查看: 1761|回复: 0
cpu焊接除胶
发表于 2009-6-2 18:41:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
查看文章
手机维修经验篇3除胶过程
2007-03-24 22:49
成功焊接BGA芯片技巧(转)
(一)             BGA芯片的拆卸手机网,手机论坛,智能手机,西门子,明基,明基西门子,索尼爱立信,诺基亚.k X L c W } L f o4U
手机网,手机论坛,智能手机,西门子,明基,明基西门子,索尼爱立信,诺基亚 ]U,P!j+A6? A }
bbs.0110.cn ^ Y3m$}*U-S a F
bbs.0110.cn H9^1i:c$O v H O
①   做好元件保护工作,在拆卸BGA IC时,要注意观察是否影响到周边元件,有些手机的字库、暂存、CPU*得很近。在拆焊时,可在邻近的IC上放入浸水的棉团。很多塑料功放、软封装的字库耐高温能力差,吹焊时温度不易过高,否则,很容易将它们吹坏。
B t z3W Z5X#C8u0110机地手机论坛手机论坛"~(p5z ]
|&E a&b
y [:a-f
]$? z
y
$M A r/v;e x,i _0110机地手机论坛②   在待拆卸IC上面放入适量的助焊剂,并尽量吹入IC底部,这样楞帮助芯片下的焊点均匀熔化。 V a `,|1b!M Y1L&B
手机网,手机论坛,智能手机,西门子,明基,明基西门子,索尼爱立信,诺基亚#A m(h o
N N
C J0B)H;b!M#e手机网|智能手机|西门子|明基|明基西门子|明西|爱立信|索尼|索尼爱立信|索爱|诺基亚|手机维修|
H*S7G0x S4Dbbs.0110.cn③   调节热风枪的温度和风力,一般温度3-4档,风力2-3档,风嘴在芯片上方3cm左右移动加热,直至芯片底下的锡珠完全熔化,用镊子夹起整个芯片。注意:加热IC时要吹IC四周,不要吹IC中间,否则易把IC吹隆起,加热时间不要过长,否则把电路板吹起泡。
M |!@&d b9` U-A手机论坛手机网|智能手机|西门子|明基|明基西门子|明西|爱立信|索尼|索尼爱立信|索爱|诺基亚|手机维修| h j k!t c N a
i+R(c7A f ubbs.0110.cn手机网|智能手机|西门子|明基|明基西门子|明西|爱立信|索尼|索尼爱立信|索爱|诺基亚|手机维修|9K2x$r%x7X e ^3@.m |
④   BGA芯片取下后,芯片的焊盘上和机板上都有余锡,此时,在线路板上加足量的助焊膏,用电烙铁将板上多余的焊锡去掉,并且可适当上锡使线路板的每个焊脚都光滑圆润,然后再用天那水将芯片和机板上的助焊剂洗干净,除焊锡的时候要特别小心,否则会刮掉焊盘上面的绿漆或使焊盘脱落。
;X k/J b#T9W Q ]1S0110机地手机论坛
:y G g k$p0S手机论坛bbs.0110.cn$A9e%];O8B.};j$P
g.a/h g,O m ]         j:F手机网|智能手机|西门子|明基|明基西门子|明西|爱立信|索尼|索尼爱立信|索爱|诺基亚|手机维修|(二)             植锡
h"b6k N m A L手机网,手机论坛,智能手机,西门子,明基,明基西门子,索尼爱立信,诺基亚 C2I {2y9X z w j b?-? c
.k[,S6K!y#B)Ybbs.0110.cn0110机地手机论坛0T7t t7O4L4C V-x c
①   做好准备工作。IC表面上的焊锡清除干净可在BGA IC表面加上适量的助焊膏,用电烙铁将IC上过大焊锡去除,然后把IC 放入天那水中洗净,洗净后检查IC焊点是否光亮,如部份氧,需用电烙铁加助焊剂和焊锡,使之光亮,以便植锡。
