查看: 2582|回复: 0
NOKIA购机全攻略(详细版)
发表于 2009-6-2 15:26:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
NOKIA购机全攻略(详细版)
或者登陆:http://bbs.pcpop.com/071008/1093722.html
1 、移动心机:所谓心机就是指移动定制的机器,里面事先装了几个固化程序,即占内存又占空间。
2 、普机:就是所说的行货机器,在客服享受三包。 mbbs.enet.com.cn(I m m)vQ
u.E,N K
3 、港行:香港行货,NOKIA 现在实行大中华地区联保,所以港行机器只有凭借有效购机证明在大陆都可以享受有联保的。 机论坛|智能手机论坛|手机俱乐部_eNet手机论坛 N.`&f-j d F _#j
4 、水货:通过走私流入大陆,没有通过信息产业部的认证,没有进网许可证和质量保证书的产品。 A z7u*@{/Q%F3S%Z i
5 、水改机:外界通常把此类手机称为正宗水货。这类手机原本是销往欧美地区,经走私进入大陆通过将其英文软件汉化为中文软件(加中文字库),使其成为支持中文的手机销售。
6 、原装水货:一般来自欧州国家,通常是英文机,通过软件升级到简体中文。
7 、翻新机:指用二手机换外壳冒充全新机出售,质量很差,其实就是收集原来的机芯、外壳或外包装进行维修或加工处理,然后当作新机器卖。其种类很多,主要的是,其一电路板有问题的旧机子,经过维修或零件拼装后重新包装出售,此类机器性能最不稳定;其二正常的旧机子的外壳m经过处理或更换后当新的卖;其三非正规渠道机器通过软件刷新、重新包装后当新的卖,此类机器一般软件的稳定性有欠缺。
8 、充新机:把成色接近全新的手机通过处理后以全新机出售。
9 、板机:用配件零散组装的机器,一般寿命不超过一个月。 手机论坛,智能手机论坛,智能手机讨论
K a/e A I9m
以上所说的,心机、港行、纯水,这类机器软件都不错,没有什么 bug ,行货何港行从外表看,机器按键部分又中文笔画,而欧版机器没有,从开机来看,行货为简体中文,港行为繁体中文,而欧版不用说,肯定是英文的或者其他国家的文字,需要注意的就是翻新,充新机以及板机。 手机论坛|智能手机论坛|手机俱乐部_eNet手机论坛5Q5k
S1a G H7a F-H%L x*E
eNet手机论坛是专业的手机论坛,下设有各种品牌手机论坛讨论区,eNet手机论坛汇集了大量网友的手机使用经验交流,购买手记等手机论坛交流讨论信息 B3F {/Q#P ~%e.f
下面我来说一下翻新机器的鉴别: eNet手机俱乐部 v D0s-U O W4{ W h6s
eNet手机俱乐部 Y |2q
_,u$w
1 、首先要走出一个误区,大家买机器最常看的就是 *#06# 来区分产地了,串号的第七、第八位代码表示手机的产地,诺基亚的代码如下: :q `2d8N u#[ I0p4G R(c
10 :芬兰;
20 :德国; 手机论坛,智能手机论坛,智能手机讨论 q Uyt9S m
30 :韩国; mbbs.enet.com.cn o1s e d D p V%W6B @
40 :北京; 手机论坛|智能手机论坛|手机俱乐部_eNet手机论坛 ] k/p u ^ An X4_
60 :东莞, 手机论坛|智能手机论坛|手机俱乐部_eNet手机论坛 n8` F u.b%| A N9|
但是新的 NOKIA 手机已经不使用这个编号来区分产地了的,在手机的待机状态下输人 # 06 #,手机显示的一串数字即为其主板串号,将其记下;取下机子电池看机身后面的两个标签中的白色标签上的串号 即机壳串号,另一个标签一般是入网许可证。是否和前面数字一致;再看机子包装盒上的 IMEI 号,比较三者,看是否都一致。如果主板串号和机壳串号不一致,那么这台机器很有可能是经过维修或零件拼装的,千万不能买。如果三个串号都一致,加上有入网许可证的话,基本上就能证明此机是正品,但是也不能百分之百的肯定,因为现在的 JS 什么都能造假,主板串号可以用电脑和软件刷写,假的串号标签和入网许可证更是几块钱就可以买到,为慎重起见还应该按下面的方法继续验证。
