查看: 1883|回复: 0
手机常识大全》3
发表于 2009-6-2 18:50:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
手机常识大全》3
6. 品牌手机型号完全揭密
很多人买手机时经常会遇到这样的问题:国内外品牌什么MOTO、诺基亚、爱立信、索爱、西门子、阿尔卡特、三星和LG等等,种类多又记不住。有些时候知道品牌却不知道型号,有的时候知道型号又不晓得品牌,那么各个品牌的手机型号究竟是如何确定的呢,其中的奥妙又何在呢?现在就来为大家分门别类的揭晓。
首先说说摩托罗拉吧,象有些说法那样用价格来划分MOTO的手机型号似乎不太合适,特别近来MOTO手机加强了推广力度,频频推新,所以划分尺度也发生了不小变化。具体划分方式如下:
A系列:总是领先潮流的、令人期待的、外观迷人的、技术领先的款式,例如智能手机A830;
T系列:总是处于流行前沿,实用的、功能丰富的款式,例如T720i;T722i;
V系列:价格公道的翻盖手机,样式比较流行,功能合理的款式,例如V300;
C系列:样式比较酷,价格低的款式,例如:C200;
E系列:注重娱乐功能,面向年轻群体的款式,例如:E365;E380;
R系列:流行的功能,革新的设计思维,非同寻常的设计就像以前的V70一样,例如未来的R800;
S系列:智能手机,技术先进的手机,极有可能是MOTO转投微软的第一代产品的代号。
诺基亚作为全球手机业龙头老大,手机型号多样,市场定位也较为复杂,大体有以下一些类别(这里只能将我所了解的告诉给大家,下面提到的诺基亚型号划分仅限于G网):
3系列:有独特的外观和特别的功能的款式,比如3310、3330;
5210:运动型手机,具有三防功能;
5系列:注重娱乐功能的款式,例如5510;
8系列:时尚外观,功能新颖,例如8210;8310、8850;
6系列:商务手机,传统样式,例如6310、6510;
7系列:注重图片功能,例如7650;
9系列:注重信息互动的智能手机,例如9210(i);
爱立信的划分思想采用了"ART"的市场定位:
A系列:功能简单,价格低廉的款式;如:A2618s、A2628s
R系列:商务手机,功能实际; 如:R320sc
T系列:功能出众,样式个性化; 如:T39 T65 T68
另外爱立信手机型号的最后通常还有一些小写字母,这些字母的含义是:
s : GSM 900/1800
z : GSM 1900
m : GSM 900/1800/1900
World : GSM 900/1900
c :
d / LX :TDMA (DAMPS) + AMPS
c: 支持简体中文中国版手机,如T28sc;T39mc
i: 改进版本
索爱--目前市场上最炙手可热的品牌之一,由于其品牌历史不长,所以型号划分也显得较为简单:
T系列:主打手机,价格从入门级到高端一应俱全,如:T102(低端)、T68ie(中端)、T618(高端)等;
P系列:智能手机,应用了先进科技的款式,例如P802;
S系列:即将发布的手机,面向年轻人群体,有特别的防护功能设计,适合运动;
Z系列:流行的样式,功能时尚的翻盖手机,例如Z200,Z600;
西门子手机的型号划分相对固定,不过了解一下它的型号划分原则,还是有不少好处的。
A 系列:低端手机;如:1118(A35);1128(A40);1168(A50); A55等,走的是低价路线.
C 系列:中端手机;如:C35i(3508i);C45(2118);C55(2128);c60等,走的是时尚路线.
cl系列: 折叠手机; 如:CL50(8008), 走的是女性路线.
M 系列:户外手机,如:M35i(3518i);M50(3118); Me45(3618); M55等,走的是活力路线.
S 系列:商务手机;如:S25(S2588);S35i(3568i);S45(6618);S55; S57等,走的是商务路线.
SL系列:前沿手机,如SL42(6686); SL45(6688); SL45i(6688i);sl55等,走的是拓展路线.
SX系列:智能手机,如SX 45 (UMTS); SX1等;走的是科技路线.
阿尔卡特到目前为止大体可划分3个类别:
经济实用型手机:如阿尔卡特 OT3系列。 如:OT310
中档机型: 如阿尔卡特OT5系列。 如:OT512 525
高档机型: 如阿尔卡特OT7系列。 如:OT715 735
三星手机现在在中国也很受欢迎,销量也是在稳步上升,那么型号又是如何定的呢?
