查看: 1954|回复: 0
N85
发表于 2009-6-2 17:03:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
N85资源问题汇总有问必答『新手入门必看』购买机器:
市面上85版本问题?
N85现在大部分朋友用的都是亚太版的 貌似现在马来西亚版的还可以  但我给大家推荐港行,毕竟港行还是有保证的, 可以享受全国联保,而国行呢?价格贵,还少了WIFI和3G功能!
购机时注意哪些内容?最好去哪里购机?
购机最好还是上实体店,可以亲自感受下。如果机器有贴什么保修或店家标签,最好也撕下看看,因为手机如果有划痕,JS一般会在那个地方贴上他们店或者保修标签掩饰。看下屏幕有无灰尘,插口可有划痕。手机握在手机稍微用力左右拽下,滑盖也要来回推下,看看有没有松动迹象。然后再开机试试各项功能。其实现在N85刚上市没多久基本是没什么翻新机的
气味辨别方法?
辨别是否翻新机,还有一个方法,就是用闻的,新手机有个特殊的味道(檀香味),使用一段时机后(应该不超过半个月)味道会消失。
如何在淘宝购机?
1.可以先去淘宝看好价格,联系好卖家,问下有没有实体店 最好去实体店买
2.淘宝注意多看好评率、信誉度、还有看看卖家的留言,很多买家是免得麻烦才不纠缠。这些都可以了解卖家的可信度。要找保修一年的。现在淘宝规范的多了。一般高信誉度的都没问题。有问题7天之内是给换的。
如果选择网购 推荐去阿皮那里买 毕竟曾经在塞班做过带购相信质量还是可以的
购买85时,需要使用的验证命令?
首先输入 *#92702689# 查看通话时间,显示为零通话;
再输入 *#0000# 查看软件版本,第一行代表手机的软件版本、第二行显示软件写入手机的日期、第三行标明手机是什么型号。(随着软件的升
级,数字也跟着变化)
市面上可以看到的一些版本?
1 、移动心机:所谓心机就是指移动定制的机器,里面事先装了几个固化程序,即占内存又占空间。 目前85好象还没有移动心机呢
2 、国行:就是所说的行货机器,在客服享受三包。
3 、港行:香港行货,由于 NOKIA 现在实行大中华地区联保,所以港行机器只有凭借有效购机证明在大*陆都可以享受有联保的。
4 、水货:通过走私流入大*陆,没有通过信息产业部的认证,没有进网许可证和质量保证书的产品。
5 、水改机:外界通常把此类手机称为正宗水货。这类手机原本是销往欧美地区,经走私进入大*陆,通过将其英文软件汉化为中文软件(加中文字库),使其成为支持中文的手机销售
6 、原装水货:一般来自欧州国家,通常是英文机,通过软件升级到简体中文。
7 、翻新机:指用二手机换外壳冒充全新机出售,质量很差,其实就是收集原来的机芯、外壳或外包装进行维修或加工处理,然后当作新机器卖。其种类很多,主要的是,其一电路板有问题的旧机子,经过维修或零件拼装后重新包装出售,此类机器性能最不稳定;其二正常的旧机子的外壳经过处理或更换后当新的卖;其三非正规渠道机器通过软件刷新、重新包装后当新的卖,此类机器一般软件的稳定性有欠缺。
8 、充新机:把成色接近全新的手机通过处理后以全新机出售。
9 、板机:用配件零散组装的机器,一般寿命不超过一个月。
以上所说的,心机、港行、纯水,这类机器软件都不错,没有什么 bug ,行货何港行从外表看,机器按键部分又中文笔画,而欧版机器没有,从开机来看,行货为简体中文,港行为繁体中文,而欧版不用说,肯定是英文的或者其他国家的文字,需要注意的就是翻新,充新机以及板机。
“正宗港行”与“后港行”的区别?
