查看: 1542|回复: 0
最新收集的手机维修资料
发表于 2009-6-2 15:16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
MT系列手机所有问题已经解决.MP4.MP3系列 [20中经典故障]
1发射关机,   解决方法:先换3146,有一部分可以搞定。
2 电量低,而后关机 解决方法:找到电压检测的 排电阻(104) 加焊或换
3 不开机   一开机屏闪,不是是软件,,把MP3存储器换了一个。OK!
4死机 MT系列拍死机一般都是MP3储存IC坏
5 开机定屏 拆了MP3芯片就OK
6插卡开机搜网就关机   解决 MT芯片系列 手机的通病(就是插卡开机搜网就关机):一般换功放后 还是不行的话 我建议加焊下CPU 我试了好几台了 OK 说明下 一般象MT系列CPU所站的位置大 顾客打电话时 按键按的频率多 就会时CPU 产生脱焊 7 MT系例没信号另类维修 转   本人已修MT系例的信号有两台机子的例子,一台带MP3的机子无信号已经给人修过末果,我打开机子机子修得不是很严重,我拆下两个滤波器拿电容跨接还是无信号再重装CPU还是不行,再次问客人说是正常用的情况下没有信号的,如果说是正常用的情况下没有信号的话那硬件应该没有什么问题那写软件试一下吧,到网下了拆机软件重写装上一试OK有信号啦。天时达T608+没有信号,机子没有修过的,电流跟上一台差不多,在900M滤波器后端接一铜线还是没有信号,机子是正常下没有信号的机子又没有修过,写软件试一下吧,后来我按*#06#的时候发现串号全部为0000000000000000,更加想写一下软件试一下,拆出字库到东海72上备份的时候检出说字库已短路或型号不对没办法装回去吧谁知有信号啦*#06#串号还是一样不理它了反正有信号就行。后来才记起有一朋友说他说他修过一台机子字库稀焊也会引起没信号了是MT列的机子。看来是有这么一回事。希望这两例对大家有帮助。
孤山长老 发表于 2008-4-19 10:53
[分享]MTK最全的指令
目前MP3&MP4手机市场上的手机基本都只换了外壳,主板和平台就那么几个配套公司做的,拿到机器,输入版本指令便可以知道是那家的主板和平台了.为了很好的使用MTK智能王,在拿到用户手机时,通过指令来鉴别手机是否是MTK平台的手机就很有必要了,以下指令只要有一项指令能符合,那么就可以鉴别该手机是MTK平台的.
MTK恢复原厂初始密码:1122
35E8D2H ---- 数据(数字):*#3646633#工程模式 *#66*#
35E8E4H ---- 数据(数字):*#87# AUTO TEST
35E8EAH ---- 数据(数字):*#33778#序号
289BFCH ---- 数据(数字):*#0044#设为英文
289C44H ---- 数据(数字):*#0086#设为简体
2BA334H ---- 数据(数字):*#0886#繁体中文
以下测试指令根据不同手机方案公司指令有所不同:
方案       配套         指令       TEST指令
MTK       SIMCOM       *#189#         *#889#
MTK       龙旗       *#8375#
MTK万能密码
*#3698741#选出厂设置,OK
孤山长老 发表于 2008-4-19 10:54
MT芯片无信号维修
一步:当然是先换功放咯,大部份的都可以搞定; 如果不行的话,第二步:将天线触点处的那个接地电感,改成电容,一部份的机可以搞好;第三步:有一些机是CPU虚焊,补焊或者是重植即可(本人有修过多台机补焊就OK了,因为这个MT系列CPU容易虚焊)再不行的话呢,那就是天线开关了,可将功放第六脚(功放输出脚)到天线开关之间的那个电阻取下,然后在功放六脚那端接条焊锡丝,做为发射信号出端,如果可以的话就不用装那个电阻了,直接飞条漆包接到天线触点那里,如果会关机的话,就不接那个天线触点(做为单独的一个发射通道)。把线做得像天线一样,这样打电话会好好打,无一点影响,,(此招很灵哦,本人试过N台)………………这样下来差不多都会OK了,如果还不 行的话,只有出决招中的决招了,就是改那个功控电阻,本人记得是功放的最后倒数第四脚-45脚(很明显的,量一量就看到了咯),有连接一个电阻(功控电阻)通CPU的,将个个电阻的阻值改大一点,一般在电阻值的原基础上再加上10K就差不多了,具体的要跟据手机的发射电流来调,慢慢改大电阻的阴值,直到发射电流正常,请记住哦,如果改得太大的话会不好打电话的哦,…… 到此如果此机还不行的话,我想不是CPU就是软件了……不过可能性相当的小,本人还没碰到过呢……呵呵,如果大家试了这个方法可以的话,请顶贴哦……     还告诉大家一个MTK的指令:#66# 那是相当的好用
