查看: 3250|回复: 0
[软件资源] 手机维修常识
发表于 2009-6-2 17:58:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一节 :MTK平台手机电路检测
一、实训目的:
1.以任意MTK平台手机为例,掌握在没资料的情况下如果对一台手机元件、电路进行识别、检测、维修。
2.学会参考已经学过的其它机型的图纸来判断分析无资料手机的电路。
3.掌握手机开机方面故障的检测与维修思路
二、实训器材:
杂牌手机一部、20M示波器一台、速工稳压电源一台、数字万用表一块。
三、实训步骤:
一)拆机、观察手机结构判断由结构引发的故障
1、拆机:
观察整机结构,液晶,键盘,尾插,天线,电池等配件;用T6批旋下所有的螺钉,注意区别螺钉的长短,镙纹,拆下屏蔽罩,取下液晶。
观察
1、接到一台手机后必须先观察其结构,测试其功能,询问用户故障现象,以前是否维修过,如果维修过,要询问用户以前维修的是什么故障,据此判断是否是同样的故障产生,少走弯路。记录所检测出的故障,贴好标签;把与维修无关的配件(如卡、电池等)交还顾客,以免维修完毕后与顾客交接出现纠纷。
2、观察手机的外壳是否有断裂、擦伤、进水痕迹,被摔过的手机重点处理虚焊,元件断裂线路板铜箔断线故障。
3、如果是翻盖手机,和排线有关的所有功能的维修都要先考虑排线故障。仔细观察电池与主机结构,如电池也是机壳的一部分,这种结构容易造成自动关机故障。
4、工作台要保持清洁、卫生,维修工具齐全,并放在手边。维修操作时,要按一定的前后顺序装卸;取放的芯片、元器件也要按一定的顺序排放,以免搞混。保持电路板的清洁,文明操作,防止没有的焊料、锡珠、线料、导电物等落入线路板中,造成短路,引起其它方面的故障。
5、注意检查手机的菜单设置是否正确,很多手机的故障是由于菜单末设置在正确的状态造成的。
另:
1、  关于拆机工具:
常见有十字批、三角批、梅花批、起子等,一定要和手机的螺丝配套,不然会损坏螺丝。有些手机需要一些专用工具,如西门子的拆机专用工具;
2、 拆机注意事项:
注意观察机壳结构。
注意标牌下、镜面下镙钉及橡胶塞下等隐蔽的螺钉。
注意拆机力度,最好用使用专用拆机工具,避免划伤机壳。(也可用IC卡自制拔片,可用弯镊子自制拆转轴的弯钩)
对于有卡扣的机壳:尽量不要用铁器硬撬,拆下螺丝后还要顺着接口处插进薄片(如指甲、电话卡等,注意不能损伤机壳)顺开机壳。
注意维修过的手机内部可能有飞线,防止扯断,注意保护液晶、排线。
还有些手机需要辅助工具才能撬开机壳,如拆转轴的顶具。卸下的配件如振子,听筒,天线,电子、液晶等要放好,以免丢失或和其它手机的配件相混。
3、观察手机内部情况分析其可引发故障:
入水的手机会出现各种不同的故障现象,需要清洗烘干,进水腐蚀严重的手机会损坏集成电路或电路板,可能故障会重复出现,一般不保修。
天线接点可引发无信号故障。
SIM接点卡座结构复杂可造成不识卡故障。
双板结构的连接部分容易接触不良。
有些键盘及侧键会造成按键失灵。
机壳质量不好可造成多种故障。
螺丝附近及键盘后面的元件容易受力造成虚焊。
维修过的手机遗留下的松香会造成弹性连接部分的接触不良。
排线(夹子)及导电胶、弹性触片连接的液晶会造成不显示。
尾插的结构可造成不充电,底部的卫生差可造成无送话;送、受话的声音孔易堵,造成送受话声音小。
4、 常用零部件
1、机壳:
金属的,塑料的,混用的。螺丝安装,卡扣安装,混全安装。有带屏蔽功能的。易造成无信号,自动关机,按键失灵,听筒长鸣等故障。
2、天线:
内置,外置,闪光,固定的可伸缩的。不合格或接触不良的可造成信号差,信号弱的地方打电话不容易、耗电、发射关机等故障。
3、电池:
有镍镉,镍氢,锂离子;有问题可造成不开机、待机时间短、发射关机、自动关机、不能充电等。
4、备用电子:
如不能充电、坏忘记安装可造成取下主电池就要重调时间。怕热,易漏电。
5、摄像头:
手机摄、照像感光处理元件。
6、充电器:
分直充、座充,车用充电器。
7、尾插:
用于手机对外联络的接口。如充电,免提,数据传输等。
8、卡座:
分大卡小卡,有无开关等类型。可造成不识卡故障。
9、液晶:
分单色与彩屏。
10、液晶架:
可引起不显示或显示淡,显示时有时无等现象。
11、排线:
易断。可造成用排线连接的一些部分失效。
12、翻盖轴:
没弹力造成手机翻盖松、扣不严问题
13、干簧管:
利用磁场信号来控制的一种线路开关元件,无磁断开,玻璃管易碎。用于翻盖或滑盖开关的开关检测,如检测到手机已合上翻盖,软件会关闭被翻盖盖住的功能,如键盘等。也可用菜单设置成翻盖打开接听,合上挂线功能。如干簧失效上述功能失灵
14、翻盖开关:
属机械开关,作用同干簧管。
15、霍尔元件:
外形很象三极管,工作原理类干簧管。
16、磁铁:
配合干簧管,霍尔元件使用。
17、听筒:
输出话音或按键音。
