查看: 1786|回复: 0
看手机的巧门
发表于 2009-6-2 18:53:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
以翻盖机说明:
  手机拿到手,别的先不急,认真检查手机的外观,看是否有重大的问题,如磨损,掉漆壳裂等等,当然根据个人购买的产品不同(新机,二手),有所不同,所以不能一概而论,这个只要细心点就能看出来,所以我们着重讲功能的检测.相信这也是大家最关心的.
  1.装上SIM卡(GSM)或UIM卡(CDMA)--->装上电池--->开机(在开机这10几秒中,可以认真听开机铃声,看显示是不是正常,看手机搜网是否正常,看是否读卡)
  2.上一步正常,进行通话测试,打1860或10011可以免费,听里面的声音是不是很杂,或者断续(会很杂或断续就要看一下信号好不好,如果当地信号本来就不好,是不能怪机子的;如果当地信号好,就要注意了,再多试几次,试的时候可以同时轻轻摇动翻盖,如果摇动会产生杂音或断续,则此机有问题),或者很小声(小声就先调节一下音量看是否有变化,而听到的声音小会因每个人不同而不同,只要能听清楚就可以了).听正常就可以对话筒吹气(可以用手掌引导气流),此时听筒应该要能听到"呼呼"的声音(80%的机子可以测出送话,有一些不行可以进行与朋友通话测试).
  3.在通话测完后按挂机键测试能否挂机.
  4.挂机键功能正常,还要再拨一个电话,然后直接合盖,看能否挂机.如果合盖不能挂机,要嘛是手机内少了一个磁铁,要嘛主板坏,95%如此.特殊机另外.
  6.通话正常,接下来测显示.先测对比度,上下调接对比度,屏幕的色彩,亮暗要有相对的变化,没变化的不良,但此功能不会影响日后的使用,能不能接受看个人,我是可以接受的.再测显示,合盖,开盖10次左右,在开,合过程中注意显示是否会出现色差,白屏,黑屏,蓝屏,背光闪烁不定,无背光等等情况,以上情况都属于不良,多数是排线坏了.开合盖要注意力度,把屏拍裂了,老板是不会同意的.还有开盖时,可能要1-2秒后才会显示,这是手机的一个反映过程,不会有太大的影响,能不能接受看个人.另外开合盖时可以检
测到转轴是否灵敏(一般翻盖和主机角度小于30度时要能自动合盖,角度大于90度时要能自动打开),不灵敏的也很少会影响机子功能,能不能接受看个人.
  6.铃声测试:进入菜单设置,听听是否有声,小声或破音.大小和音质接受看个人.
  7.振动测试:设置好看是否会振动,90%的机子菜单设置可以测到振动,10%的要来电时才有,但只要有振动,就正常,是厂家设计不同.振动强弱接受程度看个人.
  8.MP3测试,主要测音质和大小.
  9.拍照测试:拍照时看是否会有色差,看会不会死机,有,则是不良机,不能接受.拍完后存储,再进入图象管理读取,看是否是原样,如果读出的相片是马赛克(不清楚,有色差),则多半主板不良.不接受.
  10.SD卡测试,插入看能否识别和读取数据.
  11.测试按键,看是否每个都有效,还有手感.
  12.测试能否充电.是否正常.
13.在以上的操作过程中如果出现死机.自动开关机等情况,而同时电池又有电,SIM/UIM卡又正常且接触良好的情况下,累计出现3次,不能接受.主板必损.2次要小心,但是如果一个星期才出现一两次,则没有问题,属于正常.
  14.我累了,还有没想到的你们帮我补充!
四诊法让您轻松购机防忽悠
首先看手机的外观, 1、首先验明机上是否贴有信息产业部“进网许可”标志; 2、然后检查手机的配置,包括电池、充电器是不是厂家原配,原配电池均贴有厂家的激光防伪标志; 3、最后确认经销商的保修是否与厂家的保修条件一致。若发现入网证上的数字边界模糊且有重叠感、中文说明书上的字迹模糊或前后颜色深浅不一,则应引起警惕;拿三星的手机来说,行货的三星手机最明显的就是“Anycall”标志,没有这个标志的百分之百是水货。这个标志是最容易看出来的,一般的消费者只要记住“Anycall”这个标志就可以了。另外,行货的“Anycall”标志和外壳是整合在一起的,摸上去没有明显的凹凸感,这点要切记!
