查看: 1986|回复: 0
电脑主板故障诊断卡 说明
发表于 2009-6-2 17:39:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
代码 Award AMI Phoenix/Tandy3000
22 测试8259的中断功能。查主板中8259芯片及其周围电路。 结束触奇偶性;将开始串行数据读/写测试。查主板中与内存控制部份和内存条、槽。 主中断屏蔽寄存器测试正在进行或失灵。查主板中与中断控制器有关的芯片及其外围电路。
23 测试保护方式;虚拟方式和页面方式。查主板内存芯片及其周围电路。 基本的64K串行数据读/写测试正常;即将开始中断矢量初始化之前的任何调节。查主板中断控制器及与中断矢量有关的存储器部分。 从属中断屏蔽寄存器测试正在进行或失灵。查主板中与中断控制器有关的芯片及其外围电路。
24 测定1Mb以上的扩展存储器。查内存。 矢量初始化之前的任何调节完成,即将开始中断矢量的初始准备。查主板中断控制器部份。 设置ES段地址寄存器注册表到内存高端。查主板中与内存管理接口电路有关的芯片及其支持电路和内存条。
25 测试除头一个64K之后的所有存储器。查内存。 完成中断矢量初始准备;将为旋转式继续开始读出8042的输入/输出端口。查主板中8042芯片及其外围。 装入中断矢量正在进行或失灵。查主板的内存控制电路及其内存槽和内存条。
26 1. 测试保护方式的例外情况。查CPU及主板中的内存等。
2. 无致命性故障,VGA显示正常,若有非致命性故障则在VGA显示屏中显示其错误信息,否则引导操作系统,此时"26"既为"OK"码,诊断卡再也没有其它代码可显。 1. 读写8042的输入/输出端口;即将为旋转式继续开始使全局数据作初始准备。查主板中8042芯片部分。
2. 同左 1. 开启A20地址线使之参入寻址。查主板中内存管理芯片A20引脚及其引脚的相关联的电路和内存槽中A20弹片是否接触不上内存条的金手指或内存条A20脚功能坏。
2. 同左
27 测定超高速缓冲存储器的控制或屏蔽RAM。查主板中的Cache控制电路及内存条。 全1数据初始准备结束;接着将进行中断矢量之后的任何初始准备。查主板中断控制器部分。 键盘控制器测试正在进行或失灵。查主板中键盘接口电路。
28 测定超高速缓冲存储器的控制或者特别的8242键盘控制器。查主板Cache控制及主板中键盘控制电路。 完成中断矢量之后的初始准备;即将调定单色方式。查显卡接口部分。 CMOS电源故障/检查总和计算正在进行。查主板中CMOS芯片及其关联电路和主板中电流供电通路部份,试更换电源。
29  已调定单色方式,即将调定彩色方式。查彩显卡。 CMOS配置有效性的检查正在进行。查主板中CMOS写入电路。
2A 使键盘控制器作初始准备。查主板中的键盘控制器电路。 已调定彩色方式,即将进行ROM测试前的触发奇偶性。查显卡BIOS芯片及支持电路。 置空64K基本内存。查主板中内存接口电路和内存槽及内存条。
2B 使软盘驱动器和控制器作初始准备。查主板中的软驱控制电路及软驱本身有否问题和多功能卡等。 触发奇偶性结束;即将控制任选的视频ROM检查前所需的任何调节。查显卡ROM及其周边电路。 屏幕存储器测试正在进行或者失灵。查主板或显卡中的显存接口电路及显存芯片。
2C 检查串行端口,并使之作初始准备。查主板中的串口控制电路和多功能卡的串口电路。 完成视频ROM控制之前的处理;即将杳看任选的视频ROM并加以控制。查显卡ROM芯片及相关电路。 屏幕初始准备正在进行或失灵。查显卡接口电路。
