查看: 3298|回复: 0
[游戏资源] 诺基亚手机秘籍
发表于 2009-6-2 16:57:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
诺基亚手机秘籍
诺基亚手机秘籍
  一、*#06#:显示IMEI码
  二、*#0000#:显示软件版本
  第一行--软件版本;
  第二行--软件发布日期;
  第三行--手机型号
  三、*#92702689#:显示序列号和IMEI码,带滚动菜单
  第一屏表示 - 手机出厂时间:1197(月月年年);
  第二屏表示 - 串号和IMEI;
  第三屏表示 - 购买时间:1197(月月年年)可以更改一次
  (但一经输入就不能再作更改,日期会被永久记录)
  第四屏表示 - 最后修理时间:0000(月月年年)维修时设置。
  第五屏表示 - 传输用户数据:退出关闭电话,然后返回。
  如果以上工作不正常,并且电话要求您输入一个合法的代码,可试试:
  1).6232(OK):显示制造的月和年
  2).7832(OK):显示手机购买时间的月和年
  3).7332(OK):显示最近维修时间的月和年:0000(月月年年)维修时设置
  4).9268(OK):显示系列号
  5).37832(OK):设置购买时间的月和年(警告:只允许做一次)
  6).87267(OK):确认传输,与软件更新有关
  四、速率编码
  *3370#或*efr#:开启(EFR)全速率编码
  #3370#或#efr#:关闭全速率编码
  (开启全速增强型编码模式,可改善话音质量但会耗电)
  *4720#或*hra0#:开启(HR)半速率编码
  #4720#或#hra0#:关闭半速率编码
  键入这些代码后,会关机重开,然后才能生效。
  五、SIM卡锁信息
  *#746025625# (= *#sim0clock#):如果SIM卡能被锁,进行检测时键入该指令后,手机显示"SIM CLOCK STOP ALLOWED" or "SIM CLOCK STOP NOT ALLOWED",这取决于你的SIM卡。
  SIM卡锁信息:包括四种不同的锁
  1).国家锁--锁指定的国家
  2).网络锁--锁指定的网络
  3).供应商锁--锁服务提供商
  4).SIM卡锁--锁指定的SIM卡
  六、查询手机是否锁频
  首先必须找出设定手机时必须使用的几个键。其中,连续按*键二次即出现"+";连续按*键三次即出现"p";连续按*键四次即出现"w"。然后,你就可以依次顺序输入相应组合键。
  #pw+1234567890+1#:查询是否锁国家码
  #pw+1234567890+2#:查询是否锁网络码
  #pw+1234567890+4#:查询是否锁SIM卡
  七、电源按键
  轻触电源键,屏幕将显示情景模式的选单,你可以通过上下键快速地在各个模式中切换。在键盘锁模式下打开屏幕灯,你曾感受过在夜晚摸黑想打开手机的键盘锁的烦恼吗?其实你可以轻触电源键,这时屏幕和键盘的夜灯将会打开,这样你就可以从容地分辨按键打开键盘锁了。
  八、查看手机状态
  操作指令:#pw+(mastercode)+X#
  (mastercode)是一10位数(没有括号) X是一个1到4的数, 它显示以上的锁,还不确定何数对应何锁。
  SIM卡不限制信息,意味着你的电话还没锁。
  3).XMIC MIC INPUT 60mV - 1V
  4).SGND SIGNAL GROUND
  5).XEAR EAR OUTPUT 80mV - 1V
  6).MBUS 9600 B/S
  7).FBUS_RX 9.6 - 230.4 KB/S
  8).FBUS_TX 9.6 - 230.4 KB/S
  9).L_GND CHARGER / LOGIC GND
  九、NOKIA 9000/9000i
  1).显示IMEI号:*#06#
  3).显示制造星期和年: *#3283#
  4).电话类型: GE8
  十、5110锁码机解码
  操作步骤:按C,按下 -> 按C不放 -> 按*不放 ->按*不放 ->
  键入04*PIN*PIN*PIN#,就完成了。
  十一、更换当前号码
  按住#键不放约一秒钟,屏幕会出现“交换号码?” ,按确认后屏幕上方会出现一个2字,这时手机不能拨出但能接听来电。取消重操作一次,利用它可达到锁机的效果。在非来电时进入来电菜单,持续按住功能键两秒,将进入来电菜单,而这个菜单平时只是会在有电话打入时才会出现的。
  十二、6110在待机画面显示名字
  选择一个最不常使用的操作模式,通常是寻呼机 Menu3-5,将个人化选择Menu3-5-2设定完后,重新命名Menu3-5-3为自己的名字,启动后即可。备注:若要恢复为寻呼机,重新命名Menu3-5-3为空白即可
怎么安装各类软件到智能手机上?
一般有五种方式可以把游戏或软件传输到手机上
1、利用红外线来安装
  将手机红外口对准电脑红外口(如果电脑没有红外口请先购买红外适配器,安装好驱动即可与手机连接),待连接成功后,用鼠标右键单击电脑端sis或Jar、Jad、UMD文件,并选择“发送到”—“一台附近的计算机”,手机接收到文件后会提示有新短消息,此时打开短信,软件会自动安装,接下来你要做的就是按提示即可,安装完成后可以把原安装文件删除,软件图标也会出现在桌面上,打开即可运行。
2、利用蓝牙安装
  安装方法和红外类似,首先要装好蓝牙适配器及驱动程序,并打开手机蓝牙,和电脑配对成功即可传输文件,在电脑上的文件上点鼠标右键单击,选择发送到- 传输到手机的文件同样在短信息里。
3、利用数据线安装
  部分智能手机支持数据线。首先要安装好数据线驱动或PC套件(NOKIA中国官方站有最新版本下载),然后连接手机和电脑,打开“我的电脑”—“NOKIA手机浏览器”—“手机名称”,目录内应该有手机和MMC储存,请将要安装的sis文件复制到MMC目录文件夹中(可以放非system的任何文件夹),然后在手机端进入“工具”—“文件管理”—右推方向键,进入你放文件的目录,打开sis、Jar文件即可安装。
4、用读卡器安装
  将MMC(RS-MMC)插入读卡器,并将读卡器插入电脑,打开“我的电脑”—“可移动磁盘X”,把要安装的sis、Jar、Jad、UMD文件放入MMC内的文件夹,然后弹出读卡器,把MMC重新插入手机,再在文件管理中打开要安装的sis、Jar文件即可安装。
5、利用PC套件安装
  首先让电脑与手机连接,再打开PC套件,点击“安装应用程序”,在左边对话框中选择你要装的文件,双击或者点中间绿色箭头,即开始软件安装,下方会显示安装进度,完成后在手机端有安装提示,这时你就可以安装提示完成接下来的安装。
以上方式,蓝牙/红外相对比较方便,但只适合传送小文件和单个的安装文件.
如果超过2M或者文件很多比如拷贝版的软件推荐使用读卡器或数据线进行传送,. 一般比如MP3/电影等也是通过这种方式传送
GMT+8, 2024-4-26 15:04 , Processed in 0.203730 second(s), 10 queries , File On.