新机翻开盖有一股淡淡的檀香味,若是水机, 外表尽管光滑但不够干燥,翻开盖或卸下电池后有橡皮味,塑料味,或化学剂的气味;还有电池,一般原装电池标贴上的字体边缘有“锯齿波”毛刺,用在索爱系列电池的辨别上最为有效。电池也会发出一定檀香气味,在密封口袋里放置一会拿出来气味更为浓烈,特别适合三星系列电池的辨别。 最后还要仔细对照机身与电池底壳顔色,如果色泽光暗一致就是原装电池,否则,电池本身较暗淡无光泽,就有可能是假电池。
入网标志:入网标志对手机来说相当于人民币的水印,很重要。还有就是要看电子串号是否一致,一般的消费者买手机的时候都知道“*#06#”这个密技,输入这个以后屏幕上会显示一串数字。这个是手机的IMEI码,每台手机的IMEI码都是唯一的,没有重复,并且和背贴、包装上面所印刷的IMEI码一致。如果三者不一致的话,基本上就可断定不是行货机了!不过这个IMEI码现在也被JS们随心的刷来刷去了,所以也不能保证绝对是行机,所谓道高一迟,魔高一丈,现在可以登录中国移动通信产业网www.chinamobile.gov.cn或通过电话88558800、88558516对手机机身号进行查询,您可以通过提供手机购买省份、购买时间、品牌、型号、手机机身号等信息查询您的手机是否为“在册”的正常产品。
进行电话的调试,自带 SIM卡试机,打电话给你的朋友,最好是固定电话,问问对方通话质量如何,通话声音是否清晰,有无杂音、电流声,音量大小有无骤然下降的现象;进行简单的使用,比如通话质量,是否有杂音信号强度等等,正品机在通话时语音都应清晰,无杂音,无电流声,音量足够大,插上耳机可以正常使用。用手捂住天线,信号减少最多不得超过两格。否则,说明手机质量有问题。
最后确定机器没问题的情况下,还要查看电池冲电器等标配齐全否,是不是原装的也要看清楚,配件是否齐全,一般现在的行机配件有:机器一只、耳机一个、电池一块(950mA)、充电器、光盘、说明书、三包凭证等。注意要向经销商索要发票和保修卡,消费者拿到购机发票后,还应看一下发票上所盖的章和“三包”凭证上所盖的章是否一致。还须注意的是:作为“三包”凭证的保修卡上一定要有经销单位盖的章。 另外就是要问清楚时候有优惠活动或是礼包送,有些卖手机的如果不问,他们就不主动说。购买手机的时候,一般要到正规的大店去买,基本可以保证正行货,二手和水货的可能都很小,同样的机子,也要货比三家,质优价廉是我们永远的追求!
我们应该怎样买手机??购机必读十二条
njxjk 2005-09-29
又要买手机了,根据以前使用手机时出现过的状况,总结如下十二条:
1. 通话
通话音量够大且大小可调,音质要好,无杂音。
2. 待机
一般使用(每天10分钟电话,10条信息),待机时间要达到五天或以上。设想一下,如果每天或两天就要充电,那是什么感觉?肯定被烦死了!
3. 外形
3.1 直板机易误触发,所以要有自动键盘锁,自动上锁的等待时间要可调。上(解)锁动作应为两个按键分别按,而不能是两键同时按(需要两只手配合,如果骑在车上就不方便了)。
3.2 翻盖机必须是双屏的,且外屏最好是省电的黑白屏。多数人已经不戴手表,经常打开翻盖看时间,容易造成排线坏。
4. 显示屏与摄像头
4.1 黑白屏省电,彩屏漂亮但耗电厉害,没特殊要求的人,建议选用黑白屏。但如果买彩屏就要买26万色以上的。
4.2 摄像头说实在的没啥用,新鲜几天,玩玩而已。但如果你真的想要,就一定要买100万像素以上的,否则就不要。30万像素的摄像头拍出的照片根本就看不清楚,纯属鸡肋。当然,如果你要摄像头,那么手机肯定是彩屏的了(废话,^_^)。
5. 按键
5.1 按键大小合适,手感适中。
5.2 要有YES(OK)、NO、C、左右软键、四个方向键。
5.2.1 YES用于接电话、打电话、确认等。
5.2.2 NO用于拒接电话和在各级菜单下,按此键直接退回到待机页面。
5.2.3 C在文本编辑时,短按清除一个字符,长按清除全部字符;菜单时,短按向上退一级。
5.2.4 左右软键在不同页面时,由软件作不同的定义,这里不多讲了。
5.2.5 上下左右四个方向键也有讲究,通过上下左右键移动光标时,要能循环。即,光标在行尾时,再按向右键,光标回到行首;光标在最后一个字符时,再按向右或向下,光标回到文章的开头第一个字符处。依此类推。
5.3 笔划的排列应在12345或25468上。
6. 铃声
6.1 必须是和弦铃声且音量要够大,最好支持MP3格式的铃声。
6.2 有多种状态(室外、车内、一般、会议),可以在键盘上长按一键快速切换。
