查看: 1859|回复: 0
n3230新手指南 4
发表于 2009-6-2 17:36:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
索爱S700和3230哪个好?
S700是非智能手机,扩展功能很一般,强项是屏幕和摄像头,支持立体声音乐,它的屏幕是320*240的分辨率,摄像头是CCD的,这些比3230占优势,,其他方面是3230更强大,3230是智能手机,扩展功能好,可玩性非常高,游戏软件很丰富,视频播放也好,S700只支持最高176*144的视频,不能全屏,而3230可以播放176*208的AVI,还能支持320*240以上的MP4格式。所以,除了屏幕,音乐和摄像头外,3230总体是要比S700好的
为什么手机上看TXT文档是乱码?
要转换TXT的文字编码的,如果用自带记事本或SMARTVIEWER看,要转换为UNICODE编码,而用READM看,则要转换为UTF-8编码,这个用WINDOWS自带的记事本“另存为”就可以了,另外还要在READM里面选择格式,也就是说两个格式要对应都是UTF-8才能正常显示
请问记忆棒和扩展卡有什么不同啊?记忆棒怎么用?记忆棒是不是也是插在手机中呢?和扩展卡一样插?
记忆棒是索尼的专利产品,是扩展卡的一种,记忆棒有几种类型,包括普通MS,MS Pro,MS Pro Duo和MS Duo,其中后两种体积较小。MMC卡也是扩展卡的一种,包括普通MMC,微型的RSMMC和低电压的DV RSMMC
3230的笔形键是做什么用的?
那个铅笔按键是S60典型的编辑键,不是手写的,可在编辑文字时打开可用命令列表,如复制,剪切和粘贴,在一些软件中也可用于调出特殊菜单,另外可以用来进行多项选择
请问用蓝牙发的歌,自动存在信息中的“我的文件夹”中,怎么移动到储存卡中,怎么设为领声??
1、打开这个铃声播放,然后按暂停,按选项,存储
2、或者用SeleQ进入CSystemMail里,找到这个铃声文件,剪切到ESoundsDigital里就可以了
K700C和3230买哪个好,3230什么价?
3230是SYMBIAN系统S60界面智能手机,扩展功能强大,摄像头是130万像素,缺点是不支持立体声音乐;K700是普通手机,支持立体声音乐播放,但不支持存储卡,扩展功能薄弱,摄像头是30万像素,摄象马赛克现象严重。3230除了音乐外比K700好很多
3230的音乐是单声道还是立体声的,耳机是单声道还是立体声的?
3230没有MP3解码芯片这个硬件,通过软件播放MP3和AAC音乐是单声道的,任何办法也不能使手机本身实现立体声音乐播放。原配的立体声耳机是用在立体声FM上的。诺基亚支持立体声音乐的智能手机有NG,6620,6630,668*,9500,9300,7710,N70,N90,N91,非智能机有5510,6230,6230I,3300,7600,6270,6280
多普达575和3230比哪个更好?
多普达575使用微软最新的智能手机操作系统Windows Mobile for Smartphone2003SE,支持立体声音乐,多媒体功能强大,和电脑同步方便,但是微软的系统对硬件要求高,而多普达575的CPU只有200MHz,运行速度不够快,另外软件比fof PPC系统要少很多;3230是Symbian系统S60平台,扩展强大,软件比575丰富,维修方便,但是不支持立体声音乐,多媒体功能和575比有差距
3230的待机时间怎么样?
3230使用BL-5B薄电,容量较小,待机比较一般。听音乐,听收音机,发短消息,打电话,玩游戏,看书,看视频,拍照,都会消耗大量电量。一般使用待机也就两天左右,但玩得多就会缩短,一天下来就要充电了。不过智能手机基本上都要每天充电的,所以还是要多准备至少一块电池
3230有没有自动键盘锁功能?