相信大家现在已经很清楚欧水、亚太、港行、国行这几个概念的区别了,所以我也不再赘述。
但是还有一个问题,港行并非一种,也是有分类的,而这个大家一般都不太清楚。最近同一个商家深入对话后,终于搞清了这个问题。港行一般分两种:“正宗港行”和“后港行”。
正宗港行:一般是由“香港电讯”等正式代理商向下级商家供货的。这样的港行是真正的三码一致、在诺基亚网站上可以查到代理商的标识,因此100%可以获得全国联保。
后港行:一般是经销商通过某些渠道直接从厂家拿货的,没有走正规的途径,虽然声称具有联保发票和蓝色care标志,但如果客服严格查验,是不享受全国联保的,顶多在香港本地由经销商保。由于此类港行省去了一级代理商的费用,所以“后港行”一般比“正宗港行”要便宜一些,而淘宝上卖港行的店铺一般卖的都是这种“后港行手机”。不过,“后港行”也有一定几率享受联保,那就是你所在的当地客服查验时并不严格。
总的来说,真正的香港行货并不比大*陆行货便宜多少的,真正能在价格上与国行拉开差距的是“后港行”的手机。所以,大家在选择港行手机时要斟酌一下,因为如今普遍的后港行手机并不能100%享受联保。
翻新机器的鉴别?
1 、首先要走出一个误区,大家买机器最常看的就是 *#06# 来区分产地了,串号的第七、第八位代码表示手机的产地,诺基亚的代码如下:
20 :德国;
30 :韩国;
40 :北京;
但是新的 nokia 手机已经不使用这个编号来区分产地了的,在手机的待机状态下输人*06#,手机显示的一串数字即为其主板串号,将其记下;
取下机子电池,看机身后面的两个标签中的白色标签上的串号 即机壳串号,另一个标签一般是入网许可证。是否和前面数字一致;再看机子包装盒上的 IMEI 号,比较三者,看是否都一致。如果主板串号和机壳串号不一致,那么这台机器很有可能是经过维修或零件拼装的,千万不能买。如果三个串号都一致,加上有入网许可证的话,基本上就能证明此机是正品,但是也不能百分之百的肯定,因为现在的 JS 什么都能造假,主板串号可以用电脑和软件刷写,假的串号标签和入网许可证更是几块钱就可以买到,为慎重起见还应该按下面的方法继续验证。
2、很多使用过诺基亚机器的人还会知道一个命令,就是待机输入 *#92702689# 这个指令,但是这个指令是诺基亚 s40 机器待机输入这个指令 ~ 能进入机器的工程模式 ~ 其中 Life Timer 表示机器的总通话时间 ~ 而 Repaired 表示维修信息等等 ~ 但这个指令在诺基亚 s60 的机器都是无效的。
3 、仔细看机身电池卡锁处有无拨痕, sim 卡槽和触点有无磨损, MMC 卡接触点是否有印痕,全新应该是光亮的。
4 、看机子外包装和说明书:正规新机子的包装和说明书印刷精美,多为铜版纸印刷,字体和图像十分清晰、有层次感,而假冒的包装盒却多为简单单面纸张仿造,字体和图像都很粗糙,印刷字迹模糊,不少非正规渠道的改装的说明书甚至是复印的。还有一些翻新机子虽然采用的是原来正品的包装盒和说明书,但毕竟机器是旧的,其包装盒必有磨损,说明书也一定存在使用过的痕迹,购买时多加留意,就能发现。
