查看: 1947|回复: 0
电脑主板维修讲义
发表于 2009-6-2 17:12:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img] [img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img] 电脑主板维修讲义
一、芯片的功能、作用及性能,具体内容:
(芯片组、南桥、北桥、BIOS芯片、时钟发生器IC  RTC实时时钟、I/O芯片、串口芯片75232、
、缓冲器244,245、门电路74系列、电阻R、电容C、二极管D 、三极管Q、电源IC
保险F,和电感L、晶振X。Y内存槽,串口,并口、FDD、IDE、、ISA、PCI、AGP、SLOT槽、
SOCKET座、USB(CMOS,KB控制器,集成在南桥或I/O芯片里面)
二、主板的工作过程和维修原理
三、主板的架构,芯片焊接及拆装技巧的训练
四、主板的重点电路讲解:1。触发电路  2。时钟电路 3。复位电路  4。I/O芯片  5。CPU供电电路
6各种CPU假负载的做法
五、主板测试点:(在维修中讲解)
1:ISA总线及其走向工具的使用(万用表、示波器等)
BIOS 引脚及I/O芯片,串口芯片,KB芯片等   2:PCI总线AGP总线及其走向3电阻法实际操作和查走向的技巧
4:CPU:  SOKET 7的测试点  SLOT 1的测试点  SOKET 370的测试点   SOCKET423  SOCKET 478
SOCKET A 462
   168线内存DIMM 槽         184线DDR内存槽
六、主板维修的方法:
1 观察法   2、触摸法  3、逻辑推理法  4、波形法   5、电阻法    6 ,替换法
7示波器及锁波法  8。诊断卡法    9。BIOS 的烧录和刷新
七、常见故障的维修及维修
1,  不触发2,不开机(指CPU不工作)  3,CPU供电不对,4,无时钟 5无复位6不读内存
7死机 8外设功能性故障  9稳定性故障 10,插槽或插座的故障
CPU供电电路的原理及维修触发电路的原理及走向查找和维修
八、典型故障的维修
卡类的维修方法及技巧(显卡,声卡, CPU等)
九、总结主板及卡类维修,熟悉及掌握维修流程
[/M][/M][/M]主板上各芯片的功能及名词解释[/M]
芯片组的概念:
芯片组是主板的灵魂,是CPU与周边设备联系的桥梁,它决定主板的速度、性能和档次。早期586时代由2到4片芯片组成,现在基本上由2片组成(不包括某些一体化主板)它和人的大脑分左脑、右脑一样,,也分为南桥、北桥,各自分工明确。
南桥:主管低速设备,它的引脚连向PCI槽和ISA槽
北桥:主管高速设备,主要是控制内存与CPU的通讯及AGP功能。引脚连向CPU和内存及AGP槽。
芯片组的功能:
南桥(主外):即系统I/O芯片(SI/O):主要管理中低速外部设备;集成了中断控制器、DMA控制器。功能如下:
1)      PCI、ISA与IDE之间的通道。
2)      PS/2鼠标控制。(间接属南桥管理,直接属I/O管理)
3)      KB控制(keyboard)。(键盘)
4)      USB控制。(通用串行总线)
5)      SYSTEM CLOCK系统时钟控制。
6)      I/O芯片控制。
7)      ISA总线。
8)      IRQ控制。(中断请求)
9)      DMA控制。(直接存取)
10)   RTC控制。
北桥(主内):系统控制芯片,主要负责CPU与内存、CPU与AGP之间的通信。掌控项目多为高速设备,如:CPU、Host Bus。后期主板北桥集成了内存控制器、Cache高速控制器;功能如下:
①     CPU与内存之间的交流。
②     Cache控制。
③     AGP控制(图形加速端口)
④     PCI总线的控制。
⑤     CPU与外设之间的交流。
⑥     支持内存的种类及最大容量的控制。(标示出主板的档次)
I/O芯片input/output,(局部I/O)。
I/O芯片管理:①LPI(并口,打印口,PP)
②COM(串口,鼠标口,SP)
③FDD(软驱)
④KB控制器(键盘)
COM口控制芯片:75232   主板上唯一的一个用±12V电源芯片。
BIOS:基本输入输出系统。(Basic Input Output System)
主要负责软件、硬件的连接。既属于硬件,又属于软件,其固化了开机自检程序,以及主板BIOS编写厂家(Compaq、IBM、Asus等)的信息。属只读可编程存储器,内部固化的程序不会因掉电而丢掉。
BIOS的功用:①提供CMOS设置的程序,进行各硬件的设置及主板的特殊功能设定。
②系统配置的分析(CPU的种类,内存的容量等)。
③提供(POST)(开机自检)
④载入操作系统(98、NT、UNIX等)
⑤提供中断服务程序。
:BOIS:控制管理着电脑开机自检过程,反馈回诸如系统安装的设备类型,数量等信息,是电脑必不可少的初始化程序。BIOS功用:①BIOS中断服务程序,②BIOS系统设置程序,③上电自检,④BIOS系统启动、自举程序。
BIOS自检流程:
1、首先检CPU,一切正常都是建立在CPU正常的基础上。
2、检查BIOS,若BIOS本身有问题,自检是毫无意义的。
3、检查KEYBOARD控制芯片。
4、检查第一个别16KB的RAM。
5、检查定时/计数器皿8253和DMA控制器。
6、检查中断控制器8259A和显示器。
7、检查软盘和硬盘(有显后)、有提示。
8、检查打印适配设备和异步通信设备。
