查看: 2196|回复: 0
诺基亚3100\3120没信号维修经验
发表于 2009-6-2 17:19:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
近段时间我修了不少3100和3120没信号故障,经客户反映:都是在正常使用下出现此故障,先看电流,还有搜网电流,就是上不了网,那么先从中频下手,给中频重植,但是也有重植中频用了一个礼拜左右,又没信号了,那么就得换中频了,换了中频用的都正常了.(注意换中频时,有两种中频,F3和F7的,大家仔细看好,两种中频不能相互替换)还有的换了中频也没信号,那么就把中频上面那几个滤波器用高频电容短接(最好用高频电容短接),有的还不好,那么就换功放试试,但功放坏的很少.这是我的维修经验和大家来分享,有不对的地方请指教
摩托罗拉l7,诺基亚等维修故障
摩托罗拉l7,诺基亚等维修故障
1,能进工程模式能刷过软件但不开机。大多数都认为刷机版本不对,其实是电源坏了。
2,进水机插入多媒体卡反应慢。换按键板插坐旁的5脚玻璃管。
3,v3无震动。电源坏或电源和cpu短线。
4,诺基亚1110进水出现两行英文。大多数都认为是软件问题,其实是电源出点上方的电容和电感  的问题,干掉就ok了.
5,诺机亚7610进水,开机定屏。在电源触电下方的罩子里有一个玻璃管坏了,换了就好了。
原创]6230一照像就出现存储已满必杀,绝对经典!!
之前刚碰到这个问题的时侯以为是软件问题多煤体没写到,可软件写了好几次病情还没好转,这个时侯不得不静下心来把整个仔细的看了几遍,还是没有看出来,当想起其它功能一一没事,就翩篇是这毛病。突然灵机一动想起以前修过7610也是这个问题的时侯,是因为暂存虚焊导致到的,心想6230不会也是暂存吧。这下只有碰碰运气把暂存轻轻的动摇一下,等它冷了开机打开多煤体竟然OK了。到了这个时侯终于大公告成了。心里太舒服了。这是本人一小小经念稀望对大家有点帮助,有什么不对请多多包涵!!!![对了,那暂存很容易的!请大家小心点]     看得好的话记得顶多几贴哦!!!! [img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img] 7610解决白屏,死机的最简单方法。
[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]7610解决白屏,死机的简单方法。7610,N70,3230。。。。。等S60智能手机解决白屏,死机的方法。此方法不用刷机就能决绝。
故障现象:开机定在NOKIA.稍后白屏死机。这种现象一般看来是非要重写过软件资料不可了.可现在我来教大家一个方法不用写资料就能搞定它了。次方法基本可以搞定S60系列手机定屏 白屏,死机等软件故障
方法一:首先取下电池然后装好。同时按下* 3 和发射键(绿键)再按开机键,
这时千万别松手大约几秒左右出现NOKIA标志。别急 -----再等6秒,当屏幕出现FOR
MATING时就松手。这时屏幕上就出现进度 ,待会进度走完后,就自动开机。
方法二:手机能开机的,就用*#7370# 8210/8250,3310发射大电流妙招(不用换功放的哦!!)
8210/8250发射电流超过四百毫安轻就会造成电池不耐用,重则发射关机,一般就是换掉功放了,其实不必换功放,调小r754的阻值就行了,发射电流越大就调得越小,甚至直接短路。本人解决好n部了。希望对大家有帮助,既省钱又省时。
诺基亚7610.3230.6670格机方法
*键.3键.发射键.开机键同时按
备注:对部分手机也许没有用,只能刷机了!!
GMT+8, 2024-4-28 19:35 , Processed in 0.185663 second(s), 9 queries , File On.
