36:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
主板特色技术汇总
在选购主板的时候,你会考虑什么因素呢?芯片组,品牌,做工,性价比自然都是很重要的,但是一个同样非常重要的因素却往往被大家所遗忘,那就是主板所拥有的特色技术。很多人在购买主板后,就把说明书和主板光盘一扔,丝毫没有想到过那些主板厂商为我们准备的技术大餐。别小看这些技术,在某些时候,它们可是能发挥很大的作用的,让计算机的效率事半功倍。今天,我们就来对各个主板的特色技术做一个盘点,希望大家能够从中发现一些自己主板的“潜能”,也希望让大家在选购的时候,可以有所参考。
个性化篇
在这个强调个性化的今天,你也一定希望自己的主板能处处体现出与众不同吧,OK,接着让我们看看主板厂商为我们准备了什么技术
1.个性化的开机画面
是不是对千篇一率的开机画面感到厌烦?让我们来定制属于我们的开机Logo
代表选手:MyLogo2(华硕),LogoEasyII(QDI)
候选选手:My Picture(精英),FaceWizard(技嘉),Magic Screen(磐正),Vivid BIOS(建碁)
MyLogo2是华硕主板的特色技术,它可以将开机画面替换成256色,640x480分辨率的一张图片。运行MyLogo2,首先我们需要指定BIOS文件所在目录,然后单击Next,再选择你想要拿来做开机画面的图片,MyLogo2就会自动将图片改为256色,640X480分辨率并在右边的预览窗口显示修改后的开机画面。点击Next,MyLogo2就会把选定的图片加入指定的BIOS文件,同时会把原来的BIOS文件以*.BAK格式备份在图片所在目录。在接着出现的ASUS Flash我们可以看到BIOS版本的相关资讯,并提示你即将更新BIOS以使用新的开机画面,确定无误后,我们按下Flash就行BIOS更新动作。更新完成后,按下EXIT按钮并重新启动,看到了吗,那不正是你想要的个性开机画面吗?
    和MyLogo2相比,QDI的LogoEasyII可以实现800X600分辨率和24位色深,表现力自然就更胜一筹。实现这一功能的利器就是QDI的QFlash软件。相比其它软件,QFlash实在是简单的可以,只有三个按钮。我们首先使用比较简单的向导模式,点击Next,接下来我们选择一幅准备好要刷新的图片,界面提示你要进行BIOS Logo刷新,再次点选Next,会出现一个警告窗口,警告我们在刷新过程中不能进行其它操作。点击OK就会出现了刷新界面。点击Update,刷新开始。结束后,重启计算机我们就可以看到自己刷新的开机画面了。这种模式虽然很简单但选择的余地太少了,不适合我们DIYer。我们重新再来做一次,这次我们选择Advanced,界面出现更多的选择项,Backup BIOS是备份当前BIOS,Update BIOS是从文件升级BIOS。Super则就是我们这次要选择的。点击,现在我们可以进行更多的调整了。Show Post Message选项可以使开机画面和启动时检测信息同屏显示,但会破坏开机画面的完整性,如何取舍就看各位自己的需要和喜好了。Screen Resolution则是选择开机画面的分辨率,有640X480、800X600两种。下面的Logo Position选项可以选择刷新后的开机画面在显示屏上的显示位置,从上到下分别是中央,右下角,左下角,右上角和左上角。接着我们再在Select Bios处选择要刷新的BIOS,在Select Picture处选择要刷新的图片。完成以上的工作后,如果我们点击Preview,我们就可以看到刷新后开机画面的预览。点击Build BIOS File,我们就可以把修改开机画面后的BIOS文件保存到电脑中。击Flash To Mainboard,就可以开始进行刷新工作。
2.I LOVE THE MUSIC
    就为了听一张喜欢的CD,我们却不得不花差不多半分钟去登录Windows系统,然后再打开播放器。往往做完这所有的时候,我们欣赏CD的心情都已经被破坏殆尽了。怎样可以CD想听就听呢?
