查看: 1940|回复: 0
3300全攻略《2》
发表于 2009-6-2 19:02:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
小3可以看电影吗?
    小3不能看电影。NG因为是Symbian智能手机,可以通过视频播放器实现视频回放,而3300只是普通的S40手机,本质和3100没有区别,只支持64KB以下的java,扩展能力有限。6230等S40能看视频是因为内置了播放软件,而不是靠java扩展    MMMB和OPM在哪里下载?
    MobiMB Mobile Media Browser 1.2.8注册版
    下载地址:http://soft.joyes.com/soft/MobiMB128.rar
    安装前注意一定要断开网络
    User: MSU2001ABUNEMER
    Password: ABUNEMER77@HOTMAIL.COM
    OPM V2.22注册版
    下载地址:http://soft.joyes.com/soft/OPM_V2.22_RETAIL.zip
    注册时手机的imei请在手机上输入*#06#查寻,姓名和邮箱可随意填写
    生成的注册码填入菜单里面enter registration code里面
    汉化时将补丁里面的两个文件copy到软件安装目录的language里面,然后在程序菜单里面选择中文即可
    为什么我的64MB存储卡只认出61MB?
    存储器生产厂家按1KB=1000字节计算,1M=1000KB,但操作系统按1KB=1024字节计算,1M=1024KB,所以64MB的卡系统认只有64/1.024/1.024=61MB
    存储卡提示已损坏怎么办?
    先不要急着格式化,提示存储卡损坏时,先重新启动手机,不行就重新插拔一下mmc卡,看接触点是否好,轻轻擦擦,实在不行就格式化,一般都没什么问题的
    如果不能在手机上格的mmc卡,可以用电脑格式化,选用FAT16(FAT)格式就可以了。电脑格式化mmc卡的,要在新卡上新建6个文件夹,才可以正常使用
    手机3包规定具体 是什么内容?
    手机的主机"三包"有效期为1年,电池为 6个月 。"三包"有效期自开具发票之日起计算,因此消费者在拿到发票时,一定要核对开票日期。
    手机自出售之日起7日内,主机出现无法开机、不能正常登录或通话、屏幕无显示或显示错字和漏划、无振铃、拨号错误、非正常关机等情况,消费者有权要求退货,销售商应该无条件退货,并按发票价格一次性退清货款。
    在手机出售后8至15天内,主机出现以上的性能故障时,消费者有权要求换货或修理。
如果送修的手机在7日内不能修好,消费者有权要求修理者提供备用机,原机修好后才能收回备用机。
    如果由于生产商的原因,致使延误了修理时间,并从送修之日起超过60天还没有修好的,消费者可以凭购机发票和"三包"凭证中修理者提供的修理记录,向销售者要求免费更换同型号、同规格的主机。如果因为修理者自身的原因,导致修理时间超过30日还没有修好的,消费者也可以向销售者要求免费更换同型号、同规格的主机。
    如何挑选手机?
    1、为了保证手机是新机子,应当查看手机的pop-port数据接口、电池触点等易划的地方是否有划痕,机身的螺丝是否有拧动痕迹,外壳的塑料咬口的地方是否有多次使用的痕迹
    2、查看机身的通讯录、通话记录、时间设置以及游戏记录等存储空间是否都为空
    3、由于可换外壳的机子,很容易外壳松动,应检查新机的外壳活动、松动的情况,是否严重,外壳顶端两侧、背壳中央、屏幕等易磨损处是否有划痕、屏幕的保护膜是否健全
    4、由于每个机子出厂后都有差别不大的个体差异,所以只要你交过了费用,一般经销商都同意你多拿几个同型号的机子挑选的(当然,你只能用一块原装电池试机,或用经销商提供的专用试机的兼容电池)。这样,你就可以多选几个机子,看看在同样的出厂设置下,哪个机子的屏幕更亮,颜色感观更艳丽,铃声更响,听筒音量更大(出厂设置都是正中间)。特别注意一下,可能有的机子水波纹现象比较严重,尽量选一款水波纹并不明显的
    5、按"*#06#"键,检查手机上的IMEI号同手机机身背帖、手机外包装盒上的是否一致,回去后,可以到信息产业部的网站(http://www.tenaa.com.cn/)通过串号查询是否是行货
    6、尽量检查一下手机的各个功能,如每个键盘按键的弹性、接触是否良好,输入法是否支持简体中文输入(一般港行的水货,只有简体中文菜单,短信和通讯录都不支持简体中文输入),甚至可以借用经销商的兼容耳机检测手机pop-port接口的接触是否良好,性能如何
    7、查看配件中的电池、电源适配器,以及说明书、合格证、三包凭证等是否齐全
    8、很多人都忽视了对赠送配件的检查,应检查赠送的配件能否正常使用?尤其是非原装的耳机、座充和外壳
    9、最后,索要发票和三包凭证,记得要求商家将手机、电池的序列号、充电器的序列号、耳机的序列号都标在发票和三包凭证上
    小3的标准配置是什么?