旧的分类方法(2003年4月之前):
A系列:如A308
R系列:如R208
N系列:如N628
S系列:如S508
T系列:如T408
新的分类方法(2003年4月之后)
P系列:注重多媒体功能,例如P408;
E系列:独出心裁的时尚款式,例如E700;
D系列:豪华的商务手机,例如D100;
X系列:注重娱乐功能的款式,例如X400;
C系列:实用型手机,传统外观,性价比高;例如:c100
I系列:MIT、PDA和智能手机;例如:i519
X系列: 系列
Z系列:UMTS手机,趋于3G化;
LG最近也因为风潮而在中国市场叱咤风云,其型号划分较之三星更为简单:
B系列:低价手机;
W系列:支持WAP上网的中端手机;
G系列:支持GPRS的中端手机;
U系列:UMTS,3G手机;如LG CU 8280.
在看过上面介绍后你是否对各个品牌手机的型号划分有个大致的了解了呢,其实在购买手机之前我们有必要根据这些划分标准来选择一下大概的的型号;同样的,如果看上哪种型号的手机的话也可以根据上面的方法来推断出这款手机的定位,这样可以对手机购买起一个指导作用。最后的一句忠告:千万不要相信那些所谓的广告,亲眼观察和仔细衡量是非常重要的.只有真正了解了,才能客观的评断是非曲直. [img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]
7. 如何轻松排除手机的简单故障
如果您遇到手机出现问题时,不要着急,可以先检查一下是否有下列类似的情况,然后通过重新设置该项功能,就可以排除故障。
手机为何只能接,不能打
这是用户将"电话设置"菜单中的"线路选择"设置为"线路2"所造成,用户遇到这种情况,可以将此设置更改为"线路1"就可保证接听和拨打了。
屏幕灯怎么不亮
这有可能是因为用户将在"手机设置"菜单中的"背光"一项选择为"关";其实还有"15秒"、"30秒"、"1分钟"的选项,用户可以视情况自己设定背光显示的时间。
为何没有信号了
这有可能是消费者将"网络选择"菜单中的"频率"一项,选择为1800兆了,在这一频率上,中国联通的用户会没有信号,使用中国移动网络的用户,在某些地区会没有信号;其实消费者可以将频率设定在"自动切换"上,就可以解决这个问题了。
不能转接分机
这个情况会出现在某些型号的手机上,用户要将"双音多频"的功能设置为"开启",才能转接分机。
有人打,却不见来电
有消费者反映,明明有人说给自己打了电话,可对方却说电话通了,没有人接,而自己又确实开机了,但没有收到任何来电显示和铃声,这种情况有可能是将"通话服务"中的"呼叫转接"设置为"转移所有来电",也就是来电被转移到语音信箱或某部固定电话上了,这样在手机上就不会有来电显示和铃声了,其实消费者只要取消呼叫转移或者重新设置,就可以解决这个问题了。
"请与网络运营商联络"是怎么回事
这种情况有可能是话费不足,已被停机所造成的,消费者及时查询一下话费情况,可以解决。
手机为何无来电显示号码
有可能是用户将"通话服务"菜单中的来电显示设置为"关"了。将此功能重新设置就行了。
来电无铃音;短信息读不了;不能进入电话簿
有一些购买时间比较早的 SIM卡,有可能会支持不了这些功能,消费者遇到这种情况,可以考虑去换一张新的 SIM卡,同时消费者在使用手机之前要仔细阅读使用手册,遇到疑问可以拨打厂商提供的服务热线。如果遇到死机、自动关机、屏幕显示乱等比较严重的问题时,最好要尽快到维修中心去进行检测和修理。
8. 手机首次使用注意事项
作为新手,初次使用手机时要首先应仔细阅读手机使用手册,同时注意保存好购机发票、保修卡和相应资料。购机时,一般手机都会带有相应的手机操作讲解光盘,这样能使大家更容易地掌握手机操作要领。仔细阅读手机使用操作资料,这是每个新手必需的入门过程。
  一、正确安装SIM卡及电池
  在确定手机断电情况下,才能将SIM卡放入(取出时也要在断电的情况下操作)。注意要正确安装SIM卡,一般手机都有定位保护措施,只要将SIM卡有金属芯片的一面与手机的金属芯片相接触即可。在装入电池,一定要正确安装,不能安装反了,安装时要特别注意电池定位指示。切记:以后若要取出电池,必须先关掉手机电源再操作,否则会烧掉SIM卡。
  二、正确给手机电池充电
  手机电池的使用寿命不是按年来计算的,而是按电池的充放电次数来计算的。镍镉电池一般可充放电100-150次,铸氢电池一般可充放电200-300次,锂电池一般可充放电350-700次。电池的每次充放电间隔时间越长,电池的寿命就越长。所以,我们在使用电池时最好是将电池的电量全部使用完再充电。
  手机电池在首次使用时应如何充电?
