查看: 3254|回复: 0
[游戏资源] 新手入门★问题汇总(nokia s60 3rd 专用)一
发表于 2009-6-2 19:18:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
列举N85
购买机器:
市面上85版本问题?
N85现在大部分朋友用的都是亚太版的 貌似现在马来西亚版的还可以  但我给大家推荐港行,毕竟港行还是有保证的, 可以享受全国联保,而国行呢?价格贵,还少了WIFI和3G功能!
购机时注意哪些内容?最好去哪里购机?
购机最好还是上实体店,可以亲自感受下。如果机器有贴什么保修或店家标签,最好也撕下看看,因为手机如果有划痕,JS一般会在那个地方贴上他们店或者保修标签掩饰。看下屏幕有无灰尘,插口可有划痕。手机握在手机稍微用力左右拽下,滑盖也要来回推下,看看有没有松动迹象。然后再开机试试各项功能。其实现在N85刚上市没多久基本是没什么翻新机的
气味辨别方法?
辨别是否翻新机,还有一个方法,就是用闻的,新手机有个特殊的味道(檀香味),使用一段时机后(应该不超过半个月)味道会消失。
如何在淘宝购机?
1.可以先去淘宝看好价格,联系好卖家,问下有没有实体店 最好去实体店买
2.淘宝注意多看好评率、信誉度、还有看看卖家的留言,很多买家是免得麻烦才不纠缠。这些都可以了解卖家的可信度。要找保修一年的。现在淘宝规范的多了。一般高信誉度的都没问题。有问题7天之内是给换的。
如果选择网购 推荐去阿皮那里买 毕竟曾经在塞班做过带购相信质量还是可以的
购买85时,需要使用的验证命令?
首先输入 *#92702689# 查看通话时间,显示为零通话;
再输入 *#0000# 查看软件版本,第一行代表手机的软件版本、第二行显示软件写入手机的日期、第三行标明手机是什么型号。(随着软件的升
级,数字也跟着变化)
市面上可以看到的一些版本?
1 、移动心机:所谓心机就是指移动定制的机器,里面事先装了几个固化程序,即占内存又占空间。 目前85好象还没有移动心机呢
2 、国行:就是所说的行货机器,在客服享受三包。
3 、港行:香港行货,由于 NOKIA 现在实行大中华地区联保,所以港行机器只有凭借有效购机证明在大*陆都可以享受有联保的。
4 、水货:通过走私流入大*陆,没有通过信息产业部的认证,没有进网许可证和质量保证书的产品。
5 、水改机:外界通常把此类手机称为正宗水货。这类手机原本是销往欧美地区,经走私进入大*陆,通过将其英文软件汉化为中文软件(加中文字库),使其成为支持中文的手机销售
6 、原装水货:一般来自欧州国家,通常是英文机,通过软件升级到简体中文。
7 、翻新机:指用二手机换外壳冒充全新机出售,质量很差,其实就是收集原来的机芯、外壳或外包装进行维修或加工处理,然后当作新机器卖。其种类很多,主要的是,其一电路板有问题的旧机子,经过维修或零件拼装后重新包装出售,此类机器性能最不稳定;其二正常的旧机子的外壳经过处理或更换后当新的卖;其三非正规渠道机器通过软件刷新、重新包装后当新的卖,此类机器一般软件的稳定性有欠缺。
8 、充新机:把成色接近全新的手机通过处理后以全新机出售。
9 、板机:用配件零散组装的机器,一般寿命不超过一个月。
以上所说的,心机、港行、纯水,这类机器软件都不错,没有什么 bug ,行货何港行从外表看,机器按键部分又中文笔画,而欧版机器没有,从开机来看,行货为简体中文,港行为繁体中文,而欧版不用说,肯定是英文的或者其他国家的文字,需要注意的就是翻新,充新机以及板机。
“正宗港行”与“后港行”的区别?
