查看: 1501|回复: 0
电脑主板知识(3)
发表于 2009-6-2 18:44:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
i810芯片组是Intel全面投入低价整合型电脑的标志性产品,于1999年4月推出。由三块芯片组成:GMCH、ICH、FWH。主要特点是采用了i752图形加速显示芯片,其速度比一般AGP 2×要快一些,支持Ultra DMA/66,在GMCH和ICH之间采用专门设计的专用总线结构,数据传输率大约为普通PCI总线的2倍,并支持AC97规范。
  i820芯片组是Intel刚刚推出的基于440BX的换代产品。也由三块芯片组成,分别为82820(MCH)、82801(ICH)和82802(FWH)。其特点是:支持PC133标准外频,支持工作频率高达400MHz的Direct Rambus内存,支持AGP 4×标准,最高传输速率达1.066GB/s,支持Ultra DMA/66规格,支持AC97标准。
二、 VIA
  VIA是一家以生产主板芯片组为主的高科技企业,去年收购了美国国家半导体(NS)旗下的Cyrix X86微处理器事业部更是名声大噪。从Pentium时代的VP1,VP2,VP3,MVP3,MVP4,到PⅡ时代的Apollo pro 133,Apollo pro 133A,直至支持K7的Apollo KX133,VIA一直紧跟时代潮流。
  MVP3是比较成功的芯片组。该芯片组北桥采用VT82C598(VT82C598AT),南桥采用VT82C596B。其中,VT82C598采用ATX结构,VT82C598AT采用Baby AT结构。该芯片组真正支持100MHz外频,正是它的应用才使Socket 7结构的市场常盛不衰,并发展为后来的Super 7结构。支持内存达1GB,二级Cache可支持到2MB也是它的特色,该芯片组还对K6-2 CPU和AGP接口专门做了优化,使得MVP3+K6-2的配套销售红极一时。
  VIA还是最早推行PC133规格的厂商,其Apollo pro 133、Apollo pro 133A都支持133MHz外频。其中Apollo pro 133使用了VT82C693A做北桥芯片,支持AGP 2×显示接口,Apollo pro 133A是Apollo pro 133的改进型,使用VT82C694X做北桥,支持VCM内存、AGP 4×接口。而Apollo KX133是VIA与AMD合作开发的支持AMD K7(Athlon)的芯片组,其北桥芯片是VT8317,南桥是VT82C686A,支持AGP 4×,PCI2.2,Ultra DMA33/66,2GB的同步内存和4组USB。该芯片组是基于K7 CPU的面向高端个人用户及服务器领域的产品,它比以前的任何一款芯片组提供了更加良好的兼容性以支持AGP 4×接口、200MHz外频和ATA/66硬盘接口,从而大幅度提升了目前PC的性能。VIA还与Trident合作开发了VIA ProMedia芯片组,该芯片组支持133MHz外频,Socket 370结构,内置显示卡、声卡、电视卡,面向低端家庭应用。
三、 AMD
  提起大名鼎鼎的AMD,相信是无人不知、无人不晓。AMD凭借去年下半年发布的K7微处理器在整数、浮点和3D诸方面的优异性能,全面超越Intel的PⅢ,从而一炮打响,成为PC界第一个在Intel制定的业界标准面前敢说“不”字的“叛逆者”,由此也诞生了AMD-750芯片组。AMD-750芯片组由AMD-751北桥和AMD-756南桥芯片构成,采用0.35微
米制造工艺,能够在K7所支持的200MHz的EV6总线上提供1.6GB/s的带宽,这要比100MHz或133MHz的系统总线速度快50%?100%。该芯片组支持AGP 2×,PC100 SDRAM,ECC内存,Ultra ATA/66,4个USB接口和PCI2.2规范。
  不过似乎AMD无意进入芯片组领域,到目前为止它生产的AMD-750芯片组,仍然只是少量地提供给一些厂家,进行试验和模拟开发,支持K7 CPU的兼容芯片组之用。
四、 SiS
  SiS是我国台湾的一家高科技企业,以生产整合型主板控制芯片组而闻名。从早期的SiS5598芯片组,到集成了SiS6326的SiS530和SiS620,直到目前的SiS630芯片组,一直以整合芯片组占据了PC市场低端应用的半壁江山。最新SiS630芯片组用于Slot 1接口的PⅡ和PⅢ系列主板,其显著特点是把北桥的逻辑芯片、南桥芯片以及SiS300显示芯片整合到一起,并同时包含了Modem、HomePNA、网卡、DVD硬解压及3D立体声解码等功能,显示部分采用了专利的Ultra-AGP结构,支持最高达32MB的SDRAM或VCM显存。体积小、成本低是它的特点。
五、 ALI
从486时代,ALI就以整合主板芯片组而著名于世。Pentium时代的代表作为AladdinⅣ,此芯片组又被称为TX pro,功能与Intel的TX芯片组相似,但价格比它便宜。Super 7时代的代表作是AladdinⅤ,该芯片组支持100MHz外频、AGP 2×接口,与AMD K6-2 CPU配合使用的性能良好。目前正在开发的ALi Aladdin Pro Ⅲ将是一款值得关注的、集成了支持最新PC133内存、ATA/66硬盘接口、强劲的3D显示功能以及硬件波表合成的声音控制芯片的芯片组
GMT+8, 2024-4-30 00:25 , Processed in 0.194590 second(s), 9 queries , File On.
