查看: 5398|回复: 0
[软件资源] NOKIA智能手机格机全程详解
发表于 2009-6-2 18:05:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
手机出现以下状况之一可能需要格机:
1. 用尽办法也无法删除一些东西!
2.经常无缘无故出现莫名其妙的错误
3. 运行软件或打开文件速度明显没有买来时快;
4.按功能键2秒后退出了其它后台程序,但玩游戏时仍提示内存不足;
5.经常试装、测试、卸载软件或游戏;
6. 经常死机,白屏,或者自动重启
7. 想拥有纯净、崭新的操作系统
8.在电池情况良好的情况下无法开机;
几种格机方法及结果比较:
1.待机时输入*#7780#——软格。仅将系统恢复至出厂设置,不删除文件,效果不明显。
2.待机时输入*#7370#——软硬格。将系统恢复至出厂设置,会删除C盘个人数据。但不能保留线路2,而且会回到最原始状态。有时格机后C盘文件并未随格机而删除,且系统不稳定
3.3+1键硬格——硬格。将系统恢复至出厂设置,会删除C盘个人数据。可以保留线路2。和刷机效果一样。推荐使用
硬格操作方法:(先关机)
需要两只手配合,一只手管 按住 *、 3 、和绿色通话键,另一只手只管开机键。出现握手画面都不能松手,直到屏幕出现 Formatting.... 才能松,约两分钟后,手机自动开机就搞定了。(6681/6680/6630/n70/n72不会出现 Formatting.... 字样,要看到设置时间才可以松手)
格机前的注意事项:
1,做好个人数据备份。
    当然,主要就是备份比较重要的名片夹和短信。其它的如某些C盘的游戏存档、照片、录像、录音等也可以自行选择备份(一般这些东西都保存在MMC卡上,那就不用备份了)。下面说说如何备份名片夹和短信
备份名片夹:
a   很简单,安装名片夹备份软件——名片夹备份v1.10_ContactManager,安装运行备份就OK了
b、备份短信:
    这个比较麻烦。首先你需要先确定一件事,是备份原汁原味的可以在“信息”里阅读的短信,还是可以在手机和电脑里阅读的TXT文件。前者比较麻烦,但是是原汁原味的。后者可以通过安装软件MessageStorer将短信导出TXT文本。当然,你也可以双管齐下,不太重要的导出TXT文本,比较重要或比较有意义的备份原汁原味(比如女友发来的……)。如何备份原汁原味的短信呢?当然就是备份相关的短信文件夹 C:SystemMail 。但由于此文件夹的特殊性,开机后便一直有进程在使用,所以用常规方法是无法复制出来的。只能将其改名才能复制得了,而且复制过后必须尽快改回原文件夹名(其间最好不要有短信进来,否则可能报错,因此尽量避开自己的短信繁忙期 ^ ^)。具体操作如下    用FileMan或SeleQ(这2个大家应该至少都有安装其1吧~)找到 C:SystemMail 文件夹,将此文件夹重命名为 Maila(或任意)并进行复制操作,转到 E 盘进行粘贴,完成后回过头到 C:System下面将改名的文件夹 Maila(或任意)改回 Mail (注意,如果其间有短信过来可能会新生成一个 Mail文件夹,那么你可以阅读此信息后将新生成一个 Mail文件夹改名后删除,再将开始为了备份而改名的文件夹改回 Mail)。
    如果以上的操作在改名时出错,或者嫌麻烦,那就还是用最方便省事的方法,利用“短信转E”软件,可方便备份,详见软件说明。
c、备份功能表:
这个对于安装了很多软件或游戏在E盘,而且已经辛苦在功能表中进行过排列、组织、建文件夹管理的机友来说是很重要的,要知道,格机后,所有的app程序图标都会跑到功能表根目录下,要将它们一个个抓回去有多麻烦,10来个还好说,如果有几十个……我不敢想象……
方法:备份 C:SystemDataapplications.dat 这个文件,OK~
    【通讯录】→c:systemdatacontacts.Cdb同C:systemdatacntmodel.ini
  【功能表】→c:systemdataapplications.Dat
  【待机状态模式】→c:systemdatascshortcutengine.ini
  【彩信设置】→c:systemdatamms_setting.Dat
  【短信设置】→c:systemdatasmsreast.Dat,smssegst.Dat,sms_settings.Dat
  【闹钟设置】→c:systemdataalarmserver.lnl
  【连接设置】→c:systemdatacdbv3.Dat