2D 检查并行端口,并使之作初始准备。查主板中或多功能卡中的并行口的控制电路。 已完成任选的视频ROM控制,即将进行视频ROM回复控制之后任何其他处理的控制。查显卡BIOS芯片及外围电路。 屏幕回扫测试正在进行或失灵。查显卡ROM芯片及其控制电路。
2E 使硬盘驱动器和控制器作初始准备。查主板中或多功能卡中的控制电路或硬盘本身。 从视频ROM控制之后的处理复原;如果没发现EGA/VGA就要进行显示器存储器读/写测试。查显卡中的显存及外围电路。 检查视频ROM正在进行。查显卡ROM芯片及其控制电路。
2F 检测数学协处理器,并使之作初始准备。查主板中的数学处理器(486DX以上CPU与数学处理器是合为一体的) 没发现EGA/VGA;即将开始显示器存储器读/写测试。查显卡中的显存片及周边电路。
30 建立基本内存和扩展内存。查主板中的内存槽及内存控制电路和内存条本身。 通过显示器存储读/写测试;即将进行扫描检查。查显卡视频接口电路。 认为屏幕是可以工作的。
31 检测从C800:0至EFFF:0的选用ROM,并使之作初始准备。查主板中的ROM存储器及其控制电路。 显示器存储器读/写测试或扫描检查失败,即将进行另一种显示器存储器读/写测试。查显卡中显存芯片及其外围电路。 单色监视器是可以工作的。
32 对主板上COM/LPT/FDD/声音设备等I/O芯片编程使之适合设置值。查主板中类似多功能卡的部份电路,老主板则试换一块多功能卡。 通过另一种显示器存储器读/写测试;即将进行另一种显示器扫描检查。查显卡中视频接口电路。 彩色监视器(40列)是可以工作的。
33  视频显示器检查结束;将开始利用调节开关和实际插卡检验显示器的类型。查显卡中视频控制电路。 彩色监视器(80列)是可以工作的。
34  已检验显示适配器;接着将调定显示方式。试换显示卡。 计时器滴答声中断测试正在进行或失灵。查主板中中断控制器及计时器电路。
35  完成调定显示方式;即将检查BIOS ROM的数据区。查显卡中BIOS芯片及外围。 停机测试正在进行或失灵。查主板中BIOS或试换CPU。
36  已检查BIOS ROM数据区;即将调定通电信息的游标。查显卡或试换显卡。 门电路中A-20失灵。查找方法同代码"26"(见  页)
37  识别通电信息的游标调定已完成;即将显示通电信息。试换显卡。 保护方式中的意外中断。
38  完成显示通电信息;即将读出新的游标位置。试换显卡。 RAM测试正在进行或者地址故障>FFFFh。查主板中内存接口电路及内存槽和内存条。
39  已读出保存游标位置,即将显示引用信息串。试换显卡。
3A  引用信息串显示结束;即将显示发现<ESC>信息。试换显卡。 间隔计时器通道2测试或失灵。查主板中与定时计数器相关的部份。
3B 用OPTI电路片(只是486)使辅助超高速缓冲存储器作初始准备。查主板中OPTI及高速缓存芯片及电路。 已显示发现<ESC>信息;虚拟方式,存储器测试即将开始。查显卡中ROM部分。 按日计算的日历时钟测试正在进行或失灵。查主板中CMOS及计时电路。
3C 建立允许进入CMOS设置的标志。查主板中的RAM电路及CMOS电路。  串行端口测试正在进行或失灵。查主板或多功能卡中COM口的接口电源。
3D 初始化键盘/PS2鼠标/PNP设备及总内存节点。查键盘、鼠标、即插即用部件等。  并行端口测试正在进行或失灵。查主板或多功能卡中LPT口的接口电路。
3E 尝试打开L2高速缓存。查主板中的Cache及相关控制电路。  数学处理器测试正在进行或失灵。低于486DX则试换数学处理器及查主板中与数学处理器接口电路及插座等,486DX以上则试更换CPU及查主板中CPU座,CPU电源频率跳线等设置。