5 、看入网许可证:真的入网许可证上有水印,表面的颜色不均匀,有深有浅,有粗有细;而假的多为复印,表面颜色没有变化。如果你看不出的话,还可以用验钞机照一下入网许可证,真的里面有防伪图案 ?会呈现出红色的“ CMII ”的图案。而假的图案则模糊不清。真的入网证一般都是用针式打印机打印的,数字清晰,仔细看有针打的凹痕,而假的入网许可证是普通打印机打印的,数字不十分清晰,没有凹痕。一般而言,入网许可证是比较难造假的,毕竟造假所需的设备在成本方面比较高。另外还可以上网查询来检验入网许可证的真伪,在此就不详细说明了。
6 、看手机外壳:打开一款新机子时会很明显地注意到,在机子“关键部位”都有贴膜做重点防护,例如内屏、外屏,摄象头等等,这些部位只要接触,就会留下指纹.当您看到新机子上的指纹后,任凭 JS 如何解释您也不要听信。此外,灰尘和使用痕迹也是翻新机子同样难以避免的,机子上下外壳之间的缝隙(一般为 1MM 左右),键盘周围的空隙,还有充电器插槽等处都是容易“藏污纳垢”的地方,翻盖机子的转轴处也会留下使用过的痕迹,同样也要特别注意。翻新机子一般采用的外壳都是仿原装的,或旧外壳精心处理而成的,所以机子外壳前后两个部分很容易出现闭合不紧、留缝很大的情况,鉴别方法是用手指甲试试能否插入手机上下盖的接缝,如果能插进去,就是组装壳。对于没有更换外壳机子, JS 出售前用一种像清洁剂的雾剂一喷,旧壳的表面立刻出现一种像新机一样的磨砂效果,若不仔细查看,便会被 JS 蒙混过关,但是用不了多长时间,机壳的喷漆就会落,购买的时候一定要仔细观察外壳,因为 JS 的工艺再好,也没有原厂的设备先进,如果仔细查看的话就能看到一点小颗粒 ?是灰尘,由于喷漆时没有在真空房间作业造成 。如果是翻盖机还可以查看一下翻盖的结合处,因为有些时候,就算 JS 把机器表面处理得再好,这些地方也难免留下一些灰尘的痕迹。另外查看机身螺丝是否崭新,有没有螺丝刀拧动过的痕迹。更要注意的是,许多新手机都有一股明显的檀香味,而旧机子和换壳机一般都没有这样的味道,或是有加工时留下的异味,而新机器会是檀香味道 , 不同与一般的清洁剂和香水味 . 机身不能有粘粘的蜡和油 ( 有的话就是被 JS 美容了 ) 。
7 、看屏幕贴纸:全新的应该贴的很好,没有气泡什么地,浑然一体。
8 、看手机配件: 正规厂家的新机子有全套的原厂配件,至少也得有一电一充。翻新手机的配件一般都不齐全或者不是原厂的,购机之前最好先去相关的网站了解一下标配的原厂配件都有哪些,以此防止被 JS 克扣配件。另外,看配套的充电器和耳机的插头上有划痕,一般旧机肯定充过电,还是能看出不同的,看手机耳塞有没有发黑的,如果有则可能是翻新或者被人使用过的。
9 、看记录:看一看手机中的游戏、短信、电话本、通话记录、自编铃声、 WAP 和语音功能及通话纪录等项目有没有使用过的记录,如果有的话则有非常大的翻新嫌疑。另外在正常的使用过程中,机子频繁地自动关机或是死机,那么可以肯定地说这款手机的主板或是软件存在一定问题。
10 、看保修: 向经销商询问机子的保修期并索要正规的发票。翻新手机无法享受正规手机“三包”规定的所有权益,因此一般没有保修期或保修期相对较短。如果销售商说他们自己负责保修也不能答应,因为正规手机一般都是全国联保的。如果销售商无法做到这些,那么手机肯定存在问题。
11 、看价格:在购买机子前,最好先在当地报纸或是网站上了解一下手机的价格,如果报出的价格很便宜,就要警惕了,这样“廉价”的手机不是翻新手机、非正规渠道产品,就是配件“缺斤短两”。 电池、充电器、耳机方面的鉴别:
试机的时候注意的问题?
