查看: 2071|回复: 0
电脑主板维修技术
发表于 2009-6-2 15:58:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. BIOS作用:BIOS是开机初始化,检测系统安装设备类型,数量等。
2. RESET的产生过程:PG→(门电路,南桥)→RESET复位(ISA槽B2脚,PCI槽A8脚,AGP槽B4脚,IDE的确1脚)
3. CLK产生过程晶振 门电路 南桥   ISA 20脚  PCI 的D8  AGP的D4   OSC 基本时钟 开电就有,直接送到ISA的B30,如没有OSC 则时钟发生器坏
4. 主板不能触发  电源排线的灰线经过一个三极管或门电路(244,245)受IO芯片控制和南桥,再从IO 和南桥到PW—ON 插针。(ATX 电源可以强行短路8脚与地来触发主板)
5. 判断主板的故障时,一定要测CPU 三组电压3.3V   1.5V  2V  RESET,SCLK,内存供电3.3V,是否正常,再看其他的原因.
6. 实时时钟的晶振坏 只是时间不走.
7. CPU旁边的两个大管当不上CPU 时,可能无电压输出,插上CPU,应有3.3V和1.5V给CPU  剩下的2.0V 内核由旁边的一个小管子供给.
8. 有些SCLK 信号不经过南桥,直接到CPU 脚和AGP.PCI
9. 电源插座(主板上)各电压通向哪里?掌握RESET、CLK、READY、PG信号产生RESET、PG→时钟发生器→CPU(RESET)。主板上印制线曲曲折:是为了满足信号同步的需要。
10.BIOS的22脚CS(片选)由CPU产生→北桥→南桥→BIOS的22脚。
11.若诊断卡跳C1-C6,U1-U6表示不读内存①首先看内存是否有短路,接触不良。②查内存的RAS,CAS,CS,VCC。
12.若不能触发,查灰线→经过电阻,电容→7414门电路→南桥→ISAB02,PCID8,CPU。
13.若橙线性3.3V对地适中多为BGA故障①BGA,②I/O芯片,③时钟发生器,④电源IC。
14.DBSY(370CPU上就有)→数据忙信号:拆下BIOS,插上CPU,测若无波,北桥坏,前提是(CLK,RESET,VCC)都具备。CPU上的CLK是时钟发生器经过北桥到CPU座上的。
15.新板故障多在①电源IC②I/O芯片③BIOS。旧板故障多在①南桥(FX,VX )②BIOS③I/O芯片。
16.不能显示①电源部分②时钟发生器③I/O芯片。
17.IDE不能检测→多是IDE口旁边小排坏了。
18.开机不显示→CPU可工作(即POST显示到达26)→BIOS坏(换)。
19.PⅡ,PⅢ死机①主芯片散热不良②时钟发生器或晶振坏③CPU供电不正常④CPU座接触不良。
20.电源插座上绿色线5V,一路到I/O芯片,一路经过门电路到南桥。
21.待命电压由电源紫色线→电容,电阻→一路到I/O芯片,一路到南桥,一路到北桥。
注:待命电压5V,只要是电源插头插到主板上,北桥,南桥或I/O芯片就有5V电压,主板如果不触发它,南北桥不应有温度。
22.I/O芯片也有几脚连接到北桥。
23.CPU发出CS(片选)信号→北桥→南桥→BIOS22脚,当BIOS的22脚收到CS信号后,24脚就输出一个OE(允许输出)信号。
24.检查RESET复位信号故障时,不但要检测时钟信号产生电路,还要检测PG信号和RC电路。
25.①内存二排二行10脚CS片选是由北桥提供的。②BIOS22脚上的CS产生过程是由CPU→北桥→南桥→BIOS的22脚。
板上各芯片的功能及名词解释
芯片组的概念:
芯片组是主板的灵魂,是CPU与周边设备联系的桥梁,它决定主板的速度、性能和档次。早期586时代由2到4片芯片组成,现在基本上由2片组成(不包括某些一体化主板)它和人的大脑分左脑、右脑一样,,也分为南桥、北桥,各自分工明确。
南桥:主管低速设备,它的引脚连向PCI槽和ISA槽
北桥:主管高速设备,主要是控制内存与CPU的通讯及AGP功能。引脚连向CPU和内存及AGP槽。
芯片组的功能:
南桥(主外):即系统I/O芯片(SI/O):主要管理中低速外部设备;集成了中断控制器、DMA控制器。功能如下:
1) PCI、ISA与IDE之间的通道。
2) PS/2鼠标3) 控制。 (间接属南桥管理,4) 直接属I/O管理)
5) KB控制(keyboard)。(键盘)
6) USB控制。(通用串行总线)
7) SYSTEM CLOCK系统时钟控制。
8) I/O芯片控制。
9) ISA总线。
10) IRQ控制。(中断请求)
11) DMA控制。(直接存取)
12) RTC控制。
13) IDE的控制。
南桥的连接:
ISA-PCI
CPU-外设之间的桥梁
内存-外存
