查看: 3669|回复: 0
[游戏资源] 手机常识
发表于 2009-6-2 17:05:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
手机常识大全
[color=Green]新电池激活,充电12小时误解的更正
在论坛的许多地方,都看到这样的说法,似乎已经成为了经典。但真理如果离开的特定的条件,就变成了谬误。
1 、 12-14 小时的由来:第一代的镍镉电池,是需要小倍率充电的,一般建议充电电流 1/10C ,比如你的电池容量是 600mAh 的,那么 1C 就是 600mA , 1/10C 就是 60mA 。因此,充满电需要 10 多个小时,对于镍镉电池,小倍率充电有好处。
2 、目前手机 所配的电池情况:主流 手机 基本上都是锂离子电池,离我们印象最近的应该是 3210 ,配的是镍氢电池,在我们周围好像找不出用镍氢电池的手机 了。
3 、锂离子电池的知识:我们只说容量一方面。衡量一个锂离子电池的容量有两个检测方法: 1C 充、 0.2C 放; 0.2C 充、 0.2C 放,不管用什么充电制式,都应该达标。因为锂离子电池已经不同于以前的镍镉电池了, 1C 的高倍率充电已经可以平常接受,而且也是必须应该接受的了。而如果一个 600mAh 的电池以 1C 充电, 1 小时左右应该充饱了,如果 手机 直充是这样设计的(很多都是 0.5C-0.8C ), 12-14 小时是无稽之谈。
4 、什么算“激活”?锂离子电池本身就是“活”的,假如设计容量 710mAh, 我虽然充电 3 小时就饱了,然后放电,可以得到容量 710mAh, 设计的容量达到了就可以了,这有什么活不活的问题呢? 技术监督部门执行国家标准,检测容量是用 1C 充电的,然后放, 5 次中有一次容量达到算合格。 所以正常使用,正常充电即可,从新电池就这样用下去吧,不用担心“激不活”。
5、充14小时是骗自己:用手机直充,2小时左右已经满了,剩下的时间是“烤”机时间,如手机的充电控制有误差(有的),那么就是考验电池的时间。用不过关的座充(市场上太多了)充电14小时,你的电池还没开始为你卖命就先过了一劫,好狠心呀![/color]
[color=Purple][size=3]永远不要买的几种手机![/size][/color]
选手机难,买手机更难,如何能买到自己心爱的手机并且在买后又不悔呢?
1。永远不要买商店售货员给你推荐的机器(尤其是国产货),这种机器一般商家都有比较大的利润。而且他们都向你推荐什么国产的2 3 线的产品。很难有售后服务的保障!
[color=Green]2。永远不要买2000元以上的机器(即使你有钱 建议还是不要买2500以上的机器)放心大部分机器都能降到这个价。除了少部分的高端机器!想想当年的moto v70 吧!刚上市多少钱?现在又多少钱?[/color]
3。永远不要买上市没有半年的机器,如果你对时尚不感冒的话,建议买上市1年后的机器。这部分的机器价格比较平稳了!一般刚上市的手机都是跳水冠军,谁也不想刚买完手机就跌了好几百块!你想想,如果别人和你拿一样的手机 却比你少花好几百快 。你心里什么滋味?
[color=Green]4.永远不要买功能太多的机器,索爱P910功能是多可你平常能用到几个?我想大部分人都用来大电话,发短信什么的!手机够用就好了,不要太强求过多的功能。太多的功能也意味着高昂的价格,为不经常用的功能花钱多不划算[/color]
5。千万不要买日本生产的手机,据说现在爱国者的黑客专门用病毒攻击日本生产的手机!
