查看: 2003|回复: 0
计算机主板的维修思路
发表于 2009-6-2 15:26:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
计算机主板的维修过程可以细分为几个步骤
A 首先我们拿到用户送修的主板要询问用户故障现象及问题出现前后的经过,这里我们要知道
用户对送修主板做了什么,是否造成了人为故障,用户自己已经看到了什么故障现象,这有
利于我们明确问题产生的原因,缩短检修时间,对于我常遇到的人为问题有1.用户自行刷
写BIOS 或感染CIH 病毒2.带电插拔了并口打印机PS2 键盘PS2 鼠标软驱3.将板载显卡VGA 输出接口插坏4.将ATX 电源插口插坏5.用户自行维修使故障复杂化
需要说明得是一些用户无法用较贴切的语言来说明问题或所问非所答甚至一问三不知所
以大家要在这时要多动脑筋启发用户
B
其次是进行目视检查可以按下面的顺序进行1.观察PCB 板边角有无断裂掉角的现象2.
观察元件是否已明显烧坏爆裂脱焊3.有无PCB 铜箔烧伤腐蚀4.板上元件插槽是
否被人为动过如更换拆下QFP 封装IC 引脚相碰5.接口插座是否有烧伤开裂松
动内部簧片相连及氧化脏污6.PCB 铜箔是否有被划伤现象7.跳线及开关设置正确与
C
再次是上电测试核对是否确有用户主诉的问题存在,上电测试可以按下面的顺序进行1.
先不要上CPU 内存显卡只将CPU 假负载上好现在可以开始加电测试了如果开机
正常则可以测试CPU 的Vcore VTT 2.5V 电压是否正常以赛扬2CPU 维修为例不
同CPU 测试点是不同的如同是370socket 赛扬
3 是没有2.5V 的如果无法开机那就要转入开
机条件检查这里我所讲的所谓无法开机就是
ATX 电源与主板连接正常按下电源开关ATX 电
源不向主板供电2.测量内存供电电压SD 内
存供电电压为3.3V DDR 供电电压为2.5V 3.
上述电压没问题则可以插上POST 卡及真正的
CPU 内存加电测试了4.观察POST 卡的指示
看是什么代码CLK RESET 指示灯是否正常5.对于那些不亮的主板如果各供电电压正
常的那么我想应该先摸一下南北桥Super I/O 等芯片看有无温度过高的然后在断电的
情况下用力按住南北桥芯片再开机看有无变化BGA 芯片非常容易虚焊6.在上述方法
无效时那我们就需要刷一下BIOS 了7.对于可以显示开机画面的进行键盘IDE 口打
印口COM 口USB 口测试8.对于仍旧不亮或接口测试有问题的则转入一级维修
常见问题概述
CPU 供电问题
对于情况不明的主板不要急于上CPU 检查有些主板可能会出现立即烧CPU 或CPU 供电
电压过高的问题这时候要先上CPU 假负载来避免悲剧的上演关于这个CPU 假负
载吗大家可以自制或买成品我采用的是已经损坏但并不短路的坏CPU
BIOS 刷写问题
我想BIOS 刷写的核心问题有如下几个主板PCB 的版本BIOS 芯片容量时钟发生器IC
的型号Super I/O 的型号BIOS 芯片型号的选用BIOS 与主板芯片组的对应 BIOS 的
来源大家不难看出BIOS 刷写的问题真是很多的确是这样的所以我觉得以往的报刊上
有关此的介绍还是不够深入由于我刷BIOS 是不采用主板刷写软件的而是使用编程器
这里我就只讲一下我上面说的那几个问题而不讲刷写软件的问题关于主板PCB 版本的问
题大家可能从书报刊物上已看过了其实主板PCB 的变化就意味着电路的更改这就是不
同PCB 主板使用不同BIOS 的原因BIOS 芯片容量不过是1M/2Mbit 或是2M/4Mbit 的问题
我最早遇到这个问题是刷写自己的磐英EP-61BXA 主板时刷写出错后我仔细看说明文档时
发现的显然这是个比较低级的错误大家只要仔细看一下说明文档就可以避免刷BIOS
看时钟发生器IC 型号看Super I/O 型号这个我是在刷金鹰主板时学来的当初刷金鹰TX
主板时下载BIOS 文件时觉得大了点解压后再看四个BIN 文件呐看了说明文件后才知道
同一种型号的主板用四种不同的Super I/O 买到什么用什么后来还遇到了时钟发生器IC
不同BIOS 不同的如果你想金鹰主板刷个BIOS 还真挺费劲的那我说这方面最厉害的要
数FIC 大众了想当年我们活生生地把一块大众VB-601 给刷废了那是2000 年时的事了
有一朋友要我们把他的VB-601 BIOS升级一下当我们从驱动之家下载了BIOS文件刷写后
它竟然提示BIOS 错误插入软盘重新再刷我们依提示而行软驱已无法正常启动了大
家都束手无策了若干个月后我看了FIC 自己网站上的说明文档才搞明白这款主板说道
很多当然个别FIC 主板还要复杂同一种主板有不同版本PCB 使用了不同Super I/O
连南桥不同批次都有所不同相同容量的BIOS 有多个厂家生产的多个型号可以选用要注
意虽然多数芯片是可以互换的但个别的还是出现一些问题我曾遇到过FIC 主板原来用的
是intel 芯片换用其它厂家芯片不亮的问题还有现在intel810 芯片组及其后续产品的BIOS
芯片与其早期产品虽然封装上可能是一样的但引脚定义工作电压并不相同不能互代
除了上面提到的注意事项外还有一个出人意料的造成BIOS 刷写失败的原意不同来源的
同一主板BIOS 文件关于BIOS 与主板芯片组的对应问题是某个时期特定形成的有一次
我们为一块P2BXL REVD1 的钻石主板BIOS 做升级升级之后该板不亮了POST 卡显示
代码为C0 可以肯定的是这是由于刷写BIOS 造成的因为刷写之前该板还是亮的在观
察一番后发现该主板是VIA693 芯片组的而我以前见过这一型号的主板是intel BX 芯片
组的我忽然想起好象有段时间VIA693 就是VIA 用来代替intel 的BX 的产品两者引脚
定义一样BX 主板可以不对PCB 板作改动的前提下采用VIA693 芯片组取而代之但两者
的BIOS 是不同的那么这块主板是否就是这种情况呢经仔细检查我发现在这块主板的
ISA 槽上贴着一个小标签PB61-V3 这就应该是其型号了刷入PB61-V3 BIOS 后这块板
终于OK 了前面我说了FIC VB-601 的故事从此之后我尽可能的从主板生产家的网站上
下载BIOS 文件但我发现并不是所有的厂家都那么严肃举个具体的例子吧前两天
我刷写一块新天下的FC-815E+主板原故障是可以检过C1 的在刷了从新天下网站下载
的BIOS 文件后它不进行POST 了自家网站上的BIOS 出问题的以前也见识过估计
这次又是这么会事经仔细观察确认该板应该是金鹰为其OEM 的到金鹰网站下载该板
BIOS 文件重新刷写后OK 了罗嗦了那么多我无非是想说江湖险恶害人之心不可
有防人之心不可无
GMT+8, 2024-5-14 13:33 , Processed in 0.206073 second(s), 10 queries , File On.