相信大家现在已经很清楚欧水、亚太、港行、国行这几个概念的区别了,所以我也不再赘述。
但是还有一个问题,港行并非一种,也是有分类的,而这个大家一般都不太清楚。最近同一个商家深入对话后,终于搞清了这个问题。港行一般分两种:“正宗港行”和“后港行”。
正宗港行:一般是由“香港电讯”等正式代理商向下级商家供货的。这样的港行是真正的三码一致、在诺基亚网站上可以查到代理商的标识,因此100%可以获得全国联保。
后港行:一般是经销商通过某些渠道直接从厂家拿货的,没有走正规的途径,虽然声称具有联保发票和蓝色care标志,但如果客服严格查验,是不享受全国联保的,顶多在香港本地由经销商保。由于此类港行省去了一级代理商的费用,所以“后港行”一般比“正宗港行”要便宜一些,而淘宝上卖港行的店铺一般卖的都是这种“后港行手机”。不过,“后港行”也有一定几率享受联保,那就是你所在的当地客服查验时并不严格。
总的来说,真正的香港行货并不比大*陆行货便宜多少的,真正能在价格上与国行拉开差距的是“后港行”的手机。所以,大家在选择港行手机时要斟酌一下,因为如今普遍的后港行手机并不能100%享受联保。
翻新机器的鉴别?
1 、首先要走出一个误区,大家买机器最常看的就是 *#06# 来区分产地了,串号的第七、第八位代码表示手机的产地,诺基亚的代码如下:
20 :德国;
30 :韩国;
40 :北京;
但是新的 nokia 手机已经不使用这个编号来区分产地了的,在手机的待机状态下输人*06#,手机显示的一串数字即为其主板串号,将其记下;
取下机子电池,看机身后面的两个标签中的白色标签上的串号 即机壳串号,另一个标签一般是入网许可证。是否和前面数字一致;再看机子包装盒上的 IMEI 号,比较三者,看是否都一致。如果主板串号和机壳串号不一致,那么这台机器很有可能是经过维修或零件拼装的,千万不能买。如果三个串号都一致,加上有入网许可证的话,基本上就能证明此机是正品,但是也不能百分之百的肯定,因为现在的 JS 什么都能造假,主板串号可以用电脑和软件刷写,假的串号标签和入网许可证更是几块钱就可以买到,为慎重起见还应该按下面的方法继续验证。
2、很多使用过诺基亚机器的人还会知道一个命令,就是待机输入 *#92702689# 这个指令,但是这个指令是诺基亚 s40 机器待机输入这个指令 ~ 能进入机器的工程模式 ~ 其中 Life Timer 表示机器的总通话时间 ~ 而 Repaired 表示维修信息等等 ~ 但这个指令在诺基亚 s60 的机器都是无效的。
3 、仔细看机身电池卡锁处有无拨痕, sim 卡槽和触点有无磨损, MMC 卡接触点是否有印痕,全新应该是光亮的。
4 、看机子外包装和说明书:正规新机子的包装和说明书印刷精美,多为铜版纸印刷,字体和图像十分清晰、有层次感,而假冒的包装盒却多为简单单面纸张仿造,字体和图像都很粗糙,印刷字迹模糊,不少非正规渠道的改装的说明书甚至是复印的。还有一些翻新机子虽然采用的是原来正品的包装盒和说明书,但毕竟机器是旧的,其包装盒必有磨损,说明书也一定存在使用过的痕迹,购买时多加留意,就能发现。
5 、看入网许可证:真的入网许可证上有水印,表面的颜色不均匀,有深有浅,有粗有细;而假的多为复印,表面颜色没有变化。如果你看不出的话,还可以用验钞机照一下入网许可证,真的里面有防伪图案 ?会呈现出红色的“ CMII ”的图案。而假的图案则模糊不清。真的入网证一般都是用针式打印机打印的,数字清晰,仔细看有针打的凹痕,而假的入网许可证是普通打印机打印的,数字不十分清晰,没有凹痕。一般而言,入网许可证是比较难造假的,毕竟造假所需的设备在成本方面比较高。另外还可以上网查询来检验入网许可证的真伪,在此就不详细说明了。
