查看: 1933|回复: 0
(转)-诺基亚手机应用大全.......
发表于 2009-6-2 14:59:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
一 利用IMEI码验明手机正身:. R. X! ?* s$ L, k% f1 ^! t
  在Nokia手机上输入“*#06#”显示15位数字的手机串号,它可是手机的“身份证号码”,专业术语称作IMEI产地码,也叫做“国际移动装备辨识码”(如下图):魔卡手机网3 Z- k+ f, P3 t  e/ S0 E
  XXXXXX  XX  XXXXXX  X
6 N1 {" [2 ]4 G; b9 [% W  TAC  FAC  SNR   SP
N: H$ x& s( C: z0 M1 I, 4 b  S  TAC = 批准型号码 (6位)
! z- o8 A1 J& E) d+ h  FAC = 最后组装地代码 (2位) - 诺基亚塞班智能手机中文论坛|做最火爆的手机资源下载站!1 C; S% u0 S2 s8 C- n8 X- i% T
  SNR = 序号 (6位)
5 }% ; p2 Y; P+ k1 l9 l  SP = 备用 (1位)
I. k9 W( E  h8 [ - 诺基亚塞班智能手机中文论坛|做最火爆的手机资源下载站!  Nokia手机出产地代码(FAC)
* {2 {& @# O# v3 h1 g魔卡手机网  10 芬兰
* g4 f$ w* n3 J6 C5 m魔卡手机网  20 德国www.mokcr.com  p2 Q+ y7 U+ D6 `( v* A/ Q
  30 韩国魔卡手机网: J1 P6 r( b; e% K+ x! O x8 U0 s
  40 北京市
! R/ d/ K2 Z. C$ |8 U* g魔卡手机网  60 广东省东莞市
% l4 d3 y. ?8 n0 P0 m5 j) v/ O
6 Z3 R9 g) l3 l1 d3 `. n% C4 o1 R - 诺基亚塞班智能手机中文论坛|做最火爆的手机资源下载站!二 显示手机资料:, R4 x2 c x5 S A& a2 ~
魔卡手机网6 R* c1 o/ C/ n5 H$ [# y
  在机身上输入“*#92702689#”: - 诺基亚塞班智能手机中文论坛|做最火爆的手机资源下载站!" X+ m  H" ?% h( ^
  1.Serial NO:(序列号),即IMEI产地码7 s3 P, }: ]# m7 l. j. ~3 H: y
  2.Made:(手机制造日期)
3 D! e, g% I. M( f" W; p/ P - 诺基亚塞班智能手机中文论坛|做最火爆的手机资源下载站!  3.Purchasing date:(购买日期)
5 C9 ?3 r  |# g  X" W2 {魔卡手机网  可自行输入购买日期,mmyy 前面是月份,后面是年份,此选项一旦输入,则无法再更改。因此,在购买手机时,如果你通过此秘技发现此项有 0 q8 2 k$ F! G* { p8 _5 E5 H9 ]
  记录,那这机器一定是旧的了!