  【记事本】→c:systemdata
otepad.Dat
  【书签】→c:systemdataookmarks1.db
  【 情景模式】→c:systemdataprofiles
  【日程表】→c:systemdatacalendar
  【收藏夹】→c:systemfavourites
2,电池的电量比较充足。
这个就不用解释了吧,如果格机格到一半没电了,后果就可能就需要返厂了。我可不想测试结果
硬格完成后应尽快做的:
0,恢复中文界面。
当然这个只针对欧版或其它有中文界面的水机而言才有必要完成这一步:
格机后,变成英文界面了无需紧张,打开功能表,找到扳手的那个图标 settings ——Phone ——General ——Phone language ——简体中文,按 yes 重启手机就变回中文了。
1,恢复名片夹。
似乎离开名片夹我就不能打出电话,太依赖了,以至于大脑记不住几个…… 还有,为下一步需要尽快完成的任务做准备。方法很简单,还是用那个名片夹备份软件——名片夹备份v1.10_ContactManager,由于此软件已被我修改为绿色版本,格机后仍正常使用,因此,就不必再安装了。格机后它仍然会出现在功能表中,运行后恢复就OK了~
2,恢复短信。
    因为现在还没有软件可以单独备份并恢复某条短信,因此,只能全盘备份及恢复。也就是说,如果你格机后不尽快恢复短信,那么,新接收的短信将无法增加到你原来的短信中去~ 还有,之所以前面先恢复名片夹,也是为了在恢复的短信中能显示人名。恢复短信的过程和上面备份时的操作差不多了,找到 C:SystemMail 文件夹,将 Mail文件夹改名后删除,再将备份到 E 盘的文件夹 Maila(或任意)复制到 C:System下面,复制完成后改回 Mail .    当然,利用“短信转E”软件,可方便恢复,详见软件说明。
3,重启手机。
因为你恢复了短信,而手机开机时读入内存的短信数据与之不符,如果不重启重新载入数据,可能会报错。
4,恢复功能表排序。    这个对于前面有此需要并进行了备份的人来说就就有必要了。先不急着恢复,先测试一下哪些软件格机后无法使用的,记录下来,以备日后参考。将无法使用的覆盖安装一次即可恢复正常。再把肯定需要安装的软件装上。最后再用备份的覆盖 C:SystemDataapplications.dat 这个文件,不用重启,只需打开功能表,选项>退出。然后再重新打开功能表,此时,手机就像才开机一样,重新载入,看看,原来的排序现在又统统回来了 .$pu0i4B W
最后提醒大家:不要在将要格机的时候才想到备份!应该养成良好的习惯,如果编辑过名片夹,最好马上进行一次备份,即可优化数据,又进行了备份。同样,收到了很重要的有保留意义的信息也可以进行Mail文件夹备份,替换旧的备份。还有,所有的备份还应该在电脑上留一份拷贝,万一手机出了问题……
一、格机前的注意事项:
  1、先做好名片、短信备份;
  2、做好功能表、文件夹、软件图标排列顺序的备份,备份在储存卡上即可;(c:/system/data/applications.dat),格完后用FileMan把它复制回去,重新启动手机,图标就不会乱;
  3、做好闹钟文件的备份(c:/system/data/alarmserver.ini),方法同2;
  4、做好智能影院SmartMoviev2.76的c盘/system/datd目录下4个文件的备份,否则格机后智能影院打不开,要重装。
  c:/system/data/gsm_identity.qxc
  c:/system/da**/**_config_x2.sys
  c:/system/data/StackSrv05.db
  c:/system/data/utility_dump.dat
  5、做好收音机储存电台文件的备份(c:/system/apps/VisualRadio里的2个文件),否则格机后要重新搜索电台,比较麻烦。
  格机前要做的准备工作主要就这些,其他的也就无所谓了。
  二、格机:
  先取下储存卡,然后在待机画面下按*#7370#,软格就可以了,然后输入保密码12345。格完后,线路2依然在。即便硬格线路2也不会丢(开不了机的情况下建议用硬格)。
  三、格机后:
  1、插上储存卡,先将图标备份文件、闹钟备份文件、智能影院、收音机电台等备份文件复制回去,然后重新启动手机。
  2、然后再恢复名片、短信等备份,恢复一些手机、铃声、快捷方式等设置。
  3、对QuickOffice2.1.3的三个办公文档重新进行注册,打开word等后,会提示使用过期,你重新输入12345即可。
