查看: 1731|回复: 0
主板测试治具汇总、最专业的主板维修测试工具大全!
发表于 2009-6-2 15:57:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
主板测试治具汇总!最专业的主板维修测试工具大全![img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]
产品描述:
新款370带灯检测仪,支持新款370的全系列结构主板。
功能简介:   使用本智能检测仪,能快速准确的贞测主板的各种信号,检测BGA的开路,短路及CPU座等。能精确到元件的每一个脚位,改变了传统繁锁的测量维修方法,使用方便,直观,是维修电脑主板的必备工具。使用说明:1、把仪器插在主板的CPU座上(注意对准脚位),把软驱的供电电源插头插在本仪器的电源插座上,再把主板通电开机。2、在仪器顶部一、二排的指示灯可显示主板时钟、复位,中断等信号。其它的指示灯为CPU的地址线,数据、控制线。应全为高电平,指示灯应全部点亮,如异常则应检查主板北桥的开路、短路。注意事项:1、此测试仪的各种信号,由于各产商的主板设计及芯片组的不同,有部分信号可能显示不同,请维修人员用相同主板对照判断故障。2、此产品自购买日期起,保修半年,用户自行拆卸,断脚,或运输损坏则不在保修范围之内。此测试仪的专利权有深圳天工电脑配件网所有,如有仿冒将追究其法律责任
1207带灯测试义使用说明书
测试仪简介:
1207带灯测试仪是用来测试主板CPU座的各种信号(如时钟信号,电源好信号,高速串行总线等)。是利用发光管指示的方法来代替传统用万用表人工测量的方法,也可当CPU假负载使用,防止在维修中损坏CPU。且有准确性达到百分之百,使用方便等特点,使您的纵使速度大大提高,是维修电脑主板的必备工具。
产品特点:
1207带灯测试仪外接电源适配器,全面兼容各种芯片组的1207主板。
使用说明:
1、把CPU1和CPU2测试仪放在CPU座内,注意CPU1和CPU2测试仪的位置不能放错且放平稳,压下CPU座的压杆,把附带的电源适配器插在电源上,另一端的两个供电插头分别插在CPU1和CPU2检测仪上,这时把电源强制开机,这时的负载上发光管应全部点亮,如有灯不亮可分另别折腾动两个CPU的压杆,如还是不亮就应对照对应的原理图检查CPU座的弹片是否正常,检查是CPU座是否开焊。
2、当负载的发光管全部点亮后,用示波器测量测试仪的时钟,复位,电源好信号及PCU电压是否正常,(在检测仪中间插座左右两边的测试点。)
注意事项:
1、1207带灯测试仪分为CPU1带灯测试仪和CPU2带灯测试仪,CPU1和CPU2在检测主板时位置不能调换,如CPU1和CPU2只有部分灯亮,则应调换两个测试仪的位置。
2、测试仪的各种信号,由于各产商的主板设计及芯片组的不同,有部分信号可能显示不同。请维修人员用相同主板对照判断故障。
3、 此测试仪的专利权有深圳天工电脑配件网所有,如有仿冒将追究其法律责任。
478笔记本迅驰四代使用说明
(四代迅驰笔记本带灯测试座支持迅驰主板)
迅驰四代CPU简介:
    迅驰四代是英特尔公司在2006年1月发布,平台代号Napa,该平台由60nm制程的Yonah Pentium M处理器为核心,主板采用英特尔945Express芯片组。CPU可分为奔腾M双核,赛扬M,酷睿单核,酷睿双核。
功能简介:
1,    使用本智能检测仪,能快速准确的测试主板的各种信号,检测BGA的开路,短路及CPU座等。能精确到元件的每一个脚位,改变了传统繁锁的测量维修方法,使用方便,直观,是维修电脑主板的必备工具。
2, 产品新用途:在更换北桥BGA时,插上测试灯并按下测试灯的开关,观察灯的亮与不亮,就可判断BGA的焊接情况,等待测试灯全亮后再加温30秒钟左右即可。(注意:测试灯的电池部位不要加温,以免电池爆炸)
使用说明:
1. 将配备的电池(CR2032,3.2V)插入测试仪的电池座并插在相应型号的主板上,按下测试灯右上角的轻触开关,即可判断数据线,地址线,控制线的开路,短路故障,如某灯不亮,则检查BGA和CPU座是否开路或与地短路。如某灯特亮,则要检查此灯是否与电源短路。
2. 接通主板电源,用示波器测试检测仪的顶部测试灯与电池座之灯的时钟,复位,工作电压等测试点信号是否正常。
3. 此款测试灯也可当负载,阻值卡使用。
注意事项:
1, 在使用多次后,测试灯亮度变暗,原因是测试灯的电池电压不够,请用户自行更换电池。
2, 此测试仪的各种信号,由于各产商的主板设计及芯片组的不同,有部分信号可能显示不同,请维修人员用相同主板对照判断故障。
3, 此产品自购买日期起,保修半年,用户自行拆卸,断脚,或运输损坏则不在保修范围之内。
4,此测试仪的专利权有深圳天工电脑配件网所有,如有仿冒将追究其法律责任。
笔记本478迅驰双核CPU代假负载--(支持酷睿二代)--------------
以做好的新二代假负载,各测试点以标明,更方便测试,更快捷测试
笔记本迅池三代测试仪兼容一代迅池主板
478笔记本迅驰三代使用说明
(三代迅驰笔记本带灯可兼容一代迅驰主板)
迅驰三代CPU简介:
    迅驰三代是英特尔公司在2006年1月发布,平台代号Napa,该平台由60nm制程的Yonah Pentium M处理器为核心,主板采用英特尔945Express芯片组。CPU可分为奔腾M双核,赛扬M,酷睿单核,酷睿双核。
功能简介:
使用说明:
注意事项:
3,此测试仪的专利权有深圳天工电脑配件网所有,如有仿冒将追究其法律责任。
479笔记本迅驰二代使用说明
迅驰二代CPU简介:
    迅驰二代是英特尔公司在2004年5月发布,平台代号Sonoma,该平台由90nm制程的Dothan核心,英特尔移动915Express芯片组。CPU可分为奔腾M,赛扬M,赛扬D。
功能简介:
使用说明:
注意事项:
功能简介:   使用本智能检测仪,能快速准确的贞测主板的各种信号,检测BGA的开路,短路及CPU座等。能精确到元件的每一个脚位,改变了传统繁锁的测量维修方法,使用方便,直观,是维修电脑主板的必备工具。产品简介:
1.此产品支持最新的SOCKET AM2台式机主板
2.使用本智能检测仪,能快速准确的贞测主板的各种电压和信号,检测BGA和CPU座的开路,短路,利用发光管的亮与灭来指示每一条总线和控制信号,替代了传统用万用表逐个测量的方法,使用方便,直观,是维修电脑主板的必备工具.
