查看: 2884|回复: 0
计算机硬件故障专题----| 主板.CPU.硬盘.内存.显卡.声卡(经典收集)
发表于 2009-6-2 15:26:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
-----------主板----
            1.开机后提示按F1才能继续[cmos checksum er-ror-fefaults loaded]
            答:找一块好的主板电池换上试下,另外cmos ram出了问题也会导致该问题,如果仍不行,建
议与商家调换.
            2.电脑启动提示cmos chekc sum error-fefaults loaded
            答:CMOS检测后发现有错误存在,可以试试该方法:进入BIOS,将bios features seup里面中
的quick power
            onself test改成enabled试下看看.
            3.BIOS设置无法保存?
            答:可能是主板跳线等设置错误,一般情况下主板跳线为clear状态,2-3跳线,另一类为
normal,1-2,主板损坏或主板电池不足导致该问题.另外跳线看看是否设置在clear下,是该设置请改为
normal状态.
            ------------硬盘故障-------------
            1.硬盘启动提示detection hdd secondary master
            答:很有可能是数据线出现问题,更换一根试下.主板IDE接口存在问题,而后在查看主从盘是
否存在问题.
            2.启动电脑后提示fdd controller failure hdd controller failure press to
            resume
            答:很有可能是硬盘I/O损坏,建议找专业人员维修.
            3.启动电脑后系统自检后提示"drive not ready error lnsert boot diskette ina press
            any key when ready
            答:检查一下BIOS设置,另外BIOS信息没有保存.丢失等会出现这个问题,建议找专业人员修
复BIOS程序.
            4.当计算机启动到starting windows......后不动了
            答:问题可能出在,config与autoexec文件里,导致操作系统执行失败,解决方法为,启动电脑
后,而后按F8键,而后选择一步步执行,看看启动后在哪个文件出了问题.
            5.开机后提示:I/O错误
                 disk I/O eror
            答:原因可能是,硬盘主引导扇区破坏,使系统无法启动了,有个方法可以修复,但您的硬盘分
区为FAT32格式,使用DOS命令FDISK/MBR,而后在输入sya
            a:c,往C盘写入系统文件,操作完成后电脑应该可以启动了.
            6.有时候硬盘找不到了/打开电脑自检查没发现硬盘?
            答:电源品质不佳,主板数据线接口或数据线[接触不良]有问题,建议先更换一个品质好的电
源替换看看故障是否依旧.
            7.开机后硬盘检测不到?
            答:这个问题在系统版群谈的也很多,以下是大家提出的问题.
                1.检查硬盘数据线是否坏的问题
                2.使用最新版本杀毒软件对硬盘查杀病毒排除引导区病毒破坏的可能,瑞星杀毒软件提
供DOS下查杀引导区病毒的功能....
            8.硬盘启动后无法引导.MBR出错(丢失)?
            答:先讲一下硬盘无法引导的问题:
                启动后例如:invalid dirve specification ,invalid parririon table,
                error load poperation system
                 missing operation sysyem
                 non-system disk or disk error
                device error
            先分析故障原因:先说一下什么是MBR,MBR就是硬盘中的主引导记录,硬盘最重要的一部分,
如果它被破坏的话硬盘就不能用了哦,它的存在位置是硬盘里的0柱面,0磁头,1扇区,.
            硬盘无法引导还有其它的原因,硬盘本身硬件出了问题,硬盘中的i/o连接坏,主板的cmos信
息丢失或设置错误,硬盘dos引导区部分中的dbr,DBR就是以前很早的DOS系统里的引导记录部分,它和MBR
紧密结合的.
            对于not-ststem disk ordisk error的错误问题解决方法是:
            大家使用98系统安装光盘或自己在电脑里(98操作系统中的添加删除程序里面的"启动盘"里
制作,制作中要把98操作系统光盘插入光驱里,制作时需要拷贝相应文件,而后做好了启动盘,重起计算机,
将启动盘插入软驱里,没有软驱的使用98系统光盘引导电脑进入DOS,之前先把BIOS引导启动顺序改为CD-
ROM哦,而后输入以下命令:a:>sys
            c:
            还可以使用一些工具处理,如disk tool,可以到华军软件园下载使用.]
            win2k或XP: 对FAT32分区的方法如上, 对NTFS只能使用系统光盘启动试试, 可是找第三方
软件的启动盘.
            关于MBR损坏的处理
            可以使用启动盘进入DOS环境,输入a:>fdisk/mbr,重起计算机.
            9.硬盘空间无故消失了?
            答:先说丢失的原因:1.使用了系统更新功能下载的补丁
                      2.防火墙中的自动生成的IP记录文件
                     3.XP系统的系统还原打开,杀毒软件病毒隔离区保存了病毒备份文件.
                     4.系统感染了病毒.木马程序等,杀毒软件的不断升级自身体积也随之变大.
                     5.系统的页面文件导致垃圾文件过多,可以将页面文件转移到其它硬盘分区中.
            2.对策--[解决空间丢失的问题]:
            1.使用系统自带的磁盘清理工具进行清理硬盘垃圾文件,同时删除XP系统目录下的
windowsdriver
            cachei386的driver.cab驱动备份.WINDOWSServicePackFiles下的补丁可以删除,前提是
补丁是安装好了.在删除WINDOWSSoftwareDistributiondownload下的文件.
            1.1可以使用优化大师等软件清理IE临时缓存文件,同时删除XP系统目录下的Documents and
            Settings[用户名]Local SettingsTemp.
            ------------内存故障--------------
            1.运行IE.word程序后系统提示"内存不足"错误
            答:首先使用正版杀毒软件查杀病毒,而后使用优化大师等系统优化软件清理一下系统垃圾
文件,硬盘的剩余空间最好设置大一点.
