4、CPU 插槽类型
我们知道,CPU 需要通过某个接口与主板连接,才能进行工作。CPU 经过这么多年的发展,采用的接口方式,有引脚式、卡式、触点式、针脚式等。而目前 CPU 的接口,都是针脚式接口,对应到主板上,就有相应的插槽类型。不同类型的 CPU,具有不同的 CPU 插槽。因此,选择 CPU,就必须选择带有与之对应插槽类型的主板。主板 CPU 插槽类型不同,在插孔数、体积、形状都有变化,所以不能互相接插。
1) Socket 775
Socket 775 又称为 Socket T,是目前应用于 Intel LGA775 封装的 CPU 所对应的处理器插槽,能支持 LGA775 封装的 Pentium 4、Pentium 4 EE、Celeron D 等 CPU。Socket 775 插槽,与目前广泛采用的 Socket 478 插槽明显不同,非常复杂,没有 Socket 478 插槽那样的 CPU 针脚插孔,取而代之的是 775 根有弹性的触须状针脚(其实是非常纤细的弯曲的弹性金属丝),通过与 CPU 底部对应的触点相接触而获得信号。因为触点有 775 个,比以前的 Socket 478 的 478pin 增加了不少,封装的尺寸也有所增大,为 37.5mm×37.5mm。另外,与以前的 Socket 478/423/370 等插槽采用工程塑料制造不同,Socket 775 插槽为全金属制造,原因在于这种新的 CPU 的固定方式,对插槽的强度有较高的要求,并且新的 prescott 核心的 CPU 的功率增加很多,CPU 的表面温度也提高不少,金属材质的插槽比较耐得住高温。在插槽的盖子上,还卡着一块保护盖。
Socket 775 插槽由于其内部的触针非常柔软和纤薄,如果在安装的时候,用力不当,就非常容易造成触针的损坏;其针脚实在是太容易变形了,相邻的针脚很容易搭在一起,而短路有时候会引起烧毁设备的可怕后果。此外,过多地拆卸 CPU 也将导致触针失去弹性,进而造成硬件方面的彻底损坏,这是其目前的最大缺点。
目前,采用 Socket 775 插槽的主板数量并不太多,主要是 Intel 915/925 系列芯片组主板,也有采用比较成熟的老芯片组如 Intel 865/875/848 系列以及 VIA PT800/PT880 等芯片组的主板。不过,随着 Intel 加大 LGA775 平台的推广力度,Socket 775 插槽最终将会取代 Socket 478 插槽,成为 Intel 平台的主流 CPU 插槽。
[img,432,315]mk:@MSITStore:I:电脑四大核心硬件知识详解.chm::/主板详解.files/003.gif[/img]
图3
2) Socket 754
Socket 754 是 2003 年 9 月 AMD 64 位桌面平台最初发布时的标准插槽,是目前低端的 Athlon 64 和高端的 Sempron 所对应的插槽标准。具有 754 个 CPU 针脚插孔,支持 200MHz 外频和 800MHz 的 HyperTransport 总线频率,但不支持双通道内存技术。
Socket 754 是目前广泛采用的 AMD 64 位平台标准,与之配套的主板非常多。关于 Socket 754 的前途,目前众说纷纭,有说随着 Socket 939 的普及,Socket 754 最终会被完全淘汰;也有说 Socket 754 接口的 Athlon 64 将会完全停产,而只保留 Socket 754 接口的 Sempron 的。不管究竟是怎么样,由于 AMD 64 平台的插槽标准过多,而且互不兼容,Socket 754 应该会逐渐被 Socket 939 所取代。
[img,400,372]mk:@MSITStore:I:电脑四大核心硬件知识详解.chm::/主板详解.files/004.gif[/img]
图4
3) Socket 939
Socket 939 是 AMD 公司 2004 年 6 月才发布的 64 位桌面平台标准,是目前高端的 Athlon 64 以及 Athlon 64 FX 所对应的插槽标准,具有 939 个 CPU 针脚插孔,支持 200MHz 外频和 1000MHz 的 HyperTransport 总线频率,并且支持双通道内存技术。
Socket 939 目前的配套主板也逐渐增多,将是 AMD 64 位桌面平台以后的主流平台。
[img,400,300]mk:@MSITStore:I:电脑四大核心硬件知识详解.chm::/主板详解.files/005.gif[/img]
图5
4) Socket 940
