查看: 1945|回复: 0
主板2
发表于 2009-6-2 18:46:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
主板常见故障分析
一、主板     主板是整个电脑的关键部件,在电脑起着至关重要的作用。如果主板产生故障将会影响到整个PC机系统的工作。下面,我们就一起来看看主板在使用过程中最常见的故障有哪些。     常见故障一:开机无显示
http://www.hflaifu.cn/wxinfo/2008926/zb247.html·如何刷新主板bios
刷新主板BIOS方法其实无外两种:一种就是在DOS环境下用软盘操作,而另一种就是在Windows操作系统下使用专用的BIOS刷新软件来刷新主板BIOS。就方便而言,当然是在操作系统下完成刷新更加简单便利。下面笔者就来介绍一下在Windows操作系统下如何刷新主板BIOS。  &n
http://www.hflaifu.cn/wxinfo/2008926/zb245.html·主板维修工具有哪些
1:元器件盒、2:370CPU假负载、3:462CPU假负载  4:478CPU假负载、5:775CPU假负载、6:754CPU假负载      7:940CPU假负载、8:939CPU假负载、9:AM2CPU假负载  &n
http://www.hflaifu.cn/wxinfo/2008926/zb244.html·电脑主板故障维修实例
故障现象一:开机后,显示器电源指示灯亮,但无信号输出,无自检声,键盘灯在通电时一闪即灭,硬盘无启动运行声,按重启键反复几次,故障依旧。该计算机配置为赛扬433CPU、大众KW15主板(I810E芯片组)、HY PC100 64M内存、希捷8.4G硬盘、三星550S显示器。&nbs
http://www.hflaifu.cn/wxinfo/2008926/zb243.html·ald主板故障维修技术
 ALD主板故障的维修      现象:一台电脑CPU是AMD5,主板是ALD。一次开机时,显示其出现图像刷新不彻底的问题,有时甚至不能启动,当听见“嘟、嘟”两声后,显示器一片漆黑。如用手敲打后再开机,有时能启动。
http://www.hflaifu.cn/wxinfo/2008926/zb242.html·主板无法启动的故障维修
    对电脑来说,既然电源是动力,那么主板就应该是提供动力的桥梁,如果桥梁不能通过,那做什么都是徒劳的。当你无法开机的时候,经过检查如果发现电源没有问题的话,估计问题就出主板身上了。       怎么说呢,因为主板
http://www.hflaifu.cn/wxinfo/2008926/zb241.html·常见主板故障有哪些
常见故障一:开机无显示     电脑开机无显示,首先我们要检查的就是是BIOS。主板的BIOS中储存着重要的硬件数据,同时BIOS也是主板中比较脆弱的部分,极易受到破坏,一旦受损就会导致系统无法运行,出现此类故障一般是因为主板BIOS被CIH病毒破坏造成(当
http://www.hflaifu.cn/wxinfo/2008926/zb240.html·主板供电不足怎么办
问:我的电脑采用的主板是微星K8T Neo2-F,显卡是七彩虹天行6600 UP-8X CT。所用驱动全是板卡厂商自己定制的驱动。正常安装系统及驱动后,出现报告,提示由于系统供电不足,这会降低显卡工作能力。后更换电源为劲霸S400。系统仍然报同样错误。请问应如何解决?&
http://www.hflaifu.cn/wxinfo/2008926/zb239.html·三相供电主板如何识别
问:一直看到主板选购的文章中提到三相供电,我很想知道究竟什么是三相供电?这是不是比其它供电要好?怎么样去识别三相供电的主板?www.sq120.com推荐      答:以目前Prescott核心的Pentium4 CPU为例,其峰值功耗大约可以达到120
http://www.hflaifu.cn/wxinfo/2008926/zb238.html·主板诊断卡故障代码
00 . 已显示系统的配置;即将控制INI19引导装入。 .   01 处理器测试1,处理器状态核实,如果测试失败,循环是无限的。处理器寄存器的测试即将开始,不可屏蔽中断即将停用。 CPU寄存器测试正在进行或者失败。
http://www.hflaifu.cn/wxinfo/2008826/zb202.html·怎样自己动手修主板故障
一、CMOS参数丢失    开机后提示“CMOS Battery State Low”,有时可以启动,使用一段时间后死机,这种现象大多是CMOS供电不足引起的。对于不同的CMOS供电方式,采取不同的措施:1.焊接式电池:用电烙铁重新焊上一
http://www.hflaifu.cn/wxinfo/2008826/zb201.html·PC主板的故障维修