-O9| M H u1M3k手机网,手机论坛,智能手机,西门子,明基,明基西门子,索尼爱立信,诺基亚手机论坛 u m
V t r
u [+i D o G)Z ]
{ i$n m P {,] i X
X B;l }(~ G ~ T②   BGA IC的固定方法有多种,下面介绍两种实用方便的方法:贴标签纸固定法:将IC对准植锡板的孔,用标签贴纸将IC与植锡板贴牢,IC对准后,把植锡板用手或镊子按牢不动,然后另一只手刮浆上锡。
3N"| z$M ^ g手机网|智能手机|西门子|明基|明基西门子|明西|爱立信|索尼|索尼爱立信|索爱|诺基亚|手机维修|
4h H h I9hL(f手机网,手机论坛,智能手机,西门子,明基,明基西门子,索尼爱立信,诺基亚
J X M*A `&T ?9m ]"? e
E
W
在IC下面垫餐巾纸固定法:在IC下面垫几层纸巾,然后把植锡板孔与IC脚对准放上,用手或镊子按牢植锡板,然后刮锡浆。0110机地手机论坛 ^ ]9];T c K T:] q @
0110机地手机论坛 F!B
D4q ^ T
bbs.0110.cn w u sV m S n-O
P
Z B c Z*q U2[ `手机网,手机论坛,智能手机,西门子,明基,明基西门子,索尼爱立信,诺基亚③   上锡浆。如果锡浆太稀,吹焊时就容易沸腾导致成球困难,因此锡浆越干越好,只要不是干得发硬成块即可,如果太稀,可用餐巾纸压一压吸干一点。平时可挑一些锡浆放在锡浆内盖上,让它自然晾干一点。用平口刀挑适量锡浆到植锡板上,用力往下刮,边刮边压,使锡浆均匀地填充植锡板的小孔中。
o W a B3m(P$F
o8d手机网|智能手机|西门子|明基|明基西门子|明西|爱立信|索尼|索尼爱立信|索爱|诺基亚|手机维修|
!@         F w s0z3E#A0110机地手机论坛0110机地手机论坛 s)B
A2c2R t `
O i6p:e H,t f&C手机网|智能手机|西门子|明基|明基西门子|明西|爱立信|索尼|索尼爱立信|索爱|诺基亚|手机维修|④   热风枪风力调小至2档,晃动风嘴对着植锡板缓缓均匀加热,使锡浆慢慢熔化。当看见植锡板的个别小孔中已有锡球生成时,说明温度已经到位,这时应当抬高热风枪,避免温度继续上升。过高的温度会使锡浆剧烈沸腾,导致植锡失败。严重的还会会IC过热损坏。如果吹焊成功,发现有些锡球大水不均匀,甚至个别没有上锡,可先用刮刀沿着植锡板表面将过大锡球的露出部份削平,再用刮起刀将锡球过小和缺脚的小孔中上满锡浆,然后再用热风枪再吹一次即可。如果锡球大水还不均匀的话,重复上述操作直至理想状态。重植量,必须将植锡板清洗干将,擦干。取植锡板时,趁热用镊子尖在IC四个角向下压一下,这样就容易取下多呢。
G+t,K6O i [0110机地手机论坛0110机地手机论坛8] a!t5x3J
手机网|智能手机|西门子|明基|明基西门子|明西|爱立信|索尼|索尼爱立信|索爱|诺基亚|手机维修|6I } G L         y Z&}
手机论坛 e ] A2b1R m
(三)             BGA芯片的安装手机论坛 b B A u u [
G3] q
`+{ | D1v&W!w手机论坛
.c/U/H){%v l ] G,obbs.0110.cn手机网,手机论坛,智能手机,西门子,明基,明基西门子,索尼爱立信,诺基亚;C k ?;W;R m2^
