查看: 2154|回复: 0
NOKIA n73 和 n73 IE版 和n73音乐版 详细区别(转帖)
发表于 2009-6-2 18:35:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
2008-04-26 22:29
答案一:
我觉得诺基亚N73普通版和N73 IE版与音乐版的区别主要在于配件的提升,下面我就把我的普通版N73和现在的音乐版的和N73 IE版区别告诉各位希望能够给大家带来帮助! 一.外观颜色的区别:( N73 IE版就是水货音乐版的行货版本)
(1.)诺基亚N73音乐版只有黑色; (2) 诺基亚N73原版有银灰色,深李色,冰莹白,金属红N73 IE版黑色的;
二、内存的区别
(1) 诺基亚N73音乐版配送2G mini SD卡,(注意不是机身内存,机身内存只有42MB); (2)诺基亚N73原版配送128MB mini SD卡,(机身内存是42MB)。 三.是否支持3.5mm耳机的区别 N73 IE版也是配送128MB mini SD卡,(机身内存是42MB)。
(1)诺基亚N73音乐版的线控处有一个3.5mm耳机插口,可以连接普通的3.5mm耳机;
(2)诺基亚N73原版的线控处没有3.5mm耳机插口,而是直接通耳机;(3) N73 IE版也是音乐版的耳机插口是一样的四.多媒体按键的不同 (1)诺基亚N73原版的多媒体键是标准图案 (2)诺基亚N73音乐版的是一个音乐符号。。(3) N73 IE版 的多媒体键也是标准图案 ,总的区别就是这么多!而音乐版就是配件提升了,而 N73 IE版就是为了提供便捷的移动上网方式,诺基亚将时下热门搜索网站、MSN即时通讯软件及常用电子邮件信箱等整合于手机菜单内,就是上网方便些!其他的和普通版的完全一样!这三款机器都有3G功能,而行货N73和n73 IE版的3G功能被屏蔽了,因为中国不支持3G网络,谢谢!(NOKIA n73 和 n73 IE版 和n73音乐版软件可以通刷)
答案二:
(1.)诺基亚N73音乐版只有黑色; (2) 诺基亚N73原版有银灰色,深李色,冰莹白,金属红;
二、内存的区别
(2)诺基亚N73原版的线控处没有3.5mm耳机插口,而是直接通耳机; 四.多媒体按键的不同 (1)诺基亚N73原版的多媒体键是标准图案 (2)诺基亚N73音乐版的是一个音乐符号。 五.怎样区分真假音乐版?这个你要看你格式化就是说刷机以后,机器的默认主题是哪个?如果是普通版的,那就一定是假的。如果你不确定当时主题是什么,(你在不知道普通版的默认主题是什么?)第二种方法就是你按一下多媒体键,如果不是音乐播放器,或者长按后多媒体键出现“多媒体键功能”的界面,那么就一定是假的。因为音乐版的多媒体键对应的程序和普通版不一样,是不能更改的,除非你用更改过的备份文件覆盖现有的系统文件。最后,你可以试一下用AD-41线控耳机,音乐版支持耳机上的音乐播放按钮,而普通版不支持。如果你上当了,不要担心,自己上www.nokia.com上刷成音乐版。
本人觉得,各款主要取决与楼主对机器的喜好,简单的说IE只有国行,所以买了用起来也放心,音乐没有行货哦,而且各地IE版和普通版基本是一个价,碰到JS不要轻易相信花言巧语!
答案三:
所有N73硬件上都一样(支持2g卡),要比就比软件。音乐版是有个音乐符号快捷键。 大*陆行货IE版的效果就相当于音乐版。音乐版无行货。音乐版全部都是水货,无保修,便宜200元左右,而国行有一年质量保修,如果楼主想省钱的话,建议买正规港行(注意要机打发票,凭借这个可以在大*陆一样保修,价格上还便宜些)
1、
现在普通版和IE版软件都一样,没有区别,除了颜色不一样.我女朋友4月末买了一个大红,发现版本是v3.0638.0.0.44
和我在2月初买的IE版的版本是一样的,而这个版本的音乐播放器的界面和音效和水货音乐版是一样的,现在就是看来普通版本、IE、音乐版的区别就在于颜色和配件了
她买的普通版比我的IE版少了一个三角架,一个皮套,一个手机链,一个擦镜布,其它全都一样的.送卡,电冲都一样.
2、
音乐版和IE版(普版)的差别在送的配件和音乐快捷键(ME是音乐,IE是菱形符号)上,配件差的是:音乐版的送的耳机是ad-41+hs-28的,2G卡。IE送HS-23耳机,128MB卡
而n73音乐版的耳机ad-41+hs-28的耳机是可以在ie版上使用的
你可以用别的3.5mm的耳机.