    3300的标准配置为:BLD-3锂电(珠海松下产780mAh),ACP-12旅充(salcomp制造),DTS-64 MMC卡(64MB),ADE-2音频线,DKU-2数据线(USB接口),高保真Pop-Port接口立体声耳机HDS-3(青岛星电制造),音乐光盘,软件光盘
    怎么样验证是否行货?
    验明是否行货比较可靠的方法是用信息产业部电信管理局的"电信设备进网/认证系统"进行鉴定,这套系统用手机串号及进网标志扰码的匹配性来进行判断。原理如下:手机串号及进网标志扰码都是唯一、且一一对应的(即匹配),且这种对应关系要上报信息产业部电信管理局,高明的造假者可以做出真的串号和进网标志,但他无法使其对应关系与手机厂家上报的一样。故用串号与扰码的匹配性是目前验证真假手机的有效手段。登陆信息产业部电信管理局的网站www.tenaa.com.cn就可以使用这套系统
当你用上述方法对手机进行鉴别时,系统会有以下不同的文字提示,应该了解其含义:
    1、 验证后提示"你提供的标志信息与手机串号均是真的!",手机应该没有问题
    2、 提示信息为"您提供的的标志信息是真的,但该手机暂未到本中心注册",类似问题所述情况,是因为企业未及时将对应关系上报,但也不排除手机标志为伪造标志。建议您把手机拿去做进一步检测(给您当地的技术监督局打电话,告诉手机的品牌,他会告诉你上哪做鉴定)
    3、 提示信息为"您提供的标志信息是真的,且该部手机已在本中心注册,但手机串号与标志信息不对应!"。存在两种可能性:手机进网许可标志为伪造标志或厂家未提供正确的对应关系,建议您把手机拿去做进一步检测
    4、 提示信息为"您提供的标志信息为假"。如确信没有录入错误,则该枚进网标志为伪造标志
    3300有哪些指令可以查看?
    输入*#0000#
    第一行是版本,简体中文版本有4.07,4.62,5.20
    第二行是版本的发布日期
    第三行是机型型号
    第四行是诺基亚版权所有
输入*#06#,可以查看手机串号。以前手机串号的第7、8位的数字就是手机的最后装配地。其中:10表示芬兰,20表示德国,30表示韩国,40表示北京,60表示东莞,现在第7,8位是00了
    输入*#92702689#,可以依次查看手机串号(Serial No ******/00/******/*,第七八位都是0了),生产日期(Made,格式是mmyyyy),购买日期(purchasing date:mmyyyy,其中这个是可以自己更改的),维修记录(Repaired:mmyyyy),使用时间(Life timer)要退出这个命令必须关机才行
    怎么样鉴别小三是否行货及是否旧机或翻新?