①   先将BGA IC有焊脚的那一面涂上适量的助焊膏,热风枪温度调到2档轻轻吹一吹,使助焊膏均匀分布于IC 的表面。从而定位IC的锡珠为焊接作准备。然后将热风枪温度调到3档,先加热机板,吹熔助焊剂。再将植好锡珠的BGA IC按拆卸前的位置放到线路板上,同时,用手或镊子将IC前后左右移动并轻轻加压,这时可以感觉到两边焊脚的接触情况。对准后,因为事先在IC脚上涂了一点助焊膏,有一定粘性,IC不会移动。如果位置偏了,要重新定位。 w:a:d a p
t4| J q%h;p F m:Jw Q0110机地手机论坛 cb5P @6x h t:u P o
f
9M G7C
}$t2V:X0110机地手机论坛②   BGA IC定位好后,就可以焊接呢。和植锡球时一样,调节热风枪至适合的风量和温度,让风嘴的中央对准IC的中央位置,缓缓加热。当看到IC往下一沉四周有助焊膏溢出时,说明锡球已和线路板上的焊点熔合在一起。这时可以轻轻晃动热风枪使加热均匀充分,由于表面张力的作用。BGA IC与线路板的焊点之间会自动对准定位,注意在加热过程中切勿用力按BGA,否则会使焊锡外溢,极易造成脱脚和短路。焊接完成后用天那水将板清洗干净即可。
0y B&p$k _;d0110机地手机论坛
u7K9R ,H S5a s} b手机网|智能手机|西门子|明基|明基西门子|明西|爱立信|索尼|索尼爱立信|索爱|诺基亚|手机维修| jY G na1o
b x w c9N ^ Q G:p-{ S
(四)             带胶BGA芯片的拆卸方法0110机地手机论坛 N `9K/?-P
7w)} Q ` ? ~
0110机地手机论坛#E"a A H F
6u f-| ,` l(N y0110机地手机论坛目前不少品牌手机的BGA IC都灌了封胶,拆卸时就更加困难,针对这类IC的拆卸的去胶技巧。下面做详细的介绍。
K4R ^  v ^)X P K z         w手机网|智能手机|西门子|明基|明基西门子|明西|爱立信|索尼|索尼爱立信|索爱|诺基亚|手机维修| n I${ i P j
0110机地手机论坛 [r?$X&|[/ft]
手机网,手机论坛,智能手机,西门子,明基,明基西门子,索尼爱立信,诺基亚 h2]
[ b3l p I6t9v s }
对于摩托罗拉手机的封胶,市面上有许多品牌的溶胶水可以方便地去胶,经多次实验发现V998的CPU用香蕉水浸泡,去胶效果较好,一般浸泡3-4小时,封胶就容易去掉了。需注意的是:V998手机浸泡前一定要把字库取下,否则字库会损坏。因998字库是软封装的BGA,不能用香蕉水、天那水或溶胶水浸泡,这些溶剂对软封装的BGA字库中的胶有较强的腐蚀性,会使胶膨胀导致字库报废。当然,如果你没有溶胶水,也可直接拆卸,摩托罗拉的封胶耐温低,易软化,而CPU比较耐高温,只要注意方法,也可成功拆卸。
z!z6i S9P!CE"X
U0110机地手机论坛0110机地手机论坛j L5T q F m l
0110机地手机论坛 a5Q*} R e p n a/e
bbs.0110.cn B;[Y)s m,B x e u&
①   先将热风枪的风速及温度调到适当位置(一般风量3档、热量4档,可根据不同品牌热风枪自行调整)
o+P q ^2W         A8V f手机论坛0110机地手机论坛 h+]!O b E:J y#B
手机论坛 Y z j0_,j4`
@ ~ B v ^ M G0110机地手机论坛②   将热风在CPU上方5cm处移动吹,大约半分钟后,用一小刀片从CPU接地脚较多的方向下手,一般从第一脚,也就是*暂存器上方开始撬,注意热风不能停。
0g6^ {
S H k X D5`#~ [ i Hbbs.0110.cn C*{-i+w;B)t E4Y/u&J
h
X*L }8`
2f2b e-F r a