6 、看手机外壳:打开一款新机子时会很明显地注意到,在机子“关键部位”都有贴膜做重点防护,例如内屏、外屏,摄象头等等,这些部位只要接触,就会留下指纹.当您看到新机子上的指纹后,任凭 JS 如何解释您也不要听信。此外,灰尘和使用痕迹也是翻新机子同样难以避免的,机子上下外壳之间的缝隙(一般为 1MM 左右),键盘周围的空隙,还有充电器插槽等处都是容易“藏污纳垢”的地方,翻盖机子的转轴处也会留下使用过的痕迹,同样也要特别注意。翻新机子一般采用的外壳都是仿原装的,或旧外壳精心处理而成的,所以机子外壳前后两个部分很容易出现闭合不紧、留缝很大的情况,鉴别方法是用手指甲试试能否插入手机上下盖的接缝,如果能插进去,就是组装壳。对于没有更换外壳机子, JS 出售前用一种像清洁剂的雾剂一喷,旧壳的表面立刻出现一种像新机一样的磨砂效果,若不仔细查看,便会被 JS 蒙混过关,但是用不了多长时间,机壳的喷漆就会落,购买的时候一定要仔细观察外壳,因为 JS 的工艺再好,也没有原厂的设备先进,如果仔细查看的话就能看到一点小颗粒 ?是灰尘,由于喷漆时没有在真空房间作业造成 。如果是翻盖机还可以查看一下翻盖的结合处,因为有些时候,就算 JS 把机器表面处理得再好,这些地方也难免留下一些灰尘的痕迹。另外查看机身螺丝是否崭新,有没有螺丝刀拧动过的痕迹。更要注意的是,许多新手机都有一股明显的檀香味,而旧机子和换壳机一般都没有这样的味道,或是有加工时留下的异味,而新机器会是檀香味道 , 不同与一般的清洁剂和香水味 . 机身不能有粘粘的蜡和油 ( 有的话就是被 JS 美容了 ) 。
7 、看屏幕贴纸:全新的应该贴的很好,没有气泡什么地,浑然一体。
8 、看手机配件: 正规厂家的新机子有全套的原厂配件,至少也得有一电一充。翻新手机的配件一般都不齐全或者不是原厂的,购机之前最好先去相关的网站了解一下标配的原厂配件都有哪些,以此防止被 JS 克扣配件。另外,看配套的充电器和耳机的插头上有划痕,一般旧机肯定充过电,还是能看出不同的,看手机耳塞有没有发黑的,如果有则可能是翻新或者被人使用过的。
9 、看记录:看一看手机中的游戏、短信、电话本、通话记录、自编铃声、 WAP 和语音功能及通话纪录等项目有没有使用过的记录,如果有的话则有非常大的翻新嫌疑。另外在正常的使用过程中,机子频繁地自动关机或是死机,那么可以肯定地说这款手机的主板或是软件存在一定问题。
10 、看保修: 向经销商询问机子的保修期并索要正规的发票。翻新手机无法享受正规手机“三包”规定的所有权益,因此一般没有保修期或保修期相对较短。如果销售商说他们自己负责保修也不能答应,因为正规手机一般都是全国联保的。如果销售商无法做到这些,那么手机肯定存在问题。
11 、看价格:在购买机子前,最好先在当地报纸或是网站上了解一下手机的价格,如果报出的价格很便宜,就要警惕了,这样“廉价”的手机不是翻新手机、非正规渠道产品,就是配件“缺斤短两”。 电池、充电器、耳机方面的鉴别:
试机的时候注意的问题?
卖家往往会同意你试机,而一般都会给你一张费卡让你来拨打免费之类的电话,此时记住不要用他们的卡,用你自己的卡来给你的朋友播放电话试试通话质量,一定要多试,而且要试久点,检查机器各个方面有无问题,一旦你离开柜台,再去换机器就很麻烦。
试机的时候,记住一定要拍摄一张全黑的照片,或者你自己用手挡上拍张全黑的,来看看屏幕有无坏点,这个坏点分为好多颜色,会一直的抖动,虽然不影响使用,但是你的屏幕也不会使用太长时间。
系统设置:
彩信 设置?
