查看: 2115|回复: 0
7230滚轮自我维修
发表于 2009-6-2 17:09:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
另与大家分享一简单维护操作(针对滚轮按进去不起作用的用户,工具为手机店买的十字螺丝刀一把,一根针,螺丝刀一把就够了拆手机全过程就靠螺丝刀, 至于针我是用来挑出弹片的,其他没什么了),智能手机是没有线路的都是集成块,所以大家拆机不用担心会碰到什么. +W6Z7_8d-w6`5j7I;s*|%}4K$B
打开外壳, 取出主板,屏幕拿下来,屏幕也是卡到主板上的,一边一卡,屏幕非常好拿下没线路 都是集成块,所以大家不要问会不会出什么问题,$f"t&m:D;V"J8b)J
然后分开主板与后附件, 就是主板后面那个铜板, (在您装电池的下面就是那个铜板)屏幕拿掉后上面有个螺丝 还有键盘板上有两个螺丝,对应扭开,然后小心分开两件.1H"p"@%E:]8z
现在您就可以看到主板面了, 滚轮在哪不用说了,  下面就是滚轮,先看 后动手,  滚轮按键其实就是一个弹片依靠滚轮下压力推动一连接件从而下压弹片使其触点连接.5[:?-t4I(G%|.RC#s2{
o5J"L4A)I2u滚轮按进去不起作用问题一般在弹片上,所以大家不要去动滚轮以免造成不必要的损坏, 只需推动连接键,就是压弹片的那个连接键,大家可以看到连接键.www.52blackberry.com;A4q*["y3O1{w3~0D
两边有槽可以取出
;G8O!i(g*5t)]&X黑莓手机论坛-黑莓论坛注意别去动滚轮
%W3d1P.mJ&P"w然后取出弹片
6s#L$A+Q7^,qwww.52blackberry.com进行擦试 可用铁物进行边面除尘$v-S9d5E.a(t
然后在把弹片放上去在装上连接片 就OK 了
5a)hE pM*P7V(]BlackBerry-最好的黑莓手机论坛-刷机|下载如果您的滚轮可以上下正常,那么滚轮与主板说明是连接正常的,.  一般用户都认为是滚轮坏了,其实并非如此,只是粗暴的操作会使滚轮连接之间,出现间隙或者说时间长了连接点有了一层东西.
5}1V$y/Y"A,F/a6ai!zwww.52blackberry.com滚轮没什么特殊设计,滚轮按进去更是以靠一个弹片来操作,  所以大家别老认为滚轮坏了换滚轮去. 大家可以先自己动手,如果不好再进行更换,对手机本身并不存在影响.
,l.x,j-E,R&T黑莓手机论坛-黑莓论坛&v%tp1_&@*F6W5g
滚轮两部分:1,滚轮滚盘的上下滚动,   2, 滚轮推动连接件下压弹片进行滚轮按键操作.*D)u7^%O0x%r&g"E#P
,s4~8Z&w#[%?5t
关于第2点滚轮盘的自我维修,(须小心操作)
v:`:l9n:{f&MBlackBerry-最好的黑莓手机论坛-刷机|下载滚轮盘就是你控制上下的滚轮,   滚轮盘因为经常使用,很容易就产生了 触点与滚轮盘之间的间隙或者说脏物,从而会导致你在使用滚轮上下翻阅文件的时候不能正常使用,有的已经不能上下控制了,
8r5m$^.r*X;y这时候大多数用户认为滚轮坏了,其实不然, 如果您滚轮按进去正常说明滚轮总成和主板之间连接是没有问题的,另外我要说明一点滚轮总成是焊接在主板上的,所以不存在滚轮坏的问题, www.52blackberry.com(L,m1B1B2N#X/j,a-^
修理操作如下,:u2O1y;S#?)U
1,取下滚轮,就是在拆机前,右侧的黑色滚轮,可以取下的,您仔细看只是按在滚轮盘的控制部件而已,自己可以将它取下,不会有什么危险.
9a*B u(?4A)k2,取下黑色控制部件后,我们可以看到滚轮盘了,就是白色的一个盘子,里面有一个金属卡片,卡在里面,  取出金属卡片(此卡片取出,一定要小心.此卡片因为是卡上去的所以特别不好取)
%a*g.k/w#N9`)x3,取下卡片后,此时就可以取出滚轮盘了, 这时候你可以看到滚轮盘自身下的金属片,和刚才滚轮盘下面的滚轮总成上的 触点了, 您看下是不是触点已经压的很低,或者已经接触不到滚轮盘下面的金属片了
5N/q4H3u0S1x,Q黑莓手机论坛-黑莓论坛如果是那就用针或别的东西将其轻轻挑高一点已至能够接触到滚轮盘下的金属片,.  滚轮盘自身下的金属片最好使用金属物,在表面进行除尘,
%C-G$^${4l#F!_www.52blackberry.com4,然后小心奕奕的将滚轮盘放回这时候你应该发现按下去有弹力了,因为刚才的触点铜片已经被你挑去,此时接触没有问题了,完全可以上下活动了.卡上卡片,(此步骤特要谨慎)9R-U076Q-X#~6|3G.q
装上去后就完全OK 了。/
5u5?;Y9P0u5h0U1V"R#F黑莓手机论坛-黑莓论坛装完后测试一下滚轮上下,如果出现电源跳的情况, 那么你看下是不是在你安装滚轮盘的时候压到边上的两点铜片了使它碰到了滚轮盘低部金属,就会产生跳电情况,就是一动滚轮上下就从起的问题所在。黑莓手机论坛-黑莓论坛"V$D6f4@!K1M
GMT+8, 2024-4-29 13:30 , Processed in 2.026740 second(s), 9 queries , File On.
