查看: 1963|回复: 0
NOKIA 手机序列号的含义
发表于 2009-6-2 15:46:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
教你快速识别手机质量的好坏。按*#06#然后在你的手机上会出现一个序列号给你,你就数到第七个和第八个数。  假如你的第七个和第八个数是下面对应的两个数,那么你的手机质量的好坏就确定了。
  02or20代表是阿拉伯生产的,是很差的手机
  08or80代表是德国生产的,是好一点儿的手机
  01or10代表是芬兰生产的,是非常好的手机
  00代表是原产公司生产的,是质量最好的手机(原装手机)
  13代表是阿赛拜疆生产的,是非常非常差的手机
  手机暗码大全,希望大家喜欢在手机上按下列暗码就有如下的用途
  暗码用途备注
  *#06#查询IMEI号码所有手机通用
  *#7370#格式化手机Series60手机专用
  *#7780#恢复出厂设置Series60和Series40手机通用
  *#0000#查询当前软件版本号所有手机通用
  *#7760#查询生产线号码Series40手机专用
  *#2820#查询蓝牙设备地址Series60和Series40手机通用
  *3370#激活EFR部分型号的手机可用
  #3370#关闭EFR部分型号的手机可用
  *4720#激活HFR部分型号的手机可用
  #4720#关闭HFR部分型号的手机可用
  *#92702689#查询总通话时间仅限6630
  *#92702689#进入数据模式Series40手机专用
  *#7370925538#为手机上锁Series60手机专用
  一、*#06#显示IMEI码
  二、*#0000#显示软件版本
  部分型号如果不起作用,可按*#型号代码#,如*#6110#)
  第一行--软件版本;
  第二行--软件发布日期;
  第三行--手机型号
  三、*#92702689#显示序列号和IMEI码,带滚动菜单
  第一屏表示-手机出厂时间:1197(月月年年);
  第二屏表示-串号和IMEI;
  第三屏表示-购买时间:1197(月月年年)可以更改一次
  (但一经输入就不能再作更改,日期会被永久记录)
  第四屏表示-最后修理时间:0000(月月年年)维修时设置。
  第五屏表示-传输用户数据:退出关闭电话,然后返回。
  如果以上工作不正常,并且电话要求您输入一个合法的代码,可试试:
  1).6232(OK):显示制造的月和年
  2).7832(OK):显示手机购买时间的月和年
  3).7332(OK):显示最近维修时间的月和年:0000(月月年年)维修时设置
  4).9268(OK):显示系列号
  5).37832(OK):设置购买时间的月和年(警告:只允许做一次)
  6).87267(OK):确认传输,与软件更新有关
  四、速率编码
  *3370#或*efr#:开启(EFR)全速率编码
  #3370#或#efr#:关闭全速率编码
  (开启全速增强型编码模式,可改善话音质量但会耗电)
  *4720#或*hra0#:开启(HR)半速率编码
  #4720#或#hra0#:关闭半速率编码
  键入这些代码后,会关机重开,然后才能生效。
  五、SIM卡锁信息
  *#746025625#(=*#sim0clock#):如果SIM卡能被锁,进行检测时键入该指令后,手机显示"SIMCLOCKSTOPALLOWED"or"SIMCLOCKSTOPNOTALLOWED",这取决于你的SIM卡。
  SIM卡锁信息:包括四种不同的锁
  1).国家锁--锁指定的国家
  2).网络锁--锁指定的网络
  3).供应商锁--锁服务提供商
  4).SIM卡锁--锁指定的SIM卡
  六、查询手机是否锁频
  首先必须找出设定手机时必须使用的几个键。其中,连续按*键二次即出现"+";连续按*键三次即出现"p";连续按*键四次即出现"w"。然后,你就可以依次顺序输入相应组合键。
  #pw+1234567890+1#:查询是否锁国家码
  #pw+1234567890+2#:查询是否锁网络码
  #pw+1234567890+4#:查询是否锁SIM卡
  七、电源按键
  轻触电源键,屏幕将显示情景模式的选单,你可以通过上下键快速地在各个模式中切换。在键盘锁模式下打开屏幕灯,你曾感受过在夜晚摸黑想打开手机的键盘锁的烦恼吗?其实你可以轻触电源键,这时屏幕和键盘的夜灯将会打开,这样你就可以从容地分辨按键打开键盘锁了。
  八、查看手机状态
  操作指令:#pw+(mastercode)+X#
  (mastercode)是一10位数(没有括号)X是一个1到4的数,它显示以上的锁,还不确定何数对应何锁。
