查看: 1942|回复: 0
智能诺基全攻略
发表于 2009-6-2 15:38:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
诺基亚手机指令内容
*#06#
   IMEI 码,也就是我们所说的手机串号,几乎所以手机都适用, IMEI 就是“国际移动装备辨识码”, IMEI =TAC+FAC+SNR+SP,其中TAC是批准型号码,共6位,FAC是最后组装地代码,共2位,但由于现在已经有JS已经能改串号了,所以NOKIA将所有的7、8位都改成00了,就是说已经看不出生产地了,SNR是序号,共6位,SP是备用码,就1位。
  *#0000#
  手机版本信息,显示后一共会出现3行信息,第一行是手机软件当前版本,目前最新版本是V5.27版,第二行是此版本软件发行日期,这个版本的发布时间为2004年6月28日,第三行是手机型号代码。
  *#7370#
  恢复出厂设置(软格机),这个命令一般是在手机处于错误或系统**过多的情况下使用格机命令,格机前可以通过第三方软件或6600PC套件备份一下你的名片夹或需要的资料,格机时一定要保持电量充足,不要带充电器格机,格机时只显示“NOKIA”字样还有亮屏幕,没格完千万不要强迫关机和拔电池,以免造成严重后果,格机完成后重新输入时间,再恢复你的名片夹和资料就可以了,格机可以恢复一切原始设置,将C:盘内容全部清空,再写入新的系统信息,注意的是此格机不影响MMC卡内容。
  *#7780#
  恢复出厂设置,等同于功能表——工具——设置——手机设置——常规——原厂设定,注意此命令仅是恢复设置,不同于格机,恢复后名片夹、图片、文档等全部依然存在,只是设置还原了,有些朋友因设置错误而不知如何改回来就可以使用这个命令了。
*#92702689#显示的总通话时间
  *#7370925538#
  这个命令是电子钱包初始化密码的指令,很多朋友因忘记电子钱包密码而至今无法使用电子钱包,使用此命令后,可以将电子钱包密码初始化,就可以自己重新输入密码了,不过要注意的是此命令一但使用,电子钱包里所有数据全部丢失,切记。
  1 输入*#06#:显示 IMEI 码
  2 输入*#0000#:显示软件版本
  第一行--软件版本;
  第二行--软件发布日期;
  第三行--手机型号
  3 输入*#92702689#查询更多的手机信息。有五个选项(可用上下方向键选择):
  ①Serial No.:手机的 IMEI 码。
  ②Made:手机的制造日期. (本人用的是诺基亚6108, 上面写的是092003, 即为2003年09月生产的 )
  ③Purchasing Date:购买日期,此日期一经设定不可更改,新机子应该是mmyyyy
  ④Repaired:维修次数的记录。新机子应该是mmyyyy
  ⑥Life timer:新机子是6553501。
 B 高级指令 (专门为各位大侠准备的, ^_^ 建议一般初学者不要随便输入,以免输入错误导致手机无法复原!)
  1 速率编码
  *3370#或*efr#:开启(EFR)全速率编码
  #3370#或#efr#:关闭全速率编码
  (开启全速增强型编码模式,可改善话音质量但会耗电)
  *4720#或*hra0#:开启(HR)半速率编码
  #4720#或#hra0#:关闭半速率编码
  键入这些代码后,会关机重开,然后才能生效。
  2 SIM卡锁信息
  *#746025625# (= *#sim0clock#):如果SIM卡能被锁,进行检测时键入该指令后,手机显
  示"SIM CLOCK STOP ALLOWED" or "SIM CLOCK STOP NOT ALLOWED",这取决于你的SIM卡。
  SIM卡锁信息:包括四种不同的锁
  1).国家锁--锁指定的国家
  2).网络锁--锁指定的网络
  3).供应商锁--锁服务提供商
  4).SIM卡锁--锁指定的SIM卡
  3 查询手机是否锁频
  首先必须找出设定手机时必须使用的几个键。其中,连续按*键二次即出现"+";连续按*键三次
  即出现"p";连续按*键四次即出现"w"。然后,你就可以依次顺序输入相应组合键。
  #pw+1234567890+1#:查询是否锁国家码
  #pw+1234567890+2#:查询是否锁网络码
  #pw+1234567890+4#:查询是否锁SIM卡
  4 电源按键
  轻触电源键,屏幕将显示情景模式的选单,你可以通过上下键快速地在各个模式中切换。在键盘
  锁模式下打开屏幕灯,你曾感受过在夜晚摸黑想打开手机的键盘锁的烦恼吗?其实你可以轻触电
  源键,这时屏幕和键盘的夜灯将会打开,这样你就可以从容地分辨按键打开键盘锁了。
  5 查看手机状态
  操作指令:#pw+(mastercode)+X#
  (mastercode)是一10位数(没有括号) X是一个1到4的数, 它显示以上的锁,还不确定何数对应
  何锁。
  SIM卡不限制信息,意味着你的电话还没锁。
  3).XMIC MIC INPUT 60mV - 1V
  4).SGND SIGNAL GROUND
  5).XEAR EAR OUTPUT 80mV - 1V
  6).MBUS 9600 B/S
  7).FBUS_RX 9.6 - 230.4 KB/S
  8).FBUS_TX 9.6 - 230.4 KB/S
  9).L_GND CHARGER / LOGIC GND[/hide]
键盘秘籍:
1。在输入汉字的时候按*键,可以调节4个音调,可以更快捷的找到要输入的汉字
2。在输入英文(大,小写都可以)的时候,想打数字的话一次次的去按键真的很累,而且对键盘的损坏也比较大,除了插入数字外教大家一个更简单的方法,按住你想要输入的数字,就直接切换到你要的数字了
3。在想输入一排符号的时候要一次一次的去按,真麻烦~这里有个小窍门哦,选到你想要输入的符号,想打几个此符号,就按几下“5”键,之后按选择,再回到编辑栏,想输入的符号就都出来了~
4。在输入汉字的时候不想按*键盘去选择符号的时候,按“1”键,所有的标点都在这,按相应的次数就可以
5。想输入空格?更简单,输入完汉字按数字“0”键,空格就出来了。
6。编辑完一行字后,想到下一行继续写可以吗?没问题~按两次“0”键,等待0。5秒,搞定~哈,好了不说了,赶紧实验去吧~
7。打开一条短信,然后按住笔形键在按删除键c,就能迅速将该信息复制到记事本!