# i" i9 d8 G9 W$ X( K& F - 诺基亚塞班智能手机中文论坛|做最火爆的手机资源下载站!  4.Repaired:(修理日期)
2 B! S  K. g3 E: k# { - 诺基亚塞班智能手机中文论坛|做最火爆的手机资源下载站!  5.Transfer User data? (更改使用者日期); V& C8 \% h, F* }) {% I
  如果以上工作不正常,并且电话向您要一个合法的代码,试试:
0 _- ?5 E* c& J* b魔卡手机网  6232(OK):显示制造的月和年% b# J5 ]0 n/ 1 {0 a- b, i+ u
  7332(OK):显示最近维修日期www.mokcr.com1 k5 x# z( I; V! r
  7832(OK):显示手机购买日期0 {  w! T3 b) w& _) d
  9268(OK):显示系列号
4 s+ w7 B" q( }0 ^. `5  - 诺基亚塞班智能手机中文论坛|做最火爆的手机资源下载站!  37832(OK):设置购买日期月年(警告:只允许做一次)7 c) ^0 H( H- d$ m
  87267(OK):确认传输以上资料显示后,需要关闭手机后再将手机打开。
9 _3 B& m) D* A `
, s3 P0 g0 m4 s, L3 m$ u魔卡手机网三 手机全速率编码:
; `% * c5 k: x$ o6 swww.mokcr.com
3 Q: x$ F+ J( p7 w; S& |www.mokcr.com  “*3370#”或“*efr#”:开启(EFR)全速率编码
3 l0 C+ a! o" _* a- v2 ^5 {& d  “#3370#”或“#efr#”: 关闭(EFR)全速率编码魔卡手机网4 d% m3 d6 `8 @! q/ L
  “*4720#”或“*hra0#”: 开启(HR)半速率编码& R1 @2 }2 {9 V! [
  “#4720#”或“#hra0#”: 关闭(HR)半速率编码
" G9 R( h0 t8 v( u9 U/ U  在增强全速率模式下话质会有提高但耗电要高出5%左右。以上速率编码输入后会重新开机。 - 诺基亚塞班智能手机中文论坛|做最火爆的手机资源下载站!/ u" d5 k- Y2 t3 x7 R* R
4 J$ k0 S; c0 K3 n魔卡手机网1 [$ B# a. a5 s/ @
四 查询诺基亚手机是否锁频:/ 8 u7 . D( I+ Z& G; `% t( S2 c
( z; o7 B. G/ y% b o% ~9 L% T
  “#pw+1234567890+1#” 查询是否锁国码魔卡手机网: X" @7 h Q8 }. z
  “#pw+1234567890+2#” 查询是否锁网络码魔卡手机网 O. T# s4 {* J$ v+ r  n L
  “#pw+1234567890+3#” 查询是否锁网络提供者锁定的码- |- O& t) `& j, g, H) v, K: J- n
  “#pw+1234567890+4#” 查询是否锁SIM卡( x0 } U1 O; F
  首先必须找出设定手机时必须使用的几个键。其中,连续按*键二次即出现‘+‘;连续按*键三次即出现‘p‘;连续按*键四次即出现‘w‘。然后,你就可以依次顺序输入相应组合键。www.mokcr.com* j8 p: r# [) |9 k
9 g  c, G# d, Z5 P" y$ T2 X* l% a
% ]8 V- z5 I* J) J魔卡手机网五 查看软件版本:
* `3 1 ?# [; A" I# L) G1 a0 O - 诺基亚塞班智能手机中文论坛|做最火爆的手机资源下载站!  在诺基亚手机上输入“*#0000#”
) o7 u7 c/ ~3 ~  第一行--软件版本;  f2 Q2 q3 j- k x; t. D! a4 l
  第二行--软件发布日期;魔卡手机网. v( c3 S/ a+ r0 y* o8 _8 K9 d
  第三行--手机型号;" f u! l t: o
  e0 Y5 k/ Y3 v% Q" A
# n) J) H1 p2 L9 p. n4 @0 Ywww.mokcr.com六 锁机:
. L7 Q9 O& N1 b( e0 D1 i魔卡手机网
1 f; P4 E* }, j1 M+ X魔卡手机网  在诺基亚手机中按住#键不放约一秒钟,屏幕会出现“交换号码?”。按确认后屏幕上方会出现一个2字,这时手机不能拨出但能接听来电,取消按照前面步骤重操作一次,利用它可达到锁机的效果!