40  已开始准备虚拟方式的测试;即将从视频存储器来检验。查显卡。 调整CPU速度,使之与外围时钟精确匹配。查主板的主频振荡定时计数器部份或试换CPU或试将CPU降频。
41 中断已打开,将初始化数据以便于0:0检测内存变换。查中断控制器或内存。 从视频存储器检验之后复原;即将准备描述符表。查显卡。 系统插件板选择失灵。查主板中与该插件板的接口部份。
42 显示窗口进入SETUP。 描述符表已准备好;即将进行虚拟方式作存储器测试。查内存部分。 扩展CMOS RAM故障。查主板中CMOS RAM芯片及其外围电路。
43 若是即插即用BIOS,则串口、并口初始化。查主板的串口,并口控制电路。 进入虚拟方式;即将为诊断方式实现中断;查内存部分。
44  已实现中断(如已接通诊断开关);即将使数据作初始准备以检查存储器在0:0返转。查内存部分。 BIOS中断进行初始化。查主板中断控制器部份。
45 初始化数学处理器。是486DX以上则换CPU,否则查数学处理器。 数据已作初始准备;即将检查存储器在0:0返转以及找出系统存储器的规模。查内存部分。
46  测试存储器已返回;存储器大小计算完毕,即半写入页面来测试存储器。查内存部分。 检查只读存储器ROM版本。查主板中BIOS芯片及其支持电路。
47  即将在扩展的存储器试写页面;即将基本640K存储器写入页面。查内存部分。
48  已将基本存储器试写入页面;即将确定1Mb以上的存储器。查内存部分。 视频检查,CMOS重新配置。查主板或显卡中的视频接口部件及主板中CMOS芯片及其外围电路。
49  找出1Mb以下的存储器并检验,即将确定1Mb以上的存储器。查内存部分。
4A  找出1Mb以上的存储器并检验;即将检查BIOS ROM的数据区。查内存部分。 进行视频的初始化。查主板或显卡中的视频接口部份。
4B  BIOS ROM数据区的检验结束,即将检查<ESC>和为软复位清除1Mb以上的存储器。查内存部分。
4C  清除1Mb以上的存储器(软复位)即将清除1Mb以上的存储器。查内存部分。 屏蔽视频BIOS ROM。查主板或显卡中BIOS ROM芯片及其支持电路。
4D  已清除1Mb以上的存储器(软复位);将保存存储器的大小。查内存部分。
4E 若检测到有错误,在显示器上显示错误信息,并等待客户按(F1)键继续。属非致命性故障,请根据屏幕提示排错。 开始存储器的测试:(无软复位);即将显示第一个64K存储器的测试。查内存部分。 显示版权信息。查主板或显卡的RAM芯片及支持电路或当"死机"排查。
4F 如果没有密码则等待输入密码,请输入正确的密码,如果忘记了密码请参见第  页《忘了口令怎么办》解决。 开始显示存储器的大小,正在测试存储器将使之更新;将进行串行和随机的存储器测试。查内存部分。
50 将当前BIOS临时区内的CMOS值存到CMOS中。查主板中CMOS芯片及其周边电路。 完成1Mb以下的存储器测试;即将高速存储器的大小以便再定位和掩蔽。查内存部分。 将CPU类型和速度送到屏幕。查找方法同代码"4F"。
51  测试1Mb以上的存储器。查内存部分。
52 所有ISA只读存储器ROM进行初始化,最终给PCI分配IRQ号等初始化工作。查主板或扩展卡中的ROM芯片及其外围电路。 已完成1Mb以上的存储器测试;即将准备回到实址方式。查主板中内存控制电路及内存条。。 进入键盘检测。查主板的键盘接口电路或试更换键盘。
