查看: 1913|回复: 0
诺基亚N73技巧大全<二>
发表于 2009-6-2 17:47:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
诺基亚N73技巧大全&lt;一&gt;续集
有关病毒的现象与问题:
    很多人在电脑中病毒之后,扫描手机储存卡,发现有病毒,以为电脑病毒传染到卡,就因此判断手机中病毒了!
首先,电脑病毒的程序代码在手机的S60智能系统上是不通用的..这样,手机难道会执行???  病毒只是&quot;呆&quot;在那,系统根本不理会它.
可能用户会问:那为什么卡上有病毒呢??明明我是用电脑杀出来的啊??
那是因为你在把卡连接到电脑时,电脑上的病毒感染了机里面的文件,如S60 第3版上新出的可执行文件exe类,很多病毒都可以感染exe文件,或者病毒隐藏在卡里,所以才搜出病毒.上面讲了,病毒不可能在机上执行.可感染了exe文件,那在使用此软件时会不会出现被病毒攻击??
在S60第3版上,exe是很敏感的,大家都知道,很多汉化软件是覆盖卡上的rsc文件实现汉化的,但如果把修改好的exe覆盖在卡上,是不能再使用这个exe的代表程序的,因为exe在机上有个什么Hash,只要被修改,系统肯定知道,那么就不会被运行.
     解决方法:用电脑把卡杀一次毒,再从杀毒结果中了解哪些软件的exe被感染了,然后在机上重新装这个手机软件,覆盖了感染的exe文件就OK! 小结:现在S60 第3版上是不会有病毒,除非等到证书和安全系统被破解,但有那么容易吗??Nokia设计证书时早就考虑到这个啦,证书用的好像是128位的密匙,给你猜出来的可能性是零。现在第3版的杀毒软件基本就是照搬2版的!这有用吗?赶快从手机上删除吧!别浪费宝贵的内存资源了.大家也不需要害怕手机会感染病毒!   糯米整理帖http://www.nokiacn.net/thread-120352-1-1.html   暗 码       用 途        备 注
 *#06#      查询IMEI号码     所有手机通用
 *#7370#     格式化手机      Series 60手机专用
 *#7780#     恢复出厂设置     Series 60和Series 40手机通用
 *#0000#     查询当前软件版本号  所有手机通用
 *#7760#     查询生产线号码    Series 40手机专用
 *#2820#     查询蓝牙设备地址   Series 60和Series 40手机通用
 *3370#      激活EFR       部分型号的手机可用
 #3370#      关闭EFR       部分型号的手机可用
 *4720#      激活HFR       部分型号的手机可用
 #4720#      关闭HFR       部分型号的手机可用
*#92702689#    查询总通话时间     仅限6630
*#92702689#    进入数据模式      Series 40手机专用
*#7370925538#   为手机上锁       Series 60手机专用
一、*#06#:显示IMEI码
二、*#0000#:显示软件版本
第一行--软件版本;
第二行--软件发布日期;
第三行--手机型号
三、*#92702689#:显示序列号和IMEI码,带滚动菜单
第一屏表示 - 手机出厂时间:1197(月月年年);
第二屏表示 - 串号和IMEI;|
第三屏表示 - 购买时间:1197(月月年年)可以更改一次 (但一经输入就不能再作更改,日期会被永久记录)
第四屏表示 - 最后修理时间:0000(月月年年)维修时设置。
第五屏表示 - 传输用户数据:退出关闭电话,然后返回。
如果以上工作不正常,并且电话要求您输入一个合法的代码,可试试:
1).6232(OK):诺显示制造的月和年
2).7832(OK):显示手机购买时间的月和年
3).7332(OK):显示最近维修时间的月和年:0000(月月年年)维修时设置
4).9268(OK):显示系列号
5).37832(OK):设置购买时间的月和年(警告:只允许做一次)
6).87267(OK):确认传输,与软件更新有关
四、速率编码
*3370#或*efr#:开启(EFR)全速率编码
#3370#或#efr#:关闭全速率编码
(开启全速增强型编码模式,可改善话音质量但会耗电)
*4720#或*hra0#:开启(HR)半速率编码
#4720#或#hra0#:关闭半速率编码
键入这些代码后,会关机重开,然后才能生效。
五、SIM卡锁信息
