查看: 1733|回复: 0
CPU和主板问题
发表于 2009-6-2 17:33:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
二、CPU和主板问题
[故障描述]将计算机cpu外频超频后,出现按下主机箱源开关,主机电源指示灯不亮,显示器电源指示灯也不亮,检查电源插座没有问题,是不是主板烧坏了。
[解决办法]刚才超频才出现故障,是不是超频引起的硬件假死,打开主机箱,将cmos放电,也就是将bios芯片附近的三个针,一般情况将1.2或2.3短接,如果原来是2.3短接,那就将1.2短接;如果原来是1.2短接,那就将2.3短接,短接后按下计算机电源开关,计算机还是象刚才没有任何反应,不要紧,稍等片刻,再将刚才的跳线复原,这时按下计算机电源开关,启动成功.
[故障描述]近段时间,开机后,总出现停顿,有“CMOS……,按F10继续”的意思,按F10后开机正常。系统时间老不对。
[解决方法]开机箱,发现CMOS电池脚断,测电池已缺电,更换电池,弄好电池引脚后,开机进入CMOS,重新设置后存盘退出重启,故障解决。
[基本配置:]主板:升技k8pro CPU:AMD Athlon2800+ 内存:金士顿ddr400 512mb两条 显卡:七彩虹5200 双128 硬盘:希捷80G 7200转 8MB缓存 SATA接口 电源:航嘉LW-6228冷静王
[系统环境:]番茄花园版XPSP2版
[故障描述:]问题一电脑在使用过程中,比如听音乐,玩游戏,玩一个小时后系统声音自动消失。起初以为是声卡驱动和dx问题,本人把光盘里的声卡驱动和dx9.0重装,问题没有解决,本人考虑是硬件问题,去换了3块主板,问题依旧。在论坛也问过其他斑竹,给出的意见很多, 有的说是硬件问题,(指声卡),有的说是系统问题让我重装系统,有的说是硬件或软件不兼容冲突造成,本人郁闷了,系统在七喜品牌机上安装无问题,排除系统问题和软件冲突,但是卖硬件的说硬件也绝对没有问题,最后东西抢大哥给了我一个VIA的声卡驱动,我安装了上去,问题好了几天,没有出现什么问题了。但是我在dx检测中,发现此声卡未经过微软签名,本人不爽,打电话问题电脑市场技术部的人,他们也说不知道,然后自己到声技官方论坛,去查,这样的问题,发现有好多用升技的朋友都有这样的问题,升技软件工程师给出的解答是声卡驱动有问题,在该网站上下载声卡驱动安装即可,果然我下了驱动安装了问题解决了。
故障点评:谁又会想到升技主板驱动光盘上的声卡驱动会有问题呢?这里告诉大家主板带的驱动光盘里的驱动,不一定就是完美无缺的, 也有不好的时候。呵呵
问题二,当我在清理主板灰尘后,重新组装会电脑,开机发现电脑报警,就像知了叫那样的声音,因为升技主板带诊断卡功能,我看里面的电压一只上升到9V,电脑就自动关机了,重新拔下内存,显卡,重插没有用,主板电池放电也没有用。第二天本人搬着电脑去了电脑市场,哪里的技术员是我朋友,他先换了,内存,显卡,问题无法解决。最后他乱摸,乱插,问题没有了,我搬回家,把电脑各个硬件都重插了一次,问题又来了,那可怕的声音又来了,随后就自动关机了,本人郁闷了,本人曾经按住CPU风扇,不让他转,结果主板也报警,报警声和我说的声音是一个样的,本人不由的想到CPU风扇,可是电脑是新的, 看CPU风扇转的还好,排除风扇问题,本人试着把CPU风扇电源接口,本来接在离 CPU上方,现在我把他接到下方就是靠内存近的那个接口,果然报警声消失,把他接回CPU上方那接口,报警声来了,难道是接口问题吗?本人做电脑技术员,已经5年了,因为以前装过一些较老的电脑,他们那些主板上接CPU风扇电源接口的也有好几个, 随便接哪一个都没有问题,而升技的怎么就有问题了呢?疑问?然而我把CPU风扇电源线接口接在CPU上方那接口CPU风扇也转的,就是报警,而接下方的那个接口,风扇转但是不报警,
本人仔细查看主板上的CPU风扇电源接口旁边的标签,下方的写着cpu字样的,而上方的写着f什么的,恩看来问题就在这里了。假设,这快主板没有带诊断卡功能,我这样接可能照样开机。而这样的话,一定对电脑不好,如果不是,带诊断卡的主板他就不会报警了,到这里问题得到解决,在这里我提醒大家,科技在进步,我们的技术也要进步,不能把老的技术用在新的产品上了。呵呵希望大家下次装机,一定要看清楚接口在接,不要像我随便找个接口乱插。
故障点评:其实是个小问题,如果大家装机的时候都认真的去做,这样的问题不会发生,但是如果不知道这个问题的人,这样一个小问题,足以使你伤痛脑筋。
