查看: 2259|回复: 0
手机维修英汉小辞典 (V字头 3)
发表于 2009-6-2 15:29:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
Voltage  电压
Voltage Control Oscillator  压控振荡器
Voltage of Signal  电压信号
Voltage Regulator  稳压器,调压器.
Voltage Stabilizing Diode  稳压二极管
Volume  音量
Volume Adjustment  音量调节
VOMP  接地
VOSC  基准时钟频率电源
VOSC  Voltage at Oscillator  时钟晶体电源
VOSC(2.8V)  晶体振荡器供电2.8V
VOUT  Voltage Output 供电输出
VOUT-SENSE  Voltage Output Sense 电压输出传感
VOUTAUXN  Voice Output Auxiliary Negative 模拟音频信号,语音辅助输出信号负.
VOUTAUXP  Voice Output Auxiliary Positive  模拟音频信号,语音辅助输出信号正.
VOUTL  Voltage Output Left 电压左端输出,多用于海尔手机电路.
VOUTL-HP  Voltage Output Left Headphone 耳机电压左输出
VOUTNORN  Voice Output Normal Negative  模拟音频信号,语音输出信号负.
VOUTNORP  Voice Output Normal Positive   模拟音频信号,语音输出信号正.
VOUTR Voltage Output Right 电压右端输出,多用于海尔手机电路.
VOUTR-HP  Voltage Output Right Headphone 耳机电压右输出
VoutSelction CB0 电压输出选择信道组,常用于诺基亚手机电路.
VOVP  供电输出端口,常用于诺基亚手机电路.
VP/FRX  常用于诺基亚手机电路.
VP-D-SEL  鉴相电路供电选择,常用于诺基亚手机电路.
VP-P Peak to Peak  Voltage 峰值
VPAB  功放供电
VPAC  发射部分(功控)电源
VPAC(2.8V)  功率供电输出
VPCH  寻呼信道电压,常用于诺基亚手机电路.
Vpctrl  功控信号
VPCTRL-1800/1900  1800/1900M 通道功率控制信号
Vpctrl-900  900M 通道功率控制信号
VPCTRL-FB  功控电路反馈信号
VPCTRL-G  GSM 通道功率控制信号,常用于诺基亚手机电路.
VPCTRL-P  PCS通道功率控制信号.
VPD 鉴相电路供电
VPECTRL  EGSM通道功率控制信号,常用于诺基亚手机电路.
VPECTRL-FB 功控电路反馈信号
VPECTRL1  EGSM通道功控信号
VPEN  保护接地和中性线合为一体供电,常用于摩托罗拉手机电路.
VPGCTRL-FB  GSM通道反馈信号
Vphd  鉴相电压
VPIC  CPU和卡电路电源
VPP  Voltage Peak-Peak 电压峰峰值
VPP  逻辑电路的编程电源
VPP-SIGNAL  逻辑电路的编程电源信号
VPPFLASH  字库编程控制
VPRAND  CPU电源
VPRE  供电输入
VPROG  程序供电,用于三星手机电路.
VPUMP  泵电路
VR1  供电2.78V
VR1-SW  VR1供电输出控制信号
VR1A  供电4.7V
VR2  为发射调制控制电路供电
VR2BOUT  输出VR2(2.9V,50mA)
VR2IN  VR2输入,由电池正极供入.
VR2OUT  输出VR2(2.9V,50MA)
VR3  为TXVCO及 26MHz缓冲放大供电
VR3OUT VR3 2.9V 50mA
VR4  TXEGSM/PCN放大器及接收混频器供电
VR4IN  VR4电源输入端
VR5  为PLL及PD本振缓冲放大、功率检测电路等供电。
VR6  基带信号处理电路供电
VR7  为TXVCO供电
VRAD  功率控制电源
VRAMP  LCD电路用的阶梯供电
VRANGE  Voltage Range供电范围
VRE-MSMC  逻辑控制供电
VREF  Voltage Reference 基准参考电压
VREF  Voltage Reference 参考电压
VREF  参考点接地
VREF-CAP  Voltage Reference Capacity 外接电感电容
VREF-CDC  参考电压
VREF-HP  Voltage Reference Headphone 耳机基准电压
VREF-RX  Voltage Reference Receiver 接收基准参考电压
VREF25BB  逻辑电路2.5伏基准电压
VREF25RF  射频电路2.5伏基准电压
VREF278  2.78V基准电压
VREFIN  Voltage Reference Input 参考电压输入
VREFN  Voltage Reference Negative 参考电压耦合负端
VREFN  Voltage Reference Negative 参考电压负
VREFOUT  Voltage Reference Output 参考电压输出
VREFP  Voltage Reference Positive 参考电压耦合正端
VREFP  Voltage Reference Positive 参考电压正
VREFRF01  偏压作参考电压
VREFRF02  基带模数转换器供电02
VREG  Voltage Regulation 调整电压,稳压输出.