            2.电脑启动后自己就进"安全模式了"
            答:好象是主板与内存或其它设备搭配不当或硬件之间兼容性出了问题,其中有个方法,先进
BIOS里,把里面的内存读取速度调低些,建议使用主板和内存上,使用主板支持同频率的内存.
            3.关于"0x041c1177"指令引用的"0x0490fea8"内存.该内存不能为"read"类似的问题.
            答:1.关于使用豪杰超级解霸出现问题及0xc00000fd,read?
                   首先确保使用的是正版最新版本的豪杰解霸播放软件[已安装官方提供的最新版本
补丁程序]
                  2.豪杰软件安装或使用中可能存在与杀毒软件发生冲突的问题,试试,重新安装最新
版本,安装前关闭掉系统中的杀毒软件监控程序.
                  3.很有可能是内存品质不佳或与其它播放软件冲突,删除其它播放软件,例如real
player,暴风影音等,
            4.系统是XP用户重新安装SP2补丁,windows2000用户重新安装SP4补丁试试,到[url]
[url=http://www.microsoft.com/downloads/search.aspx?displaylang=zh-cn[/url]http://www.microsoft.com/downloads/search.aspx?displaylang=zh-cn[/url[/url]]下载补丁包安装.
            第二种情况:iexplorer应用错误.
            1.如果系统安装了上网辅助软件,如3721等先删除掉.
            2.使用了品质不佳的内存[混用--兼容性问题],如果是用的内存是混插,例:PC-133与PC-150
内存,尝试调试内存位置,电源问题,病毒感染,检查BIOS中相关设置是否正确[内存设置参数],删除系统中
测试版软件.
            3.尝试使用sfc/scannow命令修复,在线自动更新升级IE或下载最新安装包覆盖修复,如果仍
不行重新安装覆盖当前系统.
            4.检查主机内散热是否良好,硬件设备驱动升级到最新版本,定期使用windows update更新
系统.
            打开注册
表:hkey_local_machinesoftwaremicrosoftwindowscurrenteersionexplorerShellExecuteHooks
中,确认是否为"{AEB6717E-7E19-11d0-97EE-00C04FD91972},有其它删除,默认键值保留.
            QQ出错问题:本身有BUG,对方可能利用漏洞向你发送"怪异"程序代码,导致出错.使用最新正
式版的QQ,不要使用测试版的QQ,打好补丁,杀毒软件.防火墙及时升级,不要点击来历不明的地址,信息.接
收的任何文件先查杀后在打开.
            -------------显卡故障--------------
            1.显卡风扇噪音太大
            答:原因有几个:1.风扇不润滑,灰尘.,使用毛刷等工具先清理一下风扇灰尘,而后找一点油,
往风扇中加入一点点油润滑一下.
            2.玩游戏系统就自动重新启动
            答:目前的游戏对显卡要求都比较高,很有可能为当显卡在游戏运行中,显卡长时间工作,显
卡芯片过热,这时检查显卡的散热是否良好,另外建议安装上最新的directX及最新版本的显卡驱动程序,
以发挥显卡最优的性能.
            3.显示器偶尔花屏幕,黑屏幕的问题.
            答:类似问题可能是2个原因引起,电源和显卡驱动程序.
                    1.重新安装最新版本的显卡驱动程序, 到官方网站下载, 勿使用公版驱动.
                    2.尝试更换一个品质好的电源.
                  ----------声卡网卡故障------------
                  1.声卡突然没有声音,不出声了?答:原因可能有几种:
                  1.安装directX后无法出声[对策:重新安装最新版本directX]
                  2.与其它板卡存在冲突或兼容性不佳[对策:在我的电脑点鼠标右键选择属性---硬件
---设备管理器,查看是否有冲突设备(设备前带黄色叹号的),系统未发现声卡,声卡建议离其它设备远一
                  3.静音:在任务栏双击小喇叭,去掉里面的"静音".
                  任务栏里没有小喇叭:控制面板----声卡和音频设备----音量属性页上,选中在任务
栏显示图标, 然后确定.
            网卡部分
            1.网卡驱动无法安装或找不到的问题?
            答: 第一个问题是设备管理器中网卡显示为黄色感叹号,这个说明网卡中断冲突或网卡的驱
动没有安装或安装的版本与网卡不对应.
            网卡找不到的问题:
                 可以尝试将网卡换个插槽,尽量离AGP(显卡)的槽远一点.
            -----------鼠标故障-----------
            1.电脑进入系统后找不到鼠标
            答:检查鼠标硬件是否出现故障.检查鼠标接口是否接触良好.部分鼠标需要驱动程序,检查
驱动程序是否安装正确.
            -----------软驱故障------------
            1.格式软盘提示"软盘没有格式化"
            答:原因:软盘损坏,软驱硬件故障,可以换张新软盘插入格式化试试,如果仍不行,估计是硬
件本身出了问题,只能更换硬件.
            ---------移动设备-----------
            1.插入U盘系统找不到?
            答:原因可能是:首先看看是否未给U盘分配盘符,开始-运行-输入“diskmgmt.msc”-看
看是否有未分配盘符(U盘)-右键它-更改驱动器名和路径-更改-选择你喜欢的盘符吧。如果没有盘
符显示,那可能是USB连接线有问题,还有是USB与主板前面的USB接口如果接反了也会出现该问题,USB电
压不稳定,电源品质不好,某个硬件与系统兼容性存在问题(可以安装最新的硬件驱动程序)(最新的操作系
统补丁)
GMT+8, 2024-5-14 10:52 , Processed in 0.223538 second(s), 9 queries , File On.