    1、输入 :*#92702689# 手机会出现
    第一行, Serial no: 手机串号,手机串号是手机的身份证,此串号的第七第八位代码表示手机的产地,nokia的代码如下:10:芬兰;20:德国;30:韩国;40:北京;60:东莞 。现在第7,8位是00了,估计是重新分配IMEI码
    第二行, Made : 072003 生产日期 ,这个生产日期如果离当前日期太远,就有可能是翻新机,偶12月买的小三生产日期为8月,应该就是新机。
    第三行, purchasing date : mmyyyy 购买日期可以修改,修改以后没法更改了,即使你把手机软件刷新。如果这里已有日期,肯定是翻新机或有毛病后人家退货的。提醒大家注意,赶快更改这里,不要给JS留下骗人的可乘之机。
    第四行, Repaired : mmyyyy 上次维修日期 。如果有说明此手机维修过(JS一般会注意这个冬冬,会把它刷掉的)
    第五行, Life timer 00002:20。看看Life timer时间 通话时间 新的应该是没有通话时间的,但如果通话时间在几分钟内,可以视做是正常的,毕竟人家买机时会试机的。
    2 、MMC64M的储存卡 上面写着NOKIA3300的标志 里面有6首垃圾歌曲,每首都是几十秒而已!
    3 、在检查一下信息箱里是否有信息(很多JS用手机发完删除后,忘了删以发里的),就知道是不是新机了!
    4、观察机壳、屏目是否有刮痕、裂缝,旧机为了图利润,不可能换一个原装的新机壳给你。
    5、观察原装电池上是否有破损或刮痕,经常将电池拿出来充电会留下痕迹的。
    6、原装的正品诺基电池上"NOKIA"标志"I"是由非常小的NOKIA字符拼凑而成,电池上的说明和条形码摸上去要有明显的凹凸感。小三的原装电池有两种:珠海松下或深圳三洋
    7、正品手机包装盒中均附带有原厂合格证,原厂条码卡,原厂保修卡,而水货没有。
    8、原装的充电器型号为ACP-12C型旅冲,制造厂商为salcomp
    9、原装的耳机为青岛星电电子有限公司为nokia制造的。
    小3的JAVA和哪些机器通用?
    好多刚用小3的朋友常在论坛问哪儿有下载游戏,其实小3的java游戏是最多的了,因为它是S40的平台,诺基亚凡是128*128的屏幕的手机都是S40平台,java完全通用。有个机友问我1943在哪儿有,我给了他joyes的地址,他说没写小3能用!!再说明一点, 只要是没写只能用于6600,7650,3650和N-Gage等大屏幕机(S60系统),并且大小在65K以下,3300 就能用 !!!如3100,3120,3108,3200,6100,6610,6610i,6820,7210,7250,7250i和3300全部通用
    怎么样制作JAVA电子书?
    制作电子书方法:
    首先到小D书屋下载一个电子书制作工具。下载地址:http://www.e-global.com.cn/book/makerdownload.asp。下载安装后就可以开始制作了。
    1.在书名:后面的框框里写上你要制作的电子书的名字,默认是(我的书名)。
    2.按"添加"选中你要制作电子书的文本文件后按"打开",这时候你会看到文件的大小,建议不要超过70KB,(3300有64KB的JAVA程序限制) ,否则打包后的程序超过64KB,3300将无法安装。如打包超过64KB,软件会提示,但仍可打包成功。 注意:如一次添加多个文件,要注意看文件的次序是不是正确的,如果不是可以以通过"向上""向下"来调整。
    3.点击你已加入的文件,更改标题。"如:第一回……第二回……"
    4.点击"打包",写上文件名。(注意:文件名必须是英文的)。选择保存的目录,然后按"保存",软件就会自动生成JAR、JAD两个文件了。完成后会出现"创建成功"的提示。
5.如未完成全书的制作,先把上一次添加的文件按"清除"清空后,再重复以上步骤就可以了    。
    6. 把3300连接电脑,把刚制作出来的两个文件,传到Applications文件夹里,然后断开连接。
    7.操作3300。功能表-附加功能-选择-存储卡-安装应用软件-选择,后面不用我多说了吧。
    注意,win2000或xp系统下载简装版(也可以简装版和完全版都装,但运行简装版),98使用完全版
DiteMP3怎么使用?
