查看: 1628|回复: 0
5700
发表于 2009-6-2 17:29:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.  5700目前在国内可以当作3G手机使用吗?
    首先, 5700是具有3G模块的(水货).所使用的3G制式是WCDMA.
    而目前(08-04-01开始)国内商运的是TD-SCDMA制式.
    由于2大制式互不兼容互不通用.
    所以目前5700在国内不能作为3G手机使用.
2. 5700具有GPS(全球卫星导航系统)功能吗?
    5700预置了GPS导航软件的程序接口.
    但由于机身并未内置GPS模块.
    所以要使用GPS功能必须额外购买外置的蓝牙GPS收发器.
3. 5700可以无线上网吗?
    首先,无线上网有2种方式.
     一是GPRS分组数据网络连接.
          特点适用范围广.是只要有移动网络信号的地方就可以上.
          连接速度慢. 大概这有5-20KB/s
          硬件支持:绝大部分GSM网络手机支持
     二是WIFI无线上网.
          特点是适用范围有限.需要在WIFI热点内使用.
          连接速度快. 平均70KB/s以上.
          硬件支持:具有WIFI模块的手机(多为智能手机).
     由于5700不具备WIFI模块.所以只能使用第1种方式上网.
4. 5700金刚版(黑红/黑蓝)和普通版(白黑/白红等)有什么不一样?
      根据调查.5700金刚版和普通版仅仅外壳不同. 在硬件上是完全一样的.
      两种版本都能完美支持4G TF卡. 但部分金刚版所标配的线控耳塞不是普通
      版的AD-44+HS-44,不具备线控功能.
QUOTE:
5700硬件类答疑
1. 问:为什么我查看到5700的机身内存不是官方公布的128MB ROM+64MB RAM?
    答:手机内存分 ROM 和 RAM
         ROM是只读存储器
         RAM(随机储存器)其实就是PC的内存
         RAM是用于临时存储数据,只要关机或重启就会自动清除
         手机的RAM有一部被手机的软件系统占用了
         ROM其实就像电脑的C盘,装了系统,所以能用的空间就剩3XMB
2. 问:5700配送的是宣传图片中的蓝牙耳机吗?
    答:不是的,5700配送的是HS-44白色的入耳式耳塞
3. 问:5700标配的存储卡容量是多少?
    答:如诺基亚公布所说,因销售地区不同而不同.不过大部分都标配1G的TF存储卡
4. 问:5700机身2边的软胶耐脏吗?
    答:跟5300一样,使用时间长后,软胶比较容易变黑
5. 问:为什么5700拍摄的照片中间部分有红斑?
    答:这可能是摄象头的硬件问题,暂时无法解决
6. 问:5700听筒旁边的小孔作用是什么?
    答:这是光线感应器,作用是根据外部的光线调节屏幕与键盘灯光,达到更长的待机时间
7. 问:接上USB线后.手机主题恢复为初次使用时的主题?
    答:这是因为主题安装在存储卡里了.当手机使用USB数据传送模式时手机会停止一切与存储卡有联系的功能.
8. 问:晚上不关机比关机省电吗?关机后再开机手机电量比不关机少了2格?
    答:其实电量已经消耗了.只是手机没有及时显示.举个例子.一盏灯开一夜还是开一会儿省电呢?
9. 问:通话时自己能听到对方的声音.但对方听不到自己的声音?
    答:这是5700 V3.27和V3.28.1的BUG.刷机到V3.83.1或以上即可解决.
10. 问:手机摔过后每次扭腰听歌就死机.
      答:这是物理损伤.是硬件问题.建议送修.(zllion1)
11. 问:线控接上后偶尔无法使用.