2 、很多使用过诺基亚机器的人还会知道一个命令,就是待机输入 *#92702689# 这个指令,但是这个指令是诺基亚 s40 机器待机输入这个指令能进入机器的工程模式 ~ 其中 Life Timer 表示机器的总通话时间 ~ 而 Repaired 表示维修信息等等 ~ 但这个指令在诺基亚s60 的机器都是无效的。
智能手机论坛|手机俱乐部_eNet手机论坛-w0T:Y-H f"b _3P p Z,b K
3 、仔细看机身电池卡锁处有无拨痕, sim 卡槽和触点有无磨损, MMC 卡接触点是否有印痕,全新应该是光亮的。
4 、看机子外包装和说明书:正规新机子的包装和说明书印刷精美,多为铜版纸印刷,字体和图像十分清晰、有层次感,而假冒的包装盒却多为简单单面纸张仿造,字体和图像都很粗糙,印刷字迹模糊,不少非正规渠道的改装的说明书甚至是复印的。还有一些翻新机子虽然采用的是原来正品的包装盒和说明书,但毕竟机器是旧的,5其包装盒必有磨损,说明书也一定存在使用过的痕迹,购买时多加留意,就能发现。
Z85 、看入网许可证:真的入网许可证上有水印,表面的颜色不均匀,有深有浅,有粗有细;而假的多为复印,表面颜色没有变化。如果你看不出的话, l V还可以用验钞机照一下入网许可证,真的里面有防伪图案 会呈现出红色的“ CMII ”的图案。而假的图案则模糊不清。真的入网证一般都是用针式打印机打印的,数字清晰,仔细看有针打的凹痕,而假的入网许可证是普通打印机打印的,数字不十分清晰,没有凹痕。一般而言,入网许可证是比较难造假的,毕竟造假所需的设备在成本方面比较高。另外还可以上网查询来检验入网许可证的真伪,在此就不详细说明了。
6 、看手机外壳:打开一款新机子时会很明显地注意到,在机子“关键部位”都有贴膜做重点防护,例如内屏、外屏,摄象头等等,这些部位只要接触,就会留下指纹.当您看到新机子上的指纹后,任凭 JS 如何解释您也不要听信。此外,灰尘和使用痕迹也是翻新机子同样难以避免的,机子上下外壳之间的缝隙(一般为 1MM 左右),键盘周围的空隙,还有充电器插槽等处都是容易“藏污纳垢”的地方,翻盖机子的转轴处也会留下使用过的痕迹,同样也要特别注意。翻新机子一般采用的外壳都是仿原装的,或旧外壳精心处理而成的,所以机子外壳前后两个部分很容易出现闭合不紧、留缝很大的情况,鉴别方法是用手指甲试试能否插入手机上下盖的接缝,如果能插进去,就是组装壳。对于没有更换外壳机子, JS 出售前用一种像清洁剂的雾剂一喷,旧壳的表面立刻出现一种像新机一样的磨砂效果,若不仔细查看,便会被 JS 蒙混过关,但是用不了多长时间,机壳的喷漆就会脱落,购买的时候一定要仔细观察外壳,因为 JS 的工艺再好,也没有原厂的设备先进,如果仔细查看的话就能看到一点小颗粒 是灰尘,由于喷漆时没有在真空房间作业造成 。如果是翻盖机还可以查看一下翻盖的结合处,因为有些时候,就算 JS 把机器表面处理得再好,这些地方也难免留下一些灰尘的痕迹。另外查看机身螺丝是否崭新,有没有螺丝刀拧动过的痕迹。更要注意的是,许多新手机都有一股明显的檀香味,而旧机子和换壳机一般都没有这样的味道,或是有加工时留下的异味,而新机器会是檀香味道 , 不同与一般的清洁剂和香水味 . 机身不能有粘粘的蜡和油 ( 有的话就是被 JS 美容了 ) 。
7 、看屏幕贴纸:全新的应该贴的很好,没有气泡什么地,浑然一体。 手机论坛,智能手机论坛,智能手机讨论 C v V7v;X |.I
