查看: 1725|回复: 0
最牛电脑配置主板—技嘉(GIGABYTE)GA-EX58-UD5主板 REV 1.0(Intel X58/LGA 1366)
发表于 2009-6-2 17:21:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
生产厂家:技嘉商品产地:中国大陆商品重量:1.50千克上架时间:2008-11-24 18:42:07价格举报:如果您发现有比京东价格更低的,欢迎举报...   产品介绍
技嘉科技GA-EX58-UD5主板,支持全新一代Intel Core i7 处理器,以全新传输架构Quick Path Interconnect (QPI)运作的中央处理器,搭配低耗电、高效能的三通道DDR3内存模组,以及同时运作三张显示卡的PCI-E 2.0 x16插槽设计,支持CrossFireX? 与3 way SLI 多重显示卡技术。GA-EX58-UD5主板也采用严选用料品质的Ultra Durable 3“技嘉第三代超耐久技术”设计并结合技嘉独家多段式动态节能节能技术DES Advanced,更支持多种领先市场的系统资讯判读设计,提供耳目一新的创意表现与极致效能的超频新体验[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]  Intel? Core? i7 处理器与X58芯片组
支持LGA1366插槽设计的Intel新一代处理器“Core i 7”,使用QuickPath interconnect (QPI) 连接处理器与南、北桥系统架构,取代目前前端汇流排架构,拥有频宽增加、低延迟优势,双向传输速度达25.6GB/s。内建整合式内存控制器,支持3通道6组DDR3内存DIMM,大幅提升50%传输效能。另外,“Core i 7”的独特技术Turbo Boost Technology,可根据工作负载在运算核心仅使用一个时,其它核心进入闲置状态时,系统将会自动提升正在运算核心的时脉,以加速运算能力。Intel X58芯片组最大的特色之一就是支持多显示卡的作业环境,不仅支持ATI Crossfire外,还加入了nVIDIA的SLI,更能满足高阶玩家的需求。[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img][img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img] 内建整合式内存控制器 支持3通道DDR3内存
Intel? Core?: i7 处理器,内建整合式内存控制器,支持3通道6组DDR3内存插槽,最高可支持达 24GB 内存容量,更大幅提升50%传输效能。[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img][img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img] QPI , 新一代系统汇流排
QPI(Quick Path Interconnect)是Intel新一代系统汇流排的解决方案,采用Point-to-Point点对点传输架构,总传输频宽可达到6.4GT/s[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img][img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img] Intel Turbo Boost 技术--提升处理器运作效能且兼具节能设计
Intel独特的 Turbo Boost Technology 可根据工作负载提升效能。先进的电源控制单元让 Turbo Boost 针对单执行绪和多执行绪应用,自动调整个别核心的时脉速度。此外,电晶体可完全关闭闲置的处理器核心,进一步减少电力耗损[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img][img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img] 多显卡环境同时支持 ATI CrossFireX 与3 way SLI?
GA-EX58-UD5主板三组PCI-E 2.0 x16插槽设计,可同时支持三张支持ATI CrossFireX?技术运作或nVIDIA 3 way SLI的显示卡。藉由结合三张显卡的剽悍威力可将游戏的画质设定与解析度调到最高,呈现出绝佳的影像品质及优异的绘图效能,体验更具震撼人心的游戏画面。[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]  技嘉第三代超耐久技术
技嘉独创的‘第三代超耐久技术’首创桌上型主板采用2盎司纯铜电路板设计,此创新的设计概念就是在印刷电路板(PCB)的电源层(Power Layer)与接地层(Ground Layer)加入2盎司纯铜,协助主板更迅速地降低运作温度,增加电源效率而且能够提升讯号传输品质,让超频后的系统更加稳定。
技嘉“第三代超耐久系列主板”除2盎司纯铜电路板设计外,还有全日系50,000小时超耐久固态电容 、比一般铁质核心电感更高电源效益的高品质亚铁盐芯电感及低电阻式电晶体等高阶被动元件,能有效降低电源耗损及运作温度。“技嘉第三代超耐久系列主板”提供了更稳定、更可靠及支持高阶处理器和其他原件超时序的电源需求,轻易地应付目前的作业系统及游戏。[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img][img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img] 2盎司纯铜电路板内层设计
2盎司纯铜电路板设计能提供更有效益的散热解决方案,更高效率地传导分散主板区域的热源,如处理器区域热源平均分散至整张主板,实验数据显示,“技嘉第三代超耐久技术主板”,相较于传统主板的运作温度,可明显降低运作温度[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]  2倍低阻抗值
2盎司纯铜电路板内层能降低PCB 百分之50的阻抗值,有效性的测量电流通过的阻抗量,愈少的电流抗阻值,就愈少的电源损耗。“技嘉第三代超耐久主板”技术能降低50%的PCB电源损耗,相对地也降低热能的产生。2盎司纯铜电路板内层能提供更好的讯号品质,进而大幅提升主板的执行效能及超频稳定性[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img][img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img] 50,000小时全日系固态电容