53 如果不是即插即用BIOS,则初始化串口、并口和设置时钟值。查主板中的串、并口的接口电路及CMOS的相关部份。 保存CPU寄存器和存储器的大小,将进入实址方式。查内存部分。
54  成功地开启实址方式;即将复原准备停机时保存的寄存器。查内存部分。 扫描"打击键"。试更换键盘。
55  寄存器已复原,将停用门电路A-20的地址线。查与A20有关的电路。。
56  成功地停用A-20的地址线;即将检查BIOS ROM 数据区。查A20在地址线的逻辑电路。 键盘测试结束。试换键盘。
57  BIOS ROM的数据区检查结束;将清除发现<ESC>信息。查主板的BIOS芯片及周边电路。
58  BIOS ROM的数据区检查了一半;继续进行。查BIOS及相关联电路。 非设置中断测试。查主板中与中断控制器相关电路。
59  已清除<ESC>信息;信息已显示;即将开始DMA和中断控制器的测试。查主板中DMA部分。
5A   显示按"F2"键进行设置。
5B   测试基本内存地址线。查主板中有关内存地址线A0~A19的逻辑部分。
5C   测试640K基本内存。查主板内存控制电路,内存槽及内存条。
60 设置硬盘引导扇区病毒保护功能。查硬盘引导扇区正常否? 通过DMA页面寄存器的测试;即将检验视频存储器。查显卡中的显存部份。 测试扩展内存。查主板扩展内存管理电路和内存槽及内存条。
61 显示系统配置表。如果停在"61"不动, 则主板死机。试查主板和CPU的频率,电压等查找死机原因。 视频存储器检验结束;即将进行DMA#1基本寄存器的测试。查主板中DMA部份。
62 开始用中断19H进行系统引导。若"62"不变,则主板已死机。查CPU、主板频率、电压的设置等有错否或换CPU内存,扩展卡试试。 通过DMA#1基本寄存器的测试;即将进行DMA#2寄存器的测试。查主板中DMA部分。 测试扩展内存地址线。查主板中位于扩展内存范围的地址线的控制逻辑部分。
63  通过DMA#2基本寄存器的测试;即将检查BIOS ROM数据区。查主板的BIOS芯片及外围电路。
64  BIOS ROM数据区检查了一半,继续进行。查主板的BIOS芯片及外围电路。
65  BIOS ROM数据区检查结束;将把DMA装置1和2编程。查主板中DMA部份。 Cache注册表进行优化配置。查主板高速缓存的控制电路及RAM部份。
66  DMA装置1和2编程结束;即将使用59号中断控制器作初始准备。查主板中断控制部份。
67  8259初始准备已结束;即将开始键盘测试。查主板键盘接口及键盘本身。
68   使外部Cache和CPU内部Cache都工作。查看CMOS设置是否关闭了该项目的设置。
6A   测试显示外部Cache值。查主板中高速缓存芯片及其控制线路。
6C   显示被屏蔽内容。若停在"6C"不动则可参照"死机"分析。
6E   显示附属配置信息。参照"死机"查找原因。
70   检测到的错误信息送到屏幕显示。根据屏幕提示排错。
72   检测配置有否错误。重新设置使之符合实际配置后再开机。
74   测试实时时钟。查主板中定时计数器部份。
76   扫描键盘错误。查键盘是否有键被压下不弹起,或试更换键盘。
7A   锁键盘。试换键盘。
7C   设置硬件中断矢量。查主板中断控制器芯片及外围电路。
7E   测试有否安装数学处理器。
80  键盘测试开始,正在清除和检查有没有键卡住,即将使键盘复原。查主板中键盘接口与键盘。 关闭可编程输入/输出设备。查主板I/O控制电路部分。
81  找出键盘复原的错误卡住的键;即将发出键盘控制端口的测试命令。查主板中键盘控制电路及键盘。