  SIM卡不限制信息,意味着你的电话还没锁。
  1).VINCHARGERinputVOLTAGE8.4V0.8A
  2).CHRGCTRLCHARGERCONTROLPWM32Khz
  3).XMICMICinput60mV-1V
  4).SGNDSIGNALGROUND
  5).XEAREAROUTPUT80mV-1V
  6).MBUS9600B/S
  7).FBUS_RX9.6-230.4KB/S
  8).FBUS_TX9.6-230.4KB/S
  9).L_GNDCHARGER/LOGICGND
  九、NOKIA9000/9000i
  1).显示IMEI号:*#06#
  2).显示软件版本号:*#682371158412125#最新版本在电话信息下面
  3).显示制造星期和年:*#3283#
  4).电话类型:GE8
  十、5110锁码机解码
  操作步骤:按C,按下->按C不放->按*不放->按*不放->
  键入04*PIN*PIN*PIN#,就完成了。
  十一、更换当前号码
  按住#键不放约一秒钟,屏幕会出现“交换号码?”,按确认后屏幕上方会出现一个2字,这时手机不能拨出但能接听来电。取消重操作一次,利用它可达到锁机的效果。在非来电时进入来电菜单,持续按住功能键两秒,将进入来电菜单,而这个菜单平时只是会在有电话打入时才会出现的。
  十二、6110在待机画面显示名字
  选择一个最不常使用的操作模式,通常是寻呼机Menu3-5,将个人化选择Menu3-5-2设定完后,重新命名Menu3-5-3为自己的名字,启动后即可。备注:若要恢复为寻呼机,重新命名Menu3-5-3为空白即可。
以上的信息可能适合一部分,因为机子分智能和非智能,有些码在智能机上可能会用不了所以不是一定是有效的,还有就是现在的JS会用刷机来改序列号不一定是都是准的,要多看做工和包装之类的小细节由于5800等新机采取新的标准所以他们要查的是code
5800的code查看方法---》》取下电池看手机后面
0575407 (红色) 及 0575408 (蓝色) 是香港行貨的 code
0559473 (红色) 及 0559931 (蓝色) 是港台行貨的 code
0578563  5800 H3G HK B (Light)香港和讯3G定制兰色
0576733  5800 H3G HK R (Light)香港和讯3G定制红色
0581337  5800 HK CV BK 香港黑色
當中 0559473 (红色) 及 0559931 (蓝色) 這兩個 code 已经可以更新韌体
亚太版0574676也可以更新韌体
新韌体版本为11.0.008
PS:貌似那个词是。。。软体
0559950: APAC1 BLUE 亚太 兰色
0559476: APAC1 RED  亚太 红色
0559931: Hong Kong BLUE  港行 兰色
0559473: Hong Kong RED  港行 红色
0559857: Taiwan BLUE    Tai..W.a.n 兰色
0559472: Taiwan RED     Tai..W.a.n  红色
0559407: Israel BLUE   以色列 兰色
0559300: Israel RED     以色列 红色
0559360: Euro1 BLUE  欧版 兰色
0558982: Euro1 RED   欧版 红色
0575378: Euro1 欧版 语言:English, French, Deutsch, Italian, Spanish,Portugese
0575384: Euro1 欧版 语言:Euskara,Catala,English,French,Galego,German,Portuguese, Spanish
0559363: Euro1 欧版 兰色 语言:English, Spanish, French, German, Portuguese and the Spanish
亚太地区CODE
0570204: APAC2 RED SOUTH ASIA
0570201: APAC2 RED BANGLADESH
0570200: APAC2 BLUE BANGALDESH
0570203: APAC2 BLUE SOUTH ASIA
0559961: APAC2 India BLUE
0559960: APAC1 Indonesia BLUE
0559668: APAC2 AU RED
0559669: APAC2 NZ RED
0559959: APAC2 NZ BLUE
0559548: APAC2 RED
0559950: APAC1 BLUE