  4、java软件在格机后将不能使用,要重新安装,这个要有思想准备。
  5、除此之外,一些软件也要重新进行设置,设置后即可正常使用,不用重新安装,例如区号秀(也可提前备份)、截图软件、录音软件、自动答录机等等。
  其他的软件、游戏基本都正常,主要就这些,希望能对新手有一些帮助
  如何保持C盘空间不减少
  首先建议所有软件全部安装在储存卡上。
  1、定期删除通信记录
  2、定期删除c盘:/system/install/目录下那个后缀ini的安装信息文件
  3、定期删除c盘:/system/data/mediaplayer.dat(或者在属性设定把它改为不存档文件)
  4、定期删除c盘:/system/data/cbs/cbtopicsmgs.dat文件,先将cbs文件夹改名,然后删除里面的cbtopicsmgs.dat文件,删除后再把cbs文件夹的名字改回来。
  5、定期删除c盘:/system/system.ini一次,关机重启后他会自动重新生成。
  6、使用名片压缩软件“压缩圣手”定期对名片进行压缩,释放c盘空间。
  7、上网所产生的c盘文件,会在重新启动手机后自动消失。
  8、日历备忘、代办事项、机身记事本的内容尽量不要太多,很占c盘空间的。
  9、把短信箱设置在储存卡,这样可以不占用c盘空间。
  10、将c:/system/favourites文件夹里的所有文件复制到e盘/system/favourites文件夹里,这是捷径文件,然后把c盘的删除。
  如果安装/删除软件比较频繁,建议定期用*#7370#格机一次,最好每月一次,这样可以及时清理c盘垃圾,保持c盘拥有较大空间。
        首先说明一下,与电脑的操作步骤不同,手机在格式化的同时会自动生成操作系统,无需也无法干预安装。生成操作系统就是提取固化在手机上的只能通过刷机升级的操作系统,也就是说,格机后的版本就是你目前使用的系统的版本。如果你去客服升级过,那么格机后也同样就是你升级后的版本。
如果系统经常不稳定,建议先检查版本,查查是否需要升级!
*#06#:显示IMEI码。
  *#0000#:第一行-软件版本,第二行-软件发布日期,第三行-手机型号。
  *3370#(*efr#):开启EFR增强型全速率功能。
  #3370#(#efr#):关闭EFR增强型全速率功能。
  *4720#(*hra0#):可以开启HR增强型半速率功能。
  #4720#(#hra0#):关闭HR增强型半速率编码功能。
  *#92702689#:生产日期(*#0000#查询的是系统软件更新日期)。
  *#746025625(*#sim0clock#):关掉SIM卡时钟(市面上的主流SIM卡均支持此功能,电池省电30%以上。解除休眠模式需在时钟功能选项中将其设定成显示时钟,并输入时间,再输入年月日即可)。
  #7370#:在待机状态格式化手机,使其恢复至出厂状态(这个指令发出后,手机会予以警告,按“是”,就会要求输入手机锁码,初始为12345。然后就会自动关机进入format状态,并有背景灯和“NOKIA”字样。在背景灯没熄且手机没有其他反应时,等1-2分钟,直至格式化完成。接着手机会要求你输入时间、日期等等。保证手机电量充足,千万不要在这时断电或拔出电池,否则轻则要重新刷手机软件、重则会损伤硬件!)。
  *#2820#:查询6600蓝牙的蓝牙芯片地址(每个蓝牙设备都有唯一的地址)。
*#06#
显示IMEI码手机串号 差不多所有的Nokia手机都适用
*#0000#
手机版本信息
第一行是手机软件当前版本
第二行是此版本软件发布日期
第三行是手机内部版本号
*#7370#
恢复出厂状态(手机内用户信息全部清空) Nokia和其他品牌的部分智能手机可用
*#7780#
恢复出厂设置
这个只是恢复默认设置,用户信息不会清空~
*#7370925538#
电子钱包初始化密码的指令(需输入锁码确认并且清空电子钱包信息) 部分智能手机适用
*#2820#
查询蓝牙模块设备编码
*3370#打开EFR功能,可以提高通话质量
#3370#关闭EFR功能
*#92702689#手机购买与维修记录
*#746025625#关闭SIM卡时钟(可以省电)
NOKIA手机的编码命令大全
2007年05月21日 星期一 15:49
NOKIA手机的编码命令大全
手机都有自己的编码命令,它们可以了解手机的内部的版本,状态以及改变手机内部的设置......以下我介绍3100的编码命令,其他nokia手机也同样适用。