18、麦克风:
送话器MIC,常用驻极体送话器。需要手机为其提供偏压。
19、免提:
有免提耳机和扬声器型。
20振铃:
BUZZ电声器件,输出振铃声或按键音。
21、振子:
VIB,VIBRATOR,俗称马达。
22、导电胶:
用于连接电流很小的线路,如液晶,MIC等,容易造成接触不良,电阻变大等故障。
23、排线夹:
连接排线用,可出现接触不良故障。
24、内联座:
连接两个电气器件,如双板结构手机;容易出现接触不良现象。
25、插座:
连接一些配件,如听筒,麦克风,振动,电池等,可出现接触问题。
26、发光管:
发光二极管,用于键盘,液晶的照明及信号指示等。
27、信号灯:
有信号时绿色,无信号或低电时红色。
28、液晶灯:
用于给液晶照明。
29、电致发光板EL板
两块塑料片中充注荧光物质,在脉冲高压(200V)电场的作用下,会发荧光。
30、按键:
有导电胶的,导电涂料的,金属片的。使用频繁键的容易接触不好难按。
31、开关:
通常是薄膜按键开关,入水会腐蚀,烧蚀。
32、侧键:
容易损坏,如机壳不好被挤住可造成整机按键失灵。
33、导航键:
一般内部有五个开关,四个导航一个确认。用于菜单选择,容易损坏。
34、屏蔽罩:
屏蔽各部分的电磁场,以免互相干扰。
35、电源IC:
把电池电压调整到各个电路需要的电压值。电流大易烧坏。造成不开机等故障。
36、CPU:
整机的控制核心,受软件控制。
37、FLASH:
内装系统软件。
38、字库:
较早机型称装载中文字符的芯片为字库,后来字库集成到版本中,也称版本为字库。
39、暂存:
同电脑中的内存作用,临时存贮CPU运算中间结果。
40、EEPROM:
装载手机的一些参数。
41、DSP:
数字处理器,一般集成语音处理功能,A/D、D/A转换等功能的芯片。出现故障不开机或部分功能失效。
42、接口IC:
一般指CPU与外部模拟信号通信所需要的A/D、D/A转换芯片。出现故障不开机或部分功能失效。
43、中频IC:
一般包含中频放大;FM调制、解调等功能。出现故障无信号
44、前端IC:
收发高频处理IC,出现问题会造成无信号故障。
45、充电IC:
把充电器的直流电通过充电IC的调节加到电池上。出现问题会造成不能充电故障。
46、功放:
把TXVCO输出的信号按基站要求进行适当放大,出现问题手机不能入网、打电话困难、发射关机等故障。
47、功控:
根据基站的要求控制功放的放大倍数。
48、振荡器:
有一本振,二本振,发射振荡器,主时钟,实时钟等
49、晶体:
有主时钟晶体,损坏造成不开机故障;实时钟晶体,损坏造成时间不走故障。
50、滤波器:
有带能滤波器,声表面滤波器等,损坏会造成信号不能通过。
51、合路器:
内有不同频率的选频器,损坏造成无信号故障。
52、耦合器:
起信号耦合作用。
53、天线开关:
把接收和发射分开。损坏造成无信号故障。
54、电子开关:
在高低电平的控制下导通或截止。用于供电,振动,灯光等电路。
二)关于电池
本机电池内部由三节1.2V的镍氢电池串联组成为3.6V ;容量:600MAH,表示该电池充满电后,用600MA的电流放电,可持续放电1小时。如果充电很快就满,放电也快就说明电池已经老化容量变小了。
类型检测触点:
可引发的故障有不开机、死机、不显示、非认可电池、诺基亚电池接触不良可造成不容易开机,“请插卡”故障。
正极、负极触点:
有的手机电池内有过流保护,当大电流充电时会引起保护,电流表的指针会跳动。
由电池引发的故障:自动关机。发射关机,不能充电,发热等。
有些电池内部有短路断开保护:
需要用稳压电源充电一次来恢复。
温度检测触点:
可起充电失败故障
用稳压电流给电池充电:
观察判断博士手机电池正负极,并用稳压电源充电。(用红夹子接到电池正极,夹子接电池负极。把稳压电流的电压慢慢的由低向高调节,保持充电电流为400MA左右即可。(用于快速充电及排除短路保护及过放电引起不能正常充电故障。)
另:电池种类
1,镍镉电池NICD,由两个极板组成,一个用镍做的,一个用镉做的。容量小,有污染,寿命短,有记忆效应。最重。
2,镍金属氢电池NI-HI,由氢离子和金属镍合成,由于其不含镉金属,不会污染环境,称环保电池。电量储备比镍镉多30%无记忆效应,比较轻,属中档电池。
3,锂离子电池NI-LI,以锂离子为材料的一种高能量密度电池,每块3.6V ,正极是氧化钴锂,负极是碳材。是一种智能电池,用专用的充电器达到最短的充电时间,最大的寿命周期和最大的容量。重量轻,无记忆效应.重量比能量:105-140WH/KG[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]
GMT+8, 2024-5-8 08:03 , Processed in 0.184463 second(s), 9 queries , File On.