卖家往往会同意你试机,而一般都会给你一张费卡让你来拨打免费之类的电话,此时记住不要用他们的卡,用你自己的卡来给你的朋友播放电话试试通话质量,一定要多试,而且要试久点,检查机器各个方面有无问题,一旦你离开柜台,再去换机器就很麻烦。
试机的时候,记住一定要拍摄一张全黑的照片,或者你自己用手挡上拍张全黑的,来看看屏幕有无坏点,这个坏点分为好多颜色,会一直的抖动,虽然不影响使用,但是你的屏幕也不会使用太长时间。
系统设置:
彩信 设置?
  工具—设置—连接设置—接入点—选项—新增接入点—使用默认设置:
  连接名称:移动 彩信
  数据承载方式:分组数据
  接入点名称:cmwap
  用户名:无
  提示输入密码:否
  密码:无
  鉴定:普通
  主页:http//mmsc.monternet.com
  信息—选项—设置— 彩信 :
    使用的接入点:移动 彩信
GPRS(wap)上网设置?
  功能表-工具-设置-连接设置—接入点—选项-新增接入点-使用默认设置
  连接名称:cmwap(可以随便取)
  数据承载方式:分组数据
  接入点名称:cmwap
  用户名:无
  提示输入密码:否
  密码:无
  鉴定:安全
  主页:http://wap.monternet.com
    然后再按下选项,选高级设置
  网络类型:IPv4
  手机IP地址:自动
  域名服务器:自动
  代理服务器地址:10.0.0.172
  代理端口号码:80
CMNET上网设置?
    连接名称cmnet(可以随便取)
  数据承载:分组数据
  接入点:CMNET
  用户名:无
  提示输入密码:否
  密码:无
  鉴定:普通
  主页:http://www.monternet.com
  选项-高级设置:
  网络类型:IPV4
  手机IP:自动
  域名:自动
  代理:无
    代理端口:无(0)
信息中心号码?
功能表→信息→按确认键进入短信息→按“选项”键→设置→短信息→信息中心→SIM卡信息中心→信息中心号码→编辑
短信铃声要怎么设置呢?
在情景模式-选项-个性化设置里
为什么找不到存储卡上的System (private)文件夹(隐藏掉的文件夹)?
在电脑上打开存储卡,点击工具——文件夹选项——查看——隐藏文件和文件夹——选择“显示隐藏文件夹”就可以看见了
N85比较常用的命令?
在待机状态下输入*#0000# 可以查到本机系统软件版本
在待机状态下输入*#06# 可以查到本机的IMEI
在待机状态下输入*#7370# 软格机,删除一切数据回到出厂状态,默认的解锁密码是12345
在待机状态下输入*#7780# 恢复各种个性化设置(这个不是格机) 默认密码12345
在待机状态下输入*#92702689#可以查总的通话时间  注:国行无效
在待机状态下输入*#62209526# 查询WLAN MAC地址
在待机状态下输入*#2820# 查询蓝牙MAC地址
在待机状态下输入*#9990# 快速关闭蓝牙
85通话时为什么没显示通话时间?
菜单---工具---设置---通话设置(里面有通话时间和通话报告)
  软件安装问题:
有关于证书的问题请大家详细的看看这两个贴(新手指南】←非常详细的签名教程(含视频
签名】和【证书】 相关问题的解释
sis、sisx程序介绍?
sis:早期非三版的诺基亚智能机上的软件安装程序,只有极少部分的sis可在三版上运行,这就是为什么下载的许多sis在我们的三版手机中不能
使用的原因.随着sisx的普及,sis将逐渐从三版手机里消失.
sisx:是专为三版而开发的程序,不能在非三版系统的手机运行.
SIS后缀需要签名吗?
SIS后缀的安装程序一般需要签名,SISX后缀的不需要签名
jar后缀的安装程序需要签名吗?
jar后缀的为java程序,不需要进行签名
安装软件时提示证书错误、受限制?
应用程序--->程序管理--->选项--->设置
软件安装:  全部
在线证书检查:  关
(注意:手机时间及日期也需要按照当时的时间日期正确设置好,否则有可能提示证书错误)
提示证书过期怎么办?
