查看: 2588|回复: 0
诺基亚智能手机常用指令
发表于 2009-6-2 16:57:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
主楼# 大 中 小 诺基亚手机报价咨询:010-82537748 发表于 2008-05-25 12:53:03
此帖对"诺基亚 N73"的评论
诺基亚智能手机常用的指令秘籍!!!!嘿嘿!!!!!!!!
 *#06#
   IMEI 码,也就是我们所说的手机串号,几乎所以手机都适用, IMEI 就是“国际移动装备辨识码”, IMEI =TAC+FAC+SNR+SP,其中TAC是批准型号码,共6位,FAC是最后组装地代码,共2位,但由于现在已经有JS已经能改串号了,所以NOKIA将所有的7、8位都改成00了,就是说已经看不出生产地了,SNR是序号,共6位,SP是备用码,就1位。
  *#0000#
  手机版本信息,显示后一共会出现3行信息,第一行是手机软件当前版本,目前最新版本是V5.27版,第二行是此版本软件发行日期,这个版本的发布时间为2004年6月28日,第三行是手机型号代码。
  *#7370#
  恢复出厂设置(软格机),这个命令一般是在手机处于错误或系统**过多的情况下使用格机命令,格机前可以通过第三方软件或6600PC套件备份一下你的名片夹或需要的资料,格机时一定要保持电量充足,不要带充电器格机,格机时只显示“NOKIA”字样还有亮屏幕,没格完千万不要强迫关机和拔电池,以免造成严重后果,格机完成后重新输入时间,再恢复你的名片夹和资料就可以了,格机可以恢复一切原始设置,将C:盘内容全部清空,再写入新的系统信息,注意的是此格机不影响MMC卡内容。
  *#7780#
  恢复出厂设置,等同于功能表——工具——设置——手机设置——常规——原厂设定,注意此命令仅是恢复设置,不同于格机,恢复后名片夹、图片、文档等全部依然存在,只是设置还原了,有些朋友因设置错误而不知如何改回来就可以使用这个命令了。
*#92702689#显示的总通话时间
  *#7370925538#
  这个命令是电子钱包初始化密码的指令,很多朋友因忘记电子钱包密码而至今无法使用电子钱包,使用此命令后,可以将电子钱包密码初始化,就可以自己重新输入密码了,不过要注意的是此命令一但使用,电子钱包里所有数据全部丢失,切记。
  以上的秘技有部分是需要输入锁码的,这里所说的锁码也就是手机密码,不过不要和SIM卡密码弄混了,手机锁码的设置是在:功能表——工具——设置——安全性设置——手机和SIM卡——锁码,其初始锁码为:12345,只要需要输入锁码的地方默认值都是12345,更改过手机锁码的以新锁码为准
指令总汇~~~~~~
  A 一般指令
  1 输入*#06#:显示 IMEI 码
  2 输入*#0000#:显示软件版本
  第一行--软件版本;
  第二行--软件发布日期;
  第三行--手机型号
  3 输入*#92702689#查询更多的手机信息。有五个选项(可用上下方向键选择):
  ①Serial No.:手机的 IMEI 码。
  ②Made:手机的制造日期. (本人用的是诺基亚6108, 上面写的是092003, 即为2003年09月生产的 )
  ③Purchasing Date:购买日期,此日期一经设定不可更改,新机子应该是mmyyyy
  ④Repaired:维修次数的记录。新机子应该是mmyyyy
  ⑥Life timer:新机子是6553501。
 B 高级指令 (专门为各位大侠准备的, ^_^  建议一般初学者不要随便输入,以免输入错误导致手机无法复原!)