代表选手:JukeBoxFM(建碁),Instant Music(华硕)
建碁的JukeBoxFM是一种让你不用进入操作系统可以直接播放CD的技术,其操作非常简单,通过键盘上的相应按键就可以对JukeBoxFM进行控制,“P”键对应是播放和暂停,“S”键是停止,“R”键是重复,左箭头是上一首,右箭头是下一首,而“+”“-”就是对应音量的增减。不仅是CD,我们也可以用JukeBoxFM来收听FM广播,可以用“F1”到“F4”来存贮频道,然后用“1”到“4”的数字键来简单的换台。不仅如此,JukeBoxFM还支持流行的换肤功能,通过建碁的EzSkin,我们可以简单的给JukeBoxFM换上中意的皮肤,充分体现个性。首先,我们要登录建碁的网站,下载我们中意的皮肤,然后启动EzSkin,选择Open JukeBox Skin,再单击Load Image选择刚才下载的皮肤,然后单击Preview,你就可以看到预览了,单击Change Skin,写入BIOS后重新启动后即可完成皮肤的更改。想要使用JukeBoxFM,我们首先要在BIOS里设置JukeBoxFM的播放模式。Auto模式是开机时自
动检测光驱中是否有CD盘片。如果光驱中有CD盘片并且我们在开机时按“A”键就会启动JukeBoxFM播放CD,否则几秒钟后会正常启动;CD Player模式则会开机直接进入JukeBoxFM;如果使用Press Inser Key模式,那默认就会直接进入系统,只有在自检时我们按“Insert”键,才能启动JukeBox。
    相比JukeBoxFM,华硕的Instant Music功能就有限的多,目前还是不支持换肤技术,只实现了简单的不登录系统播放CD。首先,我们需要进入BIOS,启动Instant Music功能,如果你有多个光驱,那你还必须指定一个光驱来播放CD。当我们想要启动Instant Music时,只要在开机时按下“ESC”键即可。“F1”到“F8”分别对应播放/暂停,停止,上一首,下一首,减音量,增音量功能。但值得一提的是,华硕还附赠一个标示卡,可以贴在键盘上的相应位置,这样我们就不必去记那些功能键了,一目了然。怎样,看上去很不错吧?
超频篇(上)
    作为一个DIYer,自然是要挖掘CPU的每一分性能。不少主板厂商也都把自己的主板对超频的支持作为一个热点,几乎每个厂商都或多或少推出了各种各样的超频技术,现在就让我们来逐一看看他们为我们精心打造的超频利器。
1.超频,原来是那么简单
  还要为了超频也拜访各路高手吗?还要为了超频而揣着主板说明书拔跳线吗?还要用银漆在CPU上展示点睛之笔吗?太麻烦了
代表选手:红色风暴自动超频技术(硕泰克),EasyTune4(技嘉),SoftMenuⅢ(升技)
候选选手:Fuzzy Logic 4(微星),StepEasyII(QDI),EzClock(建碁),超频精灵(捷波),精灵BIOS(DFI),Power BIOS(磐正)
和众多厂商在Windows下超频不同,硕泰克的红色风暴自动超频技术整合在BIOS之中,我们首先要进入BIOS设置菜单,然后进入其中的Frequency/Voltage Control,然后你就会看到“Redstrom Overclocking Tech”的字样,这就是红色风暴自动超频的选项,接下来作什么?在上面按下“Enter”键就可以了,是不是很简单。之后主板会逐兆检测CPU的外频,直到找到一个稳定工作的外频值,然后系统自动记录此设置,并重新启动。重启以后,你就会发现,现在CPU已经工作在刚才测试通过的最高外频。只要按一下回车,就可以完成整个超频工作,很简单不是吗?