北桥(主内):系统控制芯片,主要负责CPU与内存、CPU与AGP之间的通信。掌控项目多为高速设备,如:CPU、Host Bus。后期主板北桥集成了内存控制器、Cache高速控制器;功能如下:
1 CPU与内存之间的交流。
2 Cache控制。
3 AGP控制(图形加速端口)
4 PCI总线的控制。
5 CPU与外设之间的交流。
6 支持内存的种类及最大容量的控制。(标7 示出主板的档次)
内存控制器:决定是否读内存(高档板集成于北桥)。
586FX 82438FX
VX 82438VX
Cache?高速缓冲存储器。
(1)、high-speed高速
(2)、容量小
主要用于CPU与内存北桥之间加速(坏时死机,把高速缓冲关掉)
CPU
Cache内 存
I/O芯片input/output,(局部I/O)。
I/O芯片管理:①LPI(并口,打印口,PP)
②COM(串口,鼠标口,SP)
③FDD(软驱)
④KB控制器(键盘)
COM口控制芯片:主板上唯一的一个用±12V电源芯片。
串口鼠标问题:
1、电源。
2、COM口控制芯片。
3、COM口控制芯片旁的二极管。
BIOS:基本输入输出系统。(Basic Input Output System)
主要负责软件、硬件的连接。既属于硬件,又属于软件,其固化了开机自检程序,以及主板BIOS编写厂家(Compaq、IBM、Asus等)的信息。属只读可编程存储器,内部固化的程序不会因掉电而丢掉。
BIOS的功用:① 提供CMOS设置的程序,进行各硬件的设置及主板的特殊功能设定。
② 系统配置的分析(CPU的种类,内存的容量等)。
③ 提供(POST)(开机自检)
④ 载入操作系统(98、NT、UNIX等)
⑤ 提供中断服务程序。
BIOS代换原则:
北桥芯片的架构
②IO芯片相同
③BIOS容量相同。
RTC:实时时钟控制器(CMOS、RAM)互补金属氧化半导体。
1 属存储器的一种,2 用于储存CMOS设置的信息。
3 只需2.2v电压即可维持其内部资料不4 丢失。
5 工作方式:开关机都有电源供应。
6 IC型号:KS83C206Q318、M5818、HM6818P、PALLAS、DS128TI118T、UM82C206L、
OEC12B887A。
小晶振相连的IC即为RTC(标志)32768HZ
时钟发生器:
与晶振14.318MHZ相连的IC。晶振本质是一个很稳定的石英电容。集成时钟发生器,时钟分频器。
作用:为各总线、芯片、CPU提供一个固定的匹配的时钟信号工作频率。
工作方式:
晶振14.318提供 14.318M的频率给时钟发生器。
主机电源盒或主板电源部分提供3.3V或2.5V   时钟发生器分频、放大  各总线(包括PCI、ISA、AGP、内存槽等)和各芯片(包括南桥、北桥、I/O等)。
时钟发生器普通芯片:
(1)WINBAMD W83194R-39A。
(2)IC89248XX-39。
(3)9250XX-08ICWORK。
(4)W485112-24X。
(5)W485111-14X
(6)PHUSELINK PLL52C68-02 PLL52L6844
增强:ICS9248AF-90
超级:RTM520-390
SB:南桥 NB:北桥 CPU:中央处理器 RTC:实时时钟 R:电阻
C: 电容 L: 电感 Q: 三极管 V: IC芯片
门电路:数字电路、逻辑电路。
  所谓逻辑,就是一定的规律性,或者是一定的因果关系。
0 表示事物不发生或条件不具备(0~1V)。
1 表示事物发生或条件具备 (3~5V)。
能完成逻辑运算的电路为逻辑电路或数字电路。
非门:Y=A   或门:Y=A+B  与门:Y=A?B  或非门:Y=A+B  与非门:Y=A?B  异或门:Y=A?B+A?B  与异或门:Y=A?B+C?D
74系列:
7404 244 74245 7414 74138
7432 7405 7406 7408 7409
7400 7403 7431
特殊芯片
温控芯片:
1、 LM 75 76 78 79
LM 75负责CPU温度
LM 75负责电压CPU风扇转速及主板温度。
2、 S:S5597/5595,3、 内速温控功能。
4、 WINBOLD系列: 83781B 温度监控芯片
83782B 温度监控芯片
83783B 温度监控芯片支持6MA33/66芯片
5、 支持DMAG/33的芯片,6、 技——BX-2000+
PROMISE PPC20262支持PMA66。
7、 防伪芯片:ASUS系列多是: AS9912F等
*SP串口速度<并口速度PP<USB速度
GMT+8, 2024-5-3 10:46 , Processed in 5.602110 second(s), 9 queries , File On.