0 |# Q: U* d5 P8 L" ~6 q, E" `
( ]3 m/ F0 H6 y) Kwww.mokcr.com  www.mokcr.com" z. ?- I- G* c* D! f" j
七 6110在非来电时进入来电菜单: - 诺基亚塞班智能手机中文论坛|做最火爆的手机资源下载站!3 Z$ x! D% B4 k% o1 ]4 q  I
; y# D; f q! M; [5 O4 ? - 诺基亚塞班智能手机中文论坛|做最火爆的手机资源下载站!  持续按住6110功能键两秒,将进入来电菜单,而这个菜单平时只是会在有电话打入时才会出现的。  v) F  Q! ^! X; A# B
魔卡手机网7 r$ j% D" N1 t; T5 m0 ]% }
 魔卡手机网* N# W3 h4 K4 T
八 手机显示SIM信息:
- D, X. A) P! L
$ z% Q/ Z: v, K$ V魔卡手机网  在机身上输入“*#746025625# ”手机显示“SIM CLOCK STOP ALLOWED” 或 “SIM CLOCK STOP NOT ALLOWED”。这取决于你的SIM卡,SIM卡不限制信息,意味着你的电话还没锁。魔卡手机网6 Y8 D7 o4 B% P
% |* v  A$ B7 Z2 f7 { l& S  i3 q   九 诺基亚手机的使用技巧:www.mokcr.com* z Y; Q: c" c( G
魔卡手机网4 t, f. U3 {- E; u. `; ^" C
  最爽的移动电话Call传呼机方法
4 P5 H$ O6 R3 Ywww.mokcr.com  1.输入:传呼机号P#手机号#,然后按呼叫键。- N% s$ {4 D3 J0 J4 T+ F6 p [# u
  比如:
7 O- W! B! w z5 b - 诺基亚塞班智能手机中文论坛|做最火爆的手机资源下载站!  12345678P#1390xxxxxxx#
, _# z. U7 Z. v- L: u1 H魔卡手机网  12345678为欲call的传呼机号码,1390xxxxxxx为您的手机号码,P通过按*键三次即可出现。
+ e+ l, [0 {8 |$ S) r+ H, K) B% J: S  2.可将此号码存入电话簿,以后即可方便的呼别人。
+ l: L8 @; @0 ^# U8 {: A - 诺基亚塞班智能手机中文论坛|做最火爆的手机资源下载站!
- K1 }% M- B0 E: M* o5 l$ C  最爽的移动电话拨分机法
5 E: t5 q5 ?/ _" i+ T4 X, [  c  1.输入:总机P分机,然后按呼叫键。魔卡手机网* F% z- p( D! n: V1 T/
  比如:12345678P119,12345678为总机号码,119为您要拨至的分机号码,P通过按*键三次即可出现。www.mokcr.com0 I5 z7 g t7 ^8 f; C
  2.可将此号码存入电话簿,以后拨打分机也只需按一下就可以了。
- r* W- P& H2 Y) v% E  在屏幕上显示自己英文名字的方法(仅供61XX系列)
# K7 s$ d. a  X. T4 G1 I! a  1.在手机功能表中选择“操作模式”,然后在任一模式中选择“重新命名”,输入自己的英文名字。
; w% C* {4 W; E* ^& O; Swww.mokcr.com  2.在此根据自己的喜好设定各个选项,再启动此模式,便会在手机中显示出你自己的名字。
% e5 I2 C# ? h. `. I, v* lwww.mokcr.com  3.如果不喜欢,只要在“重新命名”中输入空白,即可恢复成原来手机上的中文名称
* Z5 A& N9 S) X) R ?! f - 诺基亚塞班智能手机中文论坛|做最火爆的手机资源下载站!
1 p0 D l8 ]3 t  U3 f$ l2 {5 F- W2 H. `1 H7 p2 ^& B.
让别人打你电话是空号(不用装软件)www.mokcr.com0 J, d1 ?& s/ H" U; }0 H
在待机时按**21*999999#然后按拨打电话………成功拉…呼叫转接开启…现在别人打你电话,里面会提说你拨打的电话是空号…要么是没反应…快试吧……呵呵…试了要回来顶哦………解除按##21#然后按拨打电话
本文来自: 魔卡手机网(www.mokcr.com) 详细出处参考:http://www.mokcr.com/thread-6970-1-5.html
GMT+8, 2024-5-10 11:43 , Processed in 0.195660 second(s), 10 queries , File On.