EasyTune4是技嘉推出的运行在Windows下超频工具,怎样,看上去是不是很酷啊?不只是样子酷,它的功能也很强,不仅可调整CPU的倍频、外频、电压,还可调整DRAM、AGP、PCI的频率和电压。此外,EasyTune4还是一个很强大的监控软件,可以侦测系统当前的电压状况,风扇的转速等。
EasyTune4分为简单模式和高级模式两种模式,前者为一般用户准备,后者则是为发烧友们打造。
这个就是EasyTune4的硬件监控窗口,在这里可以看到CPU的详细信息,更可以看到CPU的电压、温度,内存、AGP电压等信息。如有不正常的情况,就会用字体就会变成红色以警示你注意。
这个就是EasyTune4的基本信息窗口,在这里可以设置CPU、系统、电源风扇转速的警告下限,CPU和系统温度的警告上限。如果CPU、系统、电源风扇转速低于这里设置的警告下限,或是CPU、系统的温度高于设置的警告上限,数字就会变成红色并在系统信息窗口显示警告信息。
超频时,我们可以直接单击SYSTEM BUS旁的箭头直接调整CPU外频,CPU MULTIPLIER则可以调整CPU的倍频。假如我们想调整内存频率,就可先单击DRAM按钮,再通过单击旁边的箭头,以1MHz为单位调整频率。同样我们也
可以调节AGP、PCI的频率。如果想调节电压,我们可以先单击VOLAGE上的按钮,选择是要调节CPU、DRAM还是AGP的电压,再单击箭头以0.1伏为单位调整CPU、DRAM、AGP的电压。
在频率设定处,我们还可以选择频率设定的模式,共有LINEAR、DIVIDEAR、ASYNC三种模式。在LINEAR模式下,AGP、PCI、DRAM频率会随外频改变;在DIVIDEAR模式下,我们可以调节AGP、PCI、DRAM的分频设置;而在ASYNC模式下,AGP、PCI、DRAM频率是相互独立的,可以分别进行调节。
最后,按下GO按钮,我们的超频就完成了。假如超频失败,也只要重新启动,就可恢复正常的电压和频率。
和以上两个技术相比,升技的SoftMenuⅢ则是为超频发烧友准备的。在BIOS里提供了大量的超频选项,不仅可以调节CPU、DRAM、AGP、PCI的电压,甚至还可以调节芯片组的供电电压,而且最大可调节幅度达到了30%。首先我们进入SoftMenuⅢ,将CPU Operating Speed设为User Define,接下来我们就可以对下面的各个参数进行设置了。第一项是Exretnal Clock,在这里我们可以设置CPU前端总线的频率,也就是CPU的外频。SoftMenuⅢ允许我们以1MHz为最小单位进行微调,将CPU剥削到底。第二项是Multiplier Factor,用来调节CPU的倍频。之后是AGP Frequency,可以调节AGP总线的频率。第五项是CPU FSB/DRAM radio,调节CPU前端总线和内存分频比。至于CPU Interface就采用默认,保持Enable好了。再接下来就是电压调节了,依次是CPU电压,内存电压,芯片组电压和AGP电压。最后,是设置CPU过温保护,假如CPU的温度超过设定的温度,主板就会进入CPU保护状态,避免烧坏CPU。
超频篇(下)
2.超频,无后顾之忧
超频失败,开不了机怎么办?有经验的玩家会告诉你:“开机箱,清除CMOS。”难得真的要拿着手电筒,钻到桌子底下去艰难的清除CMOS吗?现在,你可以大声的告诉他们:“你的方法已经属于过去了!”
代表选手:C.P.R(华硕),Watch Dog ABS(建碁)
候选选手:TweakGuard(升技)
有了华硕的C.P.R技术,你就再也不用那么麻烦了。当你输入的CPU超频参数超过容许范围,导致系统当机。这时候你只要轻轻按下Reset键,让系统重新开机,重新开机后系统会自动将频率调整为安全模式下的参数,并恢复到BIOS设定画面。这样一来您就不必大费周章打开机壳清除CMOS。
和华硕的C.P.R技术类似,建碁的Watch Dog ABS技术同样可以在超频失败后恢复CMOS设定。如果开机自检失败,5秒钟后Watch Dog ABS就会重启计算机,然后BIOS会检测CPU默认频率,以默认频率启动。而且Watch Dog ABS还设定了快捷键,你也可以在自检时按“Home”键,CPU的频率同样会马上恢复到默认值。
3.超频,不再怕烧
超频最怕什么?当然就是传说中的“铁板烧”。只见一缕青烟,我们的CPU就这样离我们而去了,然后我们的腰包又要食不下咽,饿的皮包骨头。
