查看: 1770|回复: 0
我的手机我了解
发表于 2009-6-2 17:53:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]网络频率GSM 900/1800/1900Mhz,支持 GPRS可选颜色白色+红色、和黑色+红色尺寸/体积/重量108.6×53×18.7mm  体积:107cm3  重量:118g主屏幕参数6万5千色TFT显示屏,分辨率为176×208操作系统Symbian OS 7.0sROM0RAM0通话时间最长180分钟待机时间最长250小时上市时间2004年标准配置锂电池(970mAhBL-5C),64M的RS-MMC卡,旅行充电器ACP-12C,DKU-2数据线,光盘,软布料袋,MMC卡适配器,HS-5耳机 高级功能:内置天线 WAP上网 中文短信 EMS短信 多媒体短信 内置振动 时钟 话机通讯录 通话记录 内置游戏 图形菜单 EFR_STK支持
可换外壳支持双色设计的前后随心换彩壳中文输入T9输入法语音指令语音命令可选铃声MIDI/ Wideband AMR True Tones / WAV;AAC音乐文件并可设为铃声和弦铃声48和弦;提供了对MIDI、ACC、AMR等声音文件格式的支持,可以使用MP3声音文件作为来电铃声待机图片支持JPEG,GIF87a/89a, EXIF, DCF, WBMP, BMP, MBM, PNG等图片格式
拍照样张:[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]
NOKIA7610手机系统构造:
SymbianOS7.X Series60界面的智能手机基本手机构造..
SymbianOS7.X   Series60界面的智能手机,在插入MMC之后,系统一般存在4个逻辑存储驱动器:C(手机本身的用户存储,SX1有4M),D(虚拟盘,使用空闲运行内存虚拟的缓冲盘),E(MMC),Z(手机的系统ROM只读)。
4个盘之中,C E Z盘的文件结构大同小异。而D驱动器是高速的虚拟驱动器,主要用来保存剪贴板、wap缓存、和一些临时交换文件,一般情况下,由系统自动调用,与用户联系不多,不作详细介绍。下面我具体的将C E Z三个驱动器的目录结构和功能讲解一下。 随着安装软件的增多,C和E盘的目录文件会变得纷繁复杂,我们抛开一些软件自动生成的次要的文件和目录抓住系统的结构谈一些主要的东西:
E盘根目录下:IMAGES SOUNDS VIDEOS目录,顾名思义就是保存了图片铃声视频剪辑,这3个目录等效的出现在C和Z的Nokia目录下,也就是说把相应类型的文件拷贝到对应的目录都可以被系统识别(Z盘只读除外),举例说明:midi文件或者wav文件拷贝在E:soundsdigital或者C:
okiasoundsdigital就可以像Z:NokiaSoundsdigital中固化的音乐文件一样,出现在情景模式铃声的选择项目中。
C:Nokia是个无关紧要的目录,你完全可以删掉它而没有影响,但是这个目录会经常自动生成。原因是,C盘的Nokia目录中有特别的目录:INSTALL,很显然这个是为了安装软件而设置的。众所周知,Symbian系统的软件是打成SIS压缩包传入手机的某个存储器中(C、E)然后解包安装的,系统往往在C:NOKIAINSTALL目录下保存一个安装副本,以备安装时遇到不可预见的错误(如突然没电)或者用户中断时能够恢复系统安全,这也就是很多情况下,在空余很大空间的E盘安装软件时,仍然出现“存储空间已满”的原因,保持C盘有1M以上的空余空间是个很好的习惯。另外不使用系统的manager转而使用SeleQ进行SIS安装也可以避免产生这个副本。
下面以分析一下结构最为复杂的系统核心C:system目录。System目录由十几个目录和若干文件组成:
※APPS目录:该目录下的子目录保存了软件的主体即:用户交互可执行文件.app、 资源文件.rsc、 图标文件.aif 、无界面可执行程序.exe以及运行所需的其他文件。安装在E盘的软件除了在E:SystemApps目录下保存软件主体之外,往往会在C:SystemApps同名目录下创建一些配置文件。值得注意的是C:Systemappsphoneoplogo保存了营运商的标志,如果该目录保存了97*25的bmp图像,则在待机状态下将以该图片代替“中国移动”之类的营运商标志(需要重新启动手机);