82  键盘控制器接口测试结束,即将写入命令字节和使循环缓冲器作初始准备。查主板中键盘接口及键盘。
83  已写入命令字节,已完成全局数据的初始准备;即将检查有没有键锁住。试更换键盘。
84  已检查是否有锁住的键,即将检查存储器是否与CMOS失配。查内存及CMOS部份。 检测和安装固定并行口。查主板或多功能卡的开口控制部份。
85  已检查存储器的大小;即将显示软错误和口令或旁通安排。查CMOS设置内容。
86  已检查口令;即将进行旁通安排前的编程。查CMOS设置正确否? 重新打开可编程I/O设备和检测固定I/O是否有冲突。查各种插卡的I/O地址端口是否有重叠的,若有则改变其中一个I/O的地址值再试开机。
87  完成安排前的编程,将进行CMOS安排的编程。查CMOS芯片及周边和电池等。
88  从CMOS安排程序复原清除屏幕,即将进行后面的编程。查主板CMOS接口等。 初始化BIOS数据区。查主板RAM控制线路及内存条或BIOS ROM。
89  完成安排后的编程;即将显示通电屏幕信息。试换显卡,可参照"死机"查找原因。
8A  显示头一个屏幕信息。可参照"死机"排查。 进行扩展BIOS数据区初始化。
8B  显示了信息,即将屏蔽主要和视频BIOS。查主板或显卡中视频接口部份。
8C  成功地屏蔽主要和视频BIOS,将开始CMOS后的安排任选项的编程。查CMOS及周围电路。 进行软驱控制器初始化。查主板或多功能卡中软驱接口电路。
8D  已经安排任选项编程,接着检查滑鼠和进行初始准备。查主板或多功能卡中串口部分。
8E  检查了滑鼠以及完成初始准备;即将把硬、软磁盘复位。查主板或多功能卡中的软、硬驱接口电路。
8F  软磁盘已检查,该磁碟将作初始准备,随后配备软磁碟。查主板或多功能卡中软、硬接口部份。
90  软磁碟配置结束,将测试硬磁碟的存在。试换软驱。 硬盘控制器进行初始化。查主板或多功能卡中控制部分。
91  硬磁碟存在测试结束;随后配置硬磁碟。查硬驱部份。 局部总线硬盘控制器初始化。查主板中硬盘接口电路。
92  硬磁碟配置完成;即将检查BIOS ROM的数据区。查主板中ROM及相关联的部份。 跳转到用户路径2。
93  BIOS ROM的数据区已检查一半;继续进行。查主板中相关BIOS部份。
94  BIOS ROM的数据区检查完毕,即调定基本和扩展存储器的大小。查内存部份。 关闭A20地址线。查主板内存接口电路中的第A20条地址线相关电路。
95  因应滑鼠和硬磁碟47型支持而调节好存储器的大小;即将检验显示存储器。查主板中的显存芯片及周边电路。
96  检验显示存储器后复原;即将进行C800:0任选ROM控制之前的初始准备。查主板中内存的ROM部份。 "ES段"注册表清除。
97  C800:0任选ROM控制之前的任何初始准备结束,接着进行任选ROM的检查及控制。查主板的BIOS芯片及周围电路。
98  任选ROM的控制完成;即将进行任选ROM回复控制之后所需的任何处理。查主板BIOS及周边。 查找ROM选择。
99  任选ROM测试之后所需的任何初始准备结束;即将建立计时器的数据区或打印机基本地址。查主板的定时计数器和I/O接口部份。
9A  调定计时器和打印基本地址后的返回操作;即将调定RS-232基本地址。查主板的COM接口电路。 屏蔽ROM选择。
9B  在RS-232基本地址之后返回,即将进行协处理器测试之初始准备。查主板的COM接口部份。
9C  协处理器测试之前所需初始准备结束;接着使协处理器作初始准备。486DX以上则试换CPU。 建立电源节能管理。
