查看: 2095|回复: 0
智能手机常用的指令秘籍:NOKIA 3250
发表于 2009-6-2 18:10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
智能手机常用的指令秘籍:
  *#06#
   IMEI 码,也就是我们所说的手机串号,几乎所以手机都适用, IMEI 就是“国际移动装备辨识码”, IMEI =TAC FAC SNR SP,其中TAC是批准型号码,共6位,FAC是最后组装地代码,共2位,但由于现在已经有JS已经能改串号了,所以NOKIA将所有的7、8位都改成00了,就是说已经看不出生产地了,SNR是序号,共6位,SP是备用码,就1位。
  *#0000#
  手机版本信息,显示后一共会出现3行信息,第一行是手机软件当前版本,目前最新版本是V5.27版,第二行是此版本软件发行日期,这个版本的发布时间为2004年6月28日,第三行是手机型号代码。
  *#7370#
  恢复出厂设置(软格机),这个命令一般是在手机处于错误或系统垃圾过多的情况下使用格机命令,格机前可以通过第三方软件或6600PC套件备份一下你的名片夹或需要的资料,格机时一定要保持电量充足,不要带充电器格机,格机时只显示“NOKIA”字样还有亮屏幕,没格完千万不要强迫关机和拔电池,以免造成严重后果,格机完成后重新输入时间,再恢复你的名片夹和资料就可以了,格机可以恢复一切原始设置,将C:盘内容全部清空,再写入新的系统信息,注重的是此格机不影响MMC卡内容。
  *#7780#
  恢复出厂设置,等同于功能表——工具——设置——手机设置——常规——原厂设定,注重此命令仅是恢复设置,不同于格机,恢复后名片夹、图片、文档等全部依然存在,只是设置还原了,有些朋友因设置错误而不知如何改回来就可以使用这个命令了。
*#92702689#显示的总通话时间
  *#7370925538#
  这个命令是电子钱包初始化密码的指令,很多朋友因忘记电子钱包密码而至今无法使用电子钱包,使用此命令后,可以将电子钱包密码初始化,就可以自己重新输入密码了,不过要注重的是此命令一但使用,电子钱包里所有数据全部丢失,切记。
  以上的秘技有部分是需要输入锁码的,这里所说的锁码也就是手机密码,不过不要和SIM卡密码弄混了,手机锁码的设置是在:功能表——工具——设置——安全性设置——手机和SIM卡——锁码,其初始锁码为:12345,只要需要输入锁码的地方默认值都是12345,更改过手机锁码的以新锁码为准
指令总汇~~~~~~
  A 一般指令
  1 输入*#06#:显示 IMEI 码
  2 输入*#0000#:显示软件版本
  (部分型号假如不起作用,可按*#型号代码#,如*#6110#)
  第一行--软件版本;
  第二行--软件发布日期;
  第三行--手机型号
  3 输入*#92702689#查询更多的手机信息。有五个选项(可用上下方向键选择):
  ①Serial No.:手机的 IMEI 码。
  ②Made:手机的制造日期. (本人用的是诺基亚6108, 上面写的是092003, 即为2003年09月生产的 )
  ③Purchasing Date:购买日期,此日期一经设定不可更改,新机子应该是mmyyyy
  ④Repaired:维修次数的记录。新机子应该是mmyyyy
  ⑥Life timer:新机子是6553501。
 B 高级指令 (专门为各位大侠预备的, ^_^  建议一般初学者不要随便输入,以免输入错误导致手机无法复原!)
  1 速率编码
  *3370#或*efr#:开启(EFR)全速率编码
  #3370#或#efr#:关闭全速率编码
  (开启全速增强型编码模式,可改善话音质量但会耗电)
  *4720#或*hra0#:开启(HR)半速率编码
  #4720#或#hra0#:关闭半速率编码
  键入这些代码后,会关机重开,然后才能生效。
  2 SIM卡锁信息
  *#746025625# (= *#sim0clock#):假如SIM卡能被锁,进行检测时键入该指令后,手机显
  示"SIM CLOCK STOP ALLOWED" or "SIM CLOCK STOP NOT ALLOWED",这取决于你的SIM卡。
  SIM卡锁信息:包括四种不同的锁
  1).国家锁--锁指定的国家
  2).网络锁--锁指定的网络
  3).供给商锁--锁服务提供商
  4).SIM卡锁--锁指定的SIM卡
  3 查询手机是否锁频
  首先必须找出设定手机时必须使用的几个键。其中,连续按*键二次即出现" ";连续按*键三次
  即出现"p";连续按*键四次即出现"w"。然后,你就可以依次顺序输入相应组合键。
  #pw 1234567890 1#:查询是否锁国家码
  #pw 1234567890 2#:查询是否锁网络码
  #pw 1234567890 3#:查询是否锁网络提供者锁定的码
  #pw 1234567890 4#:查询是否锁SIM卡
  4 电源按键
  轻触电源键,屏幕将显示情景模式的选单,你可以通过上下键快速地在各个模式中切换。在键盘
  锁模式下打开屏幕灯,你曾感受过在夜晚摸黑想打开手机的键盘锁的烦恼吗?其实你可以轻触电
  源键,这时屏幕和键盘的夜灯将会打开,这样你就可以从容地分辨按键打开键盘锁了。
  5 查看手机状态
  操作指令:#pw (mastercode) X#
  (mastercode)是一10位数(没有括号) X是一个1到4的数, 它显示以上的锁,还不确定何数对应
  何锁。
  SIM卡不限制信息,意味着你的电话还没锁。
  3).XMIC MIC INPUT 60mV - 1V
  4).SGND SIGNAL GROUND
  5).XEAR EAR OUTPUT 80mV - 1V
  6).MBUS 9600 B/S
  7).FBUS_RX 9.6 - 230.4 KB/S
  8).FBUS_TX 9.6 - 230.4 KB/S
  9).L_GND CHARGER / LOGIC GND[/hide]
 C 诺基亚其他手机指令内容
  1 NOKIA 9000/9000i
  1).显示 IMEI 号:*#06#
  3).显示制造星期和年: *#3283#
  4).电话类型: GE8
  2 5110锁码机解码
  操作步骤:按C,按下 -> 按C不放 -> 按*不放 ->按*不放 ->
  键入04*PIN*PIN*PIN#,就完成了。
  3 更换当前号码
  按住#键不放约一秒钟,屏幕会出现“交换号码?” ,按确认后屏幕上方会出现一个2字,这时
  手机不能拨出但能接听来电。取消重操作一次,利用它可达到锁机的效果。在非来电时进入来电
  菜单,持续按住功能键两秒,将进入来电菜单,而这个菜单平时只是会在有电话打入时才会出现
  的。
  4 6110在待机画面显示名字
  选择一个最不常使用的操作模式,通常是寻呼机 Menu3-5,将个人化选择Menu3-5-2设定完后,
  重新命名Menu3-5-3为自己的名字,启动后即可。备注:若要恢复为寻呼机,重新命名Menu3-5
  -3为空白即可。
  D 查验“手机串号”:http://www.chinamobile.gov.cn/;
  辨别“进网许可证”真伪:http://www.tenaa.com.cn/!