6.3 来电时,用侧键(折叠机)或直板机(软键)按一下,手机铃声静音,电话不接通也不挂断。
7. 输入法
7.1 拼音输入法:智能拼音(每个相关的键只要按一下,自动给出排列组合后的各种可能),在不同的组合之间切换键和选字用的确认键不能是同一个键。用切换键选中一个诗意组合时,再按“0”或其它某键,可以区分诗意的声调(一二三四声,这样可以大大减少重码,MOTO的T189等很多机型就有此功能)。
7.2 笔划输入法:最好是五笔划(横竖撇捺折)输入法且笔划的排列顺序在12345键上(NOKIA等)或25468键上(如飞利普等,更便于两手同时操作,练就短信狂人,呵呵)。
8. 电话本
8.1 至少可以存300组电话,每组电话下至少能存五个电话号码(单位、传真、住宅、手机、小灵通)加一个地址和一个记事本。
8.2 查找电话号码要方便快捷,在待机状态要有快捷键“一键进入”。
8.2.1 系统输入法默认状态在拼音输入法时,则按姓名的着字母快速查找。在笔划输入法时,每按一个笔划在电话本里查找符合条件的显示在文本框被选,随着每一个笔划动态更新。
8.2.2 由数字1-99加“#”,快速调出存储在SIM卡中对应位置的电话号码。
8.3 要解决“+86问题”,目前市面上有些中低档机,都存在这个问题。
9. 短信息
9.1 机身至少能存储100条以上信息,且开机和阅读信息时,反应要敏捷。
9.2 待机状态时,要有“一键进入”进入短信息菜单。
9.3 收件箱中的信息可阅读、回复、删除(有再次确认)、转发(直接进入编辑状态)、提取号码、回电话、删除全部短信息(有再次确认),以上功能要按文中顺序排列,尤其是回复和删除应排在前面,转发和回电话其次。
9.4 发出的短信息不在发件箱中保存,只存最后一次的发出短信息在草稿箱。
10. 闹钟
10.1 闹钟要能在关机状态下正常闹铃。
10.2 闹钟设置中要有至少三组,各组闹钟的时间可设为一次性、工作日(星期一至星期五)、每天等三种,且工作日可选(企业因让电、倒班等可能会不在星期六和星期日休息)。
10.3 闹铃响时,按任意键静音(便于闭着眼睛“摸”一下就让它停响,呵呵),十分钟后再次响铃,直至按了指定键方取消当日的闹铃。
11. 自动开关机
要有定时开关机的功能,对于普通上班族比较适用。但要注意,如果哪天晚上在加班、出去娱乐等,请记住它的关机时间,否则家人找不到你,就失去带手机的意义了。
12. 来电防火墙
来电防火墙的设置分为:拒接黑名单(加入此名单中的人打电话给你时,听到的提示音为:您所拨打的用户暂时无法接通...)、仅接好友电话(除了被机主加入这组中的号码打来电话可以打通外,其它任何号码都打不通此电话,特别适合休息日免打扰,家人号码肯定已经放在好友里了,呵呵...)。
总结:国产机质量还是不太过关,建议选用诺基亚、摩托罗拉、三星、西门子等进口大品牌。
诺基亚手机秘籍
  一、*#06#:显示IMEI码
  二、*#0000#:显示软件版本
  第一行--软件版本;
  第二行--软件发布日期;
  第三行--手机型号
  三、*#92702689#:显示序列号和IMEI码,带滚动菜单
  第一屏表示 - 手机出厂时间:1197(月月年年);
  第二屏表示 - 串号和IMEI;
  第三屏表示 - 购买时间:1197(月月年年)可以更改一次
 (但一经输入就不能再作更改,日期会被永久记录)
 第四屏表示 - 最后修理时间:0000(月月年年)维修时设置。
 第五屏表示 - 传输用户数据:退出关闭电话,然后返回。
 如果以上工作不正常,并且电话要求您输入一个合法的代码,可试试:
  1).6232(OK):显示制造的月和年
  2).7832(OK):显示手机购买时间的月和年
  3).7332(OK):显示最近维修时间的月和年:0000(月月年年)维修时设置
  4).9268(OK):显示系列号
  5).37832(OK):设置购买时间的月和年(警告:只允许做一次)
  6).87267(OK):确认传输,与软件更新有关
听声音,看是否优美动听,通话音是否清析无噪声和电流声,编辑短信,快速输入,看反应速度
一 看软件的反应速度 二 看手机电池是否和机身搭配稳固 三 连续开关机,看看有没有异常反应 4 检查通话质量 最后就是键盘了
GMT+8, 2024-5-6 07:51 , Processed in 2.797806 second(s), 9 queries , File On.