代表选手:C.O.P(华硕),Magic Health(磐正)
候选选手:ABSⅡ(硕泰克)
华硕的C.O.P技术能主动侦测CPU的温度,并在CPU温度高过警戒值时自动关机,免除CPU被烧毁的噩梦。简单来说,华硕C.O.P是通过主板上额外设计的硬件保护电路与CPU连接,当CPU温度达到警戒值时,就发出警告信号给主板上的一颗硬件监控 IC芯片,然后这颗IC芯片就通知系统电源主动断电,如此就达到了保护CPU的目的。在BIOS里,我们可以设定这个温度警戒值。有了华硕C.O.P,即使风扇没装好或出现故障失效,我们的CPU依旧可以安然无恙。
    磐正的Magic Health和C.O.P相比增加了更多的设置,我们可以在CPU Warning Terperature里设置警报温度,在ACPI Shundown Temperature里设置自动关机温度。当CPU温度达到了警报温度,计算机就会发出警报以提醒用户。如果温度进一步升高,达到自动关机温度,计算机就会自动关机以保护CPU安全。磐正的Magic Health还有一个很与众不同的地方,它可以在自检的时候在屏幕的下方显示温度,电压,风扇转速等信息,让我们一目了然计算机的状况。
维护篇(上)
电脑又死机了,怎么办?开不了机,怎么办?进不了系统,怎么办?电脑似乎并没有我们想像的那么乖,总是要闹点小脾气,为此我们又不得不遍请各路高手,四处去下各种软件。其实我们需要的可能就在我们主板附送的光盘里,在那张从我们买来起就束之高阁的光盘,各厂商实际上帮我们准备了很多。
1.尽在掌握中
怎样才可以让我们的电脑始终保持健康?最简单的办法就是为它请一个“家庭医生”,让我们对它的健康情况了如指掌。
代表选手:Omni Guardian(精英),PC Probe(华硕)
候选选手:PC Alert4(微星),HardwareDoctor(DFI),USDM(磐正)
精英的Omni Guardian中文名为万能护卫,是一款对系统进行全方位实时监测、报警防护的软件。它可以在Windows中,实时的对CPU系统温度、风扇转数、系统电压等进行有效监测,并可以设置报警范围及时提醒用户。运行Omni Guardian,我们发现,这真的是一款很卡哇伊的监控软件,全过程都是动画演示。首先,左边台上会跳下来一位举着盾牌和魔杖的护卫,在三个紧闭的铁门面前巡来巡去。门上分别写着CPU Memory、Fan Temperature和Voltage。点击写着CPU Memory的大门,护卫就会巡到这个门口,走进大门里面。这里显示的是CPU和内存的一些基本信息,比如CPU的类型、内存的容量等。如图,它显示CPU类型是Intel Pentium4,主频是3G。显示内存是256M,可用内存是160M。同时还显示了我们的I/O芯片型号。点击左边的EXIT门,即可退回到主界面。我们再进入Fan Temperature看看。Fan Temperature里显示的是风扇转数、系统温度等系统参数。单击CPU温度左边的白色小方块,就会弹出一个对话框,问我们是否打开警告提示,下面的滚动框是用来设置警告的范围。如果我们要使用CPU温度警告提示,就在上面的Enable Warning上打勾,并设定适当的温度。和CPU温度一样,其它的参数也可以点击前面的白色小方块设置对应的报警参数。最后是Voltage,这里现实的是对系统电压的监测。包括CPU、风扇和系统的电压值都显示在窗口中。跟Fan Temperature里的一样,我们同样可以点击前面的白色小方块设置对应的报警参数。Omni Guardian让我们可以更方便的观察系统安全参数,对系统情况更加了如指掌,同时实时的监测消除了安全隐患。
相比之下,华硕的PC Probe就要直观很多。运行之后我们就可以一目了然的看到电脑的状况。PC Probe分Monitor,Information,Utility三块,我们首先进入Moniter,点击Moniter Summary,下面就依次列出了CPU温度,机箱温度,CPU风扇转速,电源风扇转速,机箱风扇转速,电源12V、5V、3.3V实际输出电压和CPU电压,我们可以单击任意一项前面的方框来启动或停止对该项目的监控。单击Temperature Moniter,我们就可以看到CPU温度和机箱温度的变化情况。蓝线表示警戒温度,一旦CPU温度或机箱温度超过了警戒温度,PC Probe就会报警提醒我们注意,我们可以拉动蓝线来调节警戒温度。