    DiteMP3是专门的压缩软件,使用方法:
    1、打开DiteMP3后,左上处有"类型(TYPE)",选为"*.MP3"( 默认为" *.MP3 ") 。在这上面有"我的电脑"等图标,点击MP3存放的目录,会看到在这个目录里所有的MP3,自动增加到了左边的栏,显示了名称、大小、类型、修改时间。用鼠标左键框选或是Ctrl+鼠标左键的方法,选中你想压缩的MP3文件,然后按顶上的快捷键"增加(Add New)"就可以了。
    2、点击快捷键"输出 (Out Put)",设置好压缩后MP3 存放的目录。(MP3 在压缩后会自动改名,在原来文件名的前加了"D_")
    3、点击快捷键"设置(Options)",会看见3个选项,第一个选项,"我的播放器(My Potable Player)",(因为有图的,就算是 E 文不好的也能看明白。)有MP3、PDA、手机等选项,我们只要选第一个就好了,MP3播放器。第二个选项,"音质选择(Quality I Prefer)",有4项,下面主要详细介绍这个,1、CD 音质,压缩后的音乐为96KBIT 44KHZ。2 、FM 电台音质,压缩后的音乐为64KBIT 22KHZ。3 、磁带(TAPE)音质,压缩后的音乐为32KBIT 11KHZ。4 、电话音质,压缩后的音乐为16KBIT 11KHZ 。我测试了,一个 4.32M的MP3 ,选1压缩后为3.11M。选2压缩后为2.07M,选3压缩后为1.03M 。选 4 压缩后为532KB。要注意的是:压缩比越大,而音质越差。建设选 CD 音质来压缩。如果比特率低于64K,音质将变得很差,那么就失去了听 MP3 的乐趣了。第3个选项,"我想要的效果(Effect I Want)",1 、是立体声。2 、是单音道。这个当然要选立体声啦。 建议:所有设置选项,选第一个。
    4、最好,只要按"减肥(Diet)"就可以开始压缩了。3300的MMC一般用来存放比特率为96KBIT的MP3文件,大约可以存放19首-22首左右。
    Easy CD-DA Extractor怎么使用?
    文件转换:
    在窗口上方的第三行地址栏旁边有个带箭头的文加夹图标,点击后把路径指定到你存放音乐的地方,下方就会显示所有支持转换格式的音乐文件,将要转换的音乐文件拖放到红色字体"Drag audio files here"的框内,然后在右方OUTPUT里的output format: 里选择.aac(MPEG-2/AAC)格式,下边的选64kbit/s或96kbit/s(根据个人对音质的要求不同可以选择其他,但相应文件大小就不同,一般选64K的,文件转化后大小约为128kMP3文件大小的一半),在下方的output folder:复选框打上勾,然后指定转换后的文件存放的路径,最后点击"Start  Converter"开始转换
    CD转AAC:
    放入CD盘,选择Audio CD Ripper,左边选择音轨,就是第几首歌,右边选择压缩的文件格式,可以选择压缩为mp3,也可以选择aac,aac压缩速率可以选择64kbps以上,mp3基本上可以随意选择,很好用的
    CD转AAC建议用128kbps
    破解版下载http://www.piaodown.com/down/soft/60.htm或    http://www.crsky.com/SoftView/SoftView_409.html
    请问小3的新版本有了什么改进?
    4.07升到4.62会增加一个快捷菜单,出现死尸的机会很少了,连接电脑后铃声设置恢复默认的bug也纠正了,系统也更稳定。并且来电时可以循环播放64kbps以上的铃声
5.20比4.62更加稳定,改善了录音前检测mmc卡中aac文件的bug,改进不象4.07-->4.62那么大
    4.62存在的bug有:在编辑短信息时来电,拒绝后铃声还是响;捷径--铃声--存储卡,经常没打开文件夹就提示铃声已选;捷径--多媒体资料--下载图片--设为待机画面,退出后有时待机画面还是原来的
    升级时有什么要注意的吗?