      答:将线控拔除重接.或尝试[设置->常规->增强型配件 里设置成 单听式耳机或手机音响座] (SR斑竹)
12. 问:为什么手机刚设置了震动,但不能震动
      答:需要重启手机。
13. 问:蓝牙配对失败
      答:修改下面的蓝牙设置"本手机可见性"---"全部","远程SIM卡模式"---"开"。
14. 问:手机进水后,没有信号,死机
      答:这是物理损伤,建议去客服维修。
15. 问:为什么手机提示“sim卡注册失败”
      答:可能是接触不良,拿出sim卡擦拭,再装上;
             还有可能是电池问题,请更换电池。
16. 问:我的5700的外放的声音比别的手机要小
      答:这是手机硬件问题。
17. 问:我的手机线控上的音量键失效  现在线控只能有听的功能,不能用线控打电话和控制播放音乐
      答:线控无法控制是5700一个很普遍的问题,最好和商家调换。
18. 问:手机上安装一些软件后又删除后,会留下一些垃圾文件删除不掉,影响手机的反映速度,要怎么解决才能把没用的文件全部删除
     答:方法一:把手机正在使用的SIM卡和TF卡拿出来(注:关机状态下),然后换另外的SIM卡上去,再开机(电量饱满的状态下),等两三分钟左右关机,换回原来的SIM卡和TF卡,这样就可以了!
我用这方法一次可腾出400K的宝贵C盘空间,即C盘多400K的空间!!
原理:每换一次不同的SIM卡,NOKIA的Series60系统就会张C盘的数据重写一次,这样就自动清除了原来没用的文件.
            方法二:通过数据线或蓝牙,往手机内存传送一个大于手机内存的文件,不理会手机警告,直至手机内存报警“空间不够”,这时你再看手机内存,是不是增大了好多呀。我的3250
刚刚试过,增加了1M还多呢!手机系统用的时间越久越有效。我用数据线传了一个10M的文件,很快就搞定了!
更简单的方法,利用软件如YBrowser,从存储卡往手机内存里复制一个大于手机内存的文件,一开始连警告都没有,手机会假死几分钟,然后就会弹出警示,这时手机内存同样被释放出来。
19. 问:我的存储卡放到机子里文件都是有的,但是在多媒体资料里却什么都看不到,是什么原因?怎么解决?
      答:参考此帖http://bbs.dospy.com/thread-524832-1-1.html。
20. 问:我的手机锁的密码忘记了,换不了SIM卡了,怎么解锁
      答:初始锁码是12345,如果重设过,参考此贴http://bbs.dospy.com/thread-707239-1-1.html。
21. 问:为什么左键快捷方式的反应速度比右快捷方式慢很多
      答:反应慢是为了与锁键盘相区别,否则点左键反应快系统就不能区别你到底是想锁键盘还是想发短信了。
22. 问:为什么我的5700照相在室内或暗的地方,照出的图象燥点太多,怎么解决
      答:这是5700通病,开夜间模式可以减少噪点。
23. 问:为什么夜间模式时,照相很卡
      答:这是正常的,使用夜间模式手机系统会对拍摄画面进行插值处理,期间占用大量CPU资源.
24. 问:为什么我的5700听音乐时发现我的耳机右耳变得很小声
      答:将音频设置里的平衡调到中间
25. 问:为什么我的耳机(金刚版)只能控制收音机的频率改变,而不支持歌曲的控制
      答:金刚版的耳机是飞利浦提供的,不具备线控功能。
26. 问:我的手机电池怎么不管用不用都是只能用大约18小时包括纯待机
      答:这是手机电池的问题,请调换。
27. 问:5700的手机拍照声音如何去掉
      答:需要第三方软件支持。
28. 问:开蓝牙时出现"无法进行蓝牙操作"
      答:先格机试下,如果还不可以用,就要去客服了。
29. 问:5700刷机时需要备份名片夹等资料吗?
      答:不需要.5700采用了新symbian系统.刷机后所有资料和程序不会丢失.
30. 问: 为什么我的5700的CPU频率是192MHz?
      答:5700的CPU的确是369的。因为你使用的测试软件不支持ARM 11的CPU,建议使用 JBenchmark ACE 进行测试。
GMT+8, 2024-5-19 07:32 , Processed in 0.186829 second(s), 10 queries , File On.