单击Fan Moniter我们就可以看到CPU风扇,电源风扇和机箱风扇的转速变化情况。由于笔者的电源风扇和机箱风扇不支持监控,所以这里的Power Fan和Classis Fan是灰色不可选。同样,各个监控图中的蓝线表示的是警戒转速,一旦风扇转速低于警戒转速,PC Probe同样会报警。单击Voltage Moniter,我们就可以看到自开机以来+12V,+5V,+3.3V和CPU电压的供电情况,这里各个电压越接近标准电压越好,同时电压的黄线越平稳越好,表示电源供电稳定。再点击Settings,我们可以对各个监控的项目进行详细的设置,第一列自上到下依次是:CPU警戒温度,CPU温度取样间隔,机箱警戒温度,机箱温度取样间隔,风扇转速取样间隔,CPU风扇警戒转速,电源风扇警戒转速和机箱风扇警戒转速。右边的一列依次为:电压取样间隔,+12V警戒波动幅度,+5V警戒波动幅度,+3.3V警戒波动幅度以及CPU电压警戒波动幅度,Alert Volume则是调节报警的音量,最下方的Auto-execute Asus Probe in each boot-up session则是让PC Probe开机时自动启动,建议钩选。最后最项是History,在这里会记录下每天电脑的状况。点击第二块Information,有三个选项,依次为硬盘使用情况,内存使用情况和详细的DMI信息,方便我们了解电脑的状况。
维护篇(中)
2.故障我知道
想必不少朋友都有过这种经历,电脑出现故障,而且确定了是硬件的故障。接下来就是确定是哪个硬件了,你会采用什么办法呢?很多朋友自然都会说替换法。替换法是不错,但是这种方法要求我们手中有相同的部件用来替换,可通常情况下我们都只有一台电脑,根本没有多余的部件来替换,结果还是不得不搬着整机到电脑公司去解决,即费时又费事。
代表选手:DEBUG-LED(磐正),POST Reporter(华硕)
候选选手:VD-Tech II(硕泰克),D-LED(微星),Dr.Voice II (建碁)
电脑侦错很明显的划分为了两个阵营,一种就是采用DEBUG诊断灯,磐正的DEBUG-LED就是这方面的典型代表。在采用DEBUG-LED技术的磐正主板上,我们可以很轻松的找到一个DEBUG诊断灯,一旦电脑出现问题,DEBUG诊断灯就会显示错误的对应代码,我们接下来要做的就是记下这个代码,然后对照说明书附录的代码表自然就会知道故障的所在。有了DEBUG-LED技术,我们可以大大提高解决故障的速度,而且再也不用搬着电脑去电脑公司,大大节省我们的时间和花费。
与采用DEBUG诊断灯的厂商不同,另一些厂商采用了一个更为直观的方式:语音。华硕的POST Reporter技术就是其中的代表。首先,我们要进入BIOS,再进入I/O Device Configuration,接着我们就会看到Speech POST Reporter,把它设为Enabled就可以使用POST Reporter技术了。它可以让用户在开机执行开机自检程序时听到真人语音提示,万一开机失败,它马上就会告诉用户发生错误的原因,是不是很方便啊。另外,华硕还提供了一个Winbond Voice Editor软件来编辑语音信息,默认情况下其提供的语音是英文的,我们在这里就可以把其改为纯正的国语。单击“Load”按钮,选择China.flh打开,以后开机就可以听到中文语音了。不仅如此,通过它我们可以很简单的定制绝对个性化的语音提示。我们首先用Windows自带的录音机录下提示语,并把它存为一个WAV格式的文件。不过要注意,录音时间不要超过5秒,不然就会因为文件太大而导致无法写入主板相应录音芯片。然后,我们来自己设计一个配音方案。点“ADD”按钮,在弹出的窗口中点“New Folder”按钮,右侧会出现一个新的文件夹,然后选中它。在左侧窗口中选择事先录制好的WAV文件所在的文件夹,选中后点箭头将它加入到左侧空白窗口中,这样“New Folder”里就有了我们想要的声音文件,然后关闭窗口。
点Edit按钮,选中下拉菜单中的New Folder,可以看到自己录制的语音文件在下面显示出来了,选中这个WAV文件,按箭头就输入到相应的Voice中。编辑结束后,我们点击“Write”按钮,将语音内容写入主板上的相应芯片中,整个过程就宣告完成了。还等什么?还不快拉女朋友来录制只属于你的语音提示?一开机就听到心爱MM的甜美嗓音,是不是很爽啊?