到设置里的时间与日期选项中,把日期改一下就行了。一般退后半年就ok了,不行就退后3个月
软件卸载的方法:
方法1.应用程序--->程序管理--->选择你要卸载的软件--->左软键选择删除--->依提示进行操作
方法2.选中你要删除的软件图标--->左软键选择删除--->依提示进行操作
方法3.选中你要删除的软件图标--->直接按C键--->依提示进行卸载
主题安装与删除方法?
与安装软件一样,先把主题传到手机里,然后打开程序管理或者第三方的管理软件(比如Y-管理器,文件动力等等),找到该主题,选择安装就可以了.如果想删除主题,可以打开程序管理,找到该主题名,按"C"键删除
注:如果主题安装太多,会导致在主题模式和程序管理都找不到的现象,如果想删除的话,有两种方法.
方法一:用Y-管理器删除C:preinstallAppscache.dat文件,再看看是否能在"程序管理"中刪除,如果不能参照方法二.
方法二:举例:安装主题在E盘:那么会自动在E:private10207114import文件夹下生成,找到与主题名相同的文件,删除即可.
有的朋友会遇到的问题是在private10207114import这个文件夹下的文件名都是乱七八糟的,文件夹的名字不是以主题名的命名,并且进入文件夹后发现每个文件夹里面的文件的文件名都一样,都是themepackage.mbm,themepackage.mif和themepackage.skn根本辨别不出哪个是要删除的主题.
解决方法:
进入文件管理->选项->查找->存储卡->填入10207114->进入10207114->进入import,之后会看到一些文件夹,主题文件就在里面,无论哪个文件夹里面都有3个文件themepackage.mbm,themepackage.mif和themepackage.skn,其中themepackage.mbm为可预览的文件,显示的是该主题的桌面,如果想删除此主题,删除这个文件夹即可(如果此主题还在使用中是无法删除的,换成其他主题后在删除)
  格机类:
什么是格机?
格机即是格式化手机的ROM,重新写入预设数据,修复所有用户擅自修改或添加的文件,使手机会到出厂时的预设状态。
格机会损坏手机硬件吗?
格机不会对手机造成硬件损伤。手机的储存设备不像电脑的硬盘,它是属于闪存(U盘)式的ROM,格机时只是单纯的写入覆盖数据。不存在硬盘的磁道分区等问题。有些人说的格机时的CPU超负荷运行更是无谐之谈。
手机格式化的方法和注意事项?
软格:在手机上输入 *#7370# 之后要求你输入锁码,初始密码是:12345,如果你更改过手机密码,那就是更改后的密码(不是SIM卡密码),之后出现白屏,只显示NOKIA字样,2~3分钟后格机完成,重新输入时间;可能丢失线路2
硬格:先关机,再开机的时候按住拨号键、“*”键、“3”键,打开电源直到“NOKIA”字样出现(此过程不能松开任何一个按键)。稍稍等几秒直至出现“Formating……/”字样,这时方可松开以上按键。过几分钟,系统格式化完成,手机自动重启并进入待机画面。会丢失线路2
PS:有的同志说fp2的不同于原来的FP1了,关机-- 按住即多谋体键 -*键--3键--开机 !稍等几秒直至出现“Formating……/”字样,方可松开以上三个按键 (没有测试)
N85 E盘格式化如何操作?
手机里找到存储卡~选项~格式化
恢复出厂设置的密码是多少?
12345
刷机后要重新制作证书吗?
IMEI码刷机不会改变,所以不需要重新制作证书
格机能节省C盘空间吗?