  工具—设置—连接设置—接入点—选项—新增接入点—使用默认设置:
  连接名称:移动 彩信
  数据承载方式:分组数据
  接入点名称:cmwap
  用户名:无
  提示输入密码:否
  密码:无
  鉴定:普通
  主页:http//mmsc.monternet.com
  信息—选项—设置— 彩信 :
    使用的接入点:移动 彩信
GPRS(wap)上网设置?
  功能表-工具-设置-连接设置—接入点—选项-新增接入点-使用默认设置
  连接名称:cmwap(可以随便取)
  数据承载方式:分组数据
  接入点名称:cmwap
  用户名:无
  提示输入密码:否
  密码:无
  鉴定:安全
  主页:http://wap.monternet.com
    然后再按下选项,选高级设置
  网络类型:IPv4
  手机IP地址:自动
  域名服务器:自动
  代理服务器地址:10.0.0.172
  代理端口号码:80
CMNET上网设置?
    连接名称cmnet(可以随便取)
  数据承载:分组数据
  接入点:CMNET
  用户名:无
  提示输入密码:否
  密码:无
  鉴定:普通
  主页:http://www.monternet.com
  选项-高级设置:
  网络类型:IPV4
  手机IP:自动
  域名:自动
  代理:无
    代理端口:无(0)
信息中心号码?
功能表→信息→按确认键进入短信息→按“选项”键→设置→短信息→信息中心→SIM卡信息中心→信息中心号码→编辑
短信铃声要怎么设置呢?
在情景模式-选项-个性化设置里
为什么找不到存储卡上的System (private)文件夹(隐藏掉的文件夹)?
在电脑上打开存储卡,点击工具——文件夹选项——查看——隐藏文件和文件夹——选择“显示隐藏文件夹”就可以看见了
诺基亚手机有哪些指令?
http://bbs.dospy.com/thread-1087564-1-67.html
N85比较常用的命令?
在待机状态下输入*#0000# 可以查到本机系统软件版本
在待机状态下输入*#06# 可以查到本机的IMEI
在待机状态下输入*#7370# 软格机,删除一切数据回到出厂状态,默认的解锁密码是12345
在待机状态下输入*#7780# 恢复各种个性化设置(这个不是格机) 默认密码12345
在待机状态下输入*#92702689#可以查总的通话时间  注:国行无效
在待机状态下输入*#62209526# 查询WLAN MAC地址
在待机状态下输入*#2820# 查询蓝牙MAC地址
在待机状态下输入*#9990# 快速关闭蓝牙
85通话时为什么没显示通话时间?
菜单---工具---设置---通话设置(里面有通话时间和通话报告)
主题模式在哪里?
菜单-工具-设置-常规-个性化选择-主题模式
N85的时间自动更新在那里的?
工具----设置----常规----日期和时间----网络运营商时间----自动更新
N85怎么加大通话音量?
在通话过程中 按音量调节键
发出和接收的短信为什么会自动保存在,多媒体,写e生活的流金岁月里啊?
多媒体---写e生活---流金岁月---选项---设置---条目类型
把所有的勾去掉就可以了
为什么我的85可以收短信,却发不了短信?
功能表--信息--选项--设置--短消息--信息中心--(进入后输入+861380XXXX500),XXXX为当地区号。
联通的短信中心号请咨询客服。
如何修改默认输入法?
工具----设置----常规----个性化选择----语言
里面有默认输入法选项,选择你所需要的编辑语言即可。
N85支持关机闹钟吗?
支持
功能表----应用程序----时钟
新建闹钟即可,建好后,即使在关机状态下,82也会准时响起闹钟
节电保护设置功能?
工具-->设置-->常规-->个性化选择-->主题模式-->选项-->编辑-->节电保护-->日期和时间/文字
待机屏幕上的快捷图标的显示与删除设置?
工具-->设置-->常规-->个性化选择-->待机状态模式-->当前待机模式-->开/关
开机问候语或图案设置设置?
工具-->设置-->常规-->个性化选择-->屏幕显示-->开机问候语或图案-->默认值-->文字-->图像
通话报告设置设置?
工具-->设置-->手机-->通话设置-->通话报告-->开/关
单键拨号设置?
