查看: 1692|回复: 0
NOKIA智能手机比说明书还详细的32个常见问题的解决方法(3)
发表于 2009-6-2 16:04:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
十八、N73视频必备转换工具及教程
nokia N73内建的real player 本来就可以流畅播放250K以上, 320*240的影片,只是Real player不支援音频为mp3格式,因此只要用Imtool 3GP converter将音频部分转换为AAC格式(或直接全部转换),就可以用内建的real player流畅播放影片了。
①执行软件,选择添加→在电脑上找到你需要转换的视频文件(可以转换的文件格式很多,例如RMVB、AVI、MP4等等)
②→下方预置处选择3GPP(第三代合作项目)→目的处选择你要存放转换好的文件的位置
③单击选中文件→右边调整→一般:不需调整→视频编码器:Xvid·码率:256·帧率:15→音频编码器:mpeg4aac·码率:48·取样:44100
④完成后点击 编码 →开始转换→根据源文件时间,一般40分钟的RMVB影片需时10-15分钟左右→大功告成→拷贝到卡里,开始在N73上欣赏流畅清晰影片!
这样做的好处在于无需在手机里装其它的播放软件.
十九、闪存卡知识(常见故障及排除、使用技巧)
一: 什么叫闪存卡
在过去,人们照相要使用胶卷,听歌要有磁带,录相要用录相带,存储文件使用磁盘,科技的发展,尤其是数码产品的发展,促使闪存卡的诞生。目前闪存卡的应用领域范围广泛,使得闪存卡迅猛发展,现在照相存储照片,录相存储视频,听歌存储音乐,及其它数据都可由闪存卡来代替。
闪存: 闪存是采用一种新型的EEPROM内存(电可擦可写可编程只读内存),具有内存可擦可写可编程的优点,还具有写入的数据在断电后不会丢失的优点。所有被广泛应用用于数码相机,MP3,及移动存储设备。
闪存卡:闪存卡(Flash Card)是利用闪存(Flash Memory)技术达到存储电子信息的存储器,一般应用在数码相机,掌上电脑,MP3等小型数码产品中作为存储介质,所以样子小巧,有如一张卡片,所以称之为闪存卡。
二:闪存卡的分类
由于不同的厂家,不同的设备,使用的用途也不同,所以闪存卡分为六大类十二小类,
SD卡
CF卡
MMC卡
XD卡
SM卡
SONY记忆棒
Minisd卡
T-flash卡
CFⅠ卡
CFⅡ卡
Rsmmc卡
DVrsmmc卡
SD卡:
SD卡(Secure Digital Memory Card)是一种基于半导体快闪记忆器的新一代记忆设备。SD卡由日本松下、东芝及美国SanDisk公司于1999年8月共同开发研制。大小犹如一张邮票的SD记忆卡,重量只有2克,但却拥有高记忆容量、快速数据传输率、极大的移动灵活性以及很好的安全性。
CF卡:
CF卡(Compact Flash)是1994年由SanDisk最先推出的。CF卡具有PCMCIA-ATA功能,并与之兼容;CF卡重量只有14g,仅纸板火柴般大小(43mm x 36m x m3.3mm),是一种固态产品,也就是工作时没有运动部件。
MMC卡:
MMC(MultiMedia Card)卡由西门子公司和首推CF的SanDisk于1997年推出。1998年1月十四家公司联合成立了MMC协会(MultiMedia Card Association简称MMCA),现在已经有超过84个成员,外形跟SD卡差不多。少了几根针脚。
XD卡:
XD卡全称为XD-PICTURE CARD,是由富士和奥林巴斯联合推出的专为数码相机使用的小型存储卡,采用单面18针接口,是目前体积最小的存储卡。。XD取自于“Extreme Digital”,是“极限数字”的意思。XD卡是较为新型的闪存卡,相比于其它闪存卡,它拥有众多的优势特点。袖珍的外形尺寸,外形尺寸为20mm×25mm×1.7mm,总体积只有0.85立方厘米,约为2克重,是目前世界上最为轻便、体积最小的数字闪存卡
SM卡:
SM(Smart Media)卡是由东芝公司在1995年11月发布的Flash Memory存贮卡,三星公司在1996年购买了生产和销售许可,这两家公司成为主要的SM卡厂商 SM卡的尺寸为37mm×45mm×0.76mm(图1),由于SM卡本身没有控制电路,而且由塑胶制成(被分成了许多薄片),因此SM卡的体积小非常轻薄