问题三,本人在使用金山快译的时候,点译,他就会自动关闭窗口,比如我们翻译桌面,他会自动结束explorer这个进程。
[解决过程:] 可我在我表哥家的电脑上安装却没有问题,他的配置如下:
P43.0,华硕P4X-800,显卡七彩虹9550白金版的,内存,金士顿ddr400 256MB两条,硬盘和我是一样的,而他也是装番茄版的XPSP2,他的试过金山快译2002-2005三个版本,他却没有问题。以为是系统问题,重装这个版本的系统,问题没有解决,试着换上海政府版,普通版,juju猫版,俄罗斯版XPSP2 都没有解决,以为是金山快译问题,换2002-2003-2005三个版本都没有解决,打上补丁也没有解决。在太平洋网站上无意看到了这个问题,他也出现这个问题,配置如下:主板:捷波K8B5, CPU:SP2600+(754针),内存:金士顿512MB,显卡:耕昇Geforcd4 MX440,装WindowsXP SP2
看了许多朋友说都是主板问题,本人不爽了,到姐夫家帮来,他的电脑,他的电脑配置如下:华硕K8N CPUamd athlon2800+ 内存金士顿ddr400 512MB 显卡 七彩虹9550的 硬盘也是希捷80G的 电源也是航嘉的。本让将我的升技主板放到他的电脑上,结果也是同一个问题,本人更加怀疑是主板问题了。无奈啊。把他的华硕装回去,结果也是同一个问题,哈哈,开心,看来不是主板问题了,而装2000和WINXPSP1和2003的系统却没有这样的问题,所以排除金快快译问题,和主板问题了,当然系统问题也排除了,而三款主板,捷波,华硕,升技配的都是 AMD 754针的CPU,最后得出一个结论,就是XPSP2的系统对AMD的CPU支持不是很好,间接的反映出,AMD没有intel稳定,但是速度方面还是可观的。还有一个就是XPSP2还不是很完善,打传奇的朋友应该知道,传奇霸主和风霜外挂把,我的电脑上,装XPSP2,打开马上死机,当然我姐夫的电脑上打开也是死机,在华硕主板和P4CPU上经过测试,也是失败,弹出错误,而在XPSP1,2000.98等系统下测试都很正常。呵呵到此问题解决。
故障点评:amd速度方面比intel确实要快,但是兼容性,和稳定性没有intel的好。还有一个值得提的是WINXPSP2还不是很完善,值得让大家怀疑哦
[故障描述:] 每次开机提示CMOS错误,日期改变,按F1跳过。我认为是电池没有电了呢,取下用表测量是3V,没有问题。上网我查找资料,有的说是主板坏了,我想能用,就一直没有修理。
[解决方法:] 我使用了好久,也很不习惯,这天闲来无事,打开机箱清理,顺手查查,这个问题,取下主板,用表测主板电池的两个极,竟然没有电压,这才明白,原来是这里有毛病呀,电池有电但没有和主板很好的接触, 我仔细看了看,是电池片时间长了,不能很好的导电了,我用刀片刮刮,放上电池,测量主板有电压了,问题就这样无意中解决了
  [故障现象]:插上电源主板怎么也点不亮,把主要部件统统拆下来测试过,没有一样部件有问题,我一气之下换了最后一个东西:cpu风扇,居然OK了,但是风扇其实也没问题。
  [解决办法]:最后才知道原因让人哭笑不得:风扇把cpu夹得太紧,换了个风扇稍微松了点就OK了,把原来的风扇不夹住横着平放在cpu的上面也OK
[基本配置:] P4 630+华硕P5ND2-SLI+DDR2 512M
[系统环境:] WINXP SP2
[故障描述:] 启动运行8分钟必死一次机(画面锁定,键鼠锁定),按RESET键重启后不死机;如果在开机时进CMOS停留1分钟,再重新启动,就不死机。
[解决方法:] 先开始通过换件,最后确定是主板问题,但在电脑维修商处也查不出主板哪有问题。最后,还是由我亲自动手,将主板BIOS刷新,问题解决
[基本配置:] p4-2.4G,精英L4S5MGX+,GF4,256M
[系统环境:] windows XP SP2
[故障描述:] 每次开机都出现BIOS被清空,要求按F1
[解决方法:]电池更换,一样无效;主板跳线无问题;于是把主板拆下,没有发现异常;把主板拿出来测试正常了,于是把主板又上到机箱里,问题又出现了,检察了机箱且在每个螺丝孔的位置都加了绝缘物,问题还是出现了。经仔细观察发现在主板BIOS旁有一圆孔,以为是上固定螺丝用的,使BIOS短路,造成每次开机都是清空BIOS的现象。取出这枚螺丝,一切正常了!!
GMT+8, 2024-5-9 10:04 , Processed in 0.339811 second(s), 10 queries , File On.