※BootData目录:系统的启动参数和日志;
※Data目录:极其繁杂的目录,保存了各种各样的数据,简单介绍几个,backgroundimage.mbm壁纸,btstate.dat蓝牙配对信息,Calender日历,clockapp.dat时间参数,Contacts.cdb联系人,以及很多软件的配置文件和wap信息;
※favourites目录:收藏夹;
※install目录:保存了全部的软件安装信息,每安装一个软件,就在该目录下保存一个同名sis文件索引,大小在几百b到几K不等,假如删除这个sis文件,在程序管理中就不会出现这个软件的安装信息,也就无法通过程序管理删除,但是仍然可以在apps目录中直接删除软件主体和配置文件,有必要的话在libs目录中删除相应运行库,在programs目录中删除相应辅助运行文件,从而彻底卸载软件;
※libs目录:保存某些软件运行时需要的连接库文件,一般由软件安装;
※mail目录:信息目录,结构复杂费解,除了一些短信、彩信、EMail设置文件之外,收件箱、发件箱、草稿箱、发送报告、附件等等分布在丛深复杂的目录之中。值得一提的是,S60的信息概念比较广,短信彩信Email甚至红外蓝牙传输的文件都属于“信息”,因此接受到的红外蓝牙的文件,保存在mail目录下,而且可以由查看该信息触发相应的“安装”、“观看”、“编辑”等动作;
※MIDIets目录:java配置文件;
※midp目录:java程序主体安装在这里,如果全部java安装在E盘,C:system将不会出现这个目录;
※Programs目录:保存辅助运行文件,和一些无界面程序exe、动态连接库dll;
※Recogs目录:关联目录,里面的mdl文件标识了文件关联。如QuickWord.mdl标识了系统中的doc文件默认由quickword打开,另外有些mdl文件会驱动程序运行,如eLoader.mdl驱动了miniGPS、ExtendProfile等ePsint公司开发的软件,没有这个mdl文件,以上两个软件不能自动加载;
※Schedules目录:顾名思义,保存了日程安排;
※SharedData目录:全部是软件的配置文件.ini,对用户作用不大,但是可以通过修改其中的某些数值和路径从而使必须安装在C盘的软件(多半是7650的软件,它没有mmc)安装到mmc;
※Temp目录:临时文件。
E:system目录结构与C:system基本一致,不同的是,少了intsall目录。
Z:system比之C:system更加庞大复杂,它保存了系统的全部自带程序、资源文件、硬件驱动、字体字库、国际化设置和初始参数设置。在待机状态下输入*#7370#,将初始化手机,基本过程就是清空C盘,复制Z盘某些内容至C。某种程度上说Z是系统的初始备份。(新手机的第一幅待机图就保存在Z:systemdataapac.mbm)
关于路径问题。由于三个盘的system目录结构是相似的,所以同名路径所起到的作用相同,比如E:system
ecogs目录下的关联文件同样可以起到关联作用,libs等目录类同(有些情况下将C的内容移动到E相应路径中,需要在C:systemSharedData对相应的ini文件进行修改),而在E(C):system下建立Fonts目录则可以加入新的系统字体。只有install目录仅仅在C:system下才有效。
手机秘籍:
一、*#06#:显示IMEI码
  二、*#0000#:显示软件版本
  第一行--软件版本;
  第二行--软件发布日期;
  第三行--手机型号
  三、*#92702689#:显示序列号和IMEI码,带滚动菜单
  第一屏表示 - 手机出厂时间:1197(月月年年);
  第二屏表示 - 串号和IMEI;
  第三屏表示 - 购买时间:1197(月月年年)可以更改一次
  (但一经输入就不能再作更改,日期会被永久记录)
  第四屏表示 - 最后修理时间:0000(月月年年)维修时设置。