格机对节省C盘作用不大。很多文章说Symbian的系统的最大弊端就是在使用过程中会导致C盘内存逐步减少,需要格机来恢复,我不支持这样的观点。我的经验告诉我,C盘内存的占用跟软件安装的多少和使用有关的。软件使用的过程中会在C盘留下一些必要的关联文件,或一些手机的操作记录。(如C/NOKIA/StarterMonLog.txt)这些都是实实在在的文件,并不存在内存无形减少的问题。而在程序管理看到容量不对的是有些文件手机扫描不到的原故。然而所谓的垃圾文件就是在删除程序是没有通过反安装文件删除时留下的文件,这些完全可以避免。比如我格机前的C盘有3000左右。格机后有8000。当我把反安装文件,名片夹等东西拷回去,50多个软件,不能使用的重新安装,注册。再把桌面等设置重新设置好,再使用几天,C盘还是3000左右,和没格之前大小差不多。所以,只要正确使用,是不存在C盘空间越来越少的现象的。
可以多次格机吗?
格机次数多不会导致格机失败。很多人说格机多了以后手机就格不了了,格机失败多数是自装的字库所至,和格机自身无关。
格机有没有后遗症?
格机没有后遗症。有人说格机后会导致铃声或通话声音减弱等等问题,这是毫无根据的。真的有就只是丢失线路二。
格机要取下内存卡吗?
格机时无需取下MMC。很多人把格机后MMC无法使用的责任推到格机时没取卡上,这也是错误的。格机后C盘的一些MMC线程关联文件丢失,在启动时MMC找不到相关文件发生错误。这时只要删除MMC的相关文件E/System/Recogs/recAutoExec.mdl就行了。况且格机过程中根本不对MMC进行读取,何来拔卡呢?
什么时候需要格机?
必竟格机是一件麻烦事,备份东西,重新设置很烦人,老格也不好玩。我认为当系统出现未知错误,找不到错误原因(如系统总无故提示关闭,
死机,出错)时才需要格机。要说明的是所有东西都尽量装E,因为C盘堆积也容易出错。
格机应该备份哪些?
首先要说明的是并不是备份的越多越好,因为往往你备份下来的就是出错的地方。所以备份些名片夹等必须的就行了
智能手机系统出错的原因?
以下是一些出错的代码,你可以轻松了解到出错的原因
KErrNotFound-1       找不到指定文件
KErrGeneral-2         一般错误
KErrCancel-3        操作被取消
KErrNoMemory-4      内存不足
KErrNotSupported-5      不支持所要求的操作
KErrAgument-6       错误要求
KErrTotalLossOfprecision-7  精确的失去总和
KErrBadHandle-8        错误的物件
KErrOverflow-9       超出限定的界限
KErrUderflow-10      少于限定的界限
KErrAlreadyExsits-11      已经存在了
KErrPathNotFound-12   找不到指定的目录
KErrDided-13          程序关闭
KErrLnUse-14       指定的物件正被其他程序使用中
KErrServerTerminated-15   服务器已关闭
KErrServerBusy-16     服务器正忙
KErrCompletion-17      完成的过程中出现错误
KErrNotReady-18      还没准备好
KErrUnknow-19        不知名的错误
KErrCorrupt-20        错误
KErrAccessDenied-21     拒绝接受
KErrLocked-22        锁闭
KErrWrite-23         读写失败
KErrDisMounted-24      错误的磁盘
KErrEof-25          出乎预料的文件到了尾端
KErrDiskFull-26        磁盘已满
KErrBadDiver-27       驱动损坏
KErrBadName-28       不允许的名称
KErrCommsLineFail-29     Comms线失败
KErrCommsFrame-30      Comms线框框错误
KErrCommsOverrun-31     Comms线超频错误
KErrCommsParity-32      Comms同位错误
KErrTimeOut-33        时间到了
KErrCouldNotConect-34     连接失败
KErrCouldNotDisconect-35    断连接失败
KErrDisconnected-36       断了
KErrBadLibraryEntryPoint-37  损坏的资料库接入点
官网更新查询(CODE)
http://www.nokia.com.cn/A4791104
GMT+8, 2024-4-29 06:23 , Processed in 0.229128 second(s), 10 queries , File On.