咱厝秂 2006-6-9 15:12
分享|手机解锁大全
[color=Red]三星解话机锁:*2767*2878#/*2767*7377#
三星码片复位[/color]:*2767*3855#
[color=Purple]三星a388出现"sim卡锁密码"先将码片复位,然后输入*#0737#后调出8位密码,解锁后出现上网慢,输入*2767*927#,故障排除。[/color]
三星a100、a300、(a188、a388)出现sim卡锁解锁方法:先输入*#9998*627837793#会出现一些错误信息不要理会,继续输入*#9998*737#,按向上键找到一个mck有一个9位数的密码,去掉第一位数记下,输入#0149*和记下的8位数密码然后按#键,解锁完成。
[color=Purple]三星2400sim卡锁应急方法:将手机电池取下,插入sim卡,不上电池,用尾插供电,开机,手机显示"已上锁,密码"此时不要进行任何操作,静待话机显示出现信号条,此时将手机卡取出,不要关机,再立即反转过来按sos,确认,然后立即将卡再插入,此时话机会出现"请稍等"几秒后显示搜索之后上网成功绕过话机锁,然后进入菜单将"话机上锁"改为"无效"(关闭)确认。此法要快,要有耐心![/color]
摩托罗拉:话机锁初始密码1234;话机密码000000;不用测试卡解锁,显示输入密码时按menu键,然后按ok,输入000000,即显示密码。(但要在6位数密码没有被修改之前的情况下有效)。如果6位数密码被改,则要用专用测试卡解锁,插入测试卡后,按#键3秒,进入测试状态,按58#和59#分别显示4位数话机锁密码和6位数话机密码。01#退出,571#总清除(可将通话记录删除,同时电话本已存电话号码丢失)。还有一种快捷方法:按menu+5+1/2。
T#S(` M ?$q手机,3G手机,智能手机,手机电影,手机软件,手机游戏,铃声,主题,图片,电子书,手机维修,手机大全,手机报价,下载,手机爱好者之家摩托罗拉t2688通用密码:19980722;没有中文输入*#0000#(插卡)、*#0086#(不插卡)。
[color=Purple]摩托罗拉t190通用密码:20010903。t191同t2688。[/color]
摩托罗拉v66、v60解锁:插入测试卡开机后输入menu+048263*进入测试状态后按18*1总清除,输入18*0是主复位。
] x E m0n
i m R手机,智能手机,3G手机,手机维修,手机软件,手机游戏,手机电影,手机待机图,手机铃声,手机大全tcl手机解锁指令:*#*#1705#46(不插卡)或24681357。
[color=Purple]tcl2898解话机锁:#*#*5625#,看软件版本先输入*83786633#进入在从菜单的《百宝箱》里找《测试》的一项就可以了。其它系列只有写软件。 [/color]
科健k3000、海尔t3000的万能密码:#8879501#。
科健6300的解锁指令(同三星):*2767*2878#/*2767*7377#,*73738#ok恢复出厂设置。
[color=Red]中桥c188解锁:0718#*,*长按,选11项,稍等即可。[/color]
熊猫958解锁:0718#*,*长按,选11项,稍等即可。
[color=Red]厦新a8系列解锁:不装卡按4268#*,*长按然后屏幕上会显示锁机密码记下装卡输入即可。[/color]
联想300安全锁解法:2945#*,进入测试模式,选择恢复出厂设置即可。
[color=Purple]东信760c:*#1706#46。[/color]
康佳7899解锁:#8879576#。r768解锁:#20021208#手
康佳5218解锁:#8879576#。c688、c699、c869解锁:**0102#。
康佳3228解锁:##1001#
康佳3238解锁:19980722。康佳5238解锁:*5238*#2002#。
康佳 gvc 海尔 :*#0001#
[color=Purple]南方高科320开机输入##1001#,然后装上卡输入0000 ok。(8018相同)[/color]
阿尔卡特ot301/302解锁:83227423
阿尔卡特ot500/700解锁:25228352
阿尔卡特ot221/220解锁:25228352/alcatel+d
[color=Purple]nec恢复出厂设置:*#73738#。necdb2000、2100等的解锁码:82764016,按menu+#显示手机本机号码。[/color]
西门子解锁:致电021-38984777按1+1+0请求客户服务小姐解锁,索取密码然后记住密码输入*#0003*+密码+#。(注意需要提供身份证号码和手机串号)
[color=Purple]飞利浦显示和更改手机密码:*#7489*#[/color]