9D  协处理器作好初始准备,即将进行协处理器测试之后的任何初始准备。486DX以上则试换CPU。
9E  完成协处理器之后的初始准备,将检查扩展键盘,键盘识别符,以及数字锁定。查主板中键盘接口及键盘。 开放硬件中断。
9F  已检查扩展键盘,调定识别标志,数字锁接通或断开,将发出键盘识别命令。查键盘。
A0  发出键盘识别命令;即将使键盘识别标志复原。试更换键盘。 设置时间和中断。查主板中的CMOS及中断控制器部分。
A1  键盘识别标志复原;接着进行高速缓冲存储器的测试。查主板的Cache部份。
A2  高速缓冲存储器测试结束;即将显示任何软错误。根据屏幕提示排错。 检查键盘锁。试更换键盘。
A3  软错误显示完毕;即将调定键盘打击的速率。通过CMOS设置键盘重复速率使之恰当。
A4  调好键盘的打击速率,即将制订存储器的等待状态。查RAM控制部份。 键盘重复输入速率的初始化。试更换键盘。
A5  存储器等候状态制定完毕;接着将清除屏幕。查显卡部份。
A6  屏幕已清除;即将启动奇偶性和不可屏蔽中断。查主板中断控制器部份。
A7  已启用不可屏蔽中断和奇偶性;即将进行控制任选ROM在E000:0之所需的任何初始准备。查主板中BIOS及周边。
A8  控制ROM在E000:0之前的初始准备结束,接着将控制E000:0之所需的任何初始准备。 清除"F2"键提示。
A9  从控制E000:0ROM返回,将进行E000:0可选ROM控制前的初始化。
AA  在E000:0控制任选ROM之后的初始准备结束;即将显示系统的配置。 扫描"F2"键打击。
AC   进入设置。
AE   清除通电自检标志。
B0   检查非关键性错误。接上显示器,根据屏幕提示排错。
B2   通电自检完成准备进入操作系统引导。查操作系统,软件正常否。
B4   蜂鸣器响一声。
B6   检测密码设置(可选)。
B8   清除全部描述表。
BC   清除校验检查值。
BE 引导程序缺省值进入控制芯片,符合可调制二进制缺省值表。  清除屏幕(可选)
BF 测试CMOS建立值。查主板中CMOS芯片及其相关电路。  检测病毒,提示做资料备份。
C0 初始化高速缓存。查主板的Cache部份电路。  用中断19试引导。
C1 内存自检。查主板的内存控制电跨和内存槽及内存条。  查找引导扇区中的"55、AA"标记。
C2 试写内存的开头512K字节。查主板的内存控制电路及内存槽和内存条。
C3 第一个256K内存测试。查主板的内存控制电路及内存槽和内存条。
C4 基本内存除前256K以外的测试,查主板的内存控制电路及内存槽和内存条。
C5 从ROM内复制BIOS进行快速自检。查主板的BIOS ROM芯片和内存控制电路及内存条。
C6 高速缓存自检。查主板的Cache、RAM控制电路及内存槽和内存条。
CA 检测Micronies超高速缓冲存储器(如果存在),并使之作初始准备。查主板超高速存储器的相关部份。
CC 关断不可屏蔽中断处理器。查主板的非屏蔽中断控制器电路。
EE 处理器意料不到的例外情况。查电源、扩展卡、内存条等部件与主板之间连接接触不良,可参考"死机"现象排错。
FF 1. 由一系列其它代码到"00",则主板自检已通过,OK。
2. 出"00",且不变码,则为主板没有运行,查CPU坏否、CPU跳线、或CPU设置正确否、电源正常否、主板电池等处有否发霉?
3. 如果您在CMOS中设置为不提示错,则遇到非致命性故障时,诊断卡不会停下来而接着往后走一直到"00",解决方法为更改CMOS设置为提示所有错误再开机,这时若有非致命故障则停住,再根据代码排错。 同左 同左
4.
