查看: 3540|回复: 0
[游戏资源] 无聊`整理下诺基亚小窍门
发表于 2009-6-2 17:00:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
呆家无聊些`没事做就整理下大头网上楚云(浙AAA6344)发表的帖子
先说下购买欧版水货NOKIA手机的理由
欧水手机指的是原产地销往欧洲各国的手机.而在中国销售的欧水手机,质量与欧洲销售的同等.相差的只是税收`联保以及中文输入等问题.而这些机子进入中国市场在销售之前.均以升级了版本,加入了中文输入.
欧版手机支持3G网络`WIFI等等高新技术,而且手机手机电池辐射等都是经过严格控制的.在中国上市的手机是没有这些技术的.且电池辐射也大不达标.从质量以及功能上看,以诺机为例.对于智能手机玩家.个人以为欧水机是首选`
  一般来说.国人都是较看好国行版.因为智能机的各种功能还未全部被国人发掘利用,第二是广告效应.说到底就是为了一句话:"肥水不流外人田"然而水货也分好多种.欧水`港行`港水`亚太版等等.其中以欧水质量及各项功能居首.
以诺机为例.序列号第78号是00的是芬兰原产国制造.质量最好.01为芬兰产但并非原厂出品,02是阿拉伯产.各项指标较次,08为德国产.质量属都比较好.30是韩国组装,亚太版.40为北京组装.正宗的国行机.60为广东东莞组装.港行`港水如果是13.抱歉.是阿塞拜疆产.纯鱼目混珠.
对于看重售后服务同事又对质量要求比较高的朋友,可选择港版机.目前港行机子基本上都是全国联保.且港行机对于手机电池辐射控制比大陆国行版指标高到3到5倍.
*#060#查序列号.*#0000#查软件版本号,*#92702689#查总
是查通话时间,此项为固定项.手机用户无法更改总通话说的时间.因此朋友们如果购机时如发现有通话时间,则说明该机是翻新机.S40机子这项指令则是查处产日`购机日`维修记录`*#7370#为软格机.即是将手机系统恢复出厂时的设置.PS:*#92702689#查总通话时间,仅针对与塞班S60第三版操作系统用的手机.二版并不适用
*#2820#查询蓝牙设备地址,*3370#开启全速编码,此项开启后将改善手机通话质量,但会比平时耗电.#3370#开启半俗率编码,#4720#则关闭.待机模式下依次按*#746025625#,关闭SIM卡时钟.进入睡眠状态,可以节电30%.要恢复只需打开时钟重设就行
问:"我70最近老是死机重启开机爆卡?一直告诉我有个英文看不懂说是副本过期需要定,但不知道怎么买18块一年?开关机键盘还是失灵的?"
回:"2个解决方法.一个是软格机,如果不行.就要复杂点,你的查看你的存储卡中装的软件,首选要确定哪些软件安装后是正常的,哪个是安装后就不正常了.把后者删除了即可.因为只能手机特别是塞班系统.有些手机是会相互冲突,会使手机无法正常运行.
问:"买的时候时候如何分辨翻新机?
回:"购买的前可先看键盘.欧版机因为是欧洲上市,所以键盘上基本没有比划标上去,而是另外用镭射刻上去的.港版的机子则是写文本信息是多了一项输入方式:繁体中文`其次可以去看序列号
PS:"手机上网是最最耗电的,屏幕常亮.再加上搜寻网络,没搜寻一次相当于重启一次所耗的电量.因此上一个小时的网.相当于重复开关机800-100次
问:"我通话时屏幕右下角会显示视频通话,这个是什么意思?
回:"通话时右下角有`视频通话字样,恭喜,你的手机是正宗欧水,也叫纯水.因为欧洲部分国家开通了3G网络,可以进行视频通话,而中国尚无这项技术应用.
问:"我用的是N70.买的时候被告知是港行,可7.8位显示00.这是怎么回事?
回:"每组数字仅代表你这机子最后组装地,跟行水没关联.如果你的手机是芬兰原厂出产,只要通过中国信息产业部认证.获得了中国移动进网许可证,且缴纳了相关的税收,那么就是中国大陆行货.同理.如果是销往欧洲,而最后却经过非正规渠道在香港销售,那么就是港水.