Socket 940 是最早发布的 AMD 64 位平台标准,是服务器/工作站所使用的 Opteron 以及最初的 Athlon 64 FX 所对应的插槽标准,具有 940 个 CPU 针脚插孔,支持 200MHz 外频和 800MHz 的 HyperTransport 总线频率,并且支持双通道内存技术。
由于 Socket 940 接口的 CPU 价格高昂,而且必须搭配昂贵的 ECC 内存才能使用,所以其总体采购成本是比较昂贵的。现在新出的 Athlon 64 FX 已经改用 Socket 939 接口。所以,Socket 940 将会成为 Opteron 的专用接口。
[img,425,427]mk:@MSITStore:I:电脑四大核心硬件知识详解.chm::/主板详解.files/006.gif[/img]
图6
5) Socket 603
Socket 603 的用途比较专业,应用于 Intel 平台高端的服务器/工作站主板,其对应的 CPU 是 Xeon MP 和早期的 Xeon。Socket 603 具有 603 个 CPU 针脚插孔,只能支持 100MHz 外频以及 400MHz 前端总线频率。Socket 603 插槽并不能兼容 Socket 604 接口的 Xeon。
[img,425,386]mk:@MSITStore:I:电脑四大核心硬件知识详解.chm::/主板详解.files/007.gif[/img]
图7
6) Socket 604
与 Socket 603 相仿,Socket 604 仍然是应用于 Intel 平台高端的服务器/工作站主板,但与 Socket 603 的最大区别,是增加了对 133MHz 外频以及 533MHz 前端总线频率的支持,2004 年随着 Intel 64 位的支持 EM64T 技术的 Xeon 的发布,又增加了对 200MHz 外频以及 800MHz 前端总线频率的支持。Socket 604 插槽可以兼容 Socket 603 接口的 Xeon 和 Xeon MP。
[img,425,311]mk:@MSITStore:I:电脑四大核心硬件知识详解.chm::/主板详解.files/008.gif[/img]
图8
7) Socket 478
Socket 478 插槽是目前 Pentium 4 系列处理器所采用的接口类型,针脚数为 478 针。Socket 478 的 Pentium 4 处理器面积很小,其针脚排列极为紧密。采用 Socket 478 插槽的主板产品,数量众多,是目前应用最为广泛的插槽类型。
[img,370,188]mk:@MSITStore:I:电脑四大核心硬件知识详解.chm::/主板详解.files/009.gif[/img]
图9
8) Socket A
Socket A 接口,也叫 Socket 462,是目前 AMD 公司 Athlon XP 和 Duron 处理器的插座标准。Socket A 接口具有 462 插孔,可以支持 133MHz 外频。如同 Socket 370 一样,降低了制造成本,简化了结构设计。
[img,370,188]mk:@MSITStore:I:电脑四大核心硬件知识详解.chm::/主板详解.files/010.gif[/img]
图10
9) Socket 423
Socket 423 插槽是最初 Pentium 4 处理器的标准接口,Socket 423 的外形,和前几种 Socket 类的插槽类似,对应的 CPU 针脚数为 423。Socket 423 插槽多是基于 Intel 850 芯片组主板,支持 1.3GHz~1.8GHz 的 Pentium 4 处理器。不过,随着 DDR 内存的流行,英特尔又开发了支持 SDRAM 及 DDR 内存的 i845 芯片组,CPU 插槽也改成了 Socket 478,Socket 423 插槽也就销声匿迹了。
10) Socket 370
Socket 370 架构,是英特尔开发出来代替 SLOT 的架构,外观上与 Socket 7 非常像,也采用零插拔力插槽,对应的 CPU 是 370 针脚。
[img,370,192]mk:@MSITStore:I:电脑四大核心硬件知识详解.chm::/主板详解.files/011.gif[/img]
图11
Socket 370 主板,多为采用 Intel ZX、BX、i810 芯片组的产品,其他厂商有 VIA Apollo Pro 系列、SIS 530 系列等。最初认为,Socket 370 的 CPU 升级能力可能不会太好,所以 Socket 370 的销量总是不如 SLOT 1 接口的主板。但在英特尔推出的“铜矿”和“图拉丁”系列的 CPU,Socket 370 接口的主板一改低端形象,逐渐取代了 SLOT 1 接口。目前,市场中还有极少部分的主板采用此种插槽。
11) SLOT 1