0559678: Thailand RED
0559953: APAC2 BLUE
0559676: Vietnam RED
0559958: APAC2 AU BLUE
0559670: APAC1 Indonesia RED
0559673: APAC2 India RED
0570197: APAC1 BLUE MALAYSIA
0570196: APAC1 RED MALAYSIA
0559963: Thailand BLUE
0559962: Vietnam BLUE
0559472: Taiwan RED
0559476: APAC1 RED
0575392: Taiwan CV R
0575387: Taiwan CV B
0574676: Indonesia ID CV R
0575408: HK CV B
0574682: Indonesia ID CV B
0575407: HK CV R
0576527: APAC1 Blue CAMBODIA
0576530: APAC1 RED CAMBODIA
0559953: APAC2 BLUE
0559548: APAC2 RED
0559950: APAC1 BLUE
0559476: APAC1 RED
中东北非地区CODE
0575376: MENA_A EURO1BLUE
0575374: MENA_A EURO1RED
0574329: MENA_E BLUE
0574326: MENA_D BLUE
0574324: MANA_D RED
0559425: SSA_A BLUE
0574328: MENA_E RED
0559416: MENA_A BLUE
0559423: MENA_B BLUE
0575378: MENA_E EURO1RED UAE
0575379: MENA_E EURO1BLUE UAE
0559411: SSA_A RED
0559410: MENA_B RED
0559413: SSA_B RED
0559427: SSA_B BLUE
0574292: MENA_C BLUE
0559408: MENA_A RED
0574291: MENA_C RED
欧洲中东和非洲地区CODE
0559394: Euro3 BLUE
0559052: Euro1 France RED
0559297: Moldova RED
0559299: Balkans RED
0559298: Euro3 RED
0559366: Euro1 France BLUE
0559237: Russia,Belarus RED
0559395: Balkans BLUE
0559233: Baltia RED
0570023: Euro1 BLUE Portugal
0570022: EURO1 RED Portugal
0570120: RUSSIAN RED ROMANIA
0570121: RUSSIAN BLUE ROMANIA
0570027: Euro2 BLUE Bene
0570123: RUSSIAN RED HUNGARY
0559378: Russia,Belarus BLUE
0559083: Euro2 Turkey RED
0552438: British Isles RED
0559276: CIS RED
0559066: Euro2 RED
0559373: Euro2 Turkey BLUE
0559375: Scandinavia BLUE
0559377: Baltia BLUE
0559389: Moldova BLUE
0570122: RUSSIAN BLUE HUNGARY
0570026: Euro2 RED BENE
0558982: Euro1 RED
0559110: Scandinavia RED
0559388: CIS BLUE
0559346: British Isles BLUE
0559383: Ukraine BLUE
0559300: Israel RED
0559246: Ukraine RED
0559368: Euro1 ALPS BLUE
0559051: Euro1 Hispania RED
0559360: Euro1 BLUE
0559054: Euro1 ALPS RED
0559363: Hispania BLUE
0559372: Euro2 BLUE
0570201: 亚太2 红色 孟加拉国(亚洲)
0570200: 亚太2 蓝色 孟加拉国(亚洲)
0570203: 亚太2 蓝色
0559961: 亚太2 印度 蓝色
0559960: 亚太1 印尼 蓝色
0559668: 亚太2 奥克兰 红色
