查看: 1966|回复: 0
自修电脑主板经过
发表于 2009-6-2 16:09:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
   本人电脑是三年前装的,赛扬1.8的CPU.美达845GLT主板,256内存现升级为512的了.希捷80G的硬盘.自买来用着还算可以,一直很稳定,本人也不爱好玩大游戏,只是上网查些资料,或者聊天和一些QQ游戏,用着还算够用.但最近电脑竟跟我耍起脾气来了.经过我的一翻周折,发扬DIY的精神,终于把问题搞定了,电脑恢复正常.
      前几天电脑在启动时,在自检后每次出现错误提示.CPU  has been changed!  请你进入CMOS进入设置,然后在退出前保存之类的英文提示,按下F1才能进入系统.我上网查了些资料,以为主板电池没电了,换块电池,问题依旧.又怀疑是CMOS设置错误,将CMOS恢复缺省默认值,再重启,问题没有解决.后来索性开机就按F1,不管这个提示了,可是旧病未除,新病又添.用了不多久,电脑出现启动困难的毛病.每次启动时,电源风扇和CPU风扇都转,但显示器点不亮,听不到自检声.过一会,按下RESET键,才能滴的一声启动了.针动这一病症,又上网进行一翻搜索,多数答案认为是主板电容老化所至.打开电脑机箱一看,在CPU附近的3个电容,确实鼓了起来.看了下参数为10V   3300uf . 这种电容在我们附近没有买到.接着就将就着用.可是不几天,按RESET键启动了,进入系统后就死机,看来,不治不行了.我把主板卸下,看着发鼓的电容,心想死马当活马医吧,找个师傅修花30   50 的也不值啊,一个二手的845板能用的也就100多点.不如自己动手修下,碰碰运气,万一修坏了,就升级个更好点的主板.把3个发鼓的电容烙下,用万用表一量.只有几十uf的容量了.于是我找了几个在录音机上拆下的电容,2个2200uf 的,2个1000uf 的,2个100uf的.1个4700ufr .耐压都是10V以上的.用铬铁将2200   1000   100的三个电容并联焊在一起,组成了个3300uf 的并联电容.同样再做一个3300uf的.还有个25v  4700uf的就当3300uf的用了(我在网上查了资料,电容的容量可大不可小),但都焊接了引线,要不然焊不到电路板上.然后将3个特殊的电容焊在主板上了.其实就是要点胆量,电脑的主板也没什么了不起的,跟收音机,电视机的板子有什么差别呢,不过焊接点确实很精密,小啊,累得我眼睛好疼啊.经过精心的焊接,一切就绪,安上主板吧,但电容在外面连着,很不方便,用透明胶粘在电源壳上吧,连好数据线,连好外设,点下开关,OK,启动了,不用再按RESET键了.但自检时的错误提示还有,又进入CMOS,重新载入默认值,再重启,什么故障都没了,而且感觉开机好像比以前都快了.只是感觉.其实不一定快.所有的劳动没有白费啊,看来以前电脑的所有故障都是主板电容惹的祸啊,但在网上还没有一个人说CPU has been changed!  这个错误信息是由主板电容引起的呢!
      经过我的一翻经历,自己长了好多知识,把经验与大家共同分享.也许你不屑一顾,说换块主板就OK了吗!但我更注重DIY的乐趣,感觉比升级一个更好的主板还有意思!
    附:自己焊接完电容的主板图
GMT+8, 2024-5-2 16:35 , Processed in 0.175803 second(s), 9 queries , File On.