工具-->设置-->手机-->通话设置-->单键拨号-->开/关
打开名片夹-->选择一个号码-->按“选项”键-->设定单键拨号-->设定
手机经常无故重启?
菜单---工具---设置---手机---网络---网络模式改成GSM
运营商---手动
小区信息---关闭
然后重启手机
刷机后,手机语言为英文,如何调成中文?
Menu--Tools--Settings--General--Personalisation--Language--Phone language--简体中文
软件安装问题:
sis、sisx程序介绍?
sis:早期非三版的诺基亚智能机上的软件安装程序,只有极少部分的sis可在三版上运行,这就是为什么下载的许多sis在我们的三版手机中不能
使用的原因.随着sisx的普及,sis将逐渐从三版手机里消失.
sisx:是专为三版而开发的程序,不能在非三版系统的手机运行.
SIS后缀需要签名吗?
SIS后缀的安装程序一般需要签名,SISX后缀的不需要签名
jar后缀的安装程序需要签名吗?
jar后缀的为java程序,不需要进行签名
安装软件时提示证书错误、受限制?
应用程序--->程序管理--->选项--->设置
软件安装:  全部
在线证书检查:  关
(注意:手机时间及日期也需要按照当时的时间日期正确设置好,否则有可能提示证书错误)
提示证书过期怎么办?
到设置里的时间与日期选项中,把日期改一下就行了。一般退后半年就ok了,不行就退后3个月
软件卸载的方法:
方法1.应用程序--->程序管理--->选择你要卸载的软件--->左软键选择删除--->依提示进行操作
方法2.选中你要删除的软件图标--->左软键选择删除--->依提示进行操作
方法3.选中你要删除的软件图标--->直接按C键--->依提示进行卸载
主题安装与删除方法?
与安装软件一样,先把主题传到手机里,然后打开程序管理或者第三方的管理软件(比如Y-管理器,文件动力等等),找到该主题,选择安装就可以了.如果想删除主题,可以打开程序管理,找到该主题名,按"C"键删除
注:如果主题安装太多,会导致在主题模式和程序管理都找不到的现象,如果想删除的话,有两种方法.
方法一:用Y-管理器删除C:preinstallAppscache.dat文件,再看看是否能在"程序管理"中刪除,如果不能参照方法二.
方法二:举例:安装主题在E盘:那么会自动在E:private10207114import文件夹下生成,找到与主题名相同的文件,删除即可.
有的朋友会遇到的问题是在private10207114import这个文件夹下的文件名都是乱七八糟的,文件夹的名字不是以主题名的命名,并且进入文件夹后发现每个文件夹里面的文件的文件名都一样,都是themepackage.mbm,themepackage.mif和themepackage.skn根本辨别不出哪个是要删除的主题.
解决方法:
进入文件管理->选项->查找->存储卡->填入10207114->进入10207114->进入import,之后会看到一些文件夹,主题文件就在里面,无论哪个文件夹里面都有3个文件themepackage.mbm,themepackage.mif和themepackage.skn,其中themepackage.mbm为可预览的文件,显示的是该主题的桌面,如果想删除此主题,删除这个文件夹即可(如果此主题还在使用中是无法删除的,换成其他主题后在删除)
WIFI:
为什么国行的手机没有wifi?
WIFI是无线局域网的一个标准。有人说国行手机上禁止WIFI是因为标准之争,为了推行国内开发的标准,我觉得这个说法不准确。因为WIFI现在相当普及,在很多便携设备上都有集成,而且带WIFI功能的SD网卡也并没有被国家禁用。
国家在手机上禁用WIFI,是为了让WIFI与通讯功能不要共存。说白了就是上了SIM卡就不能带WIFI。
最终的原因,还是担心网络电话业务对移动公司语音业务的冲击太大。说白一点,担心你以后通过WIFI上网打免费电话,那谁还用移动联通的业务啊?
这就好像移动诞生之初对电信固话业务的冲击一样不可以的,
国行的机器能不能刷出WIFI 或者安装WIFI硬件?
WIFI功能是硬件刷不出来的 ,安装更不可能
GMT+8, 2024-5-5 07:33 , Processed in 0.191763 second(s), 9 queries , File On.