0559669: 亚太2 新西兰 红色
0559959: 亚太2 新西兰 蓝色
0559548: 亚太2 红色
0559931: 香港 蓝色
0559950: 亚太1 蓝色
0559678: 泰国 红色
0559857: 台*湾 蓝色
0559953: 亚太2 蓝色
0559676: 越南 红色
0559958: 亚太2 奥克兰 蓝色
0559962: 越南 蓝色
0559473: 香港 红色
0559472: 台*湾 红色
0559476: 亚太1 红色
0552438: 不列颠诸岛 红色
0558982: Euro1 红色
0559051: Euro1 西班牙 红色
0559052: Euro1 法国 红色
0559054: Euro1 阿尔卑斯 红色
0559066: Euro2 红色
0559083: Euro2 土耳其 红色
0559110: 斯堪的纳维亚 红色
0559233: 波罗的亚 红色
0559237: 白俄罗斯 红色
0559246: 乌克兰 红色
0559276: 独联体 红色
0559297: 摩尔多瓦 红色
0559298: Euro3 红色
0559299: 巴尔干 红色
0559300: 以色列 红色
0559346: 不列颠群岛 蓝色
0559360: Euro1 蓝色
0559363: 西班牙 蓝色
0559366: 法国 蓝色
0559368: 阿尔卑斯地区  蓝色
0559372: Euro2 蓝色
0559373: Euro2 土耳其 蓝色
0559375: 斯堪的纳维亚 蓝色
0559377: 波罗的亚 蓝色
0559378: 白俄罗斯 蓝色
0559383: 乌克兰 蓝色
0559388: 独联体 蓝色
0559389: 摩尔多瓦 蓝色
0559394: Euro3 蓝色
0559395: 巴尔干s 蓝色
0559407: 以色列 蓝色
0559408: 中东和北非 A 红色
0559410: 中东和北非 B 红色
0559411: 萨尔瓦多_A 红色
0559413: 萨尔瓦多_B 红色
0559416: 中东和北非_A 蓝色
0559423: 中东和北非_B 蓝色
0559425: 萨尔瓦多_A 蓝色
0559427: 萨尔瓦多_B 蓝色
0559472: Tai..W.a.n 红色
0559473: 香港 红色
0559476: 亚太1 红色
0559548: 亚太2 红色
0559668: 澳大利亚 红色
0559669: 新西兰 红色
0559670: 印尼 红色
0559673: 印度 红色
0559676: 越南 红色
0559678: 泰国 红色
0559857: Tai..W.a.n 蓝色
0559931: 香港 蓝色
0559950: 亚太1 蓝色
0559953: 亚太2 蓝色
0559958: 澳大利亚 蓝色
0559959: 新西兰 蓝色
0559960: 印尼 蓝色
0559961: 印度 红色
0559962: 越南 蓝色
0559963: 泰国  蓝色
0570022: 葡萄牙 红色 Portugal
0570023: 葡萄牙 蓝色 Portugal
0570026: 新几内亚 红色 BENE
0570027: 新几内亚 蓝色 Bene
0570120:  红色 罗马尼亚
0570121:  蓝色 罗马尼亚
0570122: 蓝色 匈牙利
0570123: 红色 匈牙利
0570196: APAC1 红色 马来西亚
0570197: APAC1 蓝色 马来西亚
0570200: APAC2 蓝色 孟加拉
0570201: APAC2 红色 孟加拉
0570203: APAC2 蓝色 南亚地区
0570204: APAC2 红色 南亚地区
0574291: MENA_C 红色
0574292: MENA_C 蓝色
0574324: MANA_D 红色
0574326: MENA_D 蓝色
0574328: MENA_E 红色
0574329: MENA_E 蓝色
0574676: 印尼 ID CV 红色
0574682: 印尼 ID CV 蓝色
0575374: MENA_A EURO1红色
0575376: MENA_A EURO1蓝色
0575378: 阿拉伯联合酋长国 红色
0575379: 阿拉伯联合酋长国 1蓝色
0575387: Tai..W.a.n CV 蓝色
0575392: Tai..W.a.n CV 红色
0575407: 香港 CV 红色
0575408: 香港 CV 蓝色
0576527: 柬埔寨 蓝色
0576530: 柬埔寨 红色
GMT+8, 2024-6-2 08:26 , Processed in 0.405871 second(s), 11 queries , File On.
