查看: 1751|回复: 0
6700手机使用技巧、刷机及入门(包括 软件 维修 GPS 系统 电池)
发表于 2009-6-2 17:53:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
6700是什么?
6700是UT斯达康美国总公司向台湾宏达(HTC)定制的一款CDMA智能手机,在国外是捆绑服务的非插卡机器,目前国内销售的都是后来加的卡槽。
6700都有那些网络运营商?
6700专门面对北美上市的,常见版本有Verizon和Sprint,Embarq
6700参数
UT斯达康6700基本属性MP3铃声手机制式CDMA支持频段CDMA 1X;800/1900MHz手机昵称XV6700/PPC6700网络连接CDMA 1x EVDO标配电池1350mAh摄像头像素130万像素存储内存容量64MB RAM,128MBCPUIntel XScale PXA270 416MHz操作系统Microsoft Windows Mobile 5.0上市日期2006年标配锂电池,充电器,手写笔,数据线等 UT斯达康6700外观设计机身颜色白色,黑色 UT斯达康6700显示屏幕主屏分辨率240×320像素主屏颜色65536色主屏材质TFT屏幕尺寸2.8英寸UT斯达康6700外观设计外观样式滑盖产品尺寸107.95*58.42*25.4
mm产品重量172g UT斯达康XV6700多媒体性能MP3播放摄像头类型内置摄像头材质CMOS变焦模式8倍数码变焦视频拍摄有声视频拍拍摄模式最大可支持到1600×1280分辨率的照片拍摄,多种拍摄模式,多种照片特效,多种图片质量选择 UT斯达康XV6700扩展性能Java扩展触摸屏手写输入WWW浏览器HTML/XHTML蓝牙蓝牙1.2数据线接口USB接口扩展卡Mini SD UT斯达康XV6700附加性能中文输入方式可选铃声闹钟功能计算器时钟日历话机通讯录姓名,手机号码,住宅号码,办公室号码等信息
如参数不全或有误,欢迎您帮我添加与纠正
6700和大显CU928有什么区别
XV6700是CU928(6600)的升级产品
1。cu928为30万像素,6700为130万
2。cu928为2003/2003se系统,xv6700为wm5目前可以刷wm6
3。cu928无wifi,xv6700带wifi
4。cu928为3。2寸屏,6700为2。8寸
5。cu928下滑盖键盘(鸡肋,按键太小),6700侧滑盖(按键较大比较实用)
6。cu928的cup为pxa263 400mhz,内存64M,Flash ROM 64M,6700的cup为pxa270 416mhz 内存64M,flash ROM 128M.
6700的电池能用多长时间呀,容量多少,可以另外选配电池吗?
一般是1-2的正常使用,常规电池是1350毫安的。建议配2块以上电池
6700通话质量怎么样
非常不错,这是C网的特点,听筒音量就一般,不大,音质好象通话过程中感觉不到,但放音乐的扬声器音质不错
CDMA1X是什么?
CDMA1X 包括wap互动视界、internet掌中宽带、神奇宝典等业务。联通业务里,互动视界上网,按wap收费的,用户名都是wap。掌中宽带,是按card接入的,也就是通常说的1X上网。
上网设置请参看关于6700上网 http://bbs.pcpop.com/070707/964402.html
6700怎么关机
PPC手机对关机的概念很模糊,因为它是由两部分组成的,一是PPC功能,一是电话功能,要像传统电话一样关机,最好的办法是启用飞行模式,然后按下电源键。但完全关机就只有卸电池
6700怎么输入
大部分ROM已经集成了英文和手写输入法,如果你用的是原版或是纯净版,可以安装点讯梅花输入法。有的机器不能全屏手写,需要安装汉王马兰花补丁。还有用五笔的朋友也可以装个输入法实现,本人不会五笔没怎么弄五笔输入法。
补充:输入法安装一般是把下载的 rar或zip解压,然后直接放到手机里,最好放在买的卡上。然后运行CAB或者EXE文件
请参看6700输入法 http://bbs.pcpop.com/070628/953297.html
怎么设置铃声
来电铃声可以用MP3设置,首先在手机中找到你喜欢的歌然后用笔直接点住不放,出来一个菜单-设置问铃声。或者直接把你喜欢歌放到手机的WINDOWS目录下的RINGS里。其实第二个方法是第一个复杂化。建议喜欢什么歌设置什么歌,换铃声后到RINGS目录把以前设置的删除掉,这样不占用手机内存。
短信铃声设置方法大致相同,但是短信铃声格式必须是WAV的格式,并且不是所以的WAV都可以。设置时必须放在WINDOWS目录
补充:6700铃声音量设置请参看XV6700增大来电音量和取消短信提醒的技巧  http://bbs.pcpop.com/070830/1034157.html
如何将XV6700与CDMA网络时间同步
大家都知道CDMA的手机是不需要调整时间的,因为CDMA网络可以自动校准手机时间,但是6700好像却无法自动校准,其实不是这样的,因为你没有将这个功能打开。
    选择设置--个人--电话--服务,你会发现一些对话框,其中有呼叫转移,来电等待等等,再继续往下拉,有个时间同步的选项(不知道中文版的是不是叫时间同步啦,反正英文版的叫Time Syncronization,大概就是这个意思啦),然后把里面的选项打开(Enable)即可,呵呵,很简单吧?
