查看: 1928|回复: 0
手机维修英汉小辞典 ( U字头 )
发表于 2009-6-2 17:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
UART  Universal Asynchronous Receiver Transmitter  通用异步收发器 UART-IFDA  Universal Asynchronous Receiver Transmitter Interface Data  通用异步收发器接口数据
UART-CTS  Universal Asynchronous Receiver Transmitter Clear to Send  通用异步收发器发送清除
UART -RTS  Universal Asynchronous Receiver Transmitter Request to Send  通用异步收发器发送请求信号,常用于诺基亚手机电路。
UART-RX  Universal Asynchronous Receiver Transmitter Receive  通用异步收发器接收信号,常用于诺基亚手机电路。
UART-TCS  终端控制系统通用异步收发器,常用于诺基亚手机电路。
UART-TX  Universal Asynchronous Receiver Transmitter Transmission  通用异步收发器发射信号,常用于诺基亚手机电路。
UARTS-CLKIO  Universal Asynchronous Receiver Transmitter Clock Input Output  通用异步收发器时钟信号输入输出,常用于诺基亚手机电路。
UARTSREQ  Universal Asynchronous Receiver Transmitter Clock Request  通用异步收发器时钟请求信号,常用于诺基亚手机电路。
UB  高字节读写控制
UB  高八位数据线选择指令
UB-N  高字节读写控制
UCTS  Universal Clear to Send  通用数据发送清除信号
UCTS-CE  Universal Clear to Send Chip Enable  通用数据发送片选清除信号
UDCD  USB数据载波检测
UDR  主处理数据接收
UDR  主处理数据输出
UDSR  USB传输数据准备信号
UDSR-CE  USB传输数据准备使能信号
UDTR  USB数据终端准备信号
UDX  主处理数据输出
UDX  主处理接收数据
UEM  Universal Energy Management  通用电源管理器
UEM-INT  Universal Energy Management Interrupt  电源模块中断信号
UEME  Universal Energy Management Chip (Enhanced Version)  通用电源管理芯片(增强版本)。
UEMINT  Universal Energy Management Interrupt  UEM的总线中断
UEMRST  UEM电源模块复位信号
UEMRST  Universal Energy Management Reset  电源模块复位信号,常用于诺基亚手机电路。
UFB  Ultra Fine&Bright屏幕是由韩国三星研发的一种液晶显示屏幕,其特点为超薄和高亮度。在设计上UFB屏幕采用了特别的光栅设计,可减小像素间距,以获得更佳的图像质量。通常UFB屏幕可显示65536种色彩,能够达到128*160像素的分辨率,同时,UFB屏幕的对比度是STN液晶显示屏的两倍。
UHF  Ultra High Frequency   超高频
UHFVCO  Ultra High Frequency Voltage Controlled Oscillator  超高频压控振荡器
UI  User Interface  用户接口,用户模组。
UI KEYS CONNECTOR   User Interface Keys Connecttor  用户接口键盘连接器,常用于诺基亚手机电路。
UI-SWITCH  User Interface Switch  用户接口开关
UIDRV  User Interface Driver  用户接口驱动总线
UIDRV(5:0) User Interface Driver  界面接口驱动总线(5:0)
UIM  User Identity Module    UIM卡:用户识别模块。CDMA的UIM卡的功能类似于GSM手机中使用的SIM卡,可在CDMA手机中进行用户的身份识别及通信加密,还可以存储电话号码、短信息等用户个人信息。用户只需拥有一张属于个人的UIM卡,插入任何一部配有UIM卡插槽的CDMA手机即可应用。由于在CDMA系统原始设计中,用户识别信息是直接存储在移动终端中的,并没有一个与移动终端可以分离的存储信息的功能实体。因此并不是所有的国家的CDMA手机都需要UIM卡才能使用,比如韩国就是采用的“机卡一体”式的CDMA手机。
UIM-CLK  User Identity Module Clock   UIM卡时钟信号
UIM-CLK-N  UIM卡时钟
UIM-DATA  User Identity Module Data   UIM卡数据信号
UIM-PW-EN  User Identity Module Power Enable  UIM卡电源使能
UIM-PWR-EN  UIM卡电源使能