SONY记忆棒:
Sony ms(记忆棒):索尼一向独来独往的性格造就了记忆棒的诞生。这种口香糖型的存储设备几乎可以在所有的索尼影音产品上通用。记忆棒(Memory Stick)外形轻巧,并拥有全面多元化的功能。它的极高兼容性和前所未有的“通用储存媒体”(Universal Media)概念,为未来高科技个人电脑、电视、电话、数码照相机、摄像机和便携式个人视听器材提供新一代更高速、更大容量的数字信息储存、交换媒体。
三:闪存卡的用途
n 用于数码相机上存储照片
n 用于手机上存储音乐文、文件、电影视频
n 用于DV(数码摄像机)上存储视频
n 用于GPS上用于存储数据
n 用于工控上存储程序软件等
n 用于MP3、MP4、数码录音笔等
n 用于……
四:闪存卡的发展趋势
由于闪存卡的诸多优点及闪存卡的应用领域,闪存卡已渐渐取代了传统的存储介质,成为未来存储界的主力军.主要体现在数码相机及手机其它电子存储领域.其潜力无限,市场巨大.试想一下,手机由于智能手机,3G手机的不断推广普及,中国的通讯事业日渐成熟,拥有智能手机,3G手机的用户不断增加,手机专用闪存卡的需求会越来越大.未来闪存将会统领整个电子信息存储世界.
五:闪存卡的技术及参数
传输速率:一般按倍速来算。x 1x为150KB现市面上出现了很多60X、80X的高速卡,倍速越高速度越快。
读速度和写速度:指对闪存的读操作和写操作,这个速度会根据闪存卡的控制芯片来决定是多少速的闪存卡,读速度和写速度都会不一样。
控制芯片:主要提供卓越的功能,强化您的记忆卡效能。高速的传输速率(传输速度),优良的兼容性,让您的储存资料万无一失(安全性)。
电压:不同类型的闪存卡具有不同的规范,其所能正常工作的电压是不同的。不过不同的闪存卡接口也各不相同,不存在插错接口的可能。因此不会出现因插错接口,工作电压不同而损坏闪存卡的情况。一般的工作电压:CF卡:3.3V/5V SD卡:2.7-3.6V SM: 3.3V DVRSMMC: 1.8/3.3V
六:闪存卡的故障及排除
闪存卡容易出现的故障表现为:
1、存储的某一张或数张照片打不开
2、提示某一张照片或数张照片损坏
3、提示闪存卡需要格式化
4、提示空间已满或空间不足(实际只照几张)
5、提示卡错误
6、提示找不到卡或未插入卡
7、拷入的音乐或文本打不开报错,或者音乐文 件不能播放,文本打开全是乱码
什么原因造成上述现象:
1、电池电压过低时往里写数据
2、未按提示直接插入或取出卡
3、正往卡里写数据时突然掉电
4、已经没有足够的空间往里硬写数据
5、不正确的连续拍摄
6、病毒原因
7、一些未知的人为原因……
怎样解决排除上述故障
1、由于上述不正确的操作直接导致闪存卡出现逻辑故障,闪存卡的控制芯片检测到上述不正确的操作后为了保护卡的FLASH不受损坏闪存卡不被烧毁,闪存卡会自动加上一个逻辑锁,这是闪存卡的自动保护功能.目的就是为了保护闪存卡。
2、被锁住后,我们可以通过电脑接上读卡器或直接在数码设备上进行格式化,一般的故障可以直接排除。
3、如果格式化失败,可以通过专业的软件进行格式化或低级格式化处理。
4、如果病毒原因造成的,我们可以通过杀毒软件来清除病毒而达到修复卡的目的。
5、如果有重要的数据我们可以通过专业的数据恢复软件来进行恢复(后面讲到)。
七:闪存卡使用须知
1、在使用闪存卡时,尽量避免热插拔闪存卡。
2、在数码设备快没电时,或电量报警时最好不要使用闪存卡往里写入或读取数据。
3、在使用闪存卡的过程中,尽量做到预留一定的空间。
4、在不支持连续拍摄的情况下(1是相机不支持,2是卡的速度跟不上)最好不要连拍。
5、尽量避免病毒的感染。
6、尽量避免在不符合规范的设备上使用闪存卡。
7、数码闪存卡尽量做到轻拿轻放,不要用力摔、撞、捏等,容易造成其损坏;避免其接触高温、湿度大、强磁场、强电场的地方。
八:闪存卡的数据安全
数据安全主要涉及到为了保证数据安全的一些正确的操作
1:遇到某一张数据或数张照片打不开的时候,最好先把好的图片保存起来,避免以后照相的时候更多的数据被破坏.