小灵通020恢复出厂设置:按"f"键两秒,出现"ex..."后按"4"、"1"即可。
[color=Purple]南方高科9988解锁:#5625*手[/color]
v680(只针对手机没有被锁住,不知道密码的情况下使用):待机输入25*#录音键两次,输入071082进入测试模式进入第二项common,向下选择到initialize carrier按编辑,提示复位"是"和"否"选择"是"。重新开机ok。
[color=Purple]n299、a399、a599、a539手动解锁:*759#813580#进入工厂模式按29,过两三分钟锁自动解除。(如果不行就只能用软件读出密码,只有三星维修中心可以解)[/color]
a599、a399、a539、n299主清除:m+*+123580+0选择"是"即可。删除sim卡操作记录m+9+7+0000+6+3。软件版本m+*+123580+9。
[color=Purple]x199主清除:m+8+*+123580+0选择"是"即可。软件版本m+8+*+123580+# [/color]
a809主清除:m+#+123580+#+ok3g365
[color=Purple]诺基亚能呼入不能呼出:如果显示屏左上角有"2"字,请按#键两秒,然后按确认即可。如果没有显示"2",请按"功能键"+6+1+4+2再按确认即可[/color]。
摩托罗拉语言调成第三国语言快速解决方法:menu+263G365
[color=Purple]诺基亚语言调成第三国语言快速解决方法:8250-按功能键+4+7+1+4[/color]
3210-按功能键+4+2+1
q1600-按功能键+6+1+1
[color=Purple]三星s308测试指令:*2767*2787#用户设置还原,*2767*3855#e2p全局还原,*2767*5282#java还原,*2767*927#wap还原,*#9998*228#看电池是否是原装。[/color]
海尔6910手机要求输入"sim卡锁密码",输入四个零不能解开时,将手机关机,取出sim卡,开机输入"##1001#",此时手机显示"sim卡锁密码已重设",将手机关机装上sim卡开机,当显示输入"sim卡锁密码"时输入"0000"加确定即可。此法可适用于:海尔6910、7910、7920、7930、8018手机,gvc668、gvc168、康佳3118、南方高科eb232等手机
[color=Purple]厦新a6、a8话机锁:*#*#9909*88521##1#。网络锁:*#*#9908*5767#1234#。[/color]
摩托罗拉cdma-v730最新解锁方法:开机后输入25*#rrr(r为录音键)然后再输入密码071082后出现一个菜单选第三个data port然后又出现一个菜单选第二项uidiagusbds后会自动复位的,然后你的密码就被改为原始密码了。
[color=Purple]海尔cdma1000和2000的手动解锁通用密码:2327。[/color]
东信ex369话机锁:1215。
[color=Purple]中桥c188话机锁:按*5238*#2002#可回原厂密码0000 [/color]
咱厝秂 2006-6-9 15:20
手机屏幕材料简单介绍
手机的彩色屏幕因为LCD品质和研发技术不同而有所差异。一般来说能显示的颜色越多越能显示复杂的图像,画面的层次也更丰富。目前市面上能见到的手机能够显示的色彩数目已经达到了260000色。手机屏幕的技术指标还包括屏幕分辨率,我们把LCD格数(单位是点?dot?)除以屏幕面积得到的就是屏幕分辨率,这个指标是决定画面好坏的最大因素。因此在选购彩色屏幕手机时不仅要注重屏幕能显示的色深,屏幕分辨率也是一个非常重要的决定指标。
下面,我们对这几种LCD做一个简单的介绍,希望能对大家有所帮助
[align=center]TFT屏幕[/align]
  TFT?ThinFilmTransistor薄膜晶体管?是有源矩阵类型液晶显示器?AM-LCD?中的一种,TFT在液晶的背部设置特殊光管,可以“主动的”对屏幕上的各个独立的像素进行控制,这也就是所谓的主动矩阵TFT(activematrixTFT)的来历,这样可以大大地提高反应时间,一般TFT的反应时间比较快,约80ms,而STN则为200ms,如果要提高就会有闪烁现象发生。而且由于TFT是主动式矩阵LCD可让液晶的排列方式具有记忆性,不会在电流消失后马上恢复原状。TFT还改善了STN闪烁(水波纹)-模糊的现象,有效地提高了播放动态画面的能力。和STN相比,TFT有出色的色彩饱和度、还原能力和更高的对比度,但是缺点就是比较耗电,而且成本也比较高。
目前市面采用TFT的手机主要有4096色的三星SGH-T108、索尼爱立信P802、松下GD88等。
[align=center]
TFD屏幕[/align]