各个芯片原理与手机部分电路的改法,如天线开关,灯,控制电路
关于电源:TI芯片3012,3011 的问题如A8的电源,这个电源你在没有上CPU和字库的时候,
          如果电源接B+正常的电源没有坏情况下,按开机键会有很小的电流,其各个输
          出电压都有!如2V、2.8。A8图纸在很明确!所以大家注意一下有的机器只要是
          这个电源的,你要仔细看,除了电源坏和B+正常的情况一定会有输出的没有电
          流的原因是电流太小,再一个是CPU741529A这个CPU要想正常工作!必须电源各
          个电压都得送到,时实时钟电路正常!让32.768正常振荡这时CPU会输出一个电
          压信号(我的图纸丢了所以记不住是哪个脚了可以照A8图纸看看)去控制一个
          5脚稳压管的3脚(因机器不同,控制的器件也不一样)这个管一脚供电,2脚接
          地,3脚接控制,4脚空可接滤波电容5脚输出,这样5脚会输出3V电压,这个电
          源供射频同进也供13M,如果13M工作了,经放大送到CPU,这样CPU得到了13M信
          号!CPU再关给电源一个13M,复位也有了,软件也正常自检开机!
   (3012电源741529CPU在很多机器中被
          使用,如A8、猫958、波导S2000等等)
关于电源:TI3014,这个电源如果电源接B+正常的电源没有坏的情况下,按住 开机键,
          95%电源都不会有输出除了各别电路可以的(如摩机E365有时候可以输出
   各个电压),所以没有输出就不要总修电源了,看看32.768                          (这个电源有一个脚强加2.0V电压也可以输出,我忘记哪个脚,好像维持,)
          电源开机键正常电源是3V也有2V不一样但是都可以说是正常的!要保证电源正
          常工作,必须保证32.768正常!CPU为741979这个型号的(如东信730,750,
          VK320,520,等等很多)只要是3014、741979组成的电路就得让32.768工作,
         (电源:管脚D1是实时时钟的供电到CPUD14脚,这样时实时钟才能工作!
           在没有开机的时候D1输出2.0V,这样可以保持32.768正常工作)
    电源管脚D1会有2V多点的电压供到CPUCPU的D13/D14脚所以
          32.768工作,从CPU的C12到电源的E2再控制电源,这时你按开机键才会有电流反应!大家维修的时
          候要注意。(不信你可以找个730把32.768拆下试试或是把2V电压短一下看
          看有无电源!)这个和上面的3012正好相反
         (所以说3014要工作,先前供电正常,电源D1要输出2V到CPU,CPU和32.768正常振荡,
   再控制电源,这时电源按开机键才可以工作)
下面这个是ARM的不是TI的
关于电源:PCF50601ETPCF50604HN(波导这V10)是飞利浦9@9++上的630、530、三
          星S508等等。如果电源接B+正常的电源没有坏,再保证时实时钟正常情况
          下,再保证时实时钟正常这个32.768是和电源二者合一工作!如果无输出电
          压!看看32.768及电路,也有很多是电源坏引起的无电流(海尔3000较多)!
          所以大家还要仔细测,如果有32.768,电源没坏应该会有输出电压的!但是
          CPU、OM6354E没有正常供电电流也很小,所以也要注意!关于9@9++CPU断
          线到底是哪断的多呢?其实断就断在CPU的点上因为点与外引线之间太细!弄
          不好就断!所以摔过的机器很多是掉点不开机,虽然你把点都连上了,而有
          的点没有掉但是也断了,也是不能开机,所以经测字库对地电阻(CPU在版子
          上)CPU坏会引起屏显一半!有的会只要是铃响屏字就无!有的打电话正常
          灯不亮屏不显等等所以在修ARM的电源也就是飞利浦电源是32.768与电源二
          者合一工作的,在无电流情况下,先反击,实在不行就吹一吹(波导1180、
          V10、V09等较多)我修了很多的S1180、1120无电流吹吹电源就好!因为电
          源32.768不能和电源正常工作了,所以无电流!