*#746025625# (= *#sim0clock#):如果SIM卡能被锁,进行检测时键入该指令后,手机显示&quot;SIM CLOCK STOP ALLOWED&quot; or &quot;SIM CLOCK STOP NOT ALLOWED&quot;,这取决于你的SIM卡。
SIM卡锁信息:包括四种不同的锁
1).国家锁--锁指定的国家
2).网络锁--锁指定的网络
3).供应商锁--锁服务提供商
4).SIM卡锁--锁指定的SIM卡
六、查询手机是否锁频
首先必须找出设定手机时必须使用的几个键。其中,连续按*键二次即出现&quot;+&quot;;连续按*键三次即出现&quot;p&quot;;连续按*键四次即出现&quot;w&quot;。然后,你就可以依次顺序输入相应组合键。
#pw+1234567890+1#:查询是否锁国家码
#pw+1234567890+2#:查询是否锁网络码
#pw+1234567890+4#:查询是否锁SIM卡
七、电源按键
轻触电源键,屏幕将显示情景模式的选单,你可以通过上下键快速地在各个模式中切换。在键盘锁模式下打开屏幕灯,你曾感受过在夜晚摸黑想打开手机的键盘锁的烦恼吗?其实你可以轻触电源键,这时屏幕和键盘的夜灯将会打开,这样你就可以从容地分辨按键打开键盘锁了。
八、查看手机状态
操作指令:#pw+(mastercode)+X#
(mastercode)是一10位数(没有括号) X是一个1到4的数, 它显示以上的锁,还不确定何数对应何锁
SIM卡不限制信息,意味着你的电话还没锁
3).XMIC MIC INPUT 60mV - 1V
4).SGND SIGNAL GROUND
5).XEAR EAR OUTPUT 80mV - 1V
6).MBUS 9600 B/S
7).FBUS_RX 9.6 - 230.4 KB/S
8).FBUS_TX 9.6 - 230.4 KB/S
9).L_GND CHARGER / LOGIC GND
九、NOKIA 9000/9000i
1).显示IMEI号:*#06#
3).显示制造星期和年: *#3283#
4).电话类型: GE8
十、5110锁码机解码
操作步骤:按C,按下 -&gt; 按C不放 -&gt; 按*不放 -&gt;按*不放 -&gt;
键入04*PIN*PIN*PIN#,就完成了。
十一、更换当前号码
按住#键不放约一秒钟,屏幕会出现“交换号码?” ,按确认后屏幕上方会出现一个2字,这时手机不能拨出但能接听来电。取消重操作一次,利用它可达到锁机的效果。在非来电时进入来电菜单,持续按住功能键两秒,将进入来电菜单,而这个菜单平时只是会在有电话打入时才会出现的。
十二、6110在待机画面显示名字
选择一个最不常使用的操作模式,通常是寻呼机 Menu3-5,将个人化选择Menu3-5-2设定完后,重新命名Menu3-5-3为自己的名字,启动后即可。备注:若要恢复为寻呼机,重新命名Menu3-5-3为空白即可。   证书是你的手机IMEI对某些软件进行安装的通行证;现在s60 v3由于安全的问题有些软件要证书通过签名才可以安装的,你的手机要有对应的证书才可以安装某些软件   接入点名称cmwap     用户名无     提示输入密码否       密码无     鉴定安全     主页http://wap.uni-info.com.cn       设置完成这些选项后,再按屏幕左下角的选项按键,在弹窗菜单中选择&quot;高级设置&quot;     网络类型IPV4     手机IP地址自动     域名服务器自动     代理服务器地址 10.0.0.172     代理端口号码80       诺基亚的彩信的设置也同GPRS设置一样,只是把主页改http://mms.myuni.com.cn   1、不要打开播放器;
2、把手机连接到电脑,调成大容量存储模式;或者干脆把卡拿出来,放到读卡器,插到电脑上;
3、删除卡里面的文件:Private100012a5DBS_101FE031_mcv5.mpd,也许你找不到此文件,那你就直接搜索扩展名为.mpd的文件吧,应该在private下只能找到一个;找到后删掉它。
4、把手机改成正常模式,打开播放器。
5、此时播放器会自动重新生成列表   诺基亚N73实用技巧分享
