查看: 1978|回复: 0
诺基亚智能手机系统简介:
发表于 2009-6-2 17:39:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
诺基亚智能手机系统简介:
Symbian简介:
Symbian由摩托罗拉、西门子、诺基亚等几家大型移动通讯设备商共同出资组建的一个合资公司,专门研发手机操作系统。而Symbian操作系统的前身是EPOC,而EPOC是ElectronicPiece ofCheese取第一个字母而来的,其原意为使用电子产品时可以像吃乳酪一样简单,这就是它在设计时所坚持的理念。
S40平台
     S40 1st Edition(第一版):S40第一版最明显的特点是仅支持Java MIDP 1.0、CLDC 1.0,对Java的大小有着非常严格的现在,在62KB的范围内。主要包含以下机型:
         第一:128*128分辨率的 3125、3120、3205、3108、3105、3200、3100、3300、5100,6610、6610i、6810、6820、6225、6108、6585、6220、6800、6200、6100  7200、7210、7250i、7250
         第二:128*160分辨率的:6651  6650  7600
   这一版本的NOKIA手机主要是早期的NOKIA,比较实用,典型机型是3100,6100,6610,7250等等,3100和6100号称是所有NOKIA的手机里面最耐用的手机,IK的父亲6100用了4年了,没维修过,电池没换过!真是够耐用的.里面同时也存在着2款手写手机3108和6108!!!
   这一版本的手机主要支持JAVA,但在在限制上也够狠的62K的限制,我想大家都明白吧,也就是说只能玩一些小游戏.......安装方法也很简单只能手机上网下载直接安装或使用NOKIA的PC套件直接安装
      2;S40 2nd Edition(第二版):S40第二版手机最大的特征是普遍将屏幕配置提升至65536色水平,直板机型依然维持在128×128像素,而折叠机型则为128×160像素,与此同时,所有的S40第二版机型都支持Java MIDP2.0、CLDC 1.1版本,第二版的S40机型的WAP浏览器统一升级至2.0版本,娱乐功能和网络应用得以强化。S40第二版手机对Java程序同样有着不同的限制,如:128KB、250KB、390KB和500KB等,最大不能超过512KB的Java程序。
       S40第二版机型及Java限制情况如下:
          125KB:5140、6230、3220、7260、6020、8800、5140i
         128KB:6103、6070
         136KB:6822、6030、6060
         166KB:6102、6101、7360
         250KB:6170、7270
         380KB:6235
         390KB:6255
         500KB:6230i、6155、3155、3152、6155i、3155i、6152、2855
      S40第二版本里面包括可经典的6230I和尊贵的8800,从一定意义上说这一代的手机是市面上普及范围最广的S40操作平台的手机,其软件和游戏的安装也如同之前的第一版一样,但同时也存在着可以使用内存卡安装的,如6230I等.(安装方式见第三版)
S40 3rd Edition(第三版):S40第三版平台是一个包括硬件、软件和应用程序编程接口的完整体系结构,提供增强型的用户界面并支持丰富的多媒体应用程序,着重针对游戏和娱乐应用进一步强化,增加了3D图像引擎,对Java提供了更完善的支持,而且改善了分辨率偏低的问题.
     S40第三版机型及Java限制情况如下:
       128KB:7373
      500KB:6111、6270、6280、7370、6165、
       512KB:6265i、6282、6125、6136、6275、6151、6275i、7390
      1MB:6233、6234、6131、6126、8800 Sirocco
    这一版本的手机主要在性能上还有分辨率上有了很大的提高,部分手机已经可以兼容3D的游戏,在画面和质量上都有了很大的提高,同时娱乐效果也空前强大,不过这一版本的手机还是存在着一个重大的弊端,不能支持SIS和SISX的应用软件.(操作平台不支持,呵呵)同时这一版本的手机都普遍支持储存卡.
    关于游戏的安装,只要是适合本手机的游戏,直接把游戏文件拷贝到储存卡里面,然后就可以直接在手机储存卡里面找到并可以直接运行.很方便的.在目前来讲NOKIA的S40平台的手机只要是有储存卡的,游戏都可以这样安装.
    补充说明,最近新出的手机,如5300,5200,6288,6300等在程度上讲他的JAVA是不存在限制的,限制的是手机本机的运行内存,呵呵,要注意哦!
S60平台
  S60 1st Edition(S60V1)
     S60第一版主要有7650、3600、3620、3650、3660、NG、QD。其均为OS6.1版本,MIDP也都一样是1.0的,就连分辨率也一样是176×208,属于第一代的智能手机。主要支持JAR  JAD  SIS等格式的应用软件。
     这一版本的经典机型不用我说,大家都知道了QD,超强的游戏兼容性,配合起游戏手机的外表,让多少游戏少年沉迷其中,但是这一版本毕竟是智能手机的先锋,在软件的兼容上还是没有后来的第二第三版的强.
   S60 2nd Edition(S60V2)
   S60第二版的是目前市面上教流行的诺基亚手机,也是目前市面上第三方软件最为丰富的手机平台,主要支持JAR  JAD  SIS等格式的应用软件S60.第二版又可分为三种:OS7.0、OS8.0和OS8.1
    OS7.0:6600,3230,6260,6620,6670,7610  注:除6600外,其他的都是FP1(第一升级版本)
     OS8.0:6630,6680,6681,6682
    OS8.1:N70,N72,N90
   在这一版本的手机绝对强大的软件兼容性,176*208的分辨率,使得目前决大多数的人使用.
   但虽然同样是S60V2,OS7.0和OS8.0以上的还上一存在差距的,比如OS8.0可以完美运行3D的游戏,但在OS7.0上运行就会有点卡,同样的,8.0的运行内存也要高于7.0的.
   3 S60 3rd Edition(S60V3)
    S60第三版是目前市面上的新手机,也是今后智能手机的一个发展方向,其主要支持格式是JAR  JAD  SISX等三种格式,部分支持SIS格式.同时其第三方软件也在进一步的开发和普及。同样的S60V3的也可以分为OS 9.1和OS 9.2
    OS 9.1:3250 5500 E50 E60 E61 E62 E65 E70 E61I N71 N73 N75 N77 N80 N91 N92 N93 N93I
    OS 9.2:6290 5700 6110 6120 6121 E90 N76 N95
   如果大家有注意的话,可以发现目前的手机软件已经由SIS格式向SISX格式转变了,同时NOKIA官方也表示,以后S60V3平台的将是手机的发展方向,
   从一个方面上将,S60V2的应该是S60V3的一个踏板,当初3250出现的时候,玩家都在怀疑,为什么放弃了SIS格式而转向了SISX,但事实上,塞班系统并没有放弃SIS格式,从目前的部分手机可以部分兼容SIS格式可以看出,目前S60平台的手机正在往更大的兼容性发展.
恢复线路2的软件
直接用这软件安装是不是提示安装程序正在使用,解包覆盖也提示你要覆盖的文件正在使用。
方法:看图。首先用关线程也就是“appman“,向左三下,来到文档,找到Cdbv3.dat,在这个Cdbv3.dat这里按选项-工具-关闭全部文档,关闭后再安装!
GMT+8, 2024-5-19 09:57 , Processed in 0.194149 second(s), 11 queries , File On.