关于滤波器连线的问题:基本上谁都会连滤波器,连一根线不就行了吗?呵呵,但是对于
          初学者,连是会连,要注意以下问题,有的要进行滤波之前有电感滤波到地
          滤波之后到输出,如果输出接的是电感,而且电感又到芯片内部,那连线的时
          候 要注点意,因为在芯片内部有低噪声放大高放,所以基极有偏置电压会
          经线和电感到地,这样会引起无信号或是信号弱!
   东信750天线开关我见意在16脚接一个电感1指(在坏的天线开关里有如A188,8210等,机器本身也有。后面数字是代号),再接一个二极管2(天线开关里有。后面数字是代号),再接一个电感3(天线开关里有。后面数字是代号)再接一个电阻4(天线开关里有。后面数字是代号)
最后把那个电阻接地。我说的意思都是串联但是二极管必须是正向导通!16脚正常打电话的时候是3V的脉冲(指不上天线开关的控制电压),14和15脚有1V的脉冲(来自于TRF6150内部高放的基极电压与天线开关控制电压同步也就是时间上相同,所以说如果把线从14和15脚连到18脚一定会影响信号,因为偏置电压被拉低)在版上5脚和6脚间接个电感(要求是发射滤波电感最好在功放那块地方找)再从版上5脚接个二极管+到版上18脚-(也要正向导通)这是发射,也可以不用二极管在5脚上接个电容,再从电容的另一端接到天线上也行。下一部接收过程是从代号1电感与代号2二极管之间连条线接一个滤波器单端(要求单端输入,双端输出。很多版子上都有如9@9单加等)双端那两个脚一个接14脚,另一个接15脚(这样基极电压不会被拉低因为接的是滤波器不导电)。再下一部是在代号2
的二极管的负极与代号3电感之间再连一根线也接到18脚。这样这个天线开关就做好了,原理是:14脚输出的接收控制电压经过电感又经过二极管正向导通又经过电感又经一个300欧的电阻到地形成一个直流脉冲电路,所以交流信号从18脚通过导通的二极管反向到滤波器的单端,从双端输出到高放。它不会流向16脚因为有个电感在(通直隔交)
而发射从功放输出的交流信号经二极正向导通到18脚。在接收的时候16脚有高电平所以高电压接到发射二极管的反向,这样基本上会结止,接收的信号不会流向功放(这样接收信号丢失少点)。为什么要加二极管还有电感电阻等电路呢?为了避免功放输出较强的发射信号把接收滤波器的性能破坏,这样滤波器坏的很少了,如果不这样做滤波用不了多长时间就会出现信号弱,再者代号2二极管在发射状态时会因发射强信号而反相结止所以不会伤害滤波器了!这样信号的强度也增加了!我就是这样改的,是有点麻烦但是信号比较好啊!要不一天天客房总回来找你很麻烦的,这就是改进后的效果很好的天线开关。如果有写错的地方请帮我更正
看之前最好画个图,因为我不会在电脑上绘图上传只有是说了,不好意思啊!你可以对照其它国产区里的阿琦版主发表的东信750的天线开关的第二页图来看!
以上改法信号有一点点弱!
以下适用于几乎所以改天线开关机器:
如果大家没有专用的开线开关想改天线开关,到摩托罗拉专区里的(关于C330.C350功放坏有救了)里去看看,你不用看功放电路,直接看改开线开关。也许对你有些帮助!如果你还想改1800的那还要做一个像摩区所说的双串二极管!但是把开线开关控制接到1800的控制脉冲上(测不到哪脚是控制用示波器) 这几乎来说可以改所有有源开线开关器件!(如三星S308,S508X608全系列的,国产,等开线开关都有效(合路器是不可以改的,只可换和替换,因为那是无源器件(特别对于东信750系列的更是有突出的特色!比我在这里发表的改750信号更好,可近于原厂天线开关,但是在东信这里一定要加滤波器而滤波器的其它脚要接地(用原来的滤波器就可以)。工作原理你在摩区说明了!本来我都已经编辑过这个帖子可是电脑不争气,都要气死我了!我把改750的方法,一部一部怎么改都打上了,几百多字,就是为了方便不用到摩区里看费劲又不是那么明了,我打了那么长的时间,可是打到最后几句话马上就OK了,结果电脑死机了。真晕,所以气的我不打了,就麻烦你们看摩区说明了,按照改350的原理来改东信730,这个方法比这个帖子里上面改的方便效果又好!
GMT+8, 2024-6-10 13:43 , Processed in 0.224115 second(s), 9 queries , File On.