八、喇叭报警的含义
(一)AMI BIOS音频自检代码
声音自检代码 致命错误
一短 DMA刷新失败
二短 奇偶校验电路故障
三短 基本640K RAM故障
四短 系统定时器故障
五短 处理器故障
六短 键盘控制器门电路A20故障
七短 虚拟模式例外错误
八短 显示内存读/写测试失败
九短 ROM BIOS求和校验失败
十短 CMOS掉电读/写失败
十一短 高速缓存(cache)故障
声音代码 非致命性故障
一长三短 常规/扩展内存故障
一长八短 显示/回扫测试失败
(二)Award BIOS自检鸣响含义
声音自检代码 含  义
1短 系统正常boot机。
2短 常规错误,请进入CMOS SETUP重新设置不正确的选项。
1长1短 RAM或主板出错。
1长2短 显示错误。(显示器或显示卡)
1长3短 键盘控制器错误
1长9短 主板Flash RAM或EPROM错误(BIOS损坏)
不断地响(长声) 内存插得不稳或损坏。
(三)Phoenix BIOS致命系统故障
声音代码 含      义
无声 CPU寄存器测试正在进行
1-1-3 CMOS读/写失败
1-1-4 ROM BIOS校验失败
1-2-1 可编程定时器故障
1-2-2 DMA页面寄存器读/写失败
1-2-3 DAM刷新校验失败
1-3-1 RAM刷新校验失败
无声 第一个64K RAM测试正在进行
1-3-3 第一个64K RAM芯片或多位数据线故障
1-3-4 第一个64K RAM奇/偶逻辑故障
1-4-1 第一个64K RAM地址线故障
1-4-2 第一个64K RAM奇偶校检失败
2-1-1 第一个64K RAM第0位故障
2-1-2 第一个64K RAM第1位故障
2-1-3 第一个64K RAM第2位故障
2-1-4 第一个64K RAM第3位故障
2-2-1 第一个64K RAM第4位故障
2-2-2 第一个64K RAM第5位故障
2-2-3 第一个64K RAM第6位故障
2-2-4 第一个64K RAM第7位故障
2-3-1 第一个64K RAM第8位故障
2-3-2 第一个64K RAM第9位故障
2-3-3 第一个64K RAM第10位故障
2-3-4 第一个64K RAM第11位故障
2-4-1 第一个64K RAM第12位故障
2-4-2 第一个64K RAM第13位故障
2-4-3 第一个64K RAM第14位故障
2-4-4 第一个64K RAM第15位故障
3-4-1 从属DMA寄存器故障
3-4-2 主DMA寄存器故障
3-4-3 主中断屏蔽寄存器故障
3-4-4 从属中断屏蔽寄存器故障
无声 正在加载中断向量
3-2-4 键盘控制器测试失败
无声 CMOS供电故障/CMOS求和校验计算正在进行
无声 显示屏幕配置确认正在进行
3-3-4 显示屏幕初始化失败
3-4-1 显示屏回扫失败
3-4-2 正在寻找视频ROM
无声 显示屏以带有视频ROM的方式运行
无声 可进行屏幕操作
无声 彩显(40列)可运行
无声 彩显(80列)可运行
(四)Phoenix BIOS非致命性系统故障
声音代码 含          义
4-2-1 正在进行定时器中断测试/或测试失败
4-2-2 掉电测试正在进行/或测试失败
4-2-3 门电路A20故障
4-2-4 在保护模式下不期望的中断
4-3-1 RAM测试正在进行或地址错误(>FFFFH)
4-3-3 定时器2测试或测试失败
4-3-4 日期时钟测试或测试失败
4-4-1 串行口测试或测试失败
4-4-2 并行口测试或测试失败
4-4-3 数学协处理器测试或测试失败
低音1-1-2 系统板选择失败
低音1-1-3 扩展CMOS RAM故障
(五) IBM自检音频故障代码
声音代码 含         义
一声短音 系统常规自检通过
两声短音 自检错误
无声 供电单元,系统板
连续蜂鸣声 供电单元,系统板
重复的短音 供电单元,系统板
一长一短 系统板
一长两短 显示适配器(MDA,CGA)
一长三短 EGA
三声长音 3270键盘卡
GMT+8, 2024-5-9 07:04 , Processed in 0.226025 second(s), 10 queries , File On.