我现在N73 IE用的是N73 IE + AD-49 + 森海的MX500/PX200
N73 国行 IE (v3.0638.0.0.44)的音乐播放器软件是和n73 ME(music edition) 是一样的,音质也一样,我听过,大可以放心,想要什么颜色就买什么颜色,不必考虑XX版本的问题
PS:行货软件版本现有新的升级版,
新版本号为:V3.0717.1.4.1
23-04-2007 RM-132 (S4.01)
水货都是RM-133
弄出3个版本,是一种炒作手段。
答案四:
笔者接触的朋友多了,问到我N73IE(网络版)版和N73音乐版的区别的人太多了,在QQ上一句二句了的也说不明白,也因为问的人太多了,所以笔者决心在友人中写一篇文章,让大家更明白。废话不多说,现在就开始
先拿出 两款手机看一下外观 有以下几点不同的
1.最明显的区别就是诺基亚N73音乐版的右面快捷键是一个音乐符号,而诺基亚N73IE版右面的快捷键是多功能键的四个解的符号。
2.再看看手机版本号 按*#0000#,N73音乐版的版本号多为.v 3.0638.0.0.38 而且N73IE版的版本号多为3.0638.0.0.43 。
3.手机的配件 N73音乐版配件都是2G卡 AD-41转接 HS-28耳机,而IE版为耳机(HS-23)一数据线(CA-53)没有转接,只有128M卡,不要小看这个转接和耳机哟。 音乐的效果真的不可二视。
以上为N73外观看上有什么不同。其他不同就是N73音乐版是没有大*陆行货,或者香港行货的。不知道是不是国内不能生产的原因,而香港行货和大*陆行货只有IE版 而非3G的手机 对于玩家来说好像就是阉割版 有一些商家蒙骗消费者,用一些手段让大家相信N73音乐版是香港行货 这是最垃圾的骗人方法了。这点请大家注意。
如果你是真正的N73爱好者我劝大家还是买个N73的音乐版 因为以后不是都会出音乐版的N73。毕竟物以稀为贵。 而且音乐真的给大家带来音乐的快感。最后再和大家说一下诺基亚N73音乐版和诺基亚N73IE版配置以防上当。
诺基亚N73IE版(大*陆行货)
配置:原装一电(BP-6M)一充一立体声耳机(HS-23)一数据线(CA-53)光盘 128M MINI-Sd卡 手机包 手机支架 手机说明书若干。
诺基亚N73音乐版
配置:原装一电(BP-6M)一充一立体声耳机(AD-41+HS-28)一数据线(CA-53)+2G-MINI_SD
答案五:
在外型上,N73ie版与普通N73没什么区别,依然采用110×49×19mm 的超薄身材设计,除了导航摇杆以及左右功能键部位是银色的外,机身全为黑色。屏幕仍为2.4英寸的26万色QVGA(240*320)分辨率TFT材质, 320 万像素摄像头也保留了下来,并且最高支持 20 倍数码变焦。
该机采用了Symbian OS v9.1 Series60第三版操作系统,内置数字音乐播放器,支持 MP3、AAC、eAAC、eAAC、WMA及播放列表和均衡器,采用OMA DRM 2.0标准支持音乐文件,并且可以通过mini SD卡进行扩展,最高达到2G。此外,N73IE还支持2.0版蓝牙、红外传输、USB数据线传输、FM收音机等,不得不堪称是娱乐智能手机的典范。
N73ie版与普通版不同之处在于它内置了QQ与MSN即时通信软件,而且打开“互联网”中的“搜索” 功能,可以快速搜索任何信息。N73ie在“互联网”中的“热门网站”功能,可以让用户不用对手机进行任何设置,就可以轻松方便的浏览最热门的网页,而且内置了百度的搜索引擎。
N73音乐版线控处有一个3.5mm耳机插口,可以连接普通的3.5mm耳机。
然后就是在销售包装中配置的SD卡内存略有不同。
其实不论什么版本的N73硬件都是完全一样的,只是颜色、软件和配件不一样,IE版加个大点的SD卡,装个好点的播放音乐软件,换个好的耳机就成音乐版了,普通的N73用个好点的网络软件就成网络版了,你自己都可以改装的。
最简便的方法鉴别行货:
开机--输入*#06#--出现串号,
手机串号是手机的身份证,此串号的前6位数(TAC)是"型号核准号码",一般代表机型;接着的第七第八位代码(FAC)是"最后装配号",表示手机的产地,nokia的代码如下:10:芬兰;20:德国;30:韩国;40:北京;60:东莞;之后的6位数(SNR)是"串号",一般代表生产顺序号;最后1位数(SP)通常是"0",为检验码,目前暂备用。不过现在很多第7,8位是00,估计是重新分配IMEI码。
看看是不是新机。
1) 用*#0000#查看一下手机软件版本号,一定要3.6以上的版本(港行定制有3.7版,目前主要是3.6)3.6以前的版本BUG很多,常会黑屏,白屏,死机。3.6的版本就较稳定了。
2) 用*#06#查看序列号,跟手机,包装上的号对比一下,是否一致,不一致坚决不要。如果你买的是港行,而且JS对你说能联保那你一定要打这个客服电话4008 800123,查一下,你的这个手机是否在保修期内。是否能保。这点也能验证它是不是港行。也可以到NOKIA的官方网站去查这个号。
如何鉴别“港行”诺基亚手机。按照客服工作人员的理论,在香港购买的手机不能称之为“港行”,即便是通过正规途径的也只有十分之一能够在大*陆地区享受保修,其最最重要的看点有三:1、IMEI号码可以在诺基亚的电脑中查询到;2、有销售小票;3、机身上有NOKIA的CARE贴。第一个条件为必须满足的,后面两个选择其一满足即可,当然如果以上条件全部成立,那么是最好的事情。
3) 输入*#92702689#
第一行是 手机串号(IMEI号)
第二行是 生产日期,年年年年月月
第三行是 购买日期,年年年年月月,为空
第四行是 维修 记录,年年年年月月,为空
第五行是 总使用时间 ,LIFE TIME,新机一般为0或者显示0000.01如果不是这两个值,肯定是使用过的。千万千万要注意!!
4) 欧版键盘温泉英文键盘,可以留意一下,改装机一般在键盘上做的手脚仔细看就可以看出来。
什么是14天机? 有什么区别? 在欧美一些国家,电信公司规定客户购机 使用后在14天之内可以无理由退货。这些使用过又被退回去的机子,电信公司又不能再当新 机器卖出去。于是低价处理流进大*陆后
GMT+8, 2024-5-6 10:22 , Processed in 0.184015 second(s), 10 queries , File On.