维护篇(下)
代表选手:RecoveryEasyⅡ(QDI),EzRestore(建碁),
候选选手:Xpress Recovery(技嘉)
QDI的RecoveryEasyⅡ有个很酷的中文名字,叫做宙斯盾。其功能的实现有些类似于GHOST,但也有不少不同。首先,GHOST是一个软件,而RecoveryEasyⅡ技术则是将微代码存储于BIOS中,更加底层化;GHOST生成的备份文件对于用户是可见的,容易遭到损毁,RecoveryEasyⅡ技术生成的备份文件则是自动在硬盘的最后区域划分出适当大小空间存放,对于用户是不可见的,比较安全。使用RecoveryEasyⅡ技术,最好我们的硬盘上能分出一定空间不分区,专供RecoveryEasyII备份使用。假如我们已经把所有的空间都分区了那也没关系,只要保证最后一个分区有相当的剩余空间可供备份就行,RecoveryEasyII会自动划分使用。
要使用RecoveryEasyII技术,我们可以先在BIOS中进行一些设定。首先我们要在BIOS里进行一些设定。我们进入QDI Innovation feature 选项下,可以看到[RecoverEasyⅡ Setting],这里就是对RecoverEasyⅡ进行设定的地方。“Menu Language Select”是语言的选择,我们选择“Chinese”(中文);“HotKey for Backup”是修改备份热键,默认为“F11”键;“HotKey for Recovery”是修改恢复热键,默认为“F12”。
当系统启动时,我们按设定的备份热键就可以进入备份菜单,在菜单上我们可以看到备份分区表,备份系统分区,备份整个硬盘,备份CMOS设置,卸载备份数据5个选项。我们以备份系统分区为例,在菜单中选择备份系统分区,接着系统会提示用户该操作将会覆盖备份区中上次备份的所有硬盘数据,我们按“E”键继续,系统将在检查备份空间大小后进行数据备份。完成后会自动重启。备份分区表、备份整个硬盘以及备份CMOS设置和备份系统分区类似,这里就不加介绍了。如果我们要卸载备份数据,只要选择卸载选项,一会儿就可以删除我们前
面的备份数据。
数据恢复也很简单,我们只要在启动时按恢复热键,进入恢复菜单,我们可以看到恢复分区表,恢复系统分区,恢复整个硬盘、恢复CMOS设置四个选项。我们同样以恢复系统分区为例,选择恢复系统分区,接着会提示用户要进行系统分区恢复请按“E”键继续进行,我们按“E”后就会开始恢复。
和QDI的RecoveryEasyII技术相比,建碁的EzRestore用另一种方法实现了还原功能,它和还原卡或是某些还原软件类似,只是监视硬盘上文件的变化而不是制作硬盘的映像文件。因此,EzRestore只需要1/200的硬盘空间就基本上能够保护整个硬盘上的数据,并且暂存空间的容量是可调的。同时,EzRestore只有少量的程序代码放在BIOS中,其它的部分都是安装在硬盘的开机扇区,升级相当简单,我们只要下载最新版的软件安装即可。
首先,我们要在BIOS里打开EzRestore功能。我们进入“Advanced BIOS Features”,将”EzRestore”选项设为”Enabled”。然后,我们要在Windows环境下安装AOpen EzRestore ProMagic 6.0,在安装过程中我们要选择暂存数据保护空间的容量,重启后AOpen EzRestore ProMagic 6.0安装完成。
重新启动计算机,在BIOS自检之后,会出现Starting ProMagic6.0…的提示,表明ProMagic6.0开始启动。我们第一次使用ProMagic6.0时需要检查硬盘的分区,接下来会选择保护分区的对象,我们选择系统分区C。接下来,如果我们需要进入管理模式,我们就按“F10”,如果按回车则会正常启动系统。
AOpen EzRestore Pro Magic 6.0分Windows和DOS两种不同界面,可以分别在Windows和DOS实现主要功能,我们接下来就来逐个认识一下。
EzRestore驻留在任务栏中,右键单击软件标志,弹出菜单后单击“视窗设定”便启动AOpen EzRestore。我们首先选择“存储”页面,单击“储存当前启动盘”,再单击“确定”按钮就完成了对当前启动盘的备份功能。假如要还原硬盘到以前的状态,我们选择“还原”页面,再选定还原选项,最后单击“确定”按钮就可以了。
为了防止他人误用,我们还可以给AOpen EzRestore设定用户和密码。EzRestore还提供了详细的设定,甚至它还支持InterNet遥控功能。
我们在开机时按下“F10”即可调出DOS界面的Pro Magic 6.0。和Windows界面的AOpen EzRestore相比,其大部分功能都是相同的,但是不支持InterNet遥控功能,增加了一个工具箱。在那里我们可以很简单的实现硬盘的重分区、快速格式化、传送系统文件、硬盘对拷的操作。
GMT+8, 2024-5-5 13:36 , Processed in 0.193034 second(s), 9 queries , File On.
