查看: 2295|回复: 0
电脑主板安装图示教程
发表于 2009-6-2 17:30:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
一:安全防范
    安装主板时,注意以下安全防范:
    1、设备要有良好的接地线,避免静电损害;
    2、安装主板之前,通过接触金属放掉静电;
    3、在证明放掉静电后,方可进行安装;
    4、通过边缘拿住整块主板安装,切毋使主板变形。
    安装主板到机箱
    按下图指示安装主板到机箱:
    保证你的机箱i/o模板支持主板的i/o接口和扩展槽.
    跳线设置
    通过跳线配置系统设置,当设置跳线时,应保证跳线帽正确放置。
    这是一个2-pin 的跳线插图.当跳线帽放置在两根针上时,跳线为关闭,若移开跳线帽或放置跳线帽于一根针上时,跳线为打开。
    这是一个3-pin的跳线插图。
    pin1 和pin2为关闭。
    检查跳线设置
    下面插图显示主板跳线位置。
    jumper settings
    跳线1–此跳线可以使你重新设置bios,请按以下指示操作:
    1. 关闭系统。
    2. 短接(short) jp1的2-3针脚。
    3. 恢复跳线到正常位置。(短接1-2)
    4. 打开系统,此时bios 已恢复到默认设置。
    跳线3–此跳线用来保护bios 被意外的擦除。
    跳线5–此跳线用来选择fsb 速度。
    当您将主板安装到机箱内后,您就可以参照以下步骤将主板上的构件连接到机箱::
    cpufan1/casfan1: 风扇电源连接器
    atx1: atx 20-pin 电源连接器
    sji: 单色led 接头
    acpi led 功能:
    lsji: 单色led 接头
    acpi led 功能:
    面板指示灯开关接头
    面板连接器提供了标准设置的连接头用于与普通atx和matx机箱的开关和指示灯电缆的连接。lpanel1连接器是为特殊的oem客户设计的连接器,并遵循的oem客户的特殊规格定义。请参考以下涉及的信息:
    panel1
    硬盘活动指示灯
    连接针脚1和3到机箱前面板上提供的硬盘led指示灯,它可以在视觉上直观的指示出数据被从硬盘上读出或写入硬盘的状况。
    power / sleep / message waiting led
    连接针脚2和4到机箱前面板上提供的单色或双色指示灯,用来指示电源开/关,睡眠和消息等待状态。
    复位开关
    连接针脚5和7到机箱前面板上提供的瞬间接触开关,当此开关被按下时,系统将会重新启动。
    电源开关
    连接针脚6和8到机箱前面板上提供的瞬间接触开关,按下开关最少保持50毫秒,用以发出信号到电源转换开或关的状态。当接收一个电源开关信号后,最少保持2秒钟,系统才会承认另一个开/关信号。
    lpanel1
    标有(+)的正极针脚必须连接到正极电压上。
    硬硬件件安安装装
    处理器的安装
    在安装cpu散热器和风扇时,请确保不要刮伤主板和散热器支架附近的任何表面元器件。如果散热器擦伤主板或附近的元器件,可能造成严重的后果及器件结构损毁。
    在大多数主板的cpu插槽附近有一些小的贴片电阻,这些贴片元件在安装cpu散热器时非常容易受损,故请安装时一定小心。
    避免使用边缘锋利的散热器及散热器卡座扣具。请在光线良好的环境下安装cpu散热器,这样可以使您清楚的看到处理器插槽附近的情况。
    安装处理器之前
    此主板自动测定cpu的时钟频率和主板供给cpu的系统总线频率,你可以通过调整主板上的跳线来改变这些设置,或在系统设置工具里改变这些设置。
    超频使用部件会引起对系统稳定性的负面影响,造成系统错误。在超越额定频率使用部件时,会因为超越额定界限的热量而使主板和cpu等部件造成永久性损害。
    此主板拥有一个socket 478的处理器插座。当您选择cpu时,请考虑您对系统性能的要求。
    cpu 安装步骤
    以下图例讲解cpu部分的安装:
    请按以下指导安装cpu保持支架模块以及cpu:
    1. 移去现有的cpu保持支架。
    2. 定位背板在主板下的相应位置;用4颗螺钉将背板与cpu保持支架可靠的固定。
    不要过分用力。
    3. 安装您的cpu。拉起杠杆离开cpu插座,并将其保持在90度位置。
    4. 定位cpu上的缺脚对应插座上相应缺角,轻轻的将cpu针脚插入插座。
    5. 将拉杆压下。
    6. 在cpu顶端涂抹散热油脂。
    7. 将cpu散热器放入保持支架,并扣紧风扇上的4个抓卡。
    8. 将散热器上保持杠杆压下到锁定位置。
    9. 将cpu风扇的供电电缆连接到主板上的cpufan1连接器上,从而完成cpu的安装。
    1 为达到较好的空气流动速度及散热效果,我们建议您使用最少4800(转/分钟)以上的高品质风扇。
    2 cpu风扇和散热器的安装步骤根据您的cpu风扇和散热器类型的不同而有所改变。
    安装内存模块
    主板适用184-pin 2.5v无缓冲ddr sdram内存模块。内存总线运行在133mhz。
    主板提供3条内存模块插槽,使用时你至少应该安装一根内存。每根内存插槽可以安装32mb到1gb的内存;支持总内存容量3gb。
    在将内存安装到主板之前,请不要将其从抗静电包装袋中取出。拿取内存时请注意仅可抓住内存边缘,谨防接触内存的元器件以及金属部分。在拿取内存时,请保证佩戴一个接地静电腕环。
    以下提及内存模块的安装。
    1. 此主板仅支持无缓冲的ddr sdram。请不要尝试安装任何其它类型的ddr sdram到它的内存插槽。
    2. 确保将内存两边均压入内存插槽。
    3. 将内存装入内存插槽,注意内存上有一个凹下的定位孔,内存插槽上有一凸起的定位栓,从而可以确保内存被正确的安装。
    4. 检查内存上的凹孔对应插槽内的突起部位。
    5. 将内存模块放入插槽,并压下,确保内存被正确的稳定的装入插槽。并使内存插槽闭锁杠杆向上锁住内存的边缘孔位。
    6. 按以上步骤安装其他的内存模块。
    安装硬盘/光盘驱动器
    本节描述如何安装ide设备,比如硬盘驱动器和光盘驱动器。
    关于ide设备
    您的主板有一个主ide通道和一个副ide通道接口(ide1和ide2),主板随带的一根ide连接电缆支持2个ide设备。
    如果您想安装多于2个的ide设备,请购买第二根ide连接电缆,这样您可以安装超过2个的ide设备在第二个.