VREG-EN  Voltage Regulation Enable 稳压电路供电启动,常用于诺基亚手机电路.
VREG-IF  Voltage Regulation Intermediate Frequency3V  接收中频处理电路供电
VREG-IN  Voltage Regulation Input 稳压输出
VREG-MSM  逻辑供电
VREG-MSMA  模拟供电输出
VREG-MSMP  逻辑供电输出
VREG-RF-TX  Voltage Regulation Radio Frequency Transmission 3.0V供发射调制电路.
VREG-SYNTH  Voltage Regulation Synthesizer 3.0V供频率电路
VREG-TCXO  3.0V供时钟晶振电路
VREG2  电压调整信号控制
VREO  模拟参考电压,多用于海尔手机电路.
VRF  VRX供电输入
VRF  Voltage Radio Frequency 射频部分电源
VRF(2.8V)  Voltage Radio Frequency 射频供电输出
VRF-EN   Voltage Radio Frequency Enable 射频供电使能
VRF-LNA  VRF  Voltage Radio Frequency Low Noise Amplifier
射频低噪声放大器供电,常用于摩托罗拉手机电路.
VRF-RX   Voltage Radio Frequency Receive 射频接收电路供电.
VRF-VCO  Voltage Radio Frequency Voltage Controlled Oscillator 射频压控振荡器供电
VRFB  射频模块供电R4.75V
Vrfrx/GNDRF  射频电路接地
VRIA  本振VCO与锁相环供电
VRIB  为射频模块供电
VRIC  时钟振荡电路供电
VRPC  Voltage Reference /Power on Control 电压参考和开机控制部分.
VRST  Voltage at Reset 复位电压
VRTBASE  Voltage Reset Base 复位基准电压
VRTC  Voltage Real time Clock 实时时钟控制电源
VRTC  Voltage Real time Clock 对实时时钟供电输出、对后备电池充电输入.
VRTC(2.5V)  Voltage Real time Clock 实时时钟供电输出
VRTC-IN  Voltage Real time Clock Input 实时时钟供电输入
VRX  Voltage Receiver 接收机电压:见于诺基亚手机电路中.
VRXREF  Voltage Receiver Reference 接收机参考电压
VSAT  Very  Small Aperture Terminal  超小型卫星地面站:VSAT的问世是对传统卫星通讯方式的大突破和发展.它是信通信、计算机技术于一体的小型化、固态化、智能化的地面站.设备装置在建筑物上就可以直接为用户服务.用户可以不受地理位置及地面繁杂的通信线路的限制,可实现高速信息传输.该地面站使用普通的单相式供电.系统的终端可放在室内.可以不通过公用电讯网进行数据传输、语言传真、视频图像、计算机信息传真等,具有较大的网络兼容性,并且保密性很强.
VSAVE  Voltage Save 省电
VSCLK  Voice Serial Clock 音频串行总线时钟信号
VSD  Voice Send Data 音频发送数据音频信号
VSDI  Voice Send Data Input 音频发送数据信号输入
VSDI  Voice Serial Data Input 音频串行总线数据输入
VSDIO  控制SIM卡进行电源切换
VSDO  Voice Serial Data Output 音频串行总线数据输出
VSDO  Voice Send Data Output 音频发送数据信号输出
VSEL  Voltage Select 电压切换,常用于诺基亚手机电路.
VSEN1  Voltage Sense 功率检测
VSENSE  Voltage Sense 功率检测
Vsense-1800/1900  1800/1900MHz功率检测
Vsense-850/900  850/900MHz功率检测
Vsense-900  900MHz功率检测
VSFS 发送同步信号
VSFS  Voice Serial Frame Synchronous 音频串行总线帧同步信号
VSIM  SIM Voltage  SIM卡电路电源
VSIM  SIM Voltage  SIM电压
VSIM-EN  SIM Voltage Enable  SIM卡电压启动
VSIM-IN  SIM Voltage Input  SIM卡电压输入
VSIMGND  SIM Voltage Ground  SIM卡电压接地
VSI02 GND  接地0V
VSS  Voltage for Substrate & Source 源极电压、电源地
VSS(D)  数据线接地
VSS-A  接地
VSS-ANA  多模转换器接地,常用于诺基亚手机电路.