固态电容的用料上技嘉科技更坚持使只使用日本制造的全日系固态电容(Japanese Lower ESR Solid Capacitor),不但在元件的来源获得更高的品质保障,更把实际的平均运作周期提升至50,000小时,确保主板运作品质更稳定、寿命更耐久。
[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img][img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img][img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img] [img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]
Dynamic Energy Saver Advanced‘动态节能器-强化版’
技嘉动态节能技术藉由新一代的 Dynamic Energy Saver Advanced‘动态节能器-强化版’,再次证明了在节能技术上的领导地位。透过演算法之优化可将节能计算更为精确,动态节能强化版提供了更佳的节能效率以及更佳的系统效能。技嘉动态节能主板目前是全球节能主板中唯一提供硬体动态6段切换节能技术,经由支持VRD 11.1设计可将系统处于闲置状态下切换至最低1段相位,进而达到更佳的省电状态且不影响到系统之稳定性[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img][img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img] [img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]
一指超频- Quick Boost Technology
新一代的EasyTune 6,新增透过简单步骤就能完成超频设定的辅助技术“Quick Boost”,提供三个等级以增进系统超频的效能表现。透过软体的调教,系统自动根据不同硬体的组合进行极致化的超频设定,使用者透过“Quick Boost”简单易懂的操作介面,仅需一个点击滑鼠键的动作就可达到预设的超频效能,同时也能确保系统在超频运作下的稳定度。
[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img][img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img][img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img] 技嘉独特软体调校软体 ‘Easy Tune 6’
新一代的EasyTune 6,技嘉此次大幅修改EasyTune 操作介面,以更为简洁、直觉、详细的介面呈现。比起以往版本,任何使用者都将更能够轻易上手,快速调整各项超频设定。EasyTune 6还具备更为详细的硬体资讯显示项目,就算不超频使用,也是很好的硬体监控管理软体。[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img][img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img] [img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]
DualBIOS? - 独步双硬体 BIOS保护专利技术
技嘉专利技术DualBIOS?提供主板多一层防护,将主BIOS的资料损毁或失效时自动修复。 DualBIOS? 技术提供了在主板上两颗实体的 BIOS芯片,当主BIOS因病毒或人为损坏,导致无法开机、功能失效,即会自动由备份BIOS接手,并将资料回存,避免电脑因此停摆[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img][img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img] [img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]
打造新世代的高速网络体验
2个网络连接埠的设计,内建线路汇整功能 (Teaming),整合成单独网络,可提供2倍的网络传输宽频[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img][img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img] 硬体超压控制芯片Precision OV
除了提供超频玩家无可挑剔的硬体设计外,技嘉X58 系列主板配置了硬体超压控制芯片Precision OV,提供CPU,北桥芯片和内存比以往更丰富的超电压选项。Precision OV也提供了更精细的电压值,最小的电压单位可达 20毫伏 (mV),让超频玩家们达到更佳,更稳定的超频效能。除此之外,技嘉更贴心地在主板上提供Power, Clear CMOS 以及 Reset 开关设计,让玩家们不需组装机壳,便可享有快速以及便利的超频环境。[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img][img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img] LED创新视觉系设计-‘80 PORT’、‘超频、超压、温度’系统资讯判读灯号
为了让超频玩家更方便地直接从主板上,取得即时的系统超压、超频、温度资讯,技嘉X58系列主板配置了LED显示灯号,能够即时显示中央处理器、内存、南北桥芯片组超压、超频以及温度状况,为使用者节省下来回检视电脑萤幕数据的时间,达到迅速洞悉即时反应的超频达人级的专业表现。[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img][img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img] Dolby Home Theater?
olby Home Theater将两声道立体声、5.1环绕声道规格来源音效,处理转换成为6.1甚至是7.1环绕声道输出,以提供更加精湛的环绕包围效果。Dolby Headphone让使用者透过标准两声道耳机,也能享受到5.1声道模拟音效,且Sound Space Expander技术更可提供真实的音效空间感体验。Natural Bass低音处理技术,可让音响系统喇叭,发出更为充沛的低频震撼感。Dolby Digital Live可将任何电脑音效,即时编码成为DolbyDigital音效规格,便利使用者将音效输出连接到家庭剧院音响系统。
GMT+8, 2024-5-9 01:09 , Processed in 4.755739 second(s), 10 queries , File On.
