查看: 1907|回复: 0
永远不要买的几种手机!
发表于 2009-6-2 17:42:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
永远不要买的几种手机!
选手机难,买手机更难,如何能买到自己心爱的手机并且在买后又不悔呢?
1、永远不要买商店售货员给你推荐的机器(尤其是国产货),这种机器一般商家都有比较大的利润。而且他们都向你推荐什么国产的2 3 线的产品。很难有售后服务的保障!
2、永远不要买2000元以上的机器(即使你有钱 建议还是不要买2500以上的机器)放心大部分机器都能降到这个价。除了少部分的高端机器!想想当年的moto v70 吧!刚上市多少钱?现在又多少钱?
3、永远不要买上市没有半年的机器,如果你对时尚不感冒的话,建议买上市1年后的机器。这部分的机器价格比较平稳了!一般刚上市的手机都是跳水冠军,谁也不想刚买完手机就跌了好几百块!你想想,如果别人和你拿一样的手机 却比你少花好几百快 。你心里什么滋味?
4、永远不要买功能太多的机器,索爱P910功能是多可你平常能用到几个?我想大部分人都用来大电话,发短信什么的!手机够用就好了,不要太强求过多的功能。太多的功能也意味着高昂的价格,为不经常用的功能花钱多不划算
5、千万不要买日本生产的手机,据说现在爱国者的黑客专门用病毒攻击日本生产的手机!
手机解锁大全
三星解话机锁:*2767*2878#/*2767*7377#
三星码片复位:*2767*3855#
三星a388出现"sim卡锁密码"先将码片复位,然后输入*#0737#后调出8位密码,解锁后出现上网慢,输入*2767*927#,故障排除。
三星a100、a300、(a188、a388)出现sim卡锁解锁方法:先输入*#9998*627837793#会出现一些错误信息不要理会,继续输入*#9998*737#,按向上键找到一个mck有一个9位数的密码,去掉第一位数记下,输入#0149*和记下的8位数密码然后按#键,解锁完成。
三星2400sim卡锁应急方法:将手机电池取下,插入sim卡,不上电池,用尾插供电,开机,手机显示"已上锁,密码"此时不要进行任何操作,静待话机显示出现信号条,此时将手机卡取出,不要关机,再立即反转过来按sos,确认,然后立即将卡再插入,此时话机会出现"请稍等"几秒后显示搜索之后上网成功绕过话机锁,然后进入菜单将"话机上锁"改为"无效"(关闭)确认。此法要快,要有耐心!
摩托罗拉:话机锁初始密码1234;话机密码000000;不用测试卡解锁,显示输入密码时按menu键,然后按ok,输入000000,即显示密码。(但要在6位数密码没有被修改之前的情况下有效)。如果6位数密码被改,则要用专用测试卡解锁,插入测试卡后,按#键3秒,进入测试状态,按58#和59#分别显示4位数话机锁密码和6位数话机密码。01#退出,571#总清除(可将通话记录删除,同时电话本已存电话号码丢失)。还有一种快捷方法:按menu+5+1/2。
T#S(`M?$q手机,3G手机,智能手机,手机电影,手机软件,手机游戏,铃声,主题,图片,电子书,手机维修,手机大全,手机报价,下载,手机爱好者之家摩托罗拉t2688通用密码:19980722;没有中文输入*#0000#(插卡)、*#0086#(不插卡)。
摩托罗拉t190通用密码:20010903。t191同t2688。
摩托罗拉v66、v60解锁:插入测试卡开机后输入menu+048263*进入测试状态后按18*1总清除,输入18*0是主复位。
]x Em0n
i mR手机,智能手机,3G手机,手机维修,手机软件,手机游戏,手机电影,手机待机图,手机铃声,手机大全tcl手机解锁指令:*#*#1705#46(不插卡)或24681357。
tcl2898解话机锁:#*#*5625#,看软件版本先输入*83786633#进入在从菜单的《百宝箱》里找《测试》的一项就可以了。其它系列只有写软件。
科健k3000、海尔t3000的万能密码:#8879501#。
科健6300的解锁指令(同三星):*2767*2878#/*2767*7377#,*73738#ok恢复出厂设置。
中桥c188解锁:0718#*,*长按,选11项,稍等即可。