  假如买的是原装水货,一般来说质量还是行的;假如是改版就难说了,不法商家私自将英文机改装成中文
  机,将英文机软件置换,使之可以输入中文。此种手机在使用中可能会出现字符乱码、死机等现象。
  E 还有一个鲜为人知的:
  恢复GMS蜂窝网运营商的工程代码:*#67705646#
  假如是“全球通”或“神州行”的SIM卡就将待机画面恢复为“中国电信”或“中国移动”;假如是中国联
  通用户,就显示为“中国联通
格机分两种:
  1、软格:待机状态输入*#7370#,提示输入锁码,默认为12345
  2、 硬格 :开机时同时按住开机键、星号键、3号键和通话键,待屏幕出现“Formatting……”字样松手
  格机需要先备份好手机的相关资料,象名片夹、日历项格机后都会丢失的,装的软件需要重新安装。再者格机时电池的电量一定要充足
备分电话本:进入名片夹-选项-标记-标记全部-选项-复制-到存储卡
格机后变成 英文 版怎么办?
Tools -Settings-Phone-General-Phone language-Automatic
手机速度变慢、频繁重起、死机的四种主要原因:
1.手机本身剩余内存过少:解决方法:一切后装的东西都要尽可能的装在内存卡里而不是手机内存里;
2.后台运行程序过多:解决方法:软件不用时要正确退出软件,不要让软件继续在后台运行而占用运行内存;
3.操作速度过快:解决方法:尽量放慢按键速度;
4.软件问题:刷机或退换手机。
游戏及软件的安装方法:直接把安装文件(后缀为JAR、SIS或SISX的文件)考到手机内存卡根目录下,然后在手机的文件治理里找到并打开就自动安装了,安装后到我的应用文件夹里找到相应的软件图标。(注:JAVA文件安装前安装文件名称须改为英文名或数字,否则安装后点击程序图标没有反应)
关于按退出无法关闭播放器的解决方法
按下停止(是那个白方框键,不是暂停)然后按挂机键(红色挂电话那个键),程序就关掉了,后台里也看不到它在运行了
让3250用上N70等非SYMBIAN9.0版本手机的主题
首先解压后缀为SIS的主题安装文件(用UnMakeSIS工具)
解压出来的文件夹里有一个system文件夹(这就是你的布景啦)--
此文件夹打开到最后有两个文件(一个是MBM文件一个是SKN文件)
复制SKN文件贴至此同一个文件夹(此时此文件夹有三个文件一个是MBM档一个是SKN档一个是复制的SKN档)
将复制的SKN档的后面档名SKN改成MIF(此时文件夹里变成一个MBM档SKN档MIF档总共三个--
将此文件夹(三个文件的那个文件夹)复制粘贴到记忆卡里的private>10207114>import里(
用数据线连接电脑时在手机上选择数据传送模式,电脑会把内存卡识别为移动闪存,就像U盘,然后把电脑的隐藏属性关闭(电脑里的工具-文件夹选项-查看-显示所有的文件和文件夹),进入电脑上识别出来的内存卡盘符就能看到private文件夹了,但private文件夹里没有10207114>import文件夹,需要自己建。),然后在手机的主题模式里就可以看到新加入的主题了。
各种电脑上的视频格式转换成3250可播放的RM格式视频的方法
使用Batch Real Producer,先安装Batch Real Producer、Real Alternative和暴风影音,然后运行程序打开你想转的视频格式,看不到视频格式文件的话请在文件类型那选择“全部文件”就可以了。
接着就设置参数:设置固定码率为200Kbps之间,画面质量选“Sharpest Image”(成象最锐利),视频编码用“Real Viedo 8”,音频编码选“96Kbps Stereo Music-RA10”,EHQ(高精度编码)选“中”,画面分辨率选:208*117,FPS设置为20,别的不用调了。
GMT+8, 2024-5-3 15:09 , Processed in 0.194481 second(s), 10 queries , File On.