  1 速率编码
  *3370#或*efr#:开启(EFR)全速率编码
  #3370#或#efr#:关闭全速率编码
  (开启全速增强型编码模式,可改善话音质量但会耗电)
  *4720#或*hra0#:开启(HR)半速率编码
  #4720#或#hra0#:关闭半速率编码
  键入这些代码后,会关机重开,然后才能生效。
  2 SIM卡锁信息
  *#746025625# (= *#sim0clock#):如果SIM卡能被锁,进行检测时键入该指令后,手机显
  示"SIM CLOCK STOP ALLOWED" or "SIM CLOCK STOP NOT ALLOWED",这取决于你的SIM卡。
  SIM卡锁信息:包括四种不同的锁
  1).国家锁--锁指定的国家
  2).网络锁--锁指定的网络
  3).供应商锁--锁服务提供商
  4).SIM卡锁--锁指定的SIM卡
  3 查询手机是否锁频
  首先必须找出设定手机时必须使用的几个键。其中,连续按*键二次即出现"+";连续按*键三次
  即出现"p";连续按*键四次即出现"w"。然后,你就可以依次顺序输入相应组合键。
  #pw+1234567890+1#:查询是否锁国家码
  #pw+1234567890+2#:查询是否锁网络码
  #pw+1234567890+4#:查询是否锁SIM卡
  4 电源按键
  轻触电源键,屏幕将显示情景模式的选单,你可以通过上下键快速地在各个模式中切换。在键盘
  锁模式下打开屏幕灯,你曾感受过在夜晚摸黑想打开手机的键盘锁的烦恼吗?其实你可以轻触电
  源键,这时屏幕和键盘的夜灯将会打开,这样你就可以从容地分辨按键打开键盘锁了。
  5 查看手机状态
  操作指令:#pw+(mastercode)+X#
  (mastercode)是一10位数(没有括号) X是一个1到4的数, 它显示以上的锁,还不确定何数对应
  何锁。
  SIM卡不限制信息,意味着你的电话还没锁。
  3).XMIC MIC INPUT 60mV - 1V
  4).SGND SIGNAL GROUND
  5).XEAR EAR OUTPUT 80mV - 1V
  6).MBUS 9600 B/S
  7).FBUS_RX 9.6 - 230.4 KB/S
  8).FBUS_TX 9.6 - 230.4 KB/S
  9).L_GND CHARGER / LOGIC GND
 C 诺基亚其他手机指令内容 www.nokia138.com
  1 NOKIA 9000/9000i
  1).显示 IMEI 号:*#06#
  3).显示制造星期和年: *#3283#
  4).电话类型: GE8
  2 5110锁码机解码
  操作步骤:按C,按下 -> 按C不放 -> 按*不放 ->按*不放 ->
  键入04*PIN*PIN*PIN#,就完成了。
  3 更换当前号码
  按住#键不放约一秒钟,屏幕会出现“交换号码?” ,按确认后屏幕上方会出现一个2字,这时
  手机不能拨出但能接听来电。取消重操作一次,利用它可达到锁机的效果。在非来电时进入来电
  菜单,持续按住功能键两秒,将进入来电菜单,而这个菜单平时只是会在有电话打入时才会出现
  的。
  4 6110在待机画面显示名字
  选择一个最不常使用的操作模式,通常是寻呼机 Menu3-5,将个人化选择Menu3-5-2设定完后,
  重新命名Menu3-5-3为自己的名字,启动后即可。备注:若要恢复为寻呼机,重新命名Menu3-5
  -3为空白即可。
  D 查验“手机串号”:www.chinamobile.gov.cn;
  辨别“进网许可证”真伪:www.tenaa.com.cn!
  如果买的是原装水货,一般来说质量还是行的;如果是改版就难说了,不法商家私自将英文机改装成中文
  机,将英文机软件置换,使之可以输入中文。此种手机在使用中可能会出现字符乱码、死机等现象。
  E 还有一个鲜为人知的:
  恢复GMS蜂窝网运营商的工程代码:*#67705646#
  如果是“全球通”或“神州行”的SIM卡就将待机画面恢复为“中国电信”或“中国移动”;如果是中国联
  通用户,就显示为“中国联通”
本贴来自中关村在线产品论坛:<a href=http://group.zol.com.cn/>http://group.zol.com.cn/</a>,本帖地址:<a href=http://group.zol.com.cn/154/57_1531301.html target=_blank>http://group.zol.com.cn/154/57_1531301.html</a>
GMT+8, 2024-4-29 13:03 , Processed in 3.932116 second(s), 9 queries , File On.
