查看: 1660|回复: 0
选购电脑时CPU、主板、内存如何搭配才能达到电脑的最高性能???
发表于 2009-6-2 15:14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
  带宽是造成瓶颈的问题关键,这理解上很简单,CPU快了,主板、内存速度跟不上,整体还是一样慢。究竟什么才是带宽呢?下面向大家举个例子来说明。
  先举个比较简单的例子,CPU就相当于一家工厂, 而主板总线就相当于一条高速公路,而内存就相当于一支运输原料的车队,样才能让这三个环节处于最佳的工作状态呢 首先你得看工厂需要多少原料 其次你得看运输车队最多能运输多少材料 最后你必须了解高速公路是否能够满足运输车队需求的路宽.这三个环节任何一个出问题都会影响电脑的运行效率!频率决定了带宽、而带宽才是电脑真正需要的.
我们先来引入一个公式,当然这个公式你完全不必要了解,只需要知道是这么个道理就行了.
带宽=频率乘以位宽除以8。 (CPU 主板以及内存的位宽以64位为基准)
  <1>CPU带宽汁算方法:比如说E4300,这是个64位处理器、(也就是说位宽是64)、总线频率是800M=0.8G.那么E4300的位宽64*频率0.8G=等于51.2G除以8=6.4G带宽、 这个数值也就是E4300处理器每秒所能处理数据的最大值(带宽)
所谓的CPU带宽是指CPU与北桥芯片之间的数据传输率,单位一般为“MB/s”或“GB/s”。其计算公式如下:
CPU带宽=前端总线频率×数据总线位数/8。
  <2>内存带宽带宽汁算方法:所谓的内存带宽是指内存与南桥芯片之间的数据传输率,单位一般为“MB/s”或“GB/s”。其计算公式如下:
  内存带宽=内存总线频率×数据总线位数/8。
以单通道DDR2 800内存为例,其位宽64*频率0.8G=等于51.2G除以8=6.4G带宽,CPU带宽、内存带宽相等为好,当然,这个计算方法是针对单通道内存而言的,对于双通道内存来说,计算方法有点变化,应该在最后乘2,因为它的传输效率是单通道内存的2倍,这也是双通道内存能够有如此高性能的重要原因。
  <3>内存容量汁算方法:内存容量=CPU主频 比如说E4300主频0.8G 内存容量1G就够了
  <4>主板总线带宽汁算方法:
总线带宽的计算公式如下: 总线带宽=总线频率×数据总线位数/8。
以升技AB9的前端总线是1066,其带宽为:1.066×64/8=8.480G这个例子主板总线带宽就比CPU、内存带宽高了一点。
GMT+8, 2024-5-4 23:20 , Processed in 0.706514 second(s), 8 queries , File On.
