查看: 2114|回复: 0
手机里暗含的秘密。。。
发表于 2009-6-2 15:11:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、手机电池不要等到没电才充电。
一般我们都会有一种想法就是手机的电池电力要全部放完再充电比较好基本上是没错的,因为我们在以前使用的充电电池大部分是镍氢( NiH )电池,而镍氢电池有所谓的记忆效应若不放完电再充的话会导致电池寿命急速减少。因此我们才会用到最后 一滴电才开始 充电。但现在的手机及一般IA产品大部分都用锂(Li)电池,而锂电池的话就没有记忆效应的问题。若大家还是等到全部用完电后再充的话反而会使得 锂 电池内部的化学物质无法反应而寿命减少。最好的方法就是没事就充电让它随时随地保持最佳 满格状态 ,这样你的电池就可用的又长又久喔。这是从厂商那得到的 讯息 ,并经过本身测试而得。
  2、 当手机正在充电时,请勿接电话!!
原因是手机在充电时,来电接听的话会有潜在的危险。印度有一个31岁在保险公司任职业务经理的年轻人,十几天前在手机还接着充电器的时候接听电话,过了几秒大量的电流经过手机,这个年轻人被摔落到地面,家人发现时,手指烧伤,心跳微弱,并且已经失去意识。经紧急送到医院后,医生宣布到院死亡。行动电话是目前大家最常使用的现代发明。然而,我们也必须要警觉到仪器致死的危险。
    3.17951+电话号码=陷阱
我也向1860查询过了. 如果你把17951+电话号码储存在电话号码本里?而不是单独拨?收费就会从0.23元每分钟变成1.3元每分钟.他们的解释是如果储存在电话号码本里?系统将无法识别。所以获得资费优惠,必须每次在键盘上直接按17xxx。神州 行用户如此? 动感地带用户, 全球通也一样 。如果你是一个中国移动用户,当你知道中国移动为你设置以下的陷阱的时候,便不再惊讶于你的话费为何会像长了翅膀一样的飞走。用17951+电话号码可以优惠,但如果你预先将"17951+电话号码"存在手机的电话本,使用的时候调出来然后拔打出去,这时中国移动不承认你使用了17951这种优惠的 拔打方式 ,而按照直接拔打的方式计费。如果你是在漫游,两种计费方式可以相差7倍之多!当我得知如此计费之后,我真的不知如何表达我的愤怒,后来打1860咨询时,如果不是主动冶询问这个问题,工号为6608的小姐根本就不告诉我这样的计费。
  4、手机费的寄生虫
手机莫名其妙定置了无用短信,强烈建议大家都看一下自己有没有中招,最简单方法退订每月偷你手机费的寄生虫! 中国移动在3.15被迫退出一项新业务,如果您是中国移动的手机用户,键入数字"0000",发送短信至186201,数秒钟内将自动回复一条短信列表,显示您的手机上究竟订制了哪些短信服务,究竟是哪些短信 服务商明着 、暗着每月扣除您的手机费;键入数字"00000",发送短信至186201,即可退 订所有 短信服务 。
  下面一条是 来自淘友的补充,感谢这位朋友的及时补充,希望有更多的朋友如果知道其他有关手机里暗含的秘密,请不要吝啬,让这些黑幕都公之 于众吧 ,我先替大家谢谢您了!
补充一点~
我们打电话的时候常常会为了正好赶在16:00前结束而庆幸,但其实并不是这样的,据一位中国移动的工作人员说,其实在你通话到15:55的时候就已经算一分钟了,所以15:55~16:00的通话时间其实是算你2分钟的钱~
  真是黑啊 ~~
手机解锁大全
三星解话机锁:*2767*2878#/*2767*7377#
三星码片复位:*2767*3855#
三星a388出现"sim卡锁密码"先将码片复位,然后输入*#0737#后调出8位密码,解锁后出现上网慢,输入*2767*927#,故障排除。
三星a100、a300、(a188、a388)出现sim卡锁解锁方法:先输入*#9998*627837793#会出现一些错误信息不要理会,继续输入*#9998*737#,按向上键找到一个mck有一个9位数的密码,去掉第一位数记下,输入#0149*和记下的8位数密码然后按#键,解锁完成。
三星2400sim卡锁应急方法:将手机电池取下,插入sim卡,不上电池,用尾插供电,开机,手机显示"已上锁,密码"此时不要进行任何操作,静待话机显示出现信号条,此时将手机卡取出,不要关机,再立即反转过来按sos,确认,然后立即将卡再插入,此时话机会出现"请稍等"几秒后显示搜索之后上网成功绕过话机锁,然后进入菜单将"话机上锁"改为"无效"(关闭)确认。此法要快,要有耐心!