UIM-PWREN  User Identity Module Power Enable  UIM卡电源使能信号
UIM-RESET  User Identity Module Reset  UIM卡复位信号
UIM-RST  User Identity Module Reset  UIM卡复位
UIM-RXD  User Identity Module Receiver Data   UIM卡接收数据
UIM-TXD  User Identity Module Transmission Data   UIM卡发射数据
UL  Upper Limit  上限
ULPD  超低功率器件
ULYCOM  扬迪(国中台湾)
UMC  台湾联华电子股份有限公司
UMTS  Universal Mobile Telecommunication System  通用移动通信系统
UNBAL  Unbalance  不平衡转换器
Unbalance  不平衡
Unit Diagram  单元图纸
Universal Personal Telecommunication  全能个人化通信
Unlocker  解锁器
Unlocker for Network Lock  解网络锁
Unreachable  呼叫不到转移
UNREGISTERED  未注册的
Unsoider  虚焊,开焊。
Up  按键(上)检测输出控制信号
Up Conversion  上变频
UP/DOWN  上/下
UP-CS  Up Chip Select  上片选信号
Up-Link Services  卫星上链服务
UP-SCLK  Up Serial Clock  上串行时钟
UP-SD1  Up Serial Data   上串行数据输入
UPDATE  升级
UPIN+  上行线路
Uplink  上行链路
UPP  Universal Phone Processor  通用电话处理器,诺基亚手机DCT4的CPU。常用于诺基亚手机电路。
UPP-WD2  Communicator Version of  DCT4 Systrm ASIC   DCT4系统 ASIC的传播器版本。
UPP-WD2-IR  诺基亚CPU与红外的传输(红外输出)
Upper bank  上部存取单元
Upper Memory  上部存储器
UPPFILTER  UPP滤波器
UPR  Upper  上行控制(与CPU相连)
URI  USB读入信号
URI  通用外接设备接口
URI-CE  通用外接设备接口使能信号
URTS  Universal Request To Send  通用数据发送请求信号
URXD  Universal Receiver Data  通用接收数据端口
USART  Universal Synchronous/Asynchronous Receiver Transmitter   通用同步异步收发器
USARTRX  Universal Synchronous/Asynchronous Receiver Transmitter   Receiver
通用同步异步收发器数据输入,多用于诺基亚手机中.
USARTTX  Universal Synchronous/Asynchronous Receiver Transmitter  Transmission
通用同步异步收发器数据输出,多用于诺基亚手机中.
USB  Universal Serial Bus  通用串行总线
USB-  Universal Serial Bus  电压调整器USB输入/输出负
USB Client  Universal Serial Bus  Client   通用串行总线客户机程序,多用于诺基亚手机中.
USB D-  Universal Serial Bus Data   通用串行总线数据负
USB D+  Universal Serial Bus data   通用串行总线数据正
USB GND  Universal Serial Bus Ground  通用串行总线接地端
USB PU  Universal Serial Bus Pull Up  通用串行总线上拉电阻,常用于诺基亚手机中.
USB PwrDet  Universal Serial Bus Power Detection   通用串行总线电源检测
USB Pwr Detection   Universal Serial Bus Power Detection  通用串行总线电源检测
USB SUB SPEND  通用串行总线端口辅助消耗
USB-5V  Universal Serial Bus 5V  通用串行总线 5V供电
USB-CONNECT-N  通用串行总线连接端,多用于海尔手机电路.
USB-D-  Universal Serial Bus Data-  通用串行总线数据负
USB-D+  Universal Serial Bus Data+  通用串行总线数据正
USB-DATA  Universal Serial Bus Data  通用串行总线接口数据
USB-DETACH  Universal Serial Bus Detach   通用串行总线分离
USB-DIG  Universal Serial Bus Digital  通用串行总线数字线
USB-DIG-VCC  Universal Serial Bus Digital VCC   通用串行总线端口数字线供电
USB-DM  Universal Serial Bus Data Memory  通用串行总线数据储存器,多用于海尔手机电路.