TFD是ThinFilmDiode薄膜二极管的缩写。由于TFT耗电高而且成本高昂,这无疑增加了可用性和手机成本,因此TFD技术被手机屏幕巨头精工爱普生开发出来专门用在手机屏幕上。它是TFT和STN的折衷,有着比STN更好的亮度和色彩饱和度,却又比TFT更省电。TFD的特点在于“高画质、超低功耗、小型化、动态影像的显示能力以及快速的反应时间”。TFD的显示原理在于它为LCD上每一个像素都配备了一颗单独的二极管来作为控制源,由于这样的单独控制设计,使每个像素之间不会互相影响,因此在TFD的画面上能够显现无残影的动态画面和鲜艳的色彩。和TFT一样TFD也是有源矩阵驱动。
最初开发出来的TFD只能显示4096色,但如果采用图像处理技术可以显示相当于26万色的图像。不过相对TFT在色彩显示上还是有所不及。目前比较常见的采用TFD的手机有NECN8、三星SCH-X319以及色彩达到260000色的LGCU8280。
[color=Green][align=center]UFB屏幕[/align][/color]
UFB是UltraFine(Bright的缩写。2002年3月,作为占有LCD世界第一市场份额的三星电子发布了一款手机用的UFBLCD,其特点为超薄和高亮度。在设计上UFB-LCD还采用了特别的光栅设计,可减小像素间距,以获得更佳的图像质量。通常UFBLCD可显示65536种色彩,能够达到128×160像素的分辨率,同时,UFBLCD的对比度还是STN液晶显示屏的两倍,在65536色时亮度与TFT显示屏不相上下,而耗电量比TFT显示屏少,并且售价与STN显示屏差不多,可说是结合这两种现有产品的优点于一身。UFB液晶显示屏使得拥有超大彩色液晶显示屏的多功能手机离我们已经越来越近。
  现在采用UFBLCD的手机主要是三星手机如SHGT208、T508等,总体而言UFB比起TFT还是有一定的差距,而且耗电量也并不尽如人意。
[size=1][color=Green][align=center]STN屏幕[/align][/color][/size]
   STN是SuperTwistedNematic的缩写?是我们接触得最多的LCD了?因为我们过去使用的灰阶手机的屏幕都是STN的。和前面几种LCD相比,STN型液晶属于被动矩阵式LCD器件,它的好处是功耗小?具有省电的最大优势。彩色STN的显示原理是在传统单色STN液晶显示器上加一彩色滤光片,并将单色显示矩阵中的每一像素分成三个子像素,分别通过彩色滤光片显示红、绿、蓝三原色,就可显示出彩色画面。和TFT不同,STN属于无源Passive型LCD?一般最高能显示65536种色彩。
    撇开灰阶STN不提?现在STN主要有CSTN和DSTN之分。CSTN即ColorSTN?一般采用传送式(transmissive)照明方式?传送式屏幕要使用外加光源照明,称为背光(backlight),照明光源要安装在LCD的背后。传送式LCD在正常光线及暗光线下,显示效果都很好,但在户外,尤其在日光下,很难辨清显示内容而背光需要电源产生照明光线,要消耗电功率。
            目前采用CSTN的手机有索尼爱立信T618、飞利浦820/826、MOTOT720E350、西门子S57SL55等。
  DSTN(double-layersuper-twistednematic即双层STN,过去主要应用在一些笔记本电脑上。也是一种无源显示技术,使用两个显示层,这种显示技术解决了传统STN显示器中的漂移问题?而且由于DSTN还采用了双扫描技术,因而显示效果较STN有大幅度提高。由于DSTN分上下两屏同时扫描,所以在使用中有可能在显示屏中央出现一条亮线。
[color=Red]目前来说?使用DSTNLCD有NOKIA的72106610等?据说OKWAP的166、163也是使用的DSTN屏幕。[/color]
[align=center][color=Orange][size=1]OLED屏幕[/size][/color][/align]
    OLED?OrganicLightEmittingDisplay?即有机发光显示器?在手机LCD上属于新崛起的种类?被誉为“梦幻显示器”。OLED显示技术与传统的LCD显示方式不同,无需背光灯,采用非常薄的有机材料涂层和玻璃基板,当有电流通过时,这些有机材料就会发光。而且OLED显示屏幕可以做得更轻更薄,可视角度更大,并且能够显著节省电能。
     目前在OLED的二大技术体系中,低分子OLED技术为日本掌握,而高分子的PLEDLG手机的所谓OEL就是这个体系,技术及专利则由英国的科技公司CDT掌握,两者相比PLED产品的彩色化上仍有困难。而低分子OLED则较易彩色化?不久前三星就发布了65530色的手机用OLED。