摩托罗拉:话机锁初始密码1234;话机密码000000;不用测试卡解锁,显示输入密码时按menu键,然后按ok,输入000000,即显示密码。(但要在6位数密码没有被修改之前的情况下有效)。如果6位数密码被改,则要用专用测试卡解锁,插入测试卡后,按#键3秒,进入测试状态,按58#和59#分别显示4位数话机锁密码和6位数话机密码。01#退出,571#总清除(可将通话记录删除,同时电话本已存电话号码丢失)。还有一种快捷方法:按menu+5+1/2。
T#S(` M ?$q手机,3G手机,智能手机,手机电影,手机软件,手机游戏,铃声,主题,图片,电子书,手机维修,手机大全,手机报价,下载,手机爱好者之家摩托罗拉t2688通用密码:19980722;没有中文输入*#0000#(插卡)、*#0086#(不插卡)。
摩托罗拉t190通用密码:20010903。t191同t2688。
摩托罗拉v66、v60解锁:插入测试卡开机后输入menu+048263*进入测试状态后按18*1总清除,输入18*0是主复位。
] x E m0n
i m R手机,智能手机,3G手机,手机维修,手机软件,手机游戏,手机电影,手机待机图,手机铃声,手机大全tcl手机解锁指令:*#*#1705#46(不插卡)或24681357。
tcl2898解话机锁:#*#*5625#,看软件版本先输入*83786633#进入在从菜单的《百宝箱》里找《测试》的一项就可以了。其它系列只有写软件。
科健k3000、海尔t3000的万能密码:#8879501#。
科健6300的解锁指令(同三星):*2767*2878#/*2767*7377#,*73738#ok恢复出厂设置。
中桥c188解锁:0718#*,*长按,选11项,稍等即可。
熊猫958解锁:0718#*,*长按,选11项,稍等即可。
厦新a8系列解锁:不装卡按4268#*,*长按然后屏幕上会显示锁机密码记下装卡输入即可。
联想300安全锁解法:2945#*,进入测试模式,选择恢复出厂设置即可。
东信760c:*#1706#46。
康佳7899解锁:#8879576#。r768解锁:#20021208#手
康佳5218解锁:#8879576#。c688、c699、c869解锁:**0102#。
康佳3228解锁:##1001#
康佳3238解锁:19980722。康佳5238解锁:*5238*#2002#。
康佳 gvc 海尔 :*#0001#
南方高科320开机输入##1001#,然后装上卡输入0000 ok。(8018相同)
阿尔卡特ot301/302解锁:83227423
阿尔卡特ot500/700解锁:25228352
阿尔卡特ot221/220解锁:25228352/alcatel+d
nec恢复出厂设置:*#73738#。necdb2000、2100等的解锁码:82764016,按menu+#显示手机本机号码。
西门子解锁:致电021-38984777按1+1+0请求客户服务小姐解锁,索取密码然后记住密码输入*#0003*+密码+#。(注意需要提供身份证号码和手机串号)
飞利浦显示和更改手机密码:*#7489*#
小灵通020恢复出厂设置:按"f"键两秒,出现"ex..."后按"4"、"1"即可。
南方高科9988解锁:#5625*手
v680(只针对手机没有被锁住,不知道密码的情况下使用):待机输入25*#录音键两次,输入071082进入测试模式进入第二项common,向下选择到initialize carrier按编辑,提示复位"是"和"否"选择"是"。重新开机ok。
n299、a399、a599、a539手动解锁:*759#813580#进入工厂模式按29,过两三分钟锁自动解除。(如果不行就只能用软件读出密码,只有三星维修中心可以解)
a599、a399、a539、n299主清除:m+*+123580+0选择"是"即可。删除sim卡操作记录m+9+7+0000+6+3。软件版本m+*+123580+9。
x199主清除:m+8+*+123580+0选择"是"即可。软件版本m+8+*+123580+#
a809主清除:m+#+123580+#+ok3g365
诺基亚能呼入不能呼出:如果显示屏左上角有"2"字,请按#键两秒,然后按确认即可。如果没有显示"2",请按"功能键"+6+1+4+2再按确认即可。
摩托罗拉语言调成第三国语言快速解决方法:menu+263G365
诺基亚语言调成第三国语言快速解决方法:8250-按功能键+4+7+1+4
3210-按功能键+4+2+1
q1600-按功能键+6+1+1
三星s308测试指令:*2767*2787#用户设置还原,*2767*3855#e2p全局还原,*2767*5282#java还原,*2767*927#wap还原,*#9998*228#看电池是否是原装。
海尔6910手机要求输入"sim卡锁密码",输入四个零不能解开时,将手机关机,取出sim卡,开机输入"##1001#",此时手机显示"sim卡锁密码已重设",将手机关机装上sim卡开机,当显示输入"sim卡锁密码"时输入"0000"加确定即可。此法可适用于:海尔6910、7910、7920、7930、8018手机,gvc668、gvc168、康佳3118、南方高科eb232等手机
厦新a6、a8话机锁:*#*#9909*88521##1#。网络锁:*#*#9908*5767#1234#。
摩托罗拉cdma-v730最新解锁方法:开机后输入25*#rrr(r为录音键)然后再输入密码071082后出现一个菜单选第三个data port然后又出现一个菜单选第二项uidiagusbds后会自动复位的,然后你的密码就被改为原始密码了。
海尔cdma1000和2000的手动解锁通用密码:2327。
东信ex369话机锁:1215。
中桥c188话机锁:按*5238*#2002#可回原厂密码0000
好了就先写这么多吧!
有些人,你以为可以见面的;有些事,你以为可以一直继续的。然后也许就在你转身的那个刹那,有些人你就再也见不到了。当太阳落下又升起来的时候,一切都变了。一不小心,就再也回不去了。
[url=javascript:void(0);][/url]
GMT+8, 2024-5-16 11:02 , Processed in 0.240843 second(s), 9 queries , File On.