    ide设备有跳线设置它为主(master)ide设备或从(slave)ide设备,关于跳线设置请参考ide设备的说明书。当在一根ide连接电缆上安装2个ide设备时,请确保一个ide设备设置为主(master),另一个ide设备设置为从(slave)。您的ide设备的说明书将会讲解您应当怎样进行设置。
    关于ultra dma
    此主板支持ultradma 66/100/133模式。udma是一种技术标准,它可以提高ide通道上的设备性能。为得到最高性能,请使用80针的ide 电缆,这种电缆可以支持udma 66/100/133模式。
    安装硬盘/光盘驱动器
    当你第一次启动您的系统时,bios程序将自动侦测到您的硬盘/光盘驱动器。如果它没有侦测到您的硬盘/光盘驱动器,请进入bios设置工具,并使用自动侦测特性配置您的硬盘/光盘驱动器。详细内容请参阅bios设置章节
    安装软盘驱动器
    主板有一个软盘驱动器接口,并提供一根连接电缆,它可以连接两个软盘驱动器。
    安装扩展卡
    此主板提供5根32位的pc扩展插槽。一根4倍agp插槽和一根cnr插槽。
    pci slots pci插槽用于安装32位pci界面的扩展卡。agp slot 此主板的agp插槽支持4 x agp规范,可以用来安装4 x agp显卡。
    agp插槽的实物可能与图示有差异。
    cnr slot cnr插槽用来安装符合cnr规范的调制解调器和声音扩展卡。
    在安装扩展卡之前,请详细了解扩展卡,如不符合即插即用,可先手动配置扩展卡。
    请按下列步骤安装扩展卡:
    其它可选的设备连接
    这部分介绍主板的其它选项
    laudio: 前置面板mic/speaker-out接头
    用户可利用此接头连接扩展的麦克风和声音输出口。
    audio1: 前置面板mic/speaker-out接头
    usb2/usb3:前置usb接头
    这款主板的i/o端口含有usb 接口。有些机箱带有前置usb接口, 遇到此机箱,可用辅助的usb线连接主板usb2/usb3接口。
    管脚定义如下:
    请确保您的usb连线按照以上定义被正确连接,否则将会对您的硬件设备造成不可修复的毁坏。
    lusb1/lusb2: 前置usb接头( 仅对oem客户)
    wol1/wom1:网络唤醒/modem唤醒
    假如你安装了一块网卡,用电缆将网卡与wol1连接,就具有了网卡唤醒功能。
    当系统处于节电模式下,任何网卡信号均可自动唤醒系统。若用此功能,你必须在setup 电源管理项中进行设置。
    wom1: wake on modem
    假如你安装了一个modem,用电缆将modem与wom1连接,就具有了modem唤醒功能。
    当系统处于节电模式下,任何modem信号均可自动唤醒系统。若用此功能,你必须在setup 电源管理项中进行设置。
    sir1: 串行红外线接口
    主板支持一个红外数据接口。此接口允许在计算机和类似的设备之间进行无线数据信息交换,比如像打印机,膝上电脑,pda和其他的桌上电脑。
    lsir1: 串行红外接口(此接口仅适用于oem客户)
    主板支持一个红外数据接口。此接口允许在计算机和类似的设备之间进行无线交换数据信息,比如像打印机,膝上电脑,pda和其他的桌上电脑。
    外部i/o接口
    当你安装好主板后,就可以开始外部设备的连接。
    ps/2 鼠标 上面的ps/2接口用于ps/2定点设备。
    ps/2 键盘 下面的ps/2接口是用于ps/2键盘。
    usb 接口 使用usb端口来连接usb设备。
    lpt1 使用lpt1口连接打印机或其它并口设备。
    com1/2 com是串口,可以被用于串口设备,如鼠标和传真/modem.
    com1/3 系统默认com1,com2/4 系统默认com2.
    game口 使用game口连接手柄或midi设备。
    声卡接口提供三个接口:左边的接口用于立体声信号输出,中间的接口用于立体声信号输入,右边的接口用于麦克风。
GMT+8, 2024-5-6 13:11 , Processed in 0.222351 second(s), 9 queries , File On.