     不过?虽然将来技术更优秀的OLED会取代TFT等LCD?但有机发光显示技术还存在使用寿命短、屏幕大型化难等缺陷。目前采用OLED的主要是三星如新上市的SCHX339就采用了256色的OLED?至于OEL则主要被LG采用在其CU81808280上我们都有见到。
     [color=Red]其他种类[/color]
除去上面这几大类LCD外?我们还能在一些手机上看到其他的一些LCD,比如日本SHARP的GF屏幕和CG?连续结晶硅?LCD。两种LCD相比较属于完全不同的种类?GF为STN的改良?能够提高LCD的亮度?而CG则是高精度优质LCD可以达到QVGA(240×320)像素规格的分辨率。
   目前采用GF的主要有京瓷KZ820而使用CG的第一款手机是2003年1月J-Phone发表的夏普手机“J-SH010”其欧洲型号为GX20。
咱厝秂 2006-6-9 15:38
各种诺基亚彩信设置大全
[size=2][color=Red]8800[/color][/size]
1.进入功能表-设置-配置设置-个人配置设置。
2. 按“操作”键,选择“新增”-“彩信”。
3. 自定义帐号名称,服务器地址为:http://mmsc.monternet.com
4. 进入接入点设置,启动代理,代理地址:10.0.0.172,端口:80,传输方式:GPRS 手
5. 进入传输方式设置。GPRS接入点:cmwap,鉴权类型:普通 ,用户名、密码为空。
6. 返回到界面2,按操作-启动彩信。
7. 返回主菜单,进入信息-信息设置-彩信-配置设置。
8. 进入配置设置。选择个人配置,帐号为彩信(步骤3中自定义的帐号名称)。
[size=2][color=Green]N7610[/color][/size]
1. 进入功能表-工具-设置-连接设置
2. 进入接入点,按“选项”- “新增接入点”-“使用默认设置”
3. 自定义连接名称,可为:中国移动彩信,数据承载方式:GPRS,接入点名称:cmwap。
4. 用户名、提示输入密码、密码为空
5. 鉴定为普通,设置主页为:http://mmsc.monternet.com
6. 按“选项”-“高级设置”。手机IP地址为自动,主域名服务器、次域名服务器为空
7. 代理服务器地址:10.0.0.172 端口:80
8. 返回到主菜单,进入信息
9. 按“选项”-“设置”-“彩信”
10. 选择“使用的接入点”为“中国移动彩信”。请自定义其他选项。
[size=2][color=Blue]N7280-7270-7260[/color][/size]
[size=2][color=Green]N6681-6670-6610-6600-6260-6230i-6230-6170-6108-6102-6101-6100-6030-6021-6020www[/color][/size]N3220-3120-3108-3100
1. 进入功能表-设置-配置设置-个人配置设置
5. 进入传输方式设置。
GPRS接入点:cmwap
鉴权类型:普通 ,用户名、密码为空。
6. 返回到界面2,按操作-启动彩信。
[color=Red][size=2]N-GAME[/size][/color]
进入Tools/Settins/Connection/Access points/Options/Edit设置。
国移动 CMNET设置:《用于刘览互联网:需软件支持》
     Connection name写/中国移动 CMNET
Data bearer选择 GPRS
Access point name写cmnet
User name不需设置
prompt password选择NO
Password不需设置
Authentication选择Normal
Gateway IP address设置成0.0.0.0
中国移动 MMS GPRS 设置:《用于收发MMS彩信》
Connection name写/中国移动 MMS GPRS
Data bearer选择 GPRS
Access point name写成cmwap
User name不需设置
prompt password选择NO
Password不需设置
Gateway IP address设置成10.0.0.172
Homepage设置成/http://mmsc.monternet.com
Connection security选择off
Session mode选择Permanent
中国移动 WAP GPRS 设置《用于刘览移动WAP网》
Connection name写/中国移动 WAP GPRS
Data bearer选择 GPRS
User name不需设置
prompt password选择NO
Password不需设置
Homepage设置成/http://wap.monternet.com