 1.熟悉PC主板的总线类型及I/O总线插槽中各信号排列情况,以I/O插槽中重要信号为线索进行故障点查找是维修PC主板致命性故障的关键。     微机主板常用总线有PC/XT、PC/AT、VESA、PCI等类型,不同总线的I/O槽中信号排列有所差别,熟悉I/O槽中重要信
http://www.hflaifu.cn/wxinfo/2008826/zb200.html·主板怎么超频
板的超频能力除了观察其做工和用料外,你还应该注意一下主板是否使用了下列技术:     三相回路核心供电:三相回路供电是一种先进的CPU核心供电方式,随着频率提高CPU的功耗越来越大,除了需要提供充足的电流和稳定的电压外还要注意供电单元的散热,三相供电可以把电流分配到各个
http://www.hflaifu.cn/wxinfo/2008826/zb199.html·主板变形引发显卡故障
主板出了问题?我用放大镜仔细观察主板的AGP插槽,没有发现异样。为检查是否是接触不料,我将显卡反复拔插多次,分别用不同的力度,使显卡整体和两侧以不同深度插入插槽。当试验到将显卡有接口一端向上微翘的时候,随着一声清脆的短鸣,可爱的蓝天白云终于出现在我面前。后又试验将显卡重新按实, 电脑又不能
http://www.hflaifu.cn/wxinfo/2008826/zb198.html·深圳三星电脑主板维修
深圳三星电脑主板维修,详情请点击
http://www.hflaifu.cn/wxinfo/2008724/zb140.html·常见主板故障的详解
一、开机无显示         由于主板原因,出现此类故障一般是因为主板损坏或被CIH病毒破坏BIOS造成。一般BIOS被病毒破坏后硬盘里的数据将全部丢失,是以我们可以通过检测硬盘数据是否完好来判断BIOS是否被破坏
http://www.hflaifu.cn/wxinfo/2008724/zb138.html·主板的检测思路
开机:(不开机就是CPU不工作)   查找步骤:先查信号再查阻值。   1、供电 (跳线超频就是改变CPU工作电压)。  〈1〉CPU供电(1.5V)  插上负载看1.5V有无——无,看三极管的三
http://www.hflaifu.cn/wxinfo/2008724/zb137.html·华硕主板深圳维修站
华硕主板深圳维修站,详情请点击
http://www.hflaifu.cn/wxinfo/2008724/zb136.html·主板怪叫是何故
今天,有客户打电话说,才买的TCL锐丽5115F电脑,使用还不到一个月,在OFFICE2000的WORD里画表格时,主机内部有尖叫声,就像划玻璃似的,特别刺耳。而在其他桌面,听MP3,放电影时却没有叫声,也只有在WORD里画线时才有这种尖叫声。    故障排除:
http://www.hflaifu.cn/wxinfo/2008724/zb135.html·联想笔记本主板价格
联想笔记本主板价格,详情请点击
http://www.hflaifu.cn/wxinfo/2008724/zb134.html·主板典型故障的解决方法
主板是电脑的基础部件,它的作用相当于一个桥梁,用来连接各种电脑设备。常见主板故障大致有以下几种,无法加电自检、主板接口损坏、BIOS无法自动保存等。其实有些故障并不可怕,主要是用户粗心大意造成的。不过由于主板自身质量问题而引起的故障也比较多,另外出现的一些问题都是用户人为造成的。对此,下文分析五种较
http://www.hflaifu.cn/wxinfo/2008724/zb133.html·深圳华硕主板故障维修
深圳华硕主板故障维修,详情请点击
http://www.hflaifu.cn/wxinfo/2008724/zb132.html·电脑主板维修工具
维修主板的工具大致可以分成下列几类:  第一类,拆焊设备  1.电烙铁,建议购买现成的936可调恒温ESD焊台,这类焊台的烙铁部分较为小巧,运用灵活,一般功率50W,最高温度可调至480℃,有效的防止对CMOS元件的静电危害,还可以根据焊接的具体要求来选取不同的烙铁头(特
http://www.hflaifu.cn/wxinfo/2008724/zb131.html·主板故障检查维修的常用方法
主板故障往往表现为系统启动失败屏幕无显示等难以直观判断的故障现象下面列举  的维修方法各有优势和局限性往往结合使用   65         1清洁法&n
http://www.hflaifu.cn/wxinfo/2008724/zb129.html·引起主板故障的主要原因
1人为故障带电插拔I/O卡以及在装板卡及插头时用力不当造成对接口芯片等  的损害     2环境不良静电常造成主板上芯片特别是CMOS芯片被击穿另外主板遇到电  源损坏或电网电压瞬间产生的高峰脉冲时往往会损坏系统板供
http://www.hflaifu.cn/wxinfo/2008724/zb128.html
GMT+8, 2024-4-30 05:59 , Processed in 0.191264 second(s), 9 queries , File On.