SLOT 1 是英特尔公司为取代 Socket 7 而开发的 CPU 接口,并申请了专利。这样,其它厂商就无法生产 SLOT 1 接口的产品,也就使得 AMD、VIA、SIS 等公司不得不联合起来,对 Socket 7 接口升级,也得到了 Super 7 接口。后来随着 Super 7 接口的兴起,英特尔又将 SLOT 1 结构主板的制造授权提供给了 VIA、SIS、ALI 等主板厂商,所以这些厂商也相应推出了采用 SLOT 1 接口的系列主板,丰富了主板市场。
SLOT 1 是英特尔公司为 Pentium Ⅱ 系列 CPU 设计的插槽,其将 Pentium Ⅱ CPU 及其相关控制电路、二级缓存,都做在一块子卡上。多数 Slot 1 主板使用 100MHz 外频。SLOT 1 的技术结构比较先进,能提供更大的内部传输带宽和 CPU 性能。采用 SLOT 1 接口的主板芯片组有 Intel 的 BX、i810、i820 系列及 VIA 的 Apollo 系列,ALI 的 Aladdin Pro Ⅱ 系列及 SIS 的 620、630 系列等。此种接口已经被淘汰,市面上已无此类接口的主板产品。
[img,370,83]mk:@MSITStore:I:电脑四大核心硬件知识详解.chm::/主板详解.files/012.gif[/img]
图12
12) SLOT 2
SLOT 2 用途比较专业,都采用于高端服务器及图形工作站的系统。所用的 CPU 也是很昂贵的 Xeon(至强)系列。Slot 2 与 Slot 1 相比,有许多不同。首先,Slot 2 插槽更长,CPU 本身也都要大一些。其次, Slot 2 能够胜任更高要求的多用途计算处理,这是进入高端企业计算市场的关键所在。在当时标准服务器设计中,一般厂商只能同时在系统中采用两个 Pentium Ⅱ 处理器,而有了 Slot 2 设计后,可以在一台服务器中同时采用 8 个处理器。而且采用 Slot 2 接口的 Pentium Ⅱ CPU 都采用了当时最先进的 0.25 微米制造工艺。支持 SLOT 2 接口的主板芯片组,有 440GX 和 450NX。下图中左侧为 Slot 2 插槽,右侧为 Slot 1 插槽。
[img,208,402]mk:@MSITStore:I:电脑四大核心硬件知识详解.chm::/主板详解.files/013.gif[/img]
图13
13) SLOT A
SLOT A 接口,类似于英特尔公司的 SLOT 1 接口,是供 AMD 公司的 K7 Athlon 使用的。在技术和性能上,SLOT A 主板可完全兼容原有的各种外设扩展卡设备。它使用的并不是 Intel 的 P6 GTL+ 总线协议,而是 Digital 公司的 Alpha 总线协议 EV6。EV6 架构是种较先进的架构,它采用多线程处理的点到点拓扑结构,支持 200MHz 的总线频率。支持 SLOT A 接口结构的主板芯片组,主要有两种:一种是 AMD 的 AMD 750 芯片组,另一种是 VIA 的 Apollo KX133 芯片组。此类接口已被 Socket A 接口全面取代。
14) Socket 7
Socket 7:“Socket”在英文里就是插槽的意思。Socket 7 也被叫做 Super 7。最初是英特尔公司为 Pentium MMX 系列 CPU 设计的插槽,后来英特尔放弃 Socket 7 接口转向 SLOT 1 接口,AMD、VIA、ALI、SIS 等厂商仍然沿用此接口,直至发展出 Socket A 接口。该插槽基本特征为 321 插孔,系统使用 66MHz 的总线。Super 7 主板增加了对 100MHz 外频和 AGP 接口类型的支持。
Super 7 采用的芯片组,有 VIA 公司的 MVP3、MVP4 系列,SIS 公司的 530/540 系列及 ALI 的 Aladdin V 系列等主板产品。对应 Super 7 接口 CPU 的产品,有 AMD K6-2、K6-Ⅲ 、Cyrix M2 及一些其他厂商的产品。此类接口目前已被淘汰,只有部分老产品才能见到。
[img,370,205]mk:@MSITStore:I:电脑四大核心硬件知识详解.chm::/主板详解.files/014.gif[/img]
图14
《电脑四大核心硬件知识详解》
[url=mk:@MSITStore:I:电脑四大核心硬件知识详解.chm::/0023.htm]上一页[/url] [url=mk:@MSITStore:I:电脑四大核心硬件知识详解.chm::/index.html]回目录 [/url] [url=mk:@MSITStore:I:电脑四大核心硬件知识详解.chm::/0025.htm]下一页[/url] |