[color=Purple][size=2]N-GAME QD[/size][/color]
进了"功能表"后选"工具"->"设置"->"游戏手机设置"->(按两下方向键的右)"连接设置"
1)"接入点"按左键->"新增接入点"->"使用默认设置"
2)建好以后,在刚建的连接,按"选项"(左键)->"修改"
3)"连接名称"(可以随意改),我改成中国移动 GPRS 手机,
"数据承载方式"= GPRS
"接入点名称"=cmwap(我用的是动感地带,只支持CMWAP,不支持CMNET)
"用户名"=无手机,3G手机,智能手机,手机电影,手机软件,手机游戏,铃声,主题,图片,电子书,手机维修,手机大全,手机报价,下载,手机爱好者之家7^4O+l4V G+|
"提示输入密码"=否,密码"=无 "鉴定"=普通
"主页"=http://wap.monternet.com
"网关IP地址"=10.0.0.172
"连接安全"=关
"连接类型"=永久
4)这几项都完成后,继续按"选项"(左键)->"高级设置
5)"高级设置"里"游戏手机IP地址"=自动
"主域名服务器"及"次域名服务器",不用填写
"代理服务器地址"=10.0.0.172
"代理端口号码"=80
6)回到"连接设置"->" GPRS "里的接入点可能还要设置成刚"连接名称"一样
设置完之,同样设置一个一样接入点,注意如下修改!!!"连接名称"=“彩信” ;"主页"=http://mmsc.monternet.com
 第二个接入点作收彩信用。在菜单的"信息"->“选项”(左键)->"设置"->“使用的接入点”(选定刚设置好的“彩信”),“彩信接收”=“始终打开”
GPRS的配置  1、进入菜单,翻到WAP,进入WAP配置
2、按OK键,新建
3、配置名称,随便,比如“CMCC”
4、主页,自己设,移动梦网是HTTP://WAP.MONTERNET.COM3G365智能手机论坛 Bk#g h aB4U Pf
5、IP地址:10.0.0.172
6、安全式:正常
7、选择频道:GPRS
8、确认
9、选择新建的这个配置就ok了
MMS的配置
1、进入菜单,翻到短消息、参数发送,进入参数发送
2、翻到MMS参数,进入PROFILE
3、按OK键,新建
4、配置名称,随便,比如“CMCC”
5、服务中心:HTTP://MMSC.MONTERNET.COM;
6、IP地址:10.0.0.172
7、安全式:正常
8、选择频道:GPRS
9、确认
10、选择新建的这个配置就ok了
[ 本帖最后由 1199896 于 2006-6-9 15:49 编辑 ]
咱厝秂 2006-6-9 16:04
如何轻松排除手机的简单故障
如果您遇到手机出现问题时,不要着急,可以先检查一下是否有下列类似的情况,然后通过重新设置该项功能,就可以排除故障。
手机为何只能接,不能打
  这是用户将“电话设置”菜单中的“线路选择”设置为“线路2”所造成,用户遇到这种情况,可以将此设置更改为“线路1”就可保证接听和拨打了。
  屏幕灯怎么不亮
这有可能是因为用户将在“手机设置”菜单中的“背光”一项选择为“关”;其实还有“15秒”、“30秒”、“1分钟”的选项,用户可以视情况自己设定背光显示的时间。
这有可能是消费者将“网络选择”菜单中的“频率”一项,选择为1800兆了,在这一频率上,中国联通的用户会没有信号,使用中国移动网络的用户,在某些地区会没有信号;其实消费者可以将频率设定在“自动切换”上,就可以解决这个问题了。
这个情况会出现在某些型号的手机上,用户要将“双音多频”的功能设置为“开启”,才能转接分机。
  有人打,却不见来电
有消费者反映,明明有人说给自己打了电话,可对方却说电话通了,没有人接,而自己又确实开机了,但没有收到任何来电显示和铃声,这种情况有可能是将“通话服务”中的“呼叫转接”设置为“转移所有来电”,也就是来电被转移到语音信箱或某部固定电话上了,这样在手机上就不会有来电显示和铃声了,其实消费者只要取消呼叫转移或者重新设置,就可以解决这个问题了。
  请与网络运营商联络”是怎么回事
这种情况有可能是话费不足,已被停机所造成的,消费者及时查询一下话费情况,可以解决。
  手机为何无来电显示号码
有可能是用户将“通话服务”菜单中的来电显示设置为“关”了。将此功能重新设置就行了。
 来电无铃音;短信息读不了;不能进入电话簿
有一些购买时间比较早的 SIM卡,有可能会支持不了这些功能,消费者遇到这种情况,可以考虑去换一张新的 SIM卡,同时消费者在使用手机之前要仔细阅读使用手册,遇到疑问可以拨打厂商提供的服务热线。如果遇到死机、自动关机、屏幕显示乱等比较严重的问题时,最好要尽快到维修中心去进行检测和修理。
GMT+8, 2024-4-29 12:53 , Processed in 0.211671 second(s), 9 queries , File On.
