查看: 2460|回复: 0
电脑主板测试卡常见代码及含义
发表于 2009-6-2 16:56:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
    用主板测试卡检修你的电脑主板测试卡(也称Debug卡或主板Debug卡)是在主板的故障维修中较常用的测试工具,它自带一个固化在EPROM芯片中的测试程序,称之为ROM测试芯片。在主板发生严重故障致使CPU不能启动BIOS中的检测程序时,可用主板测试卡来调试系统总线并诊断故障点。目前的主板测试卡大致分为2位LED显示和4位LED显示.这里以2位LED显示为例,简单介绍一下他的使用方法.尽管LED的显示代码从00-FF,但是我们真正需要记住的,只有几种常见的显示代码,这样有助于我们快速找到电脑的故障所在.另外,使用主板测试卡的前提是,主机可以通电运转.如果主机都不能开机,你插上测试卡是不会显示任何代码的~
常见代码及含义 C0:表示主板已经工作,检测到CPU了.如果无法跳过C0,则说明问题出在CPU部分.此时,应该关机,将CPU拿下重新安装一次,如果还是不行的话,看看CPU周围的跳线是否正常,如果一切都正常,可以换CPU测试,如果换了CPU,代码跳至C1,表示CPU已经工作正常!   C1:表示CPU已经工作了,检测到内存了.如果无法跳过C1,则说明问题出在内存部分.此时,应该关机,将内存拿下,用橡皮擦一下内存条的"金手指"部分,顺便看看内存槽周围的内存频率跳线是否正常,如果跳线正常,此时将擦干净的内存插入主板的内存插槽中,开机看看是否可以跳过C1,如果依然无法跳过,证明内存条可能坏了,这时可以换个内存条试试,如果换了内存条开机,可以跳过C1时,证明内存已经工作.一般情况下,代码从C1是跳过26才是正常的.如果换了内存依然无法跳过C1,表示主板上的内存控制部分存在故障,可以更换主板或者是找专业芯片级维修人员进行维修!
26:由前面的C0---->C1------>26,说明主板已经工作,CPU和内存也工作了,此时检测到的是显卡部分.这个时候,可以关闭电脑,将显示器插上,键盘鼠标插上,然后再开机,如果显卡没有问题及主板上的显卡插槽部分电路没有问题,应该就可以亮屏幕了.如果还是不能够亮屏,这时候关机,将显卡拿下,用橡皮擦一下它的"金手指"部分,然后将显卡插上,看看是否亮屏,如果不亮屏,可以更换一个好的显卡试试,如果显示器能够显示,则说明问题出在显卡,如果换了一块好的显卡,依然不亮屏,说明问题出自主板,这种情况,要不就是换主板,要不就是找专业人员维修.
         需要强调的一个地方是,从C1跳到26时,有时候可能会出现C5,C3等代码,这个时候可能是内存条的质量存在问题,我们可以换一个质量比较好的内存上机测试;如果出现23,24,25等代码,可能是显卡有问题,这个时候要换显卡上机测试!
GMT+8, 2024-5-4 22:46 , Processed in 0.178608 second(s), 9 queries , File On.
