查看: 1845|回复: 0
电脑主板维修流程
发表于 2009-6-2 16:11:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
2007.10.4 22:29 作者:大懒猪 | 评论:0 | 阅读:36
1. 目测:拿过一个主板,先目测一下主板有没有明显的机械损伤、烧坏、划痕、元器件缺损等。顺便了解一下主板的基本情况,比如厂家型号,芯片组型号,能支持CPU的类型等。
2. 根据主板的型号,插上电源插头、测试卡、CPU假负载,通电,测试主板各部分的供电情况.
3. 如果不能触发开机,可以把电源插头的绿色线PS-ON对地短路强制开机。对于PⅢ级以上的主板,有四个电压必须正常,其一是南北桥的3.3V供电;其二是CPU的主供电(Vcore);其三CPU的内核电压1.5V;第四是CPU的外围2.5V供电。如供电不正常,首先要解决供电问题。通电测电压的同时要注意触摸主板上的一些主要芯片,如南北桥、I/O、时钟发生器、电源控制器、场效应管等、看它们是否有温度过高的情况。
5. 如果CPU供电正常,接着把跳线跳好,包括CMOS跳线、电压跳线、倍频外频跳线等,然后就可以把CPU插到主板上了,插上CPU后还要再次测试CPU的供电,以防电压不正常烧坏CPU。
6. 通电后注意观察测试卡的代码显示情况,一般来说会有以下几种情况:如
目测法
1. PCB 有无物理损伤
2. 有无烧焦的痕迹
3. 电容有无漏液,鼓包,松动等
4. 注意看主板上是否有被焊过
5. 接口内PCB反面是否有短路的地方
6. 看主板芯片组,是否支持测试 CPU
若有问题,就直接处理
没问题就测主板接口对地数值是否有严重短路的地方
NO
阻值偏小
查与其相连的芯片和供电晶体管
OK插入电源触发
就里是整个流程
要连续的看
NO 不能触发
就有下面的问题产生
1. 测电池是否够 2.6V以上电压
2. 看CMOS 跳线是否跳反
3. 清CMOS 跳线
4. 测POWER ON 排针电压是否够 2.5 以上
5. 测32.768KHZ 晶振是否起振(电压 0.5V-1.6V,两脚之间应有电压差)
6. 查找 POWER ON,PS-ON到南桥或I/O的线路
7. I/O 和南桥的待机电压
8. 测I/O 的信号有无输出
9. 更换南桥或I/O8. 测IO 的信号有无输出
若OK 没有问题就测量 CPU 主供电,没有加 CPU 之前有的主板主供电不正常,可有可无,如果有也不能超过 CPU额定电压,否则会有烧CPU的风险
上 CPU 测主板关键测试点,触摸元件有无发烫
   A.     无CPU主供电
1. 测场效应管是否损坏
2. 测场效应管G极到电源IC的路
3. 查电源 IC 是否有 12V 或 5V电
4. 查电源IC的外围电路
5. 更换电源IC
B. 无时钟信号
1. 测时钟芯片的 3.3V 和 2.5V电(个别主板没有 2.5 供电)
2. 测14.318晶振是否起振
3. 查时钟IC周围的电阻,电容
4. 更换时钟IC 或晶振
C. 无复位
1. 量Reset排针电压是否够2.5V以上
2. 测Reset 进南桥是否有跳变
3. 查排针往门电路或南桥的连线(有的主板有专门的复位芯片)
4. 查POWERGOOD相关线路
5. 南桥坏、北桥坏
补充:CPU主供电电压值不对,量VID线是否有开路或短路
OK
测试卡是否显C1或D3
NO
测试有问题
1) 测BIOS有无CS片选
A. 有片选
1. 刷BIOS 或换芯片刷
2. 测BIOS 数据线、复位时钟(把BIOS 拔下来)
3. 测PCI 的AD 线对地阻值
4. 测CPU 座周围的排阻
B. 无片选
1. 测PCI 的Frame(帧周期)
2. 如无帧周期信号再量 CPU的ADS#和DBSY(南桥)
a、如有ADS#或DBSY而无PCI帧周围信号北桥可能坏
b、如有帧周期信号,则南桥可能坏
c、最终通过 CPU 之 HA,HD 和PCI的 AD 线来确定南北桥好坏
2) 无CPU复位,在PCI有复位的情况下:
1. 北桥及周围电路
2. 查CPU 到北桥之间是否断线
OK
插上内存
NO
1. 内存接口接触不良
2. 量内存供电SDR(3.3V);DDR(2.5V)负载电压1.25V
3. 测内存CA/CS片选信号
4. 测内存时钟CLK
5. 测 SDA、SCL
6. 测内存接口旁边的排阻
7. 刷BIOS
8. 北桥坏、I/O
OK
若在启动时当机(这里的代码为测试卡代码,就不在细说,具体参考说明书.)
C1—C5循环
1. 32.768KHZ晶振是
2. I/O 坏
3. I/O 与南桥的连线
4. BIOS 坏
5. 南桥坏
当OB
1.刷BIOS
2. 量HD 的数据线
3. 查北桥和AGP之间线路
当B0
1.测内存供电,清除CM
2. 测北桥供电
3. 北桥坏
OK
插上显卡
NO 还是当机
当od
1. 查CPU 是否超频
2. 更换 74F244
3. PCI 接口之间电阻和排阻
当 2d
1. 量AGP 的
2. 测INTA信
3. 北桥供电
4. 北桥坏
当 26
1. 刷BIOS
2. 北桥供电
3. 清CMOS
4. 北桥坏
当 50
1. I/O 供电
2. I/O不良
3. 南北桥供电
当 41
1. 刷BIOS 或换BIOS
2. 量 BIOS 的数据线有无短路
3. 量HA和 HD 有无短路
4. 南桥或I/O 坏
OK
接上硬盘
NO
1. 测硬盘接口对地数值
2. 查硬盘口排阻或电容
3. 南桥不良
OK
按F1
NO
1. 北桥供电
2. 南桥不良
3. 北桥不良
OK
第二屏完全显示
NO
不能进系统
1.     刷BIOS
2.     CMOS 电路
3.     更换内存
4.     南桥旁边电阻,排阻或南桥坏
5.     查CPU 周围排阻、电容。
OK
引导成功
NO
出现死机蓝屏
1. 时钟频率不对
2. I/O 不良
3. 南桥不良
4. 参考电压偏低
5. 南北桥脱焊
注意:不稳定同样也会一样
OK
顺利完成启动
NO
显卡无法正常装驱动, 即不能显示颜色
1. 量AGP 之1N1A
2. 量AGP 之INTR
3. 北桥供电或北桥不良
OK 就没有问题
GMT+8, 2024-5-7 15:44 , Processed in 0.179668 second(s), 9 queries , File On.