    其实PPC就像电脑一样,里面有很多的小技巧等待大家去发现。
6700系统问题
6700是基于WM的系统的,所以和电脑一样会出现死机,假死机,重起,中毒等问题。就这些问题我总结出解决最快的方法是软起,不行就硬起。下面说明一下:
软启:即热起动,所有运行中的程序关毕,6700恢复到刚开机的画面,所有在内存中WINDOWS下的START UP目录中的程序会随软启而自动重启。下掉6700的电池,再装上,长按电源开关,即会软启。或是用触摸笔去捅6700下面数据线接口左边的RESET孔,我们一般都称之为捅PP,即会软启。 硬启:即恢复出厂设置,所有附加的软件全部需要重装。
1,是在设置中,找到硬启,选择一下,输入1234,确认即可。
2,如果在进不了系统情况下或是刚刷了一个新的ROM,同时按住左右两个“-”键,然后戳Reset,等屏幕重新亮了就会看到提示,滑开键盘,按“Y”键,就是清空软件,再按空格键,即可以
若按“N”键就是回到系统什么都不会发生。(建议硬起前备份联系人,切记)
补充说明:刷机,就是重新做系统,建议新手慎重考虑,如刷机失败将无法使用机器
个人刷机说明:具体步骤:保证手机和电脑连接不会中断!电脑在刷机时候不会断电或者重起!
   先进入刷机模式:同时按关机和录音键,点REST
   屏幕变黑:中央显示USB字样
  打开刷机包(一定是完整的哦) 点MaUpgradeUt_noID.exe开刷
刷前保证电池电量的充足,USB线连接不会失败
   1.欢迎屏幕 -按下 “ Next ” 开始操作。
-按下 “View Document” 查看刷机文件。(该步骤为进一步确认你的刷机文件是否正确,可选)
2.校验机器
3.对比设备信息
选UPDATE
4,等待,此期间不要出现断开USB线或者电脑重起停电一内事件
等屏幕出现FANISH时重起手机?(捅PP)
声明:刷机有风险,后果自负!
6700联系人问题
6700是后加的卡槽,所以直接读不了UIM卡,联系人都要自己加进去的,具体请参看无私奉献,寡人我再传通讯工具!!
http://bbs.pcpop.com/070824/1027144.html
6700的同步软件和驱动还有通讯工具是一回事吗?
他们有区别也有联系:
同步软件是微软提供给WM系统所以手机的连接程序
驱动一般是USB驱动,在用6700当~猫~时才用
通讯工具是用来同步联系人的
一般使用装同步软件和通讯工具就可以了
6700可以使用卫星导航吗
可以,首先你要购买一个外加GPS模块,然后在手机里安装一个导航软件地图,下面引用南京朋友  说一下XV6700使用GPS导航的工作原理:
  GPS接收机与6700通过蓝牙功能相连,这里要用到一个通讯端口,我在6700上设置为端口COM5,传输率19200,然后与GPS相连;
  在6700的GPS程序中设置一下,其中硬件设置要与蓝牙设置保持一致,GPS程序端口另行设置一个端口(我设置的是COM6),这个COM6就是6700与CJT软件进行数据交换的一个端口,为了防止在使用蓝牙导航过程中出现掉线,丢失信号的现象,在运行CJT软件之前,先运行一下GPS GATE软件,在其中设置输入端口为COM5,与GPS接收机的端口保持一致,输出端口设置为COM6。
  最后就可以运行CJT软件进行导航了,CJT软件网上很多。PJ版的,要先运行一下CJT MAKER软件,对端口,传输率,导航文件存放目录,拓展卡的名称进行设置,在这里我就不再多述了,如果你不知如何运行PJ版的CJT软件,估计看完这个帖子,你也很难在6700上玩转GPS导航.如果你玩过CJT导航软件,看过这个帖子,你肯定能在6700上用上GPS导航。
  如果你没有用过CJT,可以下一个GPS VIEWER 软件,运行后,你可以知道你目前所处地方的经纬度,高度,运行速度。还可以看到你头上有几颗卫星,及信号强弱。
  不再多说,开始帖图。
[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img][img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img][img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img][img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img][img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img][img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img][img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img][img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img][img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img][img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img][img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]
GMT+8, 2024-5-13 12:35 , Processed in 1.416470 second(s), 9 queries , File On.