如何让手机省电:
S60系列的智能手机因为采用了比S40更高主频的CPU,因而不可避免在耗电量方面远高于后者。就拿我先前使用的3200来说,同样是每天晚上两三个小时的时间玩玩游戏,上上QQ,可以待机2-3天,而自从换了N-Gage以来,虽然电池容量更大了,但在同样的使用频率下,反而连一天的待机时间都难以达到。
  据很多网友反映,换大容量的MMC卡后电量的消耗更快了,但像我这样的N-Gage玩家又怎么能忍受自带的16M卡呢?其实只需稍做优化,便可以有效增加待机时间。
(1) 不要使用第三方的屏幕保护程序,将屏幕亮度调整到最低
  手机在待机时CPU会自动切换到节电工作模式,这时的耗电量远低于操作手机时。但如果安装有第三方的屏幕保护程序,如SceenSaver,CPU为了保证程序的运行,将不会切换至节电模式。这样待机时耗电量自然大大增加了。
(2) 不要在后台运行有网络访问的程序
  曾经有一段时间,喜欢在上班时在手机上开着QQ“潜水”(公司网络上不了QQ),时不时瞧瞧有没好友在线。学电子或者通信的朋友都知道,手机在处于通讯状态时,需要很大的发射功率,直接导致耗电量剧增。不要以为GPRS上网就比通话的耗电低多少,把你的手机放在显示器旁边就知道功率有多大了。
(3) 不要在后台运行“活跃”的程序
  什么是“活跃”的程序呢?例如,DevMan这类内存监视软件,它们会不断收集当前的内存使用情况,即使在你没有操作时,也会占用CPU,增加电量消耗。
  需要说明的是,并非所有后台运行程序都是“活跃”的,比如AutoPilot、BlackList等呼叫控制相关软件,他们只是在有呼叫时才会被操作系统唤醒,所以可以放心的使用。
(4) 将频繁读取MMC卡的后台程序安装在C盘
  很多朋友在手机的使用上存在一个很大的误区:为了节省C盘空间而把几乎所有的程序都安装在E盘(MMC卡)上。殊不知,手机在读取MMC时远比读取手机内存更耗电。对于一些工作在后台又需要频繁读取数据的软件,如果安装在E盘上,将严重缩短手机的待机时间。
  例如CellTrack,它在后台运行时会不断收集并记录基站信息,涉及到频繁的保存数据。这样的程序应避免安装在MMC卡上。当然,最好是避免使用这样的程序,理由如前面所说的第(3)点。
(5) 中文输入法最好安装在C盘
  很多人认为输入法安装在E盘可以为C盘省下很多空间。但是,这样一来,凡是有输入框的应用都会调用到输入法,而且在输入法的使用过程中,也会频繁的读取相关数据文件,产生了大量不必要的MMC卡读取操作。而且,输入法安装在E盘后,切换中英文输入时会有一定的延迟,所有我个人认为如果不是C盘空间特别紧张的情况,尽量将输入法安装在C盘。
(6) 其他一些可以优化的地方
  以前有文章介绍将待机背景图片从C移至E以节省空间的方法,但如此一来,你在每次切换至待机画面时都会读取MMC卡,增加了电量消耗。其实Symbian在设计时已经考虑到了MMC卡读写时耗电量较大的问题,所以大部分的常用数据(包括应用程序数据)都是默认存储在C盘的
  需要说明的是,以上方法只适用于延长待机时间,如果你长时间在手机上玩游戏,听MP3或是看电影,那么你并不能从中获得明显的改善。但如果你只是像我一样,每天晚上玩会儿游戏,上上QQ,那么你将会惊奇的发现,原来只能待机一天不到N-Gage,现在也不用每天充电了,甚至2-3天的待机时间也并不是难以想象的。:)
MP3文件名乱码问题
绝大部分是因为手机暂时不能很好的读取mp3的ID3信息造成的
  [用ID3 Cleaner软件可以批量去除]
  有的MP3里有两个ID3标签
  1.用Winamp打开有乱码的MP3,在播放列表里右键点击这个MP3(或者Alt+3),会有一个“音乐文件信息”的选项,点开后会出现两ID3 v1的标签,把两个框里的钩都去掉,再点“更新”保存
  2.XP系统的电脑.,每首MP3歌曲文件右击属性,选摘要--高级选项,将其中有关描述的文字全部去掉(留空白)..
支持的铃声和
GMT+8, 2024-5-14 00:29 , Processed in 0.181391 second(s), 9 queries , File On.