  第五屏表示 - 传输用户数据:退出关闭电话,然后返回。
  如果以上工作不正常,并且电话要求您输入一个合法的代码,可试试:
  1).6232(OK):显示制造的月和年
  2).7832(OK):显示手机购买时间的月和年
  3).7332(OK):显示最近维修时间的月和年:0000(月月年年)维修时设置
  4).9268(OK):显示系列号
  5).37832(OK):设置购买时间的月和年(警告:只允许做一次)
  6).87267(OK):确认传输,与软件更新有关
  四、速率编码
  *3370#或*efr#:开启(EFR)全速率编码
  #3370#或#efr#:关闭全速率编码
  (开启全速增强型编码模式,可改善话音质量但会耗电)
  *4720#或*hra0#:开启(HR)半速率编码
  #4720#或#hra0#:关闭半速率编码
  键入这些代码后,会关机重开,然后才能生效。
  五、SIM卡锁信息
  *#746025625# (= *#sim0clock#):如果SIM卡能被锁,进行检测时键入该指令后,手机显示"SIM CLOCK STOP ALLOWED" or "SIM CLOCK STOP NOT ALLOWED",这取决于你的SIM卡。
  SIM卡锁信息:包括四种不同的锁
  1).国家锁--锁指定的国家
  2).网络锁--锁指定的网络
  3).供应商锁--锁服务提供商
  4).SIM卡锁--锁指定的SIM卡
  六、查询手机是否锁频
  首先必须找出设定手机时必须使用的几个键。其中,连续按*键二次即出现"+";连续按*键三次即出现"p";连续按*键四次即出现"w"。然后,你就可以依次顺序输入相应组合键。
  #pw+1234567890+1#:查询是否锁国家码
  #pw+1234567890+2#:查询是否锁网络码
  #pw+1234567890+4#:查询是否锁SIM卡
  七、电源按键
  轻触电源键,屏幕将显示情景模式的选单,你可以通过上下键快速地在各个模式中切换。在键盘锁模式下打开屏幕灯,你曾感受过在夜晚摸黑想打开手机的键盘锁的烦恼吗?其实你可以轻触电源键,这时屏幕和键盘的夜灯将会打开,这样你就可以从容地分辨按键打开键盘锁了。
  八、查看手机状态
  操作指令:#pw+(mastercode)+X#
  (mastercode)是一10位数(没有括号) X是一个1到4的数, 它显示以上的锁,还不确定何数对应何锁。
  SIM卡不限制信息,意味着你的电话还没锁。
  3).XMIC MIC INPUT 60mV - 1V
  4).SGND SIGNAL GROUND
  5).XEAR EAR OUTPUT 80mV - 1V
  6).MBUS 9600 B/S
  7).FBUS_RX 9.6 - 230.4 KB/S
  8).FBUS_TX 9.6 - 230.4 KB/S
  9).L_GND CHARGER / LOGIC GND
  九、NOKIA 9000/9000i
  1).显示IMEI号:*#06#
  3).显示制造星期和年: *#3283#
  4).电话类型: GE8
  十、5110锁码机解码
  操作步骤:按C,按下 -> 按C不放 -> 按*不放 ->按*不放 ->
  键入04*PIN*PIN*PIN#,就完成了。
  十一、更换当前号码
  按住#键不放约一秒钟,屏幕会出现“交换号码?” ,按确认后屏幕上方会出现一个2字,这时手机不能拨出但能接听来电。取消重操作一次,利用它可达到锁机的效果。在非来电时进入来电菜单,持续按住功能键两秒,将进入来电菜单,而这个菜单平时只是会在有电话打入时才会出现的。
  十二、6110在待机画面显示名字
  选择一个最不常使用的操作模式,通常是寻呼机 Menu3-5,将个人化选择Menu3-5-2设定完后,重新命名Menu3-5-3为自己的名字,启动后即可。备注:若要恢复为寻呼机,重新命名Menu3-5-3为空白即可。
GMT+8, 2024-5-18 13:16 , Processed in 0.251993 second(s), 10 queries , File On.