VSS-BB  VSS Baseband 基带供电接地端
VSS-CODEC  编解码器电源地
VSS-CORE  CORE接地
VSS-CP  鉴相器电源地,常用于摩托罗拉手机电路.
VSS-D  接地数据线
VSS-DPLL  锁相环数据线接地
VSS-MEM  VSS Memeory 存储器电源地
VSS-PADS  缓冲器电源地
VSS-PRE  电源地调频
VSS-RADIO  音频接地
VSS-TXRX  VSS Transmission Receiver 电源地发射接收信号
VSS-VB  供电接地
VSS-VBOUT  供电接地输出
VSS-VCO  VSS Voltage Controlled Oscillator 压控振荡器电源地
VSSA Voltage for Substrate & Source 射频时钟接地点
VSSA-AD  模数转换电源地,多用于海尔手机电路.
VSSA-DA  数模转换电源地,多用于海尔手机电路.
VSSA-HP  耳机模拟电源地
VSSCORE1  微处理器工作接地
VSSCORE1 GND   接地0V
VSSCORE2 GND   接地0V
VSSD-CODEC  编解码器电源地,,多用于海尔手机电路.
VSSD-FLASH  闪速存储器数据电源地,多用于海尔手机电路.
VSSDSP  VSS for Digital Processor to GND  数字信号处理器接地
VSSDSP2GND  接地0V
VSSDSP2GND  接地0V
VSSDSPIGND  接地0V
VSSE2V5  电源地2.5V电压,,多用于海尔手机电路.
VSSIOI 接地
VSSI01  GND  接地0V
VSSI03  GND  接地0V
VSSI04  GND  接地0V
VSSMCU  GND  主控制单元接地
VSSN 接地信号,常用于摩托罗拉手机电路.
VSSPDRAM1  GND  接地0V
VSSPDRAM2  接地
VSSPDRAM2  GND  接地0V
VSSQ  接地
VSSREF VSS Reference  参考接地
VSSVCO  VSS Voltage Controlled Oscillator 压控振荡器接地
VSUB  接地
VSW  Voltage Switch 开关电压
VSWITCH  Voltage Switch 开关电压
VSYN  Voltage Synthesizer 频率合成电压
VSYNC  Voltage Synthesizer 频率合成电压
VSYNEN  Voltage Synthesizer Enable 射频供电控制信号
VT  滤波后的射频VCO控制信号输入端口,用于三星手机电路.
VTIC  发射VCO电源
VTC  Voltage Transmission Characteristic 电压传输特性
VTCXO  13M时钟电源
VTCXO  Voltage at Temperature Compensated Crystal Oscillator 温补晶振供电(低损耗输出)
Vtech 伟易达(中国香港)
VTOUCH  Voltage Touch 触摸屏供电
VTREF 参考电压传输
VTT  Voltage Test Terminal 测试终端电压,用于三星手机电路.
VTUNE 压控信号
VTX  Voltage Transmitter 发射机电压:常用于诺基亚手机电路.
VTX-B-G  900MHz 发射机电压,常用于诺基亚手机电路.
VTX-B-P  1900MHz发射机电压,常用于诺基亚手机电路.
VTXB-1800/1900  1800/1900MHz发射电压
VTXB-850/900  850/900MHz发射电压
VTXBR 发射电压基带信号右
VTXBL 发射电压基带信号左
VTXLO-850/900  850/900MHz发射电压
VTXLO-G  功放的900M发射本振供电.
VTXLO-P  功放的1900MHz发射本振供电
VTXLOH  Voltage  Transmmion Local Oscillator High
发射本振高电压,常用于诺基亚手机电路.
VTXLOL  Voltage  Transmmion Local Oscillator Low
发射本振高电压,常用于诺基亚手机电路.
VTXVCOHB  DCS频段发射信号 (由 TXON转换)
VTXVCOLB  GSM频段发射信号 (由 TXON转换)
VUSB  USB 输出电压
VUSB-IN  USB端口电压输入
VVCO  Voltage at Voltage Controlled Oscillator 压控振荡器供电(端)
VVCO  中频IC电源
VVIB  Voltage Vibrator振动器驱动电压
VXI2N  外部MIC输入负
VXI1P  音频输入正
VXI2P  外部MIC 输入负
VXIIN  MIC输入负
VXIP  音频输入正
VXO  基带频率时钟电源:常用于诺基亚手机电路.
VXTLO-P  1900M发射本振供电 /1900M发射本振供电.
GMT+8, 2024-5-16 00:16 , Processed in 0.183299 second(s), 8 queries , File On.