问:"我想买N82的欧水,需要注意什么?
回:"购买前先试机.看开机初始是否全是英文.然后格下机.看格机后是否还是全英文显示.如果是的话`那就八九不离10了,最后一部,进入工具-设置-手机设置-当前待机模式,选择开,再回到待机状态,看看各种图标以及今日无日历项这行字的下面,是否有关于WIFI功能的文字,如果有,恭喜,你得到了纯正的欧水..再PS下.开机装卡,拨个电话,看屏幕右下角是否显示:"视频通话这4个字,如果是,那更是万无一失.不必看手机的序列号了.如果只有是返回,则有可能是亚太版的水货,并不是纯欧水.
问:"我买N95有大半年了可就是不会用GPS,楚云能教我怎么用么?
回:"我不知道你的GPS设备是何版本,现以HOLUX236为例,简单说下操作步骤.手机到网上下载ROUTEUU以及最新的地图,先使用蓝牙搜索到HOLUX236,并配对,然后再配对设备中选择HOLUX236,并设置为授权设备,允许其不经许可便可以传输数据.第二部,进入之后打开蓝牙,手机会自动搜寻设备并提示是否将HOLUX236设置为默认设备,选择是.刚开始手机可能提示"没有GPS数据待续....
问:"我的N72无论下载什么都无法存储,手机和内存都快清空了还是无法存储?
回:"如果是无法安装,请按以下步骤操作.进入工具-程序管理-选项-设置-软件安装,设置为开,在线检查设置为关.
PS说下手机C盘重要的一些文件夹.看了要回帖!
c/system/midp:java程序和游戏文件,如果要汉化java软件一般就把汉化软件拷贝这里面去。
c/system/install:软件的安装日志,卸载是需要读取里面的信息.
c/system/programs:开机自动长住内存的软件,不能删除,删除会导致开机出错.
c/system/shareddata:包括网络`通话`连接`时间设定等的设定,不能删除.
c/system/remp:临时文件夹,需要经常清理.
c/system/system/ini:非常要的系统初始化配置文件,绝对不能删除.
以上几点,提醒各位在整理手机内存是千万注意,误删会让你的手机无法正常运行!
问:"我的N95在一次发信息后就老出现那发短信的符号,开关机很多次都没用,要怎么处理?
回:"如果遇到这中情况,进入信息-发件箱,把里面的内容删除,即可解决问题.
问:"我要是格卡的话,像大头这么大的东西还要再下,花很多的流量.我当时是用默认的浏览器下载的,是在线安装,那样还能不能找到原来的文件?
回:"格机前可以先把重要的软件或是程序,通过读卡器或数据线备份到电脑上,格卡以后再还原到卡上.这样一些有用的资源就不会丢失了.
问:"我的N72运行好慢,要怎么格机,格机时要不要把内存卡拿出来?格完机里面的电话簿还在么?
回:"手机运行速度慢属于正常情况,如果不是蜗牛式,一般来说不必格机,只需对手机自带的内存空间做一番清理即可,定时删除通话记录`短信广播信息等,其中广播信息占空间很大,尽量删光,并且设置为不接收广播信息.其次就是尽量把第三方软件都安装到存储卡上,主题和软件不要装的太多.
问:"我的N73刚买的版本是V3的可以查通话时间,前段时间刷成V4输入那个指令没反应了.V4.0823.4.4.1刷机的说这个是最新的移动版.请问是么?还有就是我手机最新版的天天动听,开始还有4个皮肤能用,现在一个都用不了了?请解答.
回:"手机刷成新的版本以后,有的第三版本软件会受到影响,从而在使用上不能运行所有功能,这属于正常现象,请先删除这类软件,重新下载适合目前版本的安装.我的是国行V4.07音乐版.还有就是刷机只是改变手机固有的软件版本,而不能使手机系统得到改善,要想真正提高手机版本,唯一的办法就是去诺基亚授权代理点,让客户专业技术人员帮你刷机,当然,需要一定的费用.
GMT+8, 2024-4-29 04:43 , Processed in 0.219818 second(s), 9 queries , File On.