     1、本来可以安装的软件或主题(sis文件),刷机后重新安装又提示证书过期,不明白的人还以为刷了新版本有问题,其实解决办法很简单--工具→设置→日期和时间→把年份日期往前推(一般推一年),即可安装,完成安装后改回现在年份。     2、通话中显示通话时间:有人抱怨Nokia没通话过程中实时显示通话时间,只在通话结束的时候才显示,其实不然,正确设置可以在通话过程中实时显示通话时间--通话记录→选项→设置→显示通话时间→是。 3、了解GPRS流量:现在很多什么10元20元的GPRS套餐都是以20M30M等为上限的(详细以当地移动为准,各省市之间大多不同),于是,很多时候就需要我们时刻了解自己的GPRS流量,以免超过上限而多花银子,查看过程--通话记录→标签2→把所有的“分组”数据加起来就是你的GPRS流量了(1MB=1024KB)。   4、N73有自带两种闹钟:①日历→选项→新日历项;②时钟→选项→设置→设定闹铃。合理利用可以代替某些软件而实现多项闹钟提醒。   5、在来电过程中说出来电者姓名(来电者存于名片夹):情景模式→选择一模式→个性化选择→说出呼叫方姓名→开。可以不看电话而知来者何人,呵呵。   6、Symbian OS 9、1 Series 60 第三版适用的软件(jar除外)为sisx和部分sis,很多sis是第二版的就安装不了。为了顺利安装所有S60第三版机型适用的软件请在“工具”-- “程序管理”中→“选项”→“设置”中的“软件安装”可以选择 “仅限已注册的程序/全部”,建议选择 “全部“、在线证书检查:可以选择 “必须通过检查/开/关”,建议选择 “关“。   7、音乐库不能正常更新的解决方法:歌曲应该放在卡“Sounds”这个文件夹中就可以正常更新了、如还不能正常更新或出错、可以试用以下方法:可以将卡上的Digital文件夹删除后再新建个Digital文件夹,如还不行将Sounds文件夹也删了新建,然后将歌曲传入,一般不能更新的问题就能彻底解决。   8、复制电话本的BUG(在打开电话本&gt;标记全部名片→选项→复制→至存储卡,如果操作一半时停顿(假死机),然后挂机键退出,系统会提示“Phonobook错误”、再打开多媒体→图像和视频,里面的文件全部消失,但用文件管理器是可以看到的、)导致多媒体资料中的文件消失了的解决方法:用读卡器将储存卡other的“contacts”文件夹删除就可以解决了。
因为*#7370#是Symbian系统软件格式化,只有AllFiles权限,有些公司的软件注册信息存在c:sysprivate,AllFiles对它只有只读权限,不能改...TCB(Trusted Computing Base),RawDisk,DiskAdmin可以修改所有文件,但被Symbian公司保护,要厂商(Nokia,SE,etc.)审核后才能发放,目前很少有(有也不会让你自己乱改).比如ACM2.6的信息一般是删不掉的,因为它有WriteDeviceData权限,可以写私有的c:sysprivate[SID],除了它自己,只有受严格保护的权限可以访问。所以要用硬件格式化来删除C:里的所有东西 简单说明:*#7370#软件格式化不能将C盘还原到出厂时的大小
硬格:
1、关机
2关机状态下,一手同时按*接听键3,这三个键,一手按电源键。
3、电源键只要按到屏幕有反应即可松手。
4、之后耐心等待大约2分钟。
.5、格式化完成自动开机,系统就会重启回到设置区域的窗口。
硬格后C盘有13M多点后结论:只有硬格才会将C盘还原到出厂时的大小。 这里谈到的权限问题,就引申出去,假如你解开一个sisx文件,修改了代码,这是比较容易的,因为是gcc-symbianelf,但是却只能在模拟器上运行,在手机里不能安装,因为牵涉到系统API的软件在OS9.1都必须要认证签名,我拿到的开发者权限虽然可以用到应用层的所有API,但是限制IMEI,所以搞OS9.1的破解基本上是不可能的,除非Symbian认证了你的破解文件,发给你Certificate. =.=;还是研究算号器吧,不过现在有些软件要网上注册,那就只有拿到别人成功注册的信息分析后才能说了.~~(ps.惊人的发现SymbianOS很少有堆栈溢出...完全是托管代码,底层API都受保护...几乎无懈可击!)   NOKIA手机解保密码最快的方法 1、解保密码忘记了可以按以下操作,首先登陆http://nfader.z-host.ru/这个网站
2   在提示框输入IMEI号码(在手机上输入*#06#可以查询),勾选“I&amp;#39;m legal owner of the phone with that IMEI”,点击“Generate”,会出现一个十位数字,将该数字输入到现在机型需要保密码的框内即可。
3. 本方法并不能恢复保密码到12345,如果原密码或已更改后且没忘记密码,那这10位数可作为备用密码
4、如果需要更改,可使用该码重新设定你的 保密码
5、你最好将这个10位码记在你的记事本上,以后忘记了保密码,它就是万能码
GMT+8, 2024-5-18 14:23 , Processed in 1.032751 second(s), 10 queries , File On.