USB-DN  Universal Serial Bus Data Negative  通用串行总线数据负
USB-DP  Universal Serial Bus Data Positive  通用串行总线数据正
USB-EN  Universal Serial Bus Enable  通用串行总线使能
USB-EN-B  通用串行总线使能数据
USB-EOP  通用串行总线端口
USB-ID  Universal Serial Bus Identification  通用串行总线识别
USB-N  Universal Serial Bus Negative  通用串行总线端口负
USB-OE-N  通用串行总线端口数据输出允许信号(低电平有效)
USB-OEN  通用串行总线接口输出使能
USB-P  Universal Serial Bus Positive  通用串行总线端口正
USB-PU  Universal Serial Bus Pull Up  通用串行总线上拉电阻
USB-PUEN  Universal Serial Bus Pull Up Enable  通用串行总线上拉电阻启动
USB-PWR  Universal Serial Bus Power  输入至USB调整器,一般为5V.
USB-PWR  Universal Serial Bus Power  通用串行总线供电
USB-PWR/IGN/SEND-END/RTS/RESET-IN  USB通用串行总线端口电源/开关/发送音频/清除/数据/复位输入.
USB-PWR-IN  Universal Serial Bus Power Input  通用串行总线功率电源输入
USB-RDUX  通用串行总线接收数据
USB-SEO  通用串行总线输出至微处理器PGM对开关电源、基准电压和调整启动状态的编程.
USB-SUSPEND  Universal Serial Bus Suspend  通用串行总线端口暂停
USB-TXENB  通用串行总线发送使能端口
USB-V-  Universal Serial Bus Voltage-   通用串行总线电压负
USB-V+  Universal Serial Bus Voltage+   通用串行总线电压正
USB-VBUS  Universal Serial Bus Voltage Bus  通用串行总线总线电压
USB-VCC  Universal Serial Bus   VCC调整器USB的输出
USB-VCCR  通用串行总线供电
USB-VMI  通用串行总线端口的输入
USB-VMI  通用串行总线接口数据
USB-VMIN  通用串行总线端口的输入,常用于摩托罗拉手机电路.
USB-VMIN-RXD  通用串行总线端口输入串行接收数据,常用于摩托罗拉手机电路.
USB-VMO  通用串行总线数据输出
USB-VMOUT  通用串行总线端口的输出,常用于摩托罗拉手机电路.
USB-VP  通用串行总线供电端口
USB-VPI  通用串行总线数据输入
USB-VPI  通用串行总线供电端口
USB-VPIN  通用串行总线供电端口
USB-VPO  通用串行总线数据输出
USB-VPOUT  通用串行总线端口的输出,常用于摩托罗拉手机电路.
USB-VPOUT-TXD  通用串行总线端口输出发射数据,常用于摩托罗拉手机电路.
USB-VUSB  通用串行总线供电,多用于海尔手机电路.
USB-XRXD  通用串行总线端口差分接收输出,常用于摩托罗拉手机电路.
USB-XRXD-RTS  通用串行总线端口差分接收输出发送数据使能,常用于摩托罗拉手机电路.
USB+  电压调整器USB输入、输出正.
USB+-UTXD  通用串行总线发射数据
USBOn-The-Go  通用串行总线运行
USBRX  Universal Serial Bus Receive  通用串行总线端口接收信号
USBRXM  通用串行总线端口接收信号
USBRXP  通用串行总线端口接收信号
USBSE  通用串行总线端口音响效果
USBTX  Universal Serial Bus Tiansmission  通用串行总线端口发射
USBVBUS  通用串行总线供电
USBVDD  Universal Serial Bus VDD   通用串行总线供电
USENX UEM  控制总线使能信号/电源IC工作维持信号
User data  用户数据
USR-OFF  Voltage Sensitive Resistor Off  压敏电阻器关闭,常用于摩托罗拉手机电路.
UTK  安装了智能包的UIM卡,能够提供更多的移动通信增值业务.
UTStarcom  斯达康(美)
UTXD  Universal Transmission  Data  通用数据发送端.
UTXD-VDOUT  通用数据发送端.
UUI  用户到用户信息
UV-SEL  信号入地,负压门限.
UWIRE  总线供电,常用于诺基亚手机电路.
GMT+8, 2024-4-29 03:14 , Processed in 0.208568 second(s), 9 queries , File On.