产品描述:
新款AMD 939-940CPU带灯检测仪,支持AMD产品939-940CPU的全系列结构主板。
功能简介:   使用本智能检测仪,能快速准确的贞测主板的各种信号,检测BGA的开路,短路及CPU座等。能精确到元件的每一个脚位,改变了传统繁锁的测量维修方法,使用方便,直观,是维修电脑主板的必备工具。使用说明:1、把仪器插在主板的CPU座上(注意对准脚位),把软驱的供电电源插头插在本仪器的电源插座上,再把主板通电开机。2、在仪器顶部一、二排的指示灯可显示主板时钟、复位,中断等信号。其它的指示灯为CPU的地址线,数据、控制线。应全为高电平,指示灯应全部点亮,如异常则应检查主板北桥的开路、短路。注意事项:1、此测试仪的各种信号,由于各产商的主板设计及芯片组的不同,有部分信号可能显示不同,请维修人员用相同主板对照判断故障。2、此产品自购买日期起,保修半年,用户自行拆卸,断脚,或运输损坏则不在保修范围之内。3. 此测试仪的专利权天工科技所有,如有仿冒将追究其法律责任
产品描述:
新款AMD 754 CPU带灯检测仪,支持AMD产品754CPU的全系列结构主板。
功能简介:   使用本智能检测仪,能快速准确的贞测主板的各种信号,检测BGA的开路,短路及CPU座等。能精确到元件的每一个脚位,改变了传统繁锁的测量维修方法,使用方便,直观,是维修电脑主板的必备工具。使用说明:1、把仪器插在主板的CPU座上(注意对准脚位),把软驱的供电电源插头插在本仪器的电源插座上,再把主板通电开机。2、在仪器顶部一、二排的指示灯可显示主板时钟、复位,中断等信号。其它的指示灯为CPU的地址线,数据、控制线。应全为高电平,指示灯应全部点亮,如异常则应检查主板北桥的开路、短路。注意事项:1、此测试仪的各种信号,由于各产商的主板设计及芯片组的不同,有部分信号可能显示不同,请维修人员用相同主板对照判断故障。2、此产品自购买日期起,保修半年,用户自行拆卸,断脚,或运输损坏则不在保修范围之内。此测试仪的专利权天工科技所有,如有仿冒将追究其法律责任
产品简介: 二代775-771带灯测试仪是一代775带灯测试仪的升级产品,产品全面兼容775主板和各种电源管理芯片,可以测量到CPU电压,以防损坏CPU。(一代产品和市面上的775负载只能兼容部分电源管理芯片)
[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img] 产品描述:
三代775|771带灯测试仪使用说明书
测试仪简介:
775带灯测试仪是用来测试主板CPU座的各种电压和各种信号(如时钟信号,电源好信号,CPU的数据线,地址线,控制线,总线等)。是利用发光管指示的方法来代替传统用万用表人工测量的方法,也可当CPU负载使用,防止在维修中损坏CPU。且有准确性达到百分之百,使用方便等特点,使您的维修速度大大提高,是维修电脑主板的必备工具。
产品特点:
1,775带灯测试仪全面兼容INTEL和AMD等公司的771和775的各种主板
2,本产品供电系统采用外接电源,全面解决了以前的产品电池不耐用的缺陷。
使用说明:
1, 把CPU负载放在CPU座内,注意在负载的下部有二个缺口与主板的CPU座对齐且放平稳,压下CPU座的压杆,把附带的电源适配器插在电源上,另一端插在检测仪上,这时把电源强制开机,这时在负载上发光管应全部点亮,如有灯不亮可轻轻的动CUP压杆,如还是不亮就应对照对应的原理图检查CPU座的弹片是否正常,检查是CPU座和BGA北桥是否开焊。
2, 当负载的发光管全部点亮后,再给主板通电开机,用示波器测量在检测仪的下部左右两边的测试点,CPU的时钟,复位,电源好信号及CPU电压是否正常。
注意事顶:
1, 测试仪的各种信号,由于各产商的主板设计及芯片组的不同,有部分信号可能显示不同,请维修人员用相同主板对照判断故障。
2, 主板在通电后,AMD公司的主板有部分数据线的地址线灯不亮,在测试仪的左下角的LINT0和LINT1主板中断信号在主板通电后,指示灯只闪烁一下,表示LIINT0和LINT1信号正常。
3, 此测试仪的专利权天工科技所有,如有仿冒将追究其法律责任。
产品简介:
检测BGA的开路,短路及CPU座,上拉排阻的好坏,,测试座一个,说明书一份[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img] 产品描述: 检测BGA的开路,短路及CPU座,上拉排阻的好坏,,测试座一个,说明书一份
新款二代775带灯测试仪特点:
GMT+8, 2024-5-2 07:40 , Processed in 0.182854 second(s), 9 queries , File On.