2:在提示需要格式化卡时,最好不要自己格式化或写入读取数据,也不要再插入相机里反复的试卡。
3:遇到病毒或其它原因时最好暂时不要乱动,以避免数据被破坏,第一时拿到专业维修点进行数据恢复。
九:手机闪存卡的使用及故障排除
1、 明确在手机上由于手机的读卡器等一些原因,他所使用的格式与电脑上的格式存在一些差异,所以最好在手机上进行格式化,这样格式化后,会在手机上自动生成一些特定的目录(这根据手机的不同,目录的名称也不相同)
2、 不同的文件存储在不同的目录里,有些客户反应MP3,电影等拷入卡里不能播放,由于手机在读取卡时只能读卡相应的目录,比如播放音乐时,手机会在AUDIO或者MP3目录里寻找视频对应的目录为VIDEO目录等,当然不同的手机也有自己不同的目录,也不是所有的手机都是按这种方式存储的,有些手机可以人工建立目录,而有些手机不认人工建立的目录,这要根据手机的实际情况来看。
3、 手机在开机过程中会检测存储卡,会有一个过程,启动较慢,此时千万不要拔出存储卡,以免造成闪存卡损坏。
4、 由于手机的格式或手机支持的文件不同,我们应针对他的数据拷入相应的文件,(比如有些手机支持MP4,而有些手机支持3GP文件格式)
5、 有些手机自身的原因不支持大容量的卡
6、 有些手机的兼容性问题,使得卡用起来很不稳定(比如诺基亚QD,使用128以上的卡显得很不稳定。)
7、 同样,手机电池电压过低时也最好不要往里写东西或打开卡里边的文件。
二十、N73增加存储卡容量的秘籍
将卡用读卡器插入电脑,然后点击“开始”选择“运行”
输入“CMD”然后按回车键,然后在弹出的命令行窗口中打入:format volume /fs:fat /a:8192
之后一路回车就可以了。其中的volume就是MMC卡在你电脑中的盘符。比如,在我的电脑是I:。那么volume就用I:来代替。
在WINDOWS XP的帮助里可以找到:
format volume [/fs:file-system] [ :label] [/q] [/a:UnitSize] [/c] [/x]
我自己试了下,最低可以选择“8192”
所以我们在命令行窗口中输入format volume /fs:fat /a:8192
就行了!
你再将先前的文件全部复制进去,你会发现,你的剩余空间增大了!
这样对卡有什么影响吗?
回答是:没有!
注:
1、volume在输入时选择你的磁盘符号,如K:  不要忘了:
2、在运行命令之前应该先将磁盘中的文件数据备份!否则资料全无!
3、此方法不会减少你磁盘的空间。
原理很简单,减少每个簇的大小,而一个文件最小要使用一个簇,不管那个文件是否小于簇的容量.所以小于簇容量的文件仍占用了一个簇,实际上浪费很多磁盘空间.而减小簇的大小就能在同样容量上分配更的簇,用于存放小文件时就没有那么浪费.大文件就无所谓了!
GMT+8, 2024-5-13 03:23 , Processed in 1.483341 second(s), 9 queries , File On.