    升级时必须提醒KF接好DKU-2线,如果不接,就会升级不完全,出现收音机不能用,mmc卡也会提示错误等问题
    另外请参考宝典文章http://bible.younet.com/files/2004/08/29/198020.shtml
    javaQQ是怎么收费的?
    javaQQ按gprs上时按流量每kB3分钱,别小看这个数字,即使你不聊天也会应为软件自动的频繁交换数据而造成流量;尽管用wap上可以用快到1分钟就掐掉的办法来实现"免费",但一般由于wap速度不够,往往一分钟什么也做不了。所以稍微玩玩可以,真要常用,费用会不小。建议用包月
    怎么制作播放列表?
    播放列表要用3300光盘里面带的nokia音乐管理器来做,这样作出来的播放列表的路径才是正确的,才能找到要播放的文件。还有制作播放列表时,mp3文件名一定要是非中文的,否则3300用不了。
    播放列表的功能就是:
    如果你mmc卡里面存储了30首歌,你平时只喜欢听其中的第2,5,8,10,……将这些mp3的文件名放到播放列表文件里,然后选择这个播放列表就只播放你选中的文件了。播放列表自身可以是中文名字
    有时候音乐不能播放,直接跳过去,怎么解决?
    如果MP3在3300中不能播放,那是因为该MP3不是Layer-3的,小3不能识别,当播放到那首歌的时候就会跳过去。只要通过GoldWave把MP3文件转换一下即可。转换方法这里不再赘述了
    用WINAMP可以查看MPEG信息,在播放列表中选中该文件,点击鼠标右键--音乐文件信息,看到有一行是:"MPEG 1.0 层 *"。 关键就在这里,如果*不是3的话,3300就播放不了
    原音铃声怎么下载?
    原音铃声awb唯一下载办法是到指定的网站按条付费下载
    从电脑复制到手机不行,从joyes下载也不行,因为是写保护的
    其实mp3铃声比awb效果好,从各大网站很容易弄到各种mp3音效
    awb真正的作用在于新一代宽带语音音频格式,用做铃声是没有什么意思的
    下面是蓝色沙丘关于AAC压缩等问题的一些建议,比较零碎,就不整理了,全部列出:
    AAC比mp3算法先进一些,所以同等体积下AAC音质稍好
    一般112的AAC可以相当于128的mp3。但差别不是太大,都是高压缩比了
    一般在路上听64kb/s的mp3已经可以接受了,没必要特地追求aac
    aac一般都是CD抓轨并压缩为320或384才能体现出它的优越性
    real转为mp3可以用Streambox Ripper,这是一款优秀的音频编码及解码软件, 它能够解码WAV, MP3, RealMedia, Real Audio, CD Digital Audio等多种音频格式, 并且可以将MP3,WAV,Windows Media Audio 4.0等音频格式编码
    3300支持aac和mp3的编码速率至少可以到384kbps,而采样率对压缩的mp3以及aac文件来讲,48kHz已经足够,一般都是44.1kHz。换句话说,3300对音频文件的采样率和编码速率没有限制。另外VBR的音频文件也是正常支持的
    用winamp等软件打开播放mp3文件,就可以看到***kbps,这就是比特率
    比特率就是指每秒钟文件含有的信息,显然比特率越大,音乐音质就越好
    如果采用128kbps的音乐,则每秒就是16KB,一分钟大约1MB,64MB卡可以容纳1小时这样的音乐文件
    文件大小和格式无关,完全取决于比特率
    如64kbps的mp3,aac和wma,大小是一样的
    但是同样比特率的aac音质比mp3好,因为它的编码方式更好
    这种优势主要体现在CD直接压缩为aac,那肯定比压缩为同样比特率的mp3音质好;如果试图把低比特率的mp3进一步压缩,如把128kbps的mp3压缩为64kbps的aac,那就体现不出aac的优势了,音质只比64kbps的mp3好很少,几乎可以忽略了
    AAC也就是Advanced Audio Coding,高级音频编码。打个比方,mp3是种格式,AAC也是种格式。同样比特率下的AAC文件效果比mp3好,事实上,差不多96kbps的AAC相当于128kbps的mp3,这样同等音质下,AAC就比mp3节约了1/4的空间