     输入*#0000#:第一行显示版本号,第二行显示版本的公布日期,第三行显示3100的代号及产地。(手机本身的生产日期,可以进入图或铃的详情进行了解)。
     输入*#06#:显示个人手机的出产序号。
     输入*#92702689#:手机显示并可以输入个人的信息:购买日期,维修日期。(使用后要重启手机)
     输入*#3370#:使手机进入全速率编码状态。
     输入*#4720#:使手机进入半速率编码状态。不影响通话质量。(可以省电30%)
最新更新了(NEW UPDATE)
2 SIM卡锁信息
  *#746025625# (= *#sim0clock#):如果SIM卡能被锁,进行检测时键入该指令后,手机显
     示"SIM CLOCK STOP ALLOWED" or "SIM CLOCK STOP NOT ALLOWED",这取决于你的SIM卡。
  SIM卡锁信息:包括四种不同的锁
  1).国家锁--锁指定的国家
  2).网络锁--锁指定的网络
  3).供应商锁--锁服务提供商
  4).SIM卡锁--锁指定的SIM卡
  3 查询手机是否锁频
  首先必须找出设定手机时必须使用的几个键。其中,连续按*键二次即出现"+";连续按*键三次
     即出现"p";连续按*键四次即出现"w"。然后,你就可以依次顺序输入相应组合键。
  #pw+1234567890+1#:查询是否锁国家码
  #pw+1234567890+2#:查询是否锁网络码
  #pw+1234567890+4#:查询是否锁SIM卡
  4 电源按键
  轻触电源键,屏幕将显示情景模式的选单,你可以通过上下键快速地在各个模式中切换。在键盘
     锁模式下打开屏幕灯,你曾感受过在夜晚摸黑想打开手机的键盘锁的烦恼吗?其实你可以轻触电
     源键,这时屏幕和键盘的夜灯将会打开,这样你就可以从容地分辨按键打开键盘锁了。
  5 查看手机状态
  操作指令:#pw+(mastercode)+X#
  (mastercode)是一10位数(没有括号) X是一个1到4的数, 它显示以上的锁,还不确定何数对应
     何锁。
  SIM卡不限制信息,意味着你的电话还没锁。
  3).XMIC MIC INPUT 60mV - 1V
  4).SGND SIGNAL GROUND
  5).XEAR EAR OUTPUT 80mV - 1V
  6).MBUS 9600 B/S
  7).FBUS_RX 9.6 - 230.4 KB/S
  8).FBUS_TX 9.6 - 230.4 KB/S
  9).L_GND CHARGER / LOGIC GND
C   诺基亚其他手机指令内容
  1 NOKIA 9000/9000i
  1).显示IMEI号:*#06#
  3).显示制造星期和年: *#3283#
  4).电话类型: GE8
  2 5110锁码机解码
  操作步骤:按C,按下 -> 按C不放 -> 按*不放 ->按*不放 ->
  键入04*PIN*PIN*PIN#,就完成了。
  3 更换当前号码
     按住#键不放约一秒钟,屏幕会出现“交换号码?” ,按确认后屏幕上方会出现一个2字,这时
   手机不能拨出但能接听来电。取消重操作一次,利用它可达到锁机的效果。在非来电时进入来电
   菜单,持续按住功能键两秒,将进入来电菜单,而这个菜单平时只是会在有电话打入时才会出现
   的。
  4 6110在待机画面显示名字
  选择一个最不常使用的操作模式,通常是寻呼机 Menu3-5,将个人化选择Menu3-5-2设定完后,
     重新命名Menu3-5-3为自己的名字,启动后即可。备注:若要恢复为寻呼机,重新命名Menu3-5
     -3为空白即可。
D   查验“手机串号”:www.chinamobile.gov.cn;
  辨别“进网许可证”真伪:www.tenaa.com.cn!
  如果买的是原装水货,一般来说质量还是行的;如果是改版就难说了,不法商家私自将英文机改装成中文
机,将英文机软件置换,使之可以输入中文。此种手机在使用中可能会出现字符乱码、死机等现象。
E 还有一个鲜为人知的:
  恢复GMS蜂窝网运营商的工程代码:*#67705646#
  如果是“全球通”或“神州行”的SIM卡就将待机画面恢复为“中国电信”或“中国移动”;如果是中国联
通用户,就显示为“中国联通”!
GMT+8, 2024-5-8 08:44 , Processed in 0.270848 second(s), 9 queries , File On.