熊猫958解锁:0718#*,*长按,选11项,稍等即可。
厦新a8系列解锁:不装卡按4268#*,*长按然后屏幕上会显示锁机密码记下装卡输入即可。
联想300安全锁解法:2945#*,进入测试模式,选择恢复出厂设置即可。
东信760c:*#1706#46。
康佳7899解锁:#8879576#。r768解锁:#20021208#手
康佳5218解锁:#8879576#。c688、c699、c869解锁:**0102#。
康佳3228解锁:##1001#
康佳3238解锁:19980722。康佳5238解锁:*5238*#2002#。
康佳 gvc 海尔 :*#0001#
南方高科320开机输入##1001#,然后装上卡输入0000 ok。(8018相同)
阿尔卡特ot301/302解锁:83227423
阿尔卡特ot500/700解锁:25228352
阿尔卡特ot221/220解锁:25228352/alcatel+d
nec恢复出厂设置:*#73738#。necdb2000、2100等的解锁码:82764016,按menu+#显示手机本机号码。
西门子解锁:致电021-38984777按1+1+0请求客户服务小姐解锁,索取密码然后记住密码输入*#0003*+密码+#。(注意需要提供身份证号码和手机串号)
飞利浦显示和更改手机密码:*#7489*#
小灵通020恢复出厂设置:按"f"键两秒,出现"ex..."后按"4"、"1"即可。
南方高科9988解锁:#5625*手
v680(只针对手机没有被锁住,不知道密码的情况下使用):待机输入25*#录音键两次,输入071082进入测试模式进入第二项common,向下选择到initialize carrier按编辑,提示复位"是"和"否"选择"是"。重新开机ok。
n299、a399、a599、a539手动解锁:*759#813580#进入工厂模式按29,过两三分钟锁自动解除。(如果不行就只能用软件读出密码,只有三星维修中心可以解)
a599、a399、a539、n299主清除:m+*+123580+0选择"是"即可。删除sim卡操作记录m+9+7+0000+6+3。软件版本m+*+123580+9。
x199主清除:m+8+*+123580+0选择"是"即可。软件版本m+8+*+123580+#
a809主清除:m+#+123580+#+ok3g365
诺基亚能呼入不能呼出:如果显示屏左上角有"2"字,请按#键两秒,然后按确认即可。如果没有显示"2",请按"功能键"+6+1+4+2再按确认即可。
摩托罗拉语言调成第三国语言快速解决方法:menu+263G365
诺基亚语言调成第三国语言快速解决方法:8250-按功能键+4+7+1+4
3210-按功能键+4+2+1
q1600-按功能键+6+1+1
三星s308测试指令:*2767*2787#用户设置还原,*2767*3855#e2p全局还原,*2767*5282#java还原,*2767*927#wap还原,*#9998*228#看电池是否是原装。
海尔6910手机要求输入"sim卡锁密码",输入四个零不能解开时,将手机关机,取出sim卡,开机输入"##1001#",此时手机显示"sim卡锁密码已重设",将手机关机装上sim卡开机,当显示输入"sim卡锁密码"时输入"0000"加确定即可。此法可适用于:海尔6910、7910、7920、7930、8018手机,gvc668、gvc168、康佳3118、南方高科eb232等手机
厦新a6、a8话机锁:*#*#9909*88521##1#。网络锁:*#*#9908*5767#1234#。
摩托罗拉cdma-v730最新解锁方法:开机后输入25*#rrr(r为录音键)然后再输入密码071082后出现一个菜单选第三个data port然后又出现一个菜单选第二项uidiagusbds后会自动复位的,然后你的密码就被改为原始密码了。
海尔cdma1000和2000的手动解锁通用密码:2327。
东信ex369话机锁:1215。
中桥c188话机锁:按*5238*#2002#可回原厂密码0000
GMT+8, 2024-5-18 12:13 , Processed in 0.213682 second(s), 11 queries , File On.