  正品的手机电池在使用前被厂家设置为"休眠状态",需要将其电池元素激活,才能全部充分地使电池的充放电容量发挥出来。可以采用如下方法:头三次充电,每次充足16个小时,电池在手机上正常使用耗光后再充,以使电池尽快达到最佳使用状态。
  正确给手机电池充电注意事项:
  1、请尽量使用原配充电器或声誉好的品牌的充电器,并遵照指示说明,否则会损坏电池,甚至发生危险。
  2、电池新购买或长时间未使用,使用前先将电池充足。电池第一次充电时,充电时间应不少于16个小时,但不要超过24小时。
  3、充电时,尽量选择慢充充电,减少快充方式。
  4、镍氢电池和锂电池在充电前不需要专门放电。
  5、手机电池都存在自放电,不使用时镍氢电池每天会按剩下的1%左右放电。锂电池每天会按0.2%~0.3%放电。
  有条件的话,采用座充充电
  何谓座充、旅充?就是"桌上充电器"与"旅行用充电器"。一般"座充"都设计成双槽,让使用者除了手机上正在用的电池之外,还可以再充一节电池,所以,"座充"一次可以充两节电池;"旅充"携带方便,对于经常出外旅行的人来说是比较合适。
  给手机充电,即可直接带机充电又可以只给电池充电,即可通过座式充电器充电又可通过简易充电器充电。那么到底选择哪种方式、哪种充电器才能即充电又不影响电池及机寿命呢?
  使用简易充电器直接带机充电时虽然使用了手机内的存贮电装置,使其在充电中微微发热,但不影响手机的使用寿命换句话说,直接带机充电对手机没有负面影响,但这样须在原装配置的基础上才能够保证。如果使用了不相匹配的其它类型的充电器给手机直接充电对手机和电池都会有不同程度的影响严重的不会"充毁"电池和机头。就目前任何一款、任何一部手机来说其充电器都是简易的可直接带机充电的那一种。这说明厂家已在生产时对其产品的性质可能产生的负面作用进行了考虑,因此只管放心使用。
  如果你拥有座式充电器,应尽量使用座充。因为座充在充电时有识别数据的能力,充电质量优于简充。虽然充电速度缓慢,但可完全充足电池所耗掉的电量而简充虽然充电速度较快却无法百分百地充足电,让人误认为电已完全充足长此以往特别是对那些有记忆效应的手机电池来说将会使其过早"退休"。
  三、打手机时注意健康,减少电磁辐射的危害
  每一位手机拥有者都面临着电磁波的侵害,加强自我保护是必要的。这里告诉你几条具体的防护措施:
  1、移动电话接通瞬间释放的电磁波容易致癌,所以移动电话响时,一秒后再听手机。
  2、移动电话接通时,应尽量将手机与大脑相距15公分。
  3、在使用手机时,要尽可能地使天线远离人体,特别是头部。
  4、如果身边有其他电话可用,就不要使用手机。
  5、尽量减少每次通话的时间。
  6、在使用手机时,可以采用手机专用耳机,实现远距离使用是比较有效的办法。
  7、平时多吃一些水果蔬菜,尤其是富含维生素B的食物,如胡萝卜、海带、油菜、卷心菜及动物肝脏等,以利于调节人体电磁场紊乱状态,增加机体抵抗电磁辐射污染的能力。
GMT+8, 2024-4-28 02:27 , Processed in 0.212613 second(s), 9 queries , File On.