BOIS的容量:
           1M  29EE%--1000;2M   020    002     2000-11-23
        27,28,29系列1M,2M
INTEL 的82801,82802等
WINDOND ,SST  ATMEL  等,
新式主板大部分采用方型BIOS,与长形的区别在以后将要有介绍。主要不同在于
它有四根AD线,有时钟线和复位线,没有单独的地址和数据线。而且它是与PCI并联。有3。3V 和5V供电,不能互换。
RTC:实时时钟(CMOS、RAM)互补金属氧化半导体。
①     属存储器的一种,用于储存CMOS设置的信息。
②     只需2.2v电压即可维持其内部资料不丢失。
③     工作方式:开关机都有电源供应。
与南桥IC相连的小晶振为RTC的标志,真正RTC电路在南桥内部,频率是32768HZ
时钟发生器 (ic+晶振)
与晶振14.318MHZ相连的IC。晶振是一个很稳定的电容。集成时钟发生器,时钟分频器。
作用:为各总线、芯片、CPU提供一个固定的匹配的时钟信号工作频率。
工作方式:
晶振14.318提供   14.318M的频率给分频器
主机电源盒或主板电源部分提供3.3V或2.5V  时钟发生器分频、放大 各总线(包括PCI、ISA、AGP、内存槽等)和各芯片(包括南桥、北桥、I/O等)。
常见元件的代号
SB:南桥         NB:北桥        CPU:中央处理器        RTC:实时时钟         R:电阻(RP、RN)  F:保险
C:电容         L:电感      Q:三极管  D:二极管    U  或V:  IC芯片
门电路:(参照30页内容)数字电路、逻辑电路。(在主板上主要跟电源触发和复位电路有关,244,245是缓冲器)所谓逻辑,就是一定的规律性,或者是一定的因果关系。
0表示事物不发生或条件不具备(0~1V)。
1 表示事物发生或条件具备 (3~5V)。
能完成逻辑运算的电路为逻辑电路或数字电路。
非门:Y=A          或门:Y=A+B 与门:Y=A·B 或非门:Y=A+B 与非门:Y=A·B 异或门:Y=A·B+A·B 与异或门:Y=A·B+C·D
74系列:
7404    244    74245    7414    74138
           7432    7405    7406    7408    7409
           7400    7403    7431
特殊芯片
温控芯片:
1、  LM  75  76  78  79
LM  75负责CPU温度
    LM  75负责电压CPU风扇转速及主板温度。
2、  S:S5597/5595,内速温控功能。
3、  WINBOLD系列: 83781B    温度监控芯片
                    83782B    温度监控芯片
                    83783B    温度监控芯片支持6MA33/66芯片
4、  支持DMAG/33的芯片,技——BX—2000+
    PROMISE  PPC20262支持PMA66。
5、  防伪芯片:ASUS系列多是: AS9912F等
*SP串口速度<并口速度PP<USB速度
本文链接: 复制
签名档大量二手电脑,笔记本电脑买 卖!
  [url=javascript:;][img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]上一篇[/url] [url=javascript:;][img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]下一篇[/url] [img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img][url=javascript:;]返回日志列表[/url]
[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]评论列表[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]想第一个看到日志抢沙发?
[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]QQ空间温馨提示:腾讯官方不会以任何留言方式向您发布中奖信息。请勿轻信留言中的中奖信息,更不要拨打陌生电话及向陌生帐户汇款,谨防受骗!识别更多网络骗术,请点击:腾讯反骗术帮助中心。
发表评论
[url=javascript:;]取消批量删除[/url][url=javascript:;]批量删除[/url] 全选删除
使用签名档匿名评论发表评论
点击这里发表评论,如果您要显示签名档,请点击“设置”并勾选“使用签名档”[url=javascript:;]设置[/url] [url=javascript:;][img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img][/url][url=javascript:;][img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img][/url]
GMT+8, 2024-5-5 03:00 , Processed in 0.178773 second(s), 9 queries , File On.