8 、看手机配件: 正规厂家的新机子有全套的原厂配件,至少也得有一电一充。翻新手机的配件一般都不齐全或者不是原厂的,购机之前最好先去相关的网站了解一下标配的原厂配件都有哪些,以此防止被 JS 克扣配件。另外,看配套的充电器和耳机的插头上有划痕,一般旧机肯定充过电,还是能看出不同的,看手机耳塞有没有发黑的,如果有m则可能是翻新或者被人使用过的。  i v X b C L.s @
X C9 、看记录:看一看手机中的游戏、短信、电话本、通话记录、自编铃声、 WAP 和语音功能及通话纪录等项目有没有使用过的记录,如果有的话则有非常大的翻新嫌疑。另外在正常的使用过程中,机子频繁地自动关机或是死机,那么可以肯定地说这款手机的主板或是软件存在一定问题。 eNet手机论坛是专业的手机论坛,下设有各种品牌手机论坛讨论区,eNet手机论坛汇集了大量网友的手机使用经验交流,购买手记等手机论坛交流讨论信息 f U [        `;C V9S U)q F
eNet手机俱乐部 G G9^ K J(S z D0El
10 、看保修: 向经销商询问机子的保修期并索要正规的发票。翻新手机无法享受正规手机“三包”规定的所有权益,因此一般没有保修期或保修期相对较短。
如果销售商说他们自己负责保修也不能答应,因为正规手机一般都是全国联保的。如果销售商无法做到这些,那么手机肯定存在问题。
11 、看价格:在购买机子前,最好先在当地报纸或是网站上了解一下手机的价格,如果报出的价格很便宜,就要警惕了,这样“廉价”的手机不是翻新手机、
非正规渠道产品,就是配件“缺斤短两”。原装电的包装皮颜色比较暗,是亚光漆,组装电的颜色比较亮,是因为中间含有荧光粉。
12 、原装电中 BL-5C 的触点旁边有一个小圆点, BL-4C 则没有,这点很重要,请大家注意。
13 、在买电池的时候,可以用指甲推一下包装皮的边缘,原装电不会起皮,组电肯定会。 eNet手机俱乐部 A,g f ` F7t | P
14 、原装电的触点颜色是亚光的,不亮,电池用过一次就有划痕。
手机俱乐部 t n@ g J3G a B Z
15 、一般在中国大陆销售的行货手机,电池上面的标贴都是印刷着简体中文的,而水货电池由于很多都是销往外国,因此标贴上面的都是英文。有的卖家用假电池替代真电池,上面也是中文印刷。但假电池的做工很粗糙,而真电池外观整齐,没有多余的毛刺,外表面有一定的粗糙度且手感舒适,内表面手感光滑灯光下能看到细密的纵向划痕。而且真电池标贴字迹清晰,有与电池类型相对应的电池标号,标注的生产厂家字体轮廓清晰,防伪标志亮度好,看上去有立体感。
X16 、原装电的价格一般不会低于 100 ,价格低的话要注意了。 诺基亚耳机和一般耳机不同,买时看好质量,正品耳机做工很细。 eNet手机论坛是专业的手机论坛,下设有各种品牌手机论坛讨论区,eNet手机论坛汇集了大量网友的手机使用经验交流,购买手记等手机论坛交流讨论信息        {*C Q K H } g%S
手机论坛|智能手机论坛|手机俱乐部_eNet手机论坛 R        1l9l:N j l.f s
上面说了怎么多,但是在大家选购的时候还要注意几点:
1 、试机:卖家往往会同意你试机,而一般都会给你一张费卡让你来拨打免费之类的电话,此时记住不要用他们的卡,用你自己的卡来给你的朋友播放电话试试通话质量,信息一定要多试,而且要试久点,检查机器各个方面有无问题,一旦你离开柜台,再去换机器就很麻烦。
.2 、试机的时候,记住一定要拍摄一张全黑的照片,或者你自己用手挡上拍张全黑的,来看看屏幕有无坏点,这个坏点分为好多颜色,会一直的抖动,虽然不影响使用,eNet手机但是你的屏幕也不会使用太长时间
如何判断一台真正的诺基亚行货手机
GMT+8, 2024-5-13 17:05 , Processed in 0.207175 second(s), 10 queries , File On.