    在小3上用aac格式是最好的,主要体现在:
    1、直接用CD压缩,同等比特率的aac音质比mp3好,事实上96的mp3都不如64的aac
    2、为了节约空间,可以把128的mp3压缩为64的aac,这样音质近似于96的mp3
    错误的做法:
    把mp3转换为同等甚至更高比特率的aac,期望能提高音质,这犯了最基本的物理错误
    推荐做法:
    1、追求音质。用CD压缩为aac,比特率自选;或用原有的音频文件即可(哪怕是mp3),任何转换都会损失音质
    2、节约空间。一律压缩为64的aac(前提是不犯上述错误)
    打个比方:如果用CD转,则128kbps的mp3音质和96kbps的aac差不多
    但如果把128kbps的mp3转换为96kbps的aac,音质就会下降,因为转换本身就是有损失的(事实上,128kbps的mp3转换为128kbps的aac音质也会下降),当然肯定比转换为96kbps的mp3音质好
    一般下网络载的源文件都是128kbps的mp3,如果压缩,可以压缩为96或64的aac,要是追求音质,最好不要压缩;同理,如果是CD压缩,要是想节省空间可以压为64或96的aac,否则建议压为128的aac。在小3上用的话,只要是转换(这个转换就是指压缩),就统统选择aac格式
    任何音频文件,只要是转换,就会有音质损失
    128kbps的mp3转换为64的aac,当然比转换为64的mp3音质好,但这也只是相对而言,和96的mp3比还是有小小的差别
    本来64的aac已经相当96的甚至更高的mp3了,但是这是以用CD直接转换做为比较的,而用mp3源文件转换得到的aac比用CD直接压缩得到的同比特率音频文件要差些
    任何转换的必然结果就是音质变差。因为源文件的数据量就那么多,如果是同比特率的转换,虽然文件大小不变,但在转换过程中是有损失的;如果是压缩,当然更要损失音质。所谓aac音质比mp3好,是有前提的,就是用同一张CD压缩为同比特率的aac和mp3进行比较,或是高比特率的音频文件压缩为同样低比特率的aac和mp3进行比较
    转换歌曲前首先注意:
    1、只要是转换必然有音质损失
    2、如果是转换,则一律转换为aac格式
    3、转换必然是压缩(除非被转换文件是3300不支持的,如96kbps的WMA,低于96kbps的不推荐再压缩)
    4、转换也必须保证一定的音质,如果把96kkbps的文件压缩为64kbps的aac文件,音质只比CD直接压的48kbps的aac好些
    如果在3300上听建议压缩为aac,如果在电脑上用,为了保证通用性,可以压缩为mp3,当然得到的音质肯定比同比特率下的aac差
    至于音质会不会失真,要看源文件了。如果原来的是128kbps的mp3,压缩为64kbps的aac或96kbps的mp3,音质损失不多。但音质下降是肯定的。如果原来是96kbps以下的音频文件,不建议压缩
    介绍下诺基亚手机的系统和平台
    手机的操作系统分核心和中间层平台和最上层界面,比如诺基亚6600核心是 Symbian 7.0s,而中间层平台是诺基亚的Series60 2.0。各种JAVA程序只要平台相同,就可以兼容。
    诺基亚Series40平台的手机有:3100/6100/6610/7210/7250等等。
    诺基亚Series60平台的手机有:3650/7650/6600等等。
    其中Series40/Series60都有不同的版本。3100/6100/6610/7210/7250属于Series40 1.0,而7600就是Series40 2.0。40平台的特点是,功能没有60强大,但外观,体积较小。
    而Series60平台开放性更好,功能更为强大,但体积也比较大。
    很多手机厂商都会购买诺基亚的Series40/Series60平台,在上面再做最上层界面开发。
    比如: 西门子SX1,三星D700等就是购买的诺基亚的Series60 1.0平台。
GMT+8, 2024-5-5 16:23 , Processed in 0.224187 second(s), 9 queries , File On.
