技嘉MA78GM-S2H主板基于AMD 780G+SB700芯片组设计,支持HT 3.0传输总线,支持AM2/AM2+接口处理器;提供4个DIMM内存插槽,支持双通道DDR2 1066/800/667内存,最高8GB安装容量;提供5个SATA Ⅱ接口,支持3GB/s传输速率;板载PCI-E x16显卡插槽,支持混合交火技术;提供声网卡接口以及1394接口。
主板供电部分采用4相供电设计,用料为全固态电容以及全封闭电感,可为处理器提供稳定电流。
提供4个DIMM内存插槽,支持双通道DDR2 1066/800/667内存,最高8GB安装容量;提供5个SATA Ⅱ接口,支持3GB/s传输速率,并提供原生IDE接口。
[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img][img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]
板载高性能的HD 3200显示核心,拥有40个流处理器,支持DX10和SM 4.0;另外主板提供1个PCI-E x16显卡插槽,可升级独立显卡,并组建混合交火系统;另外提供PCI-E x1接口和PCI接口。
主板I/O接口提供HDMI/DVI/VGA三种输出接口,方便用户连接各种显示输出设备;主板集成1394芯片,所以提供一个1394接口,同时还提供1个E-SATA接口,4个USB接口,声网卡接口。
型号 GA-MA78GM-S2H
适用类型 台式机
主板架构 MicroATX
芯片厂商 AMD
CPU插槽类型 AM2+
支持CPU类型 支持AM2 940系列处理器
支持CPU数量 1颗
前端总线频率 支持HT3.0前端总线
HyperTransport总线技术 支持HyperTransport总线技术
北桥芯片 AMD 780G
芯片组系列 AMD 780系列
南桥芯片 AMD SB700
支持内存类型 DDR2
是否支持双通道 支持
内存插槽数量 4 DDR2 DIMM
内存频率 DDR2 1066MHz
最大支持内存容量 8G
集成显卡 集成HD3200显示核心
板载声卡 集成ALC 889A声卡芯片
板载网卡 板载RTL 8111C千兆网卡
扩展参数
硬盘接口 ATA 100,S-ATA150,S-ATA II,ATA 133
SATA接口数量 5
磁盘阵列类型 SATA
磁盘阵列模式 RAID 0,RAID 0+1,RAID 1,RAID 5,RAID JBOD
支持显卡标准 PCI Express 16X,PCIE 2.0
PCI Express插槽 1×PCI Express X1,1×PCI Express X16
PCI插槽 2×PCI
扩展接口 键盘PS/2,鼠标PS/2,E-SATA,IEEE 1394a,VGA,DVI,HDMI,USB2.0,RJ45网卡接口
USB接口数量 12
E-SATA接口数量 1
其它参数
电源回路 4相电路
电源接口 24PIN+4PIN电源接口
附件 说明书,驱动光盘,FDD/IDE数据线,挡板 |