手机有自动键盘锁功能,在手机设置-安全性设置-自动锁闭前等待时间,可以设定一个自动锁闭时间,当手机处于待机状态下的时间超出该时间后,它就会自动锁闭且只有在输入了正确的锁码后才可重新使用。但操作不方便,所以只能通过第三方软件来解决,如增强情景模式软件或专门的自动键盘锁软件如KeyLocker或AutoLock等,另外SeleQ也带有自动键盘锁功能
3230和7610和6600这三个比起来哪个好啊
三款手机的系统平台相同,都是Symbian 7.0s系统S602.1平台,不同在于:
1、摄像头,6600是30万像素,7610是100万像素,3230是130像素
2、机身内存,6600和3230是6MB,7610是8MB
3、存储卡,6600是普通MMC卡,7610和3230是RSMMC卡,3230支持热插拔
4、都有蓝牙,但6600和3230还有红外,7610没有,另外6600不支持数据线,而7610和3230支持。3230有FM
谁能给我解释解释操作系统啊,Symbian,Palm,SmartPhone,Series40,Series60,Series80,Series90,UIQ Series,Symbian 7.0s系统,S60界面都是什么意思啊?
Symbian是一些手机厂家联合开发的智能手机操作系统,S60,S80,S90,UIQ分别是基于这个系统的用户界面,S60有6600,3230等,S80有9300,9500等,S90有7710等,UIQ有P908等;Symbian 7.0s是Symbian的版本;S40是诺基亚普通手机的界面,如128*128的3100,6610等和128*160的7600等;PALM是主流的掌上电脑系统,也用于一些智能手机,如Treo 600等;Smartphone即Windows Mobile For Smartphone Edition,是微软开发的智能手机操作系统
3230有没有来电防火墙?
S60平台智能手机支持许多来电防火墙软件,象BlackList,Advance Call Manager和BlackBaller等,其中BlackBaller还支持屏蔽短信和彩信功能,SpamKiller敏感短信防火墙可以实现对一些固定的号码的短信进行屏蔽
保密项有什么用?
保密项是这样的,选择手机,手机将在每次插入新的SIM卡时请求输入保密码。选择手机通讯录,则当选择了SIM卡存储器且要更改当前选用的存储器时,手机会请求输入保密码。默认保密码是12345
GPRS是怎么收费的?
上网和使用QQ等是按GPRS流量计费的,有四种资费标准:
1、自由套餐,无月租费,0.03元/KB,每日23:00至次日凌晨7:00半价优惠
2、经济套餐,20元月租费,每月有1MB的免费流量,超过部分是0.01元/KB
3、时尚套餐,100元月租费,每月有20MB的免费流量,超过部分是0.01元/KB
4、商务套餐,200元包月不限流量
另外各地可能有10元或20元CMWAP接入点不限流量包月套餐
一般像32303这样拍出来的照片如果冲印出来能冲成几寸大的呢?
理论上讲,130万像素,最高分辨率为1280*960的摄像头,冲洗的照片最大尺寸可以是9*6,对角线11英寸,也就是8寸。但考虑到手机摄像头的传感器采用普通CMOS材质,并且没有光学变焦,镜头素质也比较有限,最多不要超过6寸为好
3230的商务功能怎么样,浏览ppt.pdf.word.xls的功能好不好用啊
3230内置了Quickoffice,包括Quickword,Quicksheet和Quickpoint,可以分别浏览doc,xls和ppt文档,用PDF+可浏览pdf文档,也可以用REPLIGO把pdf文档转换为手机支持的格式
用SM转换RM到AVI,为什么提示没有编码器?
用smartmovie转换rm格式,要安装real alternative插件,这是播放rm/rmvb的插件,安装此软件后才能在sm converter里打开rm/rmvb格式的视频,还要安装K-Lite Codec Pack编码插件包,安装以后才能选择适合压缩rm/rmvb的编码格式XVID MPEG-4 code。但只要装了暴风影音,就一切OK了
3230怎么格式化?
待机下输入*#7370#格式化手机,这是软格,格机后,会删除机身内存里所有非系统数据,包括游戏软件的注册信息,设置和存档以及一些备份,短消息和名片夹也会全部删除。需要的话,先做好数据备份再格式化。格式化会从ROM重新读入系统数据,恢复出厂时的干净软件环境。软格会丢失线路2
如果进不了系统,可以硬格,同时按住拨号键,*键,3键,打开电源,不要松开手,NOKIA图标出现后,过几秒钟会出现“Formating”界面,这时再松手,大约3分钟,完成格式化系统,自动重启,即可进入系统
也可以用sTools自动的功能进行软格,格机后线路2不会消失
GMT+8, 2024-5-19 07:33 , Processed in 0.179381 second(s), 10 queries , File On.