O手机网,手机论坛,智能手机,西门子,明基,明基西门子,索尼爱立信,诺基亚③   CPU拆下来了,接着就是除胶,用热风枪一边吹,一力小心地用小刀慢慢地一点一点地刮,直到焊盘上干净为止。*E9C L/h c m1F _
%j V6i P;k%f k1N手机网,手机论坛,智能手机,西门子,明基,明基西门子,索尼爱立信,诺基亚
z$r;C v%V J v+V手机网|智能手机|西门子|明基|明基西门子|明西|爱立信|索尼|索尼爱立信|索爱|诺基亚|手机维修|bbs.0110.cn(D-} S |$Dk/z/s Q ? v
诺基亚手机的底胶起先发特殊注塑,目前无比较好的落胶方法,拆卸时要注意操作技巧:
2i)H _2D _6n l |         b C手机网|智能手机|西门子|明基|明基西门子|明西|爱立信|索尼|索尼爱立信|索爱|诺基亚|手机维修|
| W H2^8S手机论坛手机网|智能手机|西门子|明基|明基西门子|明西|爱立信|索尼|索尼爱立信|索爱|诺基亚|手机维修|         S k y
D f E
①   固定机板,调节热风枪温度在270℃-300℃之间,风量调大,以不吹移阻容元件为准,对所拆的IC封胶预热20秒左右,然后移动风枪,等机板变凉后再预热,其预热3次,每次预热时都要加入油性较重的助焊剂,以便油质流入焊盘内起到保护作用。
y;t+y,m/{ ?7y P)m手机网,手机论坛,智能手机,西门子,明基,明基西门子,索尼爱立信,诺基亚
`+]r(Y ? E8V&U }手机网,手机论坛,智能手机,西门子,明基,明基西门子,索尼爱立信,诺基亚bbs.0110.cn n f         y!D u i X7x x |
0110机地手机论坛7e%Q"|$B ]/T7Y
②   把热风枪温度调到350℃-400℃之间,继续给IC加热,一边加热一边用镊子轻压IC,当看到锡珠从封胶中挤出来时,便可以从元件较少的一方用镊子尖把边上的封胶挑几个洞,让锡珠流出来,记住这时仍要不停地放油质助焊剂。
Wm y e O1_         o l W0110机地手机论坛
j#t h5m L.m5^ ]({3p$g
^#Lbbs.0110.cn手机网,手机论坛,智能手机,西门子,明基,明基西门子,索尼爱立信,诺基亚.E W9{3d s)K(W v%e
3O5` S s d,H
③   拆离IC,当看到IC下面不再有锡珠冒出时,用带弯钩的细尖镊子放入冒锡处的IC底下,轻轻一挑就可拆下了。
3H W7a+a%K ` w!_
l _5j1e%k K         ?6T0a)J*y手机网|智能手机|西门子|明基|明基西门子|明西|爱立信|索尼|索尼爱立信|索爱|诺基亚|手机维修|
B T w!q C p手机网,手机论坛,智能手机,西门子,明基,明基西门子,索尼爱立信,诺基亚
?*U,j$k:u [ ~$_
Zbbs.0110.cn清理封胶,大多数的IC拆下后,封胶都留在主板上,首先在主板上的锡点处放上助焊剂,用烙铁把封胶上的锡珠吸走,多吸几次,能清晰在见到底部光亮的焊盘为止,主要作用是彻底让焊点和封胶分离。调节风枪温度270℃-300℃之间,对主板的封胶加热,这时候封胶就基本上脱离了焊盘,看准焊点与焊点之间的安全地方用镊子挑,挑的力度要控制好,如果图谋恰到好处,一挑就可以取下一大片。对于IC上的封胶清除慢不一样,先把IC清洗一下,然后在IC背面粘上双面胶,抒它固定在拆焊台上,风枪温度仍调到270℃-300℃之间,放上助焊剂,加热封胶,用镊子一挑就可清除
GMT+8, 2024-5-6 15:55 , Processed in 0.180761 second(s), 9 queries , File On.